На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ andory, Men, DangerAlex, AntiHAM, Hans911]
 Форум —› Главный раздел —› Чувствительность по полю - что это такое? (магнитные антенны)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 11 Июн 2005 20:27:31 #
scAvenger
Спасибо, еще кусочек получен.
rw3dum
Тогда уж, какой приемник ее слушает?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Июн 2005 16:20:02 #
scAvenger
Еще 14 страничек приползли, спасибо!
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Июн 2005 16:24:24 · Поправил: marvel #
А я сделал очередную попытку откопать 15Э1037...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Июн 2005 16:30:17 #
marvel
Надеюсь она будет успешной.
Тогда будет что сравнивать, правда мороки чувствую будет много с изобретательством управления, но очень надеюсь на положительный результат.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Июн 2005 16:35:12 #
а если вкратце, то принцип управления понятен?
там что какой-то пиковый детектор стоит, который с ПЧ приемника сигнал берет?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Июн 2005 17:47:50 #
Глубоко не вникал, как будет вся инфа... в частях тяжко воспринимается стиль написания таких руководств :)
Пока понял что считывание частоты идет практически впрямую с приемника, в соответствии с чем переключаются релюшки, а как реализована подстройка +/- по макс чувствительности (резонансу) еще не осознал.
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 23 Июн 2005 17:09:12 #
А как Вам эта конструкция восьмидесятых годов?
Филипс AL990. Рамочная МА настраивается левой верхней ручкой.
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 23 Июн 2005 17:20:27 #
Если не ошибаюсь, под рамкой и ферритовая антенна для СВ-ДВ.
Но вид аппарата впечатляет..
S_G
с июн 2005
Минск
Дата: 23 Июн 2005 17:28:54 #
Да, и причем обе поворотные.
Диапазон 1,6МГц - 26,1 без провалов, но разбит на 5 частей, плюс ДВ.
В ПАриже, в те времена в переводе на наши он стоил около 2000р.
Дата: 27 Июн 2005 22:50:32 #
Я извиняюсь за свою просьбу, но ситуация такова, что спросить вроде как больше не где. Я сам далек от этого и ни чего не понимаю, но у моего приятеля есть антенна 15Э1037 (сам "колпак"), но нет, как он говорит "электроники", как я понял из обьяснений в комплекте должны быть блок управления, усилитель, блок антенный и т.д. и т.п., может чего и напутал, извините, но ему обещают достать если не все, то какую-то часть, но неисправную. Отсюда вопрос:может ли кто либо помочь со схемами на все это? В противном случае ремонт становится проблематичным и связываться ему с этим не стоит. Если ответ положительный, то прошу слать его (ответ) на мыло. Заранее спасибо за возможные хлопоты.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 28 Июн 2005 08:40:49 #
От изделия 15Э1037 мне есть вся документация, но эта книга также крайне некачественно отпечатана, так что быстро не обещаю.
Я еще с бумагами от «15Э1213» до конца не разобрался :-)
Дата: 28 Июн 2005 08:48:02 #
scAvenger
Был бы очень признателен!
Дата: 28 Июн 2005 12:46:10 #
Только на передачу эти антенны не очень эффективны (особо на НЧ диапазонах) ((((
И народ пользующий их с мощным передатчиком жалуется на плохое самочувствие после нахождения вблизи них при передаче (создают очень сильное поле в небольшом пространстве)..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Июн 2005 18:28:10 #
scAvenger
Нас становиться больше :)
Спасибо, что сохранили документацию.
Уважаемый Yo! хотя в данном топике речь идет о приемных антеннах, объясните, раз уж Вы упомянули, как народ обсуждаемое пользует с мощным передатчиком :)
Дата: 28 Июн 2005 18:34:42 #
Я ХЗ как обсуждаемое...
Но простые рамки из гимнастического обруча с КПЕ очень даже широко используются коротковолновиками для работы...
http://www.cqham.ru/rk3zk/main.htm
Чел явно дисер по магнитным рамкам писал....
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Июн 2005 18:45:45 #
Yo!
простые рамки так мы то не про простые :)
А простые широко применили америкосы во Въетнаме, тогда же и интститут в Салониках их облизал со всех сторон. Так что, чего нового там написал Чел мне трудно представить...
Дата: 28 Июн 2005 18:48:11 #
Мы то люди простые, для нас и статьи Григорова - откровения ))))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 28 Июн 2005 19:01:21 #
Я о диссертации... хотя диссертация, по определению, чегото нового и не предполагает.
А книжка, как ликбез по антеннам, очень не плохая, скорее даже полезная.
Дата: 29 Июн 2005 11:45:26 #
Кстати, насколько я понял, в советской военной рамочной антенне стоит кварцевый фильтр (видно ряд резонаторов). А это значит, что там должен быть и гетеродин и смеситель.. И антенна выдает отфильтрованную первую ПЧ.. Иначе кварцы вроде и ни к чему.. Тогда без оных радиокомплексов, для которых она сделана, использовать эту антенну увы никак и не получится...
Вообще то для домашнего использования могу порекомендовать самоделку типа той что используется для приемников СОНИ (активная антенна AN-1, кажется так ее зовут...).. Либо рамка, либо катушка на стержне (стержнях) из феррита, настраивается варикапом, вместе с предусилителем на малошумящем двухзатворном полевике..
Но по любому ловит намного слабее чем на тот же кусок длинного провода.. Который, этот кусок провода, вместе с каким либо заземлением, можно включить через ВЧ трансформатор (гальваноразвязка) для снижения помех от бытовой техники...
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 29 Июн 2005 12:35:27 #
Yo!
Это не резонаторы, а высокочастотные реле, которыми коммутируются рамки. Тут нет никакого гетеродина и смесителя, просто широкополосный согласующий усилитель. Использовать можно с любым КВ приемником, главная проблема - управление.
Дата: 29 Июн 2005 12:36:56 #
Панятна... Дык самому проще по моему сделать, чем этот гробешник юзать... КУДА СТАВИТЬ ТО!!!!
Дата: 10 Июл 2005 21:44:49 #
Возможны ли подвижки в решении моего вопроса? Или все ушли в отпуск?
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 12 Июл 2005 14:37:36 #
Edu
В том-то и дело, что отпуск... :-)
Я не забыл про Вашу просьбу, книга постепенно сканируется.
Дата: 13 Июл 2005 14:18:55 #
Edu
Здравствуйте!
Скоро будем списывать 2 изделия 15Э1037, в варианте каждое с двумя колпаками. Соответственно есть документация, как собственно и все остальное. Если проблемы останутся - пишите. Правда я наверное от вас далековато нахожусь :-)
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Июл 2005 14:30:44 #
viclim
Ничесе! Методика утилизации есть,или как бог на душу?
Это я к тому: в хлам или на пользу?Изделие то неплохое...
Дата: 13 Июл 2005 15:57:02 #
Наверное как бог на душу... Посмотрим...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 13 Июл 2005 16:02:35 #
А у нас трагедия с этим.Фсе строго по спискам.Технология утилизации и прочие больные меры.Если что в список попало-все:-(
А вещь полезная.
Дата: 14 Июл 2005 09:15:13 #
hs_19
Так провинция же... Кстати сегодня решили как будет проходить. Остановились на варианте - как бог на душу...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Июл 2005 09:23:08 #
viclim
У нас тоже не центр Европы:-)А совсем даже граница с Азией.
Просто после очередного набега представителей какой то конторы которая регулирует оборот драгмета в государстве,руководство начало закручивать эти гайки.
Антенну я такую видел на крыше радиоклуба в Брянске,подключена была
кажется к р155му.Выглядело это сооружение на крыше весьма внушительно.
Дата: 14 Июл 2005 09:26:46 #
viclim
Здравствуйте!
Будем иметь в виду.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
