На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ shoob2, waduz]
 Форум —› Главный раздел —› Аккумуляторные тонкости
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
krenkel
с июл 2005
Дата: 11 Авг 2013 21:47:36 · Поправил: krenkel (11 Авг 2013 21:51:37) #
Только вот при разряде 100 мА током напряжение на всей батарее просаживается очень быстро до 0,6-0,7В. Так вот что делать тогда: продолжить разряд
Нет, конечно. Стоп разряд! Элемент, после снятия нагрузки быстро наберет 1-1,1В. Но, вообще, этот самый элемент- первый кандидат на "вылет". Если, конечно, мы говорим об отдельных элементах АКБ.
А в батарее, необходимо тестировать КАЖДЫЙ элемент в процессе разрядки и отбраковывать их во вторую, в третью и т. д. очередь. Оставляя самые живучие элементы для первой (наилучшей) очереди.
Такие тестирования необходимо проводить периодически.
krenkel
с июл 2005
Дата: 11 Авг 2013 21:50:44 #
Переполюсовка представляет собой частную "загробную" жизнь элемента. С "того света" не возвращаются...
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 11 Авг 2013 22:48:39 #
А как объяснить "просаживание" при малых токах разряда всей батареи до 0,6-0,7В? там что, все банки сдохли?
krenkel
с июл 2005
Дата: 11 Авг 2013 22:51:30 #
Очень может быть...
А может всего одна- две. Тестер у Вас есть? Ну вот и...
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Авг 2013 11:57:49 #
Что может быть Ni-Cd аккумулятором, он заряжается, сразу после зарядки отдаёт процентов 80% своей емкости, но если его оставить за 2-3 длня разрежается в полный ноль.
Дата: 12 Авг 2013 12:01:47 #
Leviafan61
Стухла банки (и). Только выкинуть.
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Авг 2013 12:16:39 · Поправил: Leviafan61 (12 Авг 2013 12:18:27) #
Вот и я об этом догадывался(
Может кто знает какие банки в такой батарее?
И можно ли его вообще перебрать?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Авг 2013 12:27:55 #
Фото мелкое, разлядел вроде никель-кадмий.
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Авг 2013 12:34:58 #
Он никель кадмиевый, просто какой размер самих банок. Это ntn4595dr для сабера
Дата: 12 Авг 2013 12:37:33 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Авг 2013 12:37:43) #
Leviafan61
Голову не парьте, купите китайские АКБ под Сабер на ебай. По деньгам будет одно и то же, но не потеряете время и руки останутся целы.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Авг 2013 12:39:37 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Авг 2013 12:41:32 #
ну не все такие ленивые как мы. может человеку важен процэээссс :)
Дата: 12 Авг 2013 12:47:35 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Авг 2013 12:47:57) #
haba
Ленивый - это я. А ты много перебирал. Я попробовал несколько раз, и понял, что пара часов секоса с батарейками того не стоят. Я для себя выбрал другую политику с АКБ. Анализаторы и кондиционеры убираются в шкаф, в самый дальний угол. И 1 раз в 3 года заказываются новые АКБ с самой Моторолы. Это самый лучший способ - время не теряется, АКБ работает идеально. Все остальное съедает время и нервы.
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Авг 2013 14:37:15 #
Спасибо! Впринципе я и собираюсь китайский взять, они там литивые к ним делают. А этот для спортивного интереса перебрать хочется!
Дата: 12 Авг 2013 14:40:22 #
Leviafan61
Для них понадобится ЗУ "ботинок".
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Авг 2013 14:44:40 #
Вот такой, http://www.ebay.com/itm/Li-ion-Battery-For-Motorola-Astro-Saber-Radio-Charger-Systems-Saber-I-II-III-/170892983118?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item27ca03fb4e там к нему отдельная зарядка идёт. думаю в родном стакане он врятли зарежаться будет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 12 Авг 2013 15:22:57 #
думаю для родного стакана там и контактов то нету.
жаловались на хлипкий разъем зарядки у этих батарей.
думаю после покупки не проблема будет вскрыть и укрепить или сменить вообще.
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Авг 2013 15:47:14 #
разъем думаю поменять несложно, а старую, я тут подумал можно перебрать под 18650
krenkel
с июл 2005
Дата: 12 Авг 2013 17:04:53 #
Метод, безусловно, радикальный... Как и замена авто при заполнении пепельницы...
Но! "Каждый имеет своё право" (С) П.П.Шариков. )
Дата: 12 Авг 2013 17:08:24 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Авг 2013 17:19:10) #
krenkel
Аналогия ложна. АКБ - расходный материал. Любые банки хороши только 3 года, будь то литий, кадмий или металл-гидрид. Дальше начинается херня, которую нельзя убрать никакими чудо-приборами. Можно, конечно, заморозить АКБ, обстучать ее молотком, разодрать все руки, засунуть внутрь кучу китайских банок и склеить назад...Подумаешь, криво сидит и выглядит так, как будто ее погрыз бультерьер. Главное работает! Но если заниматься такими вещами, то и презервативы можно начать стирать, тем более, что он визуально целый остается после использования. Смазать только силиконом для продления ресурса и все.
Alarm
с фев 2013
GPS-off
Дата: 12 Авг 2013 17:51:45 · Поправил: Alarm (12 Авг 2013 17:57:16) #
Уточните подробности: ресурса чего?
krenkel
с июл 2005
Дата: 12 Авг 2013 18:32:07 #
Аналогия ложна.
А я и не призываю никого на принудительную повсеместную замену "Мерседесов" при заполнении пепельниц. Хотя и "Мерс" не более, чем расходный материал. По большому счету.
А уж пресловутая 3-х летняя (или старше) "Моторола"... )
Вынужден повториться: "В настоящий момент каждый имеет своё право" (С) П.П.Шариков. )
ОК?
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Авг 2013 20:20:00 #
сама моторола для саберов уже ни чего не выпускает, поэтому либо брать китайское на ибеи, либо туже батарею курочить
Дата: 12 Авг 2013 21:10:22 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Авг 2013 21:13:23) #
Leviafan61
Выпускает и продает.
Недоступна только батарея для /R.
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Авг 2013 21:46:59 #
а как у них купить?
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 25 Сен 2013 23:54:02 #
Камрады, прошу помочь решить два вопроса:
1) есть зарядное устройство, автоматизированное. В режиме "разряд-600мА" полуразряженная НК-батарейка от роджера (КП-30) на 600 ма*ч напряжением на ХХ около 12,5В сразу "просаживается" ниже 10В и начинается её заряд. Эта же батарейка в режиме "разряд-90мА" достаточно долго разряжается до 10В, после чего начинается её заряд. Вопрос - в каком режиме делать разряд, чтобы не испортить батарейку?
2) В ряде статей, на которые выше есть ссылки, у авторов попадается мысль о том, что никльметаллгидриды вполне возможно (желательно) подзаряжать, дабы недопустить саморазряда ниже критического напряжения. Правильно ли это? Если правильно есть ли некое правило по поводу того каким током и сколько заряжать, в зависимости он измеренного напряжения на ХХ, если ЗУ не отличается интеллектом? (как на роджере)
Роджер8
с июл 2008
Одесса
Дата: 26 Сен 2013 19:11:19 #
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112998
посмотрите,интересно.только прежде чем кричать что это х..ня,попробуйте на опыте
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 03 Фев 2015 11:15:16 #
Подскажите пожалуйста, какое ЗУ будет оптимально для аккумуляторов Ventura GP 6-12-S?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 13 Окт 2018 16:32:22 #
Есть тут те, кто хорошо знает теорию лития? Почему литий с хранения в несколько лет (сверхглубокий разряд) быстро (15-20 минут) греется при заряде до 38-40 градусов? А свежий литий, без хранения, заряжается "от и до" оставясь абсолютно холодным?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 13 Окт 2018 17:36:27 #
От длительного хранения образуются образуются сульфиды, трудно растворимые соединения, которые препятствуют прохождению тока, поэтому литий и греется. Сверхглубокий разряд ему вреден, может вообще пропасть контакт.
В идеале, после долгого хранения ток заряда нужно снижать.
Хранить литий нужно в холодильнике и полностью заряженным.
