Дата: 14 Апр 2005 09:23:02
Поставленные временно работают вечно.
И никаких изоляторов. Штырюга шурупами к палке привинчена.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/100_0037.jpg) |
Дата: 14 Апр 2005 14:23:35
А что за антенка? FM-вещание принимаете?
Дата: 14 Апр 2005 15:34:14
А какую Вы имеете ввиду?
Волновой канал на 400-500 Мгц
"Квадрат" из уголка не что иное как известная зигзагообразная антенна
Харченко(восьмёрка) с емкосными нагрузками для ещё большей
рабочей полосы.Поляризация горизонтальная . Для приёма всего
ТВ ДМВ.
Там ещё есть антенны кто угадает для чего?
Дата: 14 Апр 2005 15:37:57 · Поправил: Медведев
Да, забыл уточнить - я про волновой канал. Насчет 400-500 понял. Если не секрет, для чего используется - что-то профессиональное или для любительских целей?
Квадрат забавный, плохо только видно, как запитан. Еще там у вас диполь на КВ растянут, если я правильно понимаю (изолятор вроде виден сзади столба с коаксиалом)? Ну а штырь наверное на "двойку" (если это вообще антенна, а не громоотвод)
P.S. Обожаю ТВ-антенны из стесанных дисков от "болгарок" =)
Дата: 14 Апр 2005 15:41:43
судя по кабелю свисающему вниз от почти горизонтальной проволоки... что-то типа диполя на КВ???
Дата: 14 Апр 2005 16:10:51
Антенна профессиональная . Реально с широкой полосой. Используется
и в любительских и профцелях(только на приём).
Штырь на 28 Мгц. После того как остался один противовес стала "работать" как ни странно и на 21 и 24 Мгц. Во всяком случае КСВ не более 2 и без тюнера.
С диполем всё понятно . Плечи 5+5 метров. т.е на 14 или 7 Мгц.
Запитан как и все подобные антенны на прямую в центре "восьмёрки"(она как бы внутри квадрата , поэтому такой необычный вид) кабелем 75 ом.
