На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ muha131, UA7C, telefon, netkovali, ra3tmo, Simon, Хайо]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Литиевые аккумуляторы, подскажите...
PSNL
с фев 2009
Дата: 25 Фев 2009 13:21:57 #
бред. вы никогда не видели внутренность акб..
Да вы правы, не видел но моя цитата относилась к зарядке голых банок и конечно же я имел в виду не посоединение к телефону а к АКБ телефона в котором и должен стоять контроллер и пр.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 25 Фев 2009 16:00:10 · Поправил: askaev (25 Фев 2009 16:03:24) #
Dimx
Я брал отдельно ли-ион акум. Производителя NOVACELL. в нем нету никаких контролеров (меня даже лишний раз предупредили об этом в магазине) и стоят они относительно дешево. Поэтому и нагородил огород из копеешных элементов.
Тогда понятно и всё правильно.
Есле от мобилы брать акум, то все в порядке. Только заряжать их надо в любом случаее каждый индивидуально. В смысле есел я нагородил батарею из 2 последовательных акумов, то заряжать их последовательно наверно не есть хороше. Или я неправ?
Нет. Заряжать можно также в виде батареи -- так ведь даже удобней... Естественно, что какая-то из батареек зарядится быстрее чем другая,но перезаряда не произойдёт, т.к контроллер той батарейки отключит от элемента цепь заряда и просто через себя (через свою входную цепь) будет пропускать ток. Таким образом внешняя цепь рваться не будет и зарядка 2-й батарейки не прервётся. Структурно Ли-Ион акб со встроенным контроллером заряда выглядит примерно так:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/liion.gif
Только помните,что заряжать такие сборные (из нескольких акб) батареи нужно минимум напряжением = n*5V где n -- кол-во акб. "Минимум" -- т.е вместо 5В может быть и 8В (n*8V). Но главное что б не более 10 В на каждый контроллер -- а то погорят еще вдруг...
Дата: 25 Фев 2009 17:26:34 #
Маленький нюанс, в батареях от мобильников, банках 18650 (protected которые) с dealextreme и иже с ними
стоит не контроллер заряда, а схема спасающая аккумулятор от перезаряда, переразряда и кз
в принципе конечно можно их заряжать напрямую от блоков питания, но данный режим мягко скажем не рекомендуется, т.к. пороги отключения примерно 2.75V низ и 4.25V-4.35V верх. А для лития постоянный перезаряд на 50mV сокращает срок службы аккумулятора вдвое.
т.е. взорваться банке эта схемка не даст, но и отнюдь не является полноценным контролеером заряда CC/CV
P.S. все цифры по памяти, могу в деталях ошибаться, позже найду ссылки с точными данными.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 26 Фев 2009 08:24:05 #
в трубке телефона контроллер заряда отсутсвует как класс...все проблемы по заряду акб берёт сам на себя.
Дата: 26 Фев 2009 12:54:57 #
Samsung A200 - LTC1734 - Lithium-Ion Linear Battery Charger in ThinSOT
и т.д. во многих современных зарядкой управляют заказные чипы, которые помимо этого несут еще кучу дополнительных функций. просто посмотрите принципиальные схемы.
Дата: 18 Апр 2009 19:21:10 #
Хочу спросить профисионалов. возможно ли перепаковать батарею от радиотелефона Сенао . Разобрав корпус от батареи там обнаружил 4 пальчиковых аккумулятора по 1,2 В 750 mah имею литий-ионную на 3,6 В 1000 mah входит в корпус идеально Будет ли работать телефон? Как подключить литьевую на ней 4 контакта 1 плюсовой и 3 минусовых. Возможно ли заряжать тем же зарядным 8 в 50 mah? Спасибо
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 19 Апр 2009 01:24:20 #
В принципе нет ничего невозможного.Но подводных камней хватает.
Я посоветовал бы купить на замену 4 пальчиковых камулятора схожей ёмкости и хим состава.
Самый простой и надёжный способ.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 27 Май 2009 17:14:57 #
Есть з/у мобильного телефона Нокиа. Напряжение на выходе 5 вольт, ток 890 мА.
Вопрос: есть ли в з/у какая нибудь схема регулирующая заряд, или она находится непосредственно в телефоне?
Зачем? Хочу собрать батарею из 4х аккумуляторов АА и сделать портативное з/у для путешествий.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Май 2009 17:25:11 #
блок питания это блок питания. не более.
схема заряда находится в аккумуляторе телефона.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 27 Май 2009 17:26:13 #
haba
Т.е. я могу собрать батарею из 4х элементов АА. И использовать её как портативное з/у?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Май 2009 17:34:04 #
конечно. я так делал года 3 или 4 назад, эта конструкция привлекала внимание во ВСЕХ аэропортах на спецконтроле :) пока не покажешь как и зачем это - не отпускали :)
заряжал от 4 АА акумов все приборы у которых зарядка 5 вольт.
Дата: 03 Июн 2009 17:59:44 · Поправил: jpka (03 Июн 2009 18:01:32) #
В самих же портативных устройствах (телефон, КПК и т.д) НЕТ НИЧЕГО, что бы контролировало процесс заряда акб. Во всех таких моб.устойствах от разъема подключения зарядного устройства (ЗУ) до контактов подключения акб. идут 2 проводника НАПРЯМУЮ. Проверить это можно обычным тестором - подключаем 1-й щуп тестера к одну контакту покдлючения ЗУ, другой щуп -- к одному из контактов подключения акб. - если попали в нужный контакт, то ваш тестер запищит -- т.е. есть цепь с нулевым сопративлением.
Если было бы напрямую, что происходило бы при КЗ в зарядной цепи (ЗУ, кабеле)? Пример - телефон Нокиа (старый) с АКБ BLD-3. Сделать замыкание зарядной цепи можно монеткой - контакты зарядного штекера продублированы контактными полосками на корпусе. Однако, как оказалось, АКБ подключено к ним не напрямую - плюсовой провод не звонится. АКБ (родная) имеет плату с 2-мя м/сх внутри, АКБ (левая) - ещё не разбирал. Остаётся вопрос - можно ли её гарантированно безопасно заряжать от внешнего источника напряжения 5...6В, без телефона?
(add) Плюсовой проводник не только не звонится, но и не является диодом, как можно было бы ожидать.
Hob1
с мар 2009
Дата: 03 Июн 2009 21:48:04 #
Вот и меня терзают на этот счет сомнения. Вот например в начале заряда на батарее 3 вольта, адаптер дает 5 вольт, ток например 0.5 ампера. Вопрос, где этот 1 ватт рассеивается, в крошечном защитном чипе? Стремно..
Дата: 04 Июн 2009 01:28:23 #
http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
Маленький нюанс, в батареях от мобильников, банках 18650 (protected которые) с dealextreme и иже с ними стоит не контроллер заряда, а схема спасающая аккумулятор от перезаряда, переразряда и кз
если блок питания поддерживает режимы стабилизации напряжения и одновременного ограничения тока, то можно рискнуть аккумулятором и здоровьем )
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 05 Июн 2009 14:17:54 #
телефон очень старый. Возможно в его акб не было еще схем зарядки, и поэтому заряд обеспечивал сам телефон. Я же испытывал на Alcatel OT535 (2003 г.в.) -- там же звонятся оба контакта акб на телефоне, а в корпусе акб прячется чип и обвязка из SMD элементов. Тоже самое и с совремнными акб для CD-плээров (у меня iRiver IMP-1100) и прочей техники (wi-fi терминал сбора данных Symbol любых моделей).
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 05 Июн 2009 14:20:16 #
у меня к CD-плээру iRiver IMP-1100 (с Ли-Ион акб.) прилагается зарядник 5,0 В * 2,0 А. Т.е так же можно задать вопрос: куда же там деваются 10 Вт?
dizelist
Самара
Дата: 05 Июн 2009 14:39:22 #
Не факт, что он потребляет все 10 ватт, может просто сделали с запасом на прочность?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 05 Июн 2009 14:49:02 #
а хез...
dim99
с июн 2009
Новосибирск
Дата: 18 Июн 2009 08:03:38 #
Есть полудохлый аккум (7.2В 1200ма/ч, NiCd) к станции.
Новые аккумы АА (а аккум собран из таких) но емкостью 2500ма/ч стоят по почти 200р за штучку, а их нужно 6шт.
продаются еще литиевые тож формат АА емкость 2800ма/ч цена таже.
но
пользуя новые Ni-MH мы тратим 1200р (6 банок) и получаем 2500ма/ч
а пользуя литий мы тратим теже 1200р (6 банок) и получем емкость 8400ма/ч,
или 2800ма/ч (две банки)=400р.
а вот как это добро всеж заряжать то?
контролерров в них нет
соединены последовательно
ежели заряжать 8400ма/ч током 200ма это продлиться долго :)
Дата: 18 Июн 2009 09:04:06 #
Ещё и звездануть может нехило, если там действительно никакой защиты нет :)
dim99
с июн 2009
Новосибирск
Дата: 18 Июн 2009 10:12:01 #
это пром. аккумы из которых собирают батареи для ноутов (в самой касете есть контролер)
Дата: 18 Июн 2009 10:24:09 #
dim99
с июн 2009
Новосибирск
Дата: 18 Июн 2009 15:27:26 #
да кстати а радиостанции не поплохеет, ведь напряжение будет другое
LeXter
Дата: 31 Янв 2010 18:04:18 #
Нашел интересную платку контроля заряда/разряда литиевых батарей http://cgi.ebay.com/PCB-for-7-2V-Li-ion-Lipo-18650-18500-Battery-Pack-7A_W0QQitemZ260390761128QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca07fb2a8
Возникла идея использовать ее, перепаковать старый аккумулятор для носимой станции двумя литиевыми банками с такой платой. Выйдет из данной идеи толк, и делал ли кто-нибудь подобное? Поделитесь опытом.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 01 Фев 2010 02:25:12 #
берем акб от телефона, вскрываем пластмассовый корпус, и .. видим там такую же плату. Ничего интересного -- про ее наличие в каждом ли-ион акб тут уже толкуем не 1-й лист... Если у вас чисто ли-ион элементы (банки) без такой платы, то она подойдёт как нельзя лучше.
скворец
Дата: 12 Мар 2010 18:00:34 · Поправил: скворец (13 Мар 2010 15:06:32) #
askaev
Плата там мальца другая. На один аккум. Вот Вы написали, что соединяли последовательно литиевые аккумы для радиостанции, сохранив при этом на каждом контроллер. Как же дозаряжалась вторая банка, когда один из контроллеров прерывал цепь? Видимо, я что то не понял. Нарисуйте, пожалуйста схему соединения батареи.
Вопрос не праздный. Сам хочу поменять кадмий на литий, но стоит проблема контроллера как на фото выше.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 12 Мар 2010 20:00:50 #
LeXter
Спасибо за ссылку. Скоро потребуется собирать батарею из 3х банок 18650 и такого контроллера.
Как промежуточный вариант можно обратить внимание на аккумуляторные сборки для радиоуправляемых самолётов, а зарядку использовать со своим балансиром. И контроллер разряда для них есть.
скворец
Дата: 13 Мар 2010 15:02:54 · Поправил: скворец (13 Мар 2010 15:05:20) #
Fenix
Как к этому контроллеру подключить три банки, если он расчитан на две?
Да и обойдется он, по моему, дорого с пересылкой. Если способ askaev(a) работает,то и покупать контроллеры не нужно.
ua1zh
Мурманск
Дата: 13 Мар 2010 16:36:26 #
Проверенная многолетней эксплуатацией схема: http://www.ua1zh.narod.ru/sprav/shemy/li_ion_charger.gif
Чтобы заряжать две банки последовательно, надо перенастроить схему на выходное напряжение 8.386в
скворец
Дата: 14 Мар 2010 14:28:06 #
Есть ли гарантия равномерного заряда обеих банок? Ведь по приведенной схеме контроль идет по батарее, а не по каждой банке отдельно. И нужно запихнуть контроллер внутрь аккума, что бы через него и заряжать, и нагружать батарею.
