Дата: 05 Апр 2012 21:35:21
Volk
Ни чего не взорвалось.
В следующий раз киньте все эти внутренности в воду.
Дата: 24 Июл 2012 00:02:58
Если вздулась, то уже не взорвётся, и от воды тоже ничего не будет. Попробуйте рабочую и заряженную в огонь бросить :)
Дата: 04 Авг 2012 23:14:55 · Поправил: MultyLock (04 Авг 2012 23:16:51)
На Youtube давно уже выложено видео горения литиевых аккумуляторов.
Для примера ссылка 1 и ссылка 2 с водой. |
Дата: 06 Авг 2012 00:38:41 · Поправил: RadioKoteg (06 Авг 2012 00:38:55)
Требуется помощь знатоков, есть аккумулятор от ноутбука SAMSUNG X-10,его полное название SSB-X10LS6.
На аккумуляторе есть разъем:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ssb-x10ls6.jpg) Увеличить
Подскажите его распиновку и схему внутренностей. Как его можно заряжать без ноутбука?
Хочется его использовать для резервного питания всяких железок.
Спасибо за ответы. |
Дата: 06 Авг 2012 08:59:39
А чего тут думать - берём вольтметр и мерим... Скорей всего крайние контакты.
Дата: 06 Авг 2012 09:19:16
Дата: 06 Авг 2012 20:52:33
А чего тут думать - берём вольтметр и мерим... Скорей всего крайние контакты. Да вот думаю до сих пор что с этим аккумом делать.Думаю что на форуме http://avalon.co.ua/batteries/viewforum.php?f=38&sid=bcaf03277b2f92eff426f2ab33cdda4b я задать вопрос не в состоянии так как ничего не понимаю в этих аккумуляторах. Думаю еще что аккумулятор легко испортить всяким "тыканием" зарядок на крайние контакты..
Дата: 06 Авг 2012 22:56:38 · Поправил: RadioKoteg (06 Авг 2012 22:57:03)
Начитался я первых двух страниц ,стремно стало что либо делать. Продолжил читать дальше.
Дата: 06 Авг 2012 23:09:42
купите зарядку на нужное кол-во элементов,выведите контакты с банок на свой разъём и заряжайте. на второй разъём выведите нужное напряжение для питания девайсов от батареи.
Дата: 06 Авг 2012 23:24:48 · Поправил: Sergey4565 (06 Авг 2012 23:27:56)
При должном старании, как известно, можно и "кое-что" сломать...
Поэтому сначала вольтметр и выяснить где +-
Вот если там совсем нет напряжения, то тогда без схем никак, да и контроллер может не включиться на зарядку, ток "по умолчанию" 1/10С, 10 часов, не до конца зарядится, но и не рванёт. Если напряжения на банках превысят допустимые значения, контроллер остановит заряд. При полной зарядке напряжение на выходе должно быть 12,6В (4,2х3), можно сразу заряжать этим напряжением, но токоограничение всё-равно надо.
Не до конца заряжаемый акк выдержит больше циклов.
Так не получится исключить переразряд, если забирать питание сразу от всей сборки в обход контроллера.
Дата: 06 Авг 2012 23:30:03
контролируйте вольтметром.
а ещё, например используя 2 банки,в большинстве портативок переразряда и не выйдет - станция сама отключится при 6-6.4в
Дата: 06 Авг 2012 23:40:16 · Поправил: RadioKoteg (06 Авг 2012 23:48:08)
вскрыл, измерил :
первая пара 3,152 В
вторая пара 3,156 В
третья пара 3,350 В
Отделил от контроллера, отложил в сторону.
Я понял что их срочно надо зарядить а то будет "полный азис батарея".
Дата: 07 Авг 2012 00:06:46
вопрос: В Li-Ion в каждой батарее стоит контролер превышения заряда?
Дата: 07 Авг 2012 00:44:45 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2012 00:49:57)
Дата: 07 Авг 2012 09:49:12
Подскажите, пожалуйста, как отнесется литиевая батарея из двух банок к тому, чтобы сделат отвод от одного элемента для питания низковольтного блока?
Никелевые акумы, я знаю, такое позволяют.
У них есть эффект автобалансировки в виде выравнивания напряжения на банках.
А вот как дела у лиия с автобалансировкой?
Дата: 07 Авг 2012 11:30:17
Балансировка производится контроллером, при разбалансировке произойдёт перезаряд наиболее заряженной секции.
Дата: 07 Авг 2012 11:50:02
Интересует не заряд.
С ним все ясно.
Интересует разряд.
Если самобалансировки не происходит - устройство прекратит работу когда самая нагруженая банка (элемент 18650 с защитой) отключится.
Если явление самобалансировки есть - то напряжения в банках по мере разряда будут выравниваться. Т.е. менее разряженый элеент будет подзаряжать более разряженый
Дата: 07 Авг 2012 15:35:56 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2012 15:36:33)
Разделил аккумуляторы. Приобрел зарядку ultralife wf-139
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/uf-wf139.jpg) |
Дата: 07 Авг 2012 18:56:33 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2012 18:57:22)
Повторюсь вопросом:
В Li-Ion ICR18650-22B Samsung есть защита от превышения заряда и защита от пере разряда?
Дата: 07 Авг 2012 21:41:27
Никакой защиты в банках нет, все "мозги" на плате с разъёмом.
Дата: 07 Авг 2012 21:55:19
RadioKoteg
1. Где приобретали зарядку?
2. Если будет возможность, время и желание, сфотографируйте внутренности приобретённой зарядки.
Дата: 07 Авг 2012 22:01:11 · Поправил: locomosha (07 Авг 2012 22:18:48)
я пользуюсь e-sky ek2-0852. от 1 до 4х банок. с балансиром, оч доволен.как раз под разобранные батареи от ноутов и прочие.
приобретал здесь:www.hobbyforyou.ru
Никакой защиты в банках нет, все "мозги" на плате с разъёмом. и во внешних зу
Дата: 07 Авг 2012 22:12:37
если есть лабораторный БП, то зарядка не нужна.
Выставляем напряжение 4.2в, ограничение тока в 1С, и усе, зарядка готова.
Дата: 07 Авг 2012 22:17:57 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2012 22:21:30)
1. Где приобретали зарядку? на радио базаре, благо он рядом. На гарантийном стикере ener-gy.com.ua .
2. Если будет возможность, время и желание, сфотографируйте внутренности приобретённой зарядки. только после гарантии, стикер наклеили от любопытства на бок где корпуса соеденяются, обещали эксклюзивную гарантию когда я по рассказывал как литий взрывается с демонстрацией видео. :-)
Зарядка еще та старая без миганий, в новой зарядке при заряде красный мигает в этой ровно горит.
Дата: 08 Авг 2012 00:08:38
Как автор темы=)) позвлю себе совет всем обратить внимание на модельные зарядные устройства,типа таких http://www.hyperion-eu.com/products/product/HP-EOS0720iSDUO3 заряжают практически все,настройки конфигурации заряда очень гибкие...сам пользую EOS0615 уже около двух лет,нареканий нет,заряжаю в основном сильноточные Li-Po для РУ модели но приходилось им заряжать и авто акк и маленькие Li-Ion... |
Дата: 08 Авг 2012 17:50:25
Вы подзабыли :)) , что особенностью литий -ионных является очень малый саморазряд . Они могут полгода запряженными быть .
низ 2.75 Вольт, верх 4.2 Вольта.
Низ лучше отсекать повыше - примерно 3,5 В . Разница с отсечкой в 3 В порядка 5 %.
Да , так -тоже можно .
Напомню , что зарядка литий-ионных разбивается на 2 этапа .
1 . Зарядка выбранным током до напряжения до 4,2 В на банку . Это примерно 70 % зарядки .
2 Медленное уменьшение тока ( до нуля ) после достижения 4,2 В на банку . это - примерно 30 % зарядки .
На сайте ti.com есть много разных мсх для нужд зарядки .
Дата: 08 Авг 2012 18:13:56
AndrewV я табличку посмотрел на мои аккумулятора и все прекрасно понял что есть куда . Спасибо этому форуму что дали понять "Что такое литий ионный аккумулятор".
MultyLock Зарядка около 6-8 часов заряжает Li-Ion ICR18650-22B .
Дата: 27 Авг 2012 22:25:46
Прошло немного времени около 20 дней, аккумуляторы само разрядились до 2.8 вольт..г-но дело.. выходит плохие аккумуляторы, оставил один из их 3.6 вольт.
Дата: 27 Авг 2012 22:32:22 · Поправил: locomosha (27 Авг 2012 23:09:54)
разрядились до 2.8
похоже элементам лет 7
г-но дело
повреждения необратимые
Дата: 27 Авг 2012 23:04:35
А заряжены они были полностью? У меня валяется пару заряженных от мобилок и несколько серьёзно изношенных банок от ноута, у всех 3.9-4.0В. Банки от ноута были заряжены последний раз года 2-3 назад, а ёмкость у них 400-500мАч (проверялась ещё в собранном состоянии).
