На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ muha131, XOR, dmitriigrigenth, crimea, jadlex, Slavik, gladiator]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Организация экстренной связи
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Maxim
Offline6.0
Дата: 13 Май 2009 13:32:18 #
Typical rescue beacon radios transmit a 5 watt signal for 0.5 second once every 50 seconds. Most of these terminals sold since 1997 include a GPS receiver so they can report precise GPS lat-lon location. Aircraft distress radiobeacons (ELTs) are automatically activated by acceleration switches after a crash, while maritime radiobeacons (EPIRBs) are normally activated by contact with sea water.
The "406 MHz" channel is 170 kHz wide and centered at 406.05 MHz. The message is either a 112-bit "short" message or a 144-bit "long" message both including 49 bits of identification plus position information.
А как с портативки передать сигнал с полосой 170 кГц? :-)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Май 2009 16:58:43 #
Sagara
предложить продолжить эксперименты? :)
как Вы предполагаете - кто эти помехи должен искать?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Май 2009 17:01:14 #
а зачем 170? предполагается, что для обнаружения достаточно создать вынужденную помеху в середине канала.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 13 Май 2009 17:52:52 #
minorite
Я предпологаю, что такие каналы должны мониторится автоматически, поднимая тревогу для персонала при "загрязнении", а как следствие, возможного отказа в случае ЧП.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Май 2009 18:00:19 #
то есть - самой системой коспас-сарсат...
с самими буями вроде все понятно: http://www.cospas-sarsat.org/Beacons/406MHzTestingR.htm
а вот с помехами все-же неясно :)
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 15 Май 2009 21:39:49 #
minorite
Вот вот, и я к тому. Обычно на важных частотах с помехами борются очень оперативно. Про спутник-же информации нет, но подозреваю что что-то там должно быть. А то получается какое-нибудь "чудо" может поставить туда несуна на несколько суток из своих "NewВасюков", тем самым сделав систему спасательных спутников - обычным, бесполезным космическим мусором на всё время передачи.
RadioElk
Дата: 15 Май 2009 23:08:23 #
Если пошарить в сети, то обнаруживаются документы американской FCC, ирландской ComReg и прочих служб, занимающихся контролем за использованием спектра радиочастот, где защита полос, используемых аварийными маяками, от всякого рода помех, обозначена, как одна из важнейших задач. Международная организация ITU также своими документами обязывает своих членов выполнять эту задачу.
Отсюда можно предположить, что и наши "стражи эфира" тоже должны, по идее, сторожить эти самые полосы.
Что там на практике - неизвестно.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 15 Май 2009 23:59:32 #
RadioElk
Что там на практике - наверно знает Theyler, только вот побанили его...
Gutt
Togliatti
Дата: 12 Июл 2009 02:47:53 · Поправил: Gutt (12 Июл 2009 02:50:11) #
Мониторят 406, и даже отчёты можно посмотреть:
http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/monitoring/res205/index.html
Но мониторить -- не значит "сразу хватать дубинку и бежать ловить нарушителя".
Upon receipt of the reports, the Radiocommunication Bureau requests the Administrations responsible for the area where the unauthorized transmitters are located to take immediate action with a view to stopping the emissions.
Таким образом, если несколько дней создавать помеху, то, может быть, через недельку заедут посмотреть.
То есть мониторинг помех сам по себе, а реакция на сигналы бедствия -- сама по себе.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 13 Июл 2009 17:43:43 #
На практике - эпизодически спускаемые сверху указивки по контролю частот безопасности в соответствии с Таблицей распределения частот в РФ и выявлению на них НДП и пресечению их (НДП) "работы". Первое выполняется во всех филиалах округов, второе - крайне редко, не только потому, что нет, но и чтобы не испортить отчет наверх, а третье... Как бы помягче сформулировать - у нас годами передатчики ТВРВ и другого назначения и целые радиосети без частотных присвоений и регистрации с предоставлением услуг связи по всей стране работают, а тут эпизодические излучения на простороах необьятной... В МСК в эфире что твориться? Ничего этого на практике нет и если случается, то только в случае форс-мажора-ЧП или выявляется-устраняется внутриведомственно "по звонку" соответствующими более солидными структурами. Года 2 назад был долговременный факт "помехового воздействия" со стороны гражданских, неучтенных РЭС на постоянно действующую радиосеть одной из дивизий РВСН. Причем на частоту оперативного управления (по их выражению), хоть и в лоубэнде. ДСП письмо-жалоба от командира дивизии потонуло в бюрократическом болоте переписки и перетягивания одеяла между филиалом РЧЦ и местным типа "связьнадзором". Указаными "стражами эфира" так ничего и не было найдено-сделано, войсковики сами вычислили мешающую им "радиосеть" и как то устранили её... Таких примеров - масса. Особенно с вояками и радиолюбителями. Спасение утопающих- дело рук самих утопающих. Максимум на что способен нынешний "надзор" - выявлять незарегистрированные РЭС диапазона 27 МГц и штрафовать их владельцев (ИП), и то когда РЦЧ их носом ткнёт в базу... И пиарить это на своих безпонтовых сайтах как достижение. А уж если РТРС молотит годами нелегально и киловатами "с хвостами" не по ГОСТу - здесь они умывают ручёнки.
У нас принято часто хаить контрольные, надзорные и прочие органы. Потому что как говорил недавно один кремлевский покемон - "куда ни кинь-везде плохо". Особенно к примеру "любят" ГИБДД (ГАИ). Но, давайте проведем простое сравнение - проведем аналогии работы-службы их (ГАИ) и надзорных органов в сфере связи, а именно уродливого тандема из нищего-прогнившего связьнадзора и преуспевающих комерсантов "при связи"-РЧЦ. Работа-служба первых на лицо, кто бы что не говорил про взятки и беспредел на дорогах, про состояние дел в сфере связи и контроля использования р.ч. спектра в стране стыдливо промолчим, даже в сравнении с соседями по СНГ.
Maxim
Offline6.0
Дата: 14 Июл 2009 16:09:26 · Поправил: Maxim (14 Июл 2009 16:14:00) #
Gutt
Togliatti
Дата: 14 Июл 2009 16:44:21 #
Никто не хочет себе прикупить?
406 MHZ PLB (Personal Locator Beacon)with GPS
А смысл? В любой пеший поход лучше взять спутниковый телефон -- можно будет не только навести спасателей, но и сообщить о том, что случилось. А на судах наверняка нужны (и наличествуют) другие маяки, заточенные под применение на воде. Или нет?
Maxim
Offline6.0
Дата: 14 Июл 2009 20:58:37 #
Ну телефон это телефон, а маяк это маяк. Иногда бывают случаи что сообщить о том, что случилось и не сможешь, вот тогда маяк и пригодится.
Ну не сказать чтоб глобально другие, когда судно тонет, на определенной глубине срабатывает гидростат, буй всплывает и подает сигнал бедствия.
RAM
с ноя 2006
Дата: 15 Июл 2009 00:09:43 #
Maxim
когда судно тонет, на определенной глубине срабатывает гидростат, буй всплывает и...
Кстати, мало кто знает как запустить буй "вручную", ну если судно еще не утонуло, но на помощь звать уже надо. В одном кине его даже в ведро с водой пихали :)
На самом деле все очень просто. Буй в держателе установлен "вверх ногами", при всплытии он переворачивается нужным концом вверх, выключатель с грузиком срабатывает. Ну, и при ручном включении его соответственно перевернуть надо.
Maxim
Offline6.0
Дата: 15 Июл 2009 09:26:22 #
Да это известный мне факт, таким образом периодически и происходят ложные срабатывания :-)
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 07 Фев 2012 19:01:01 #
07 Фев 2012 19:27:34 - Присоединенная тема:
Выбор спутниковой связи/трубки для оффроада
В целях безопасности в экспедициях нужна связь с внешним миром. По скольку в интересующих районах нет покрытия ни одним сотовым оператором (да и быть не может) задумался над приобретением спутникового телефона. Регион интересов - Южный урал, Поволжъе. Надеюсь не придется использовать по назначению (связь в экстренных случаях) но подстраховаться хочется.
На какую систему следует обратить внимание? На одном из форумов пишут про Турая. Хотелось бы услышать мнение практиков/специалистов.
Не нашел подходящей темы и пришлось создать новую. Если ошибся - линканите существующую или специализированный форум.
Спасибо.
zetron
с фев 2009
Дата: 07 Фев 2012 19:11:54 #
Мне кажется МГТС и полёвка- надёжный спутник уверенная связь .
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 07 Фев 2012 19:22:08 · Поправил: Smith2007 (07 Фев 2012 19:23:15) #
Я Вас не понял. Что значит МГТС и полевка?
Мы в постоянном движении. За день нужно пройти не меньше 100 км по абсолютно глухим местам и порой даже без признаков дорог/тропинок. В пути могут произойти различные события, в том числе и неприятные. Хотелось бы иметь возможность экстренной связи с "большой землей".
зы. ценю Ваш юмор.
clips
Дата: 07 Фев 2012 20:13:14 · Поправил: clips (07 Фев 2012 20:16:16) #
Спутниковый телефон thuraya вполне подайдёт, sim-карту можете использовать свою обычную. Советую взять двумодовый (gsm и спутник). Можно даже старенькую модель, вполне работает http://thuraya.com/products/voice/first-gen-handsets . В покрытие вы вполне попадаете.
http://thuraya.com/coverage-map
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 12 Фев 2012 20:47:15 #
Подскажите. Если купить Тураю на bay.ru (т.е. привезут со штатов) можно ли будет ее использовать просто воткнув сим-карту купленную в России? Продают ли так отдельно сим-карты для спутниковых телефонов?
Нашел Тураю ХТ на bay.ru за 26 т.р. В Российских магазинах - 36 т.р.
clips
Дата: 13 Фев 2012 13:20:27 #
Да, можно.
Обращаю ваше внимание, что если вы будите покупать только один телефон то покупать "спутниковую" sim-карту наверное не надо (звонит вы будите всё равно во внешние сети, мтс, билайн, мегафон, или стационар.)
SIM-карту Турая можно купить отдельно, там же где вы пытаетесь купить телефон
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 13 Фев 2012 16:30:23 · Поправил: Smith2007 (13 Фев 2012 16:31:23) #
Зарубежные системы подвижной спутниковой связи Iridium и Thuraya определились, где будут располагать станции сопряжения с сетями связи общего пользования, необходимые для работы компаний в России. Iridium выбрала для постройки станций Геленджик и Астрахань, а Thuraya - поселок Медвежьи Озера. Компании планируют начать легальную деятельность в России уже во II квартале 2012 г.
Источник: http://www.comnews.ru/node/55324
Я правильно понимаю, что в случае размещения наземных станций сопряжения стоимость трафика в/из РФ будет существенно дешевле чем сейчас?
clips
Дата: 14 Фев 2012 09:42:59 #
Нет, не думаю что ценовая политика оператора зависит от размещения наземной станции сопряжения, этот момент более ВАЖЕН для спец служб Российской федерации!
Smith2007
с мая 2009
Стерлитамак
Дата: 14 Фев 2012 17:48:01 #
Я подумал, что если наземная станция находится в РФ то и трафик с трубки на тел в РФ будет не "зарубежным" т.е. более дешевым. Как минимум себестоимость трафика должна быть ниже. Хотя это только мои догадки.
 Страница:  ««  1  2  3
