Дата: 08 Июн 2005 12:11:52 · Поправил: marvel
диаметр примерно 45 мм, а
длина примерно 600 мм , набраны из колец марки 100нн
Пора бы уже ветку бы переименовать...
Тем более что народ интересуется магнитными антеннами!
Дата: 08 Июн 2005 12:15:23
marvel
60 см - это вещь!!
Дата: 08 Июн 2005 12:20:56
Но предыдущая антенна несравненно лучше, имхо....
Дата: 08 Июн 2005 12:24:57
marvel
Предыдущая это какая? Поясните плз.
Дата: 08 Июн 2005 12:33:09
ВАША!
Дата: 08 Июн 2005 12:57:39
marvel
Да я не в плане моя/не моя :)
А в плане на феррит или объемный виток.
На феррите довольно часто используют на передвижных постах контроля (это там у них, не у нас) скорее из за компактности, да и феррит наверное несколько иной.
Дата: 08 Июн 2005 13:31:49
В составе Р-140 магнитной антенны не было, она появилась в Р-140М.
http://www.scavenger.by.ru/r_140/fap.htmlНа рисунке - ламповый вариант ФАП.
Я завтра выложу фотки и характеристики некоторых военных магнитных антенн.
Как Вам, например, такое изделие:
Дата: 08 Июн 2005 14:12:26 · Поправил: БЕГЕМОТ
scAvenger, да у Вас прямо "закрома родины" :)
Что то очень закомое http://www.cqham.ru/ant6.htm
Действительноли есть значительный эффект от редко натыканных стержней... |
Дата: 08 Июн 2005 15:16:55
БЕГЕМОТ
Так наверное UA6CA и взял за основу монстр от scAvenger
Дата: 08 Июн 2005 15:31:09
Что-то мне кажется что на последнем фото не ферритвые стержни , а просто пластмассовые распорки , которые фиксируют катушку...
scAvenger А это не "Битта" ли (15Э1037) ????
Дата: 08 Июн 2005 15:49:19
marvel
Фиксация это 1 и экран 2 с прорезью 3 есть, только в теории он должен быть почти вплотную к виткам, а здесь черте как. Ох уж эти вояки, замутят и концы в воду.
Дата: 08 Июн 2005 16:43:10
Тогда, получается ферритовые стержни вплотную к виткам присоединены что-ли?
Весьма оригинально конечно, но что это дает?
Дата: 08 Июн 2005 16:46:06
БЕГЕМОТ
Всё правильно, только там не спираль с витками, а круговые рамки, коммутируемые реле.
marvel
Я не помню наизусть точный тип изделия, вечером покопаюсь в бумагах и уточню.
Дата: 08 Июн 2005 16:47:13 · Поправил: Kran
Еще заметно что не все дырки стержнями заткнуты однако...т.е. некоторый запас по какому то параметру чегото там где то здесь-))
в низу их по 4 в каждом квадранте а вверху по 3 ...о...банана ...мать...
Дата: 08 Июн 2005 17:12:45 · Поправил: БЕГЕМОТ
scAvenger
Витки отматываются доматываются так же как в Б9-77, с этим ясно.
А вот россыпь стержней вместо единого тела не понимаю...
Вокруг каждого образуется собственное поле, а как они друг на друга влияют и чего из этого получается, нафига тогда мучаются с изготовлением больших и толстых?
marvel
ну физического контакта там не должно быть как такового...
Дата: 09 Июн 2005 08:33:31
Приемная магнитная антенна коротковолнового диапазона «15Э1213».
http://www.scavenger.by.ru/galerija/b9_77_inside_small.jpg
Изделие представляет собой всенаправленную резонансную магнитную антенну коротковолнового диaпазона, предназначенную для приема электромагнитных волн вертикальной поляризации и устанавливается на объектах заказчика. Изделие предназначено для совместной работы с автоматизированными коротковолновыми РПУ магистральной связи. Изделие обеспечивает всенаправленный прием радиосигналов, для чего в блоке антенном установлены две взаимноперпендикулярные рамочные антенны с широкополосным квадратурным фазовращателем в тракте согласования. Суммирование ра-диосигналов происходит на общей нагрузке оконечного усилителя.
Рабочий диапазон изделия 1,5 - 29,99999 МГц.
Чувствительность изделия по полю не более 12 мкВ/м в полосе
0,3 кГц при соотношении сигнал/шум 20 дБ.
Состав изделия:
-антенный блок Б9-77 (состоит из двух блоков Б9-75 и Б9-76 идентичной конструкции, отличающийся согласующими трактами).
- блок автоматической настройки Б10-22.1 для управления двумя антенными блоками или Б10-22.3 для управления одним антенным блоком.
- блок питания Б3-22 (в составе Б10-22).
- для работы с неавтоматизированными РПУ предназначен пульт ручного управления Б7-86 (может работать также с изделием 15Э1226). |
Дата: 09 Июн 2005 08:49:28
Приемная магнитная антенна коротковолнового диапазона «15Э1037».
Изделие представляет собой направленную резонансную магнитную антенну коротковолнового диaпазона, предназначенную для приема электромагнитных волн вертикальной поляризации. Изделие предназначено для совместной работы с коротковолновыми РПУ Р-250М2, Р-155 и Р-154-2М в диапазоне 1,5 – 30 МГц.
Имеются четыре варианта исполнения.
Второй вариант состоит из антенного блока ЦЛ2.091.007-1 и блока управления.
В состав первого варианта дополнительно входят два блока низкочастотных защитно-переходных устройств и один блок высокочастотного защитно-переходного устройства.
Третий и четвёртый вариант отличаются удвоенным количеством антенных блоков и защитно-переходных устройств.
К блоку управления может подключиться пульт «Бархан».
Рабочий диапазон разбит на четыре поддиапазона:
- 1,5 – 3,3 МГц
- 3,3 – 6,8 МГц
- 6,8 – 13 МГц
- 13 – 30 МГц.
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости имеет форму «восьмерки».
Эффективность изделия в 2 раза выше эффективности четвертьволнового несимметричного вибратора для варианта I и не хуже четвертьволнового вибратора для остальных вариантов.
Основной частью изделия является ферритовая рамочная антенна. Магнитная составляющая электромагнитного поля ин-дуцирует в рамке ЭДС, величина которой пропорциоаальна. числу витков, площади витка и магнитной проницаемости сердечника.
Ферритовая рамочная антенна совместно с конденсатором переменной ёмкости образует колебательный контур (антенный контур), который настраивается на принимаемую частоту ( частота настройки приёмника). При этом напряжение этой частоты воз-растает на контуре в Q раз ( Q - доброгность контура), а его сопротивление на этой частоте становится чисто активным и весьма высоким ( порядка нескольких десятков кОм). Для максимальной передачи принятой мощности из антенного кон-тура на вход радиоприемного устройства необходимо согласование высокого резонансного сопротивления контура с низким волновым сопротивлением фидера ( 75 Ом). Для согласования столь различных сопротивлений во всем диапазоне рабочих частот антенны (1,5-30 МГц) в изделии «15Э1037» применен лампово-полупроводниковый согласуюший тракт ( активное сог-ласование).
Для автоматической настройки в резонанс на любую частоту
рабочего диапазона в изделии имеется система автоматической настройки. В режиме настройки вместо антенного контура ко входу РПУ подключается генератор, частота которого равна резонансной частоте антенног контура (метод «сопряженного генератора»). Точность сопряже-ния генератора обеспечивается использованием в нём того же конденсатора переменной ёмкости, что и для антенного контура. При вращении злектроприводом ротора КПЕ происходит изменение частоты генератора. При равенстве частоты сигнала генератора частоте настройки приёмника на выходе ПЧ приёмника возни-кает импульс, который по высокочастотному кабелю подаётся на блок управления.
Так как сигнал генератора содержит кроме основной частоты
более высокие составляющие ( вторую и третью гармоники), на
выходе ПЧ приёмника возможно возникновение импульса от второй
гармоники и ложная настройка изделия. Для исключения подобных случаев, изменение частоты генератора начинается от максимальной частоты к минимальной.
Поэтому вначале настройки происходит «откатка» ротора КПЕ к положению минимальной ёмкости.
Be время «откатки» сигнал с выхода ПЧ приёмника на схему формирования команд не поступает. После «откатки» начинает-ся режим "поиска".
Ротор КПЕ на быстрой скорости в течение 2 с проходит
от Сmin до Cmax. При попадании сигнала генератора в полосу приём-ника срабатывает система автоматики. Так как по инерции ротор конденсатора проходит положение, при котором частота генератора равна частоте настройки приёмника, система автоматики
возвращает ротор конденсатора на медленной скорости. При вторичном попадании сигнала генератора в полосу приёмника система автоматики выключает двигатель.
Команда на настройку подается нажатием кнопки, располо-женной на передней панели блока управления.
Нажатием кнопки "НАСТРОЙКА" включаются датчики команд "НАСТРОЙКА I и II контуров". (Схема автоматической настройки является общей для изделия «15Э1036»,
имеющем в своем составе два антенных контура, и изделия «15Э1037» с одним антенным контуром, поэтому в изделии «15Э1037» применен термин «КОМАНДА НАСТРОЙКИ II КОНТУРА»).
Основной частью антенного контура является ферритовая рамочная антенна, которая состоит из пяти витков, выполненных из посеребренной медной трубки диаметром 6 мм. Внутри витков по периметру размещены ферритовые стержни из материала 30ВЧ2 диаметром 10 мм и длиной 200 мм. Для получения нижней границы рабочего диапазона (1,5 MГц) в рамочной антенне применяются две катушки индуктивности, намотанные проводом ПЭВ на текстолитовые стержни. Индуктивность каждой катушки 22 мкГн. Концы витков зак-репляются на блоке реле, предназначенном для переключения поддиапазонов. Блок реле, катушки индуктивности и рамочная антенна размещены между двумя электроизоляционными щеками из органического стекла. Для уменьшения воздействия мощных электростатических полей и электрических помех, возникающих вблизи антенного блока, применен электрстатический экран.
Общий вид антенного блока:
Рамки крупным планом:
Блок реле:
"Долгоиграющие" лампы 6Н3П-ДР:
Дата: 09 Июн 2005 09:10:05
Приемная магнитная антенна сверхдлинноволнового диапазона «15Э1225».
http://www.scavenger.by.ru/galerija/b9_66_small.jpg
Изделие представляет собой всенаправленную широкополосную магнитную антенну сверхдлинноволнового диaпазона, предназначенную для приема электромагнитных волн вертикальной поляризации. Изделие предназначено для совместной работы с изделием «15Э488» (15Э488 перечеркнуто и заменено Р-260 – scAvenger).
В дистанционном режиме управляется с изделия «Бархан-М».
Рабочий диапазон изделия 7 – 100 кГц.
Эффективность изделия не менее эффективности вертикального несимметричного вибратора высотой 10 м.
Имеются три варианта исполнения.
Второй вариант состоит из антенного блока Б9-66 и блока автоматической настройки Б10-21.
В состав первого варианта дополнительно входят два блока защитно-переходных устройств Б9-65.
Третий вариант отличается удвоенным количеством антенных блоков и защитно-переходных устройств.
Конструктивно узел ферритовых антенн выполнен из двух ферритовнх антенн, расположенных взаимноперпендикулярно друг другу и зафиксированных в этом положении.
Каждая ферритовая антенна выполнена на ферритовом стержне-вом сердечнике марки 1500НМЗ (начальная магнитная проницае-мость =1500), длиной 560 мм и диаметром 38 мм. На этом сердечнике намотана приемная катушка, выполненная про-водом ПЭВ-1,5. Для уменьшения воздействия мощных электрических полей и электрических помех, возникающих вблизи блока антенного, ферритовая антенна размещена внутри электростатического экрана цилиндрической формы, выполненного из медного провода со щелью по всей длине. Внутренний объем экрана с расположенной по центру его ферритовой антенной заполнен силпеном, поэтому в целом ферритовая антенна представляет собой неразъемную конструкцию. Это обеспечивает стабилизацию положения ферритовой антенны относительно злектростатяетического экрана и защиту ферритовой антешш от механических и климатичеоких воздействий. Ферритовая антенна имеет три вывода: два от приемной катушки и один от электростатического экрана.
Дата: 09 Июн 2005 09:17:01
Кто-нибудь знает, что это за изделия «15Э1036», «15Э488», «Бархан-М»?
Сверхдлинноволновый приемник Р-260 кто-нибудь видел? Мне известно только, что внешне он был похож на Р-160П.
Дата: 09 Июн 2005 09:45:09
Дата: 09 Июн 2005 11:16:07 · Поправил: БЕГЕМОТ
Дата: 09 Июн 2005 11:40:44
БЕГЕМОТ
Ага, все поисковики в основном ведут к поискам marvel'а :-)
Про тот справочник садиста-расчленителя также читал :-(
Хотя изделия там упоминаются интересные...
Дата: 10 Июн 2005 14:08:51
scAvenger
Получил часть вторую, уже гораздо веселее, спасибо Вам!
А то прямо хоть в Казахстане ищи, marvel только туда еще не добрался :)
Дата: 10 Июн 2005 14:33:39
БЕГЕМОТ
А что за "вторая" часть?
Блок автонанастройки?
Дата: 10 Июн 2005 15:30:27
marvel
Не, до него еще не дошло, scAvenger по мере сил и возможности сканит страничек по 8, это и есть части :)
Вообще этот зверь мне нравится все больше и больше, тока вот с реализацией математики в железе (автонастройка) у нас всегда как то громоздко было.
Может удастся что поудобней сгородить, не на рассыпухе же копировать :)
Так понял Вы и 15Э1037 крутили, какие нибудь впечатления остались?
А то казахи как то все разами сравнивают...
Дата: 10 Июн 2005 15:44:14
Мой экземпляр описания отпечетан на редкость погано, придется использовать малосжатый формат, чтобы читаемо было. На 8 страниц около мегабайта ушло :-(
Fine Reader тоже отказывается это переваривать.
Но, если уж лучшего нет...
Думаю, за выходные всё-таки разберусь.
Все простынеобразные схемы переснял цифровым фотоаппаратом, но опять же нужно обработать и сжать файлы.
На рассыпухе копировать - около 100 планарных корпусов :-)
Дата: 10 Июн 2005 15:51:43 · Поправил: marvel
[/i]Так понял Вы и 15Э1037 крутили[i]
Увы, к сожалению нет -((( Предпринимал в свое время попытки найти это "чудо" военной инженерной мысли, но безрезультатно -((
Один раз, правда, была возможность приобрести СДВ антенну подобного типа - 15ЭXXXX (точное название не запомнил) со срещенными ферритами, но почему-то отказался брать - о чем сейчас жалею! Видел ее конструкцию и внутри и снаружи - плоский ящик, накрытый зеленым колпаком. И пульт к ней даже был!
Дата: 10 Июн 2005 16:16:48
Я в казахтан обращался года три назад. Написал на Петропавловский завод с рабочего адреса. Подумали, наверное, что интересуется организация. Прислали ТТХ и написали, что произвоздство прекращено, но если заказать больше 20 шт., то сделают. Цену не называли, но она будет неподьемная.
ТТХ потерял при смене работы. Скажу по памяти:
"Битта" - старое изделие, с усилителем на лампах. Возможно была СДВ версия, но КВ - была точно. В КВ антене перестройка и ориентация рамки - моторчиком.
"Фартук" - современное изделие, с усилителем на полевиках. Выпускалось, как минимум три вида. 1) СДВ - не престраеваемая до 100 кГц с круговой диограммой; 2) КВ - престраеваемая до 30 мГц с круговой диограммой; 3) КВ - престраеваемая до 30 мГц с изменяемой диограммой. Перестройка КВ антенн, похоже, с помощью реле, а вот как изменялась ДН не знаю, но думаю, что без моторчика, путем сложения сигналов с двух перпендикулярных рамок после усиления усилителями с регулируемым КУ.
2 marvel
Ваша антенна от Р140м у меня работает.
Если говорить о ее чувствительности, то я очень доволен. Она конечно уступает полноразмерной настроенной антенне, но гораздо лучше провода длиной 5 метров. И это при том, что провод на улице, а антенна в помещении. А вот избаться от помех она мне не помогла. По вечерам откудато появляется такая мощная помеха, что даже не все вещательные станции через нее пробиваются.
Дата: 10 Июн 2005 16:26:27
scAvenger, спасибо за труды, это у меня "подготовка к зиме", быстро не выйдет, так что бы Вам без напряга..
marvel, 15ЭXXXX это Действительно зря упустили...
wr3dum, спасибо за инфо, а что за антенна от Р140?
Дата: 10 Июн 2005 18:08:24
