На сайте: гостей - 88,
участников - 6 [ Cert, sibirjac, UA7C, bestya, SaDim, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Аккумуляторные тонкости
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 14 Апр 2005 23:24:12 · Поправил: Rulez Reloaded #
Думаю многим будет интересно:
Отрывок из книги Batteries in a Portable World by Isidor Buchmann на русском http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/akkum.rar
Вот тут на языке оригинала и более полно: http://www.buchmann.ca/toc.asp
На ту же тему, только с уклоном на применение в современном быту:
http://www.computerra.ru/offline/2001/387/7786/
http://www.computerra.ru/offline/2004/568/36749/
http://www.computerra.ru/offline/2004/568/36751/
http://www.computerra.ru/offline/2004/568/36753/
http://www.computerra.ru/offline/2004/568/36754/
http://www.computerra.ru/offline/2004/568/36755/
Лично мне из Компьютерровских особенно понравилась статья по третьей ссылке - Lithium inside.
Дата: 15 Апр 2005 01:02:44 #
Кто знает как в серебряно цинковых акумуляторах серебряные пластины отличить от цинковых?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Апр 2005 02:22:40 · Поправил: NDR #
ariston
При помощи знакомого часовщика господина Биберхама :)
Дата: 16 Апр 2005 22:34:43 · Поправил: Rulez Reloaded #
Кто-то может предположить какого типа зарядник Kenwood BC-19 отталкивась от его схеметехники?
Варианты:
1. Delta V (он же "Negative Delta V", "NDV")
2. Pulse (имеется в виду импульсный тип заряда)
Схема http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/manual.rar
Дата: 14 Май 2005 18:02:20 #
Небольшая подборка информации по восстановлению аккумуляторов
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/battery_repair_mini.pdf
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Май 2005 18:13:10 #
Автор: Роман Косячков
афтар жжот :)
Дата: 06 Июн 2005 12:12:36 #
Ребят!
А кто-то видел такой вариант, когда некое устройство (скажем радиостанция, телефон или ноутбук - не важно), имели в списке официальный опций (ну или запчастей) как Ni-CD, так и Li-Ion-батареи и при этом заряжались бы одним зарядным устройством?
Еще одна маленькая деталь - речь идет об АКБ с 4-мя контактами (по всей видимости 3 и 4 - это термодатчик и шина данных).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Июн 2005 13:27:27 #
моторола 140 - 160 - 340 - 360- 380 - 640 - 680 итд.
Дата: 06 Июн 2005 13:34:42 #
haba
И все от одного зарядника?
bazin
с ноя 2004
Дата: 06 Июн 2005 13:57:33 #
Ага, от одного, причем еще и NiMH-тоже есть
Дата: 06 Июн 2005 14:22:17 #
haba
bazin
Спасибо!
Igor
с мар 2005
Юбилейный и Долгопрудный
Дата: 07 Июн 2005 21:44:59 #
Только учтите, что зарядным устройством при этом является сам телефон, который определяет, какая стоит батарея и как её заряжать, а то, что к нему подключается - это лишь блок питания.
Дата: 07 Июн 2005 22:20:21 · Поправил: Rulez Reloaded #
Igor
Да я так и понял, что в телефоне или заряднике должна быть какая-то логика. Тем самым становится возможной зарядка одним ЗУ аккумуляторов разного типа.
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 14 Июн 2005 05:34:43 #
В любом сотовом стоит контроллер заряда, так дешевле(обычно в контроллер входит управление клавиатурой, дисплеем, всякое другое вспомогательное и зарядка до кучи), чем делать навороченные внешние ЗУ.
Bolzen
Дата: 14 Июн 2005 07:51:06 #
Аккумуляторный вопрос, так же втавал во весь рост пока не приобрёл
15-минутное зарядное устройство в комлект которого входили 4 NiMH AA
и 2 AAA аккумулятора по 2500 и 1800 мАЧ соответсвенно.
На упаковке было написано, что процесс зарядки контроллируется
процессором - не поверил и разобрал, вот что увидел внутри
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/112233.jpg
под основной платой есть ещё одна, там так же не мало наворочено
(для зарядного устройства за $35 (и в такой комплектации) вполне
приемлемо).
Но всё дело в том, что аккумуляторный вопрос (для АА и ААА) решён.
Больше того, продолжительность работы явно дольше чем от комплекта
элеменов питания того же Энергайзера, что наводит на мысль прикупить
держатели для n-ого количества элементов и перейти исключително
на аккумуляторы.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Июн 2005 09:03:46 #
на аккумуляторы.
тут как раз все просто . энергайзер ввиду своего другого внутреннего сопротивления и ввиду своей химии не в состоянии отдать ток бОльший чем акккумуляторы. поэтому аккумуляторы живут дольше. для радиостанций это актуально. а вот для плеера который потребляет 200ма актуальней будет энергайзер( не ввиду цены а ввиду длительности работы - но опятьже упираясь в цену актуальней будут аккумуляторы;)
а целиком пеерходить на аккумулляторы я бы не стал. например в будилььнике или пульте дистанционного управления для телевизора - они неуместны. ибо есть такая вещь как саморазряд...
Salesperson
Дата: 14 Июн 2005 10:53:44 #
Все пульты ДУ, по моим наблюдениям, можно разделить на "3-миллиамперные" и "12-миллиамперные" по току, который они потребляют при нажатой кнопке.
Если вторые еще как-то съедают пару батареек за год-два, то в первых хорошие батареки АА служат часто столько же, сколько сам телевизор.
Salesperson
Дата: 14 Июн 2005 11:02:53 #
Bolzen
Если не секрет, что за устройство, и где брали?
Дата: 14 Июн 2005 11:23:46 #
Дата: 19 Дек 2005 00:29:23 #
Задолбало читать, потом забывать, потом опять читать и т.д., как хранить и ухаживать за аккумуляторами разных типов.
Решил перечитать все еще раз (жаль бегло; на другое нет времени) и написать небольшую памятку.
Может кому пригодится: http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/for_adv_batteries_u.pdf
Angels
с июл 2005
Дата: 19 Дек 2005 09:50:42 #
На вскидку max846a, max1667(с SMBus), max1647/1648, max1645/1645a. 3 последние микрухи вообще chemistry-independed. Они по SMBus с контроллером батареи договариваются о химии, токах, температуре...
Nikita
с фев 2005
Дата: 19 Дек 2005 11:08:47 #
Памятка не хочет открываться... Может перезаписать?
Дата: 19 Дек 2005 12:05:33 · Поправил: Rulez Reloaded #
Nikita
Ее на сервере нет, пропала (как и ряд других файлов за 18 число). Сразу после заливки все было, я проверял.
Если не появится, вечером перезалью.
Angels
Спасибо, буду знать.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 19 Дек 2005 20:00:06 #
Bolzen
4 NiMH AA
AAA-1800ma...Шутите?!
Дата: 19 Дек 2005 21:13:10 #
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 11 Авг 2013 19:11:19 #
Уважаемые камрады! прошу сильно не пинать, если баян, помогите разобраться с ситуацией. Есть никель - металлгидридные аккумы, 1500 мА-ч, 6 банок, номинал 7,2В, которые очень неравномерно эксплуатируются - то часто, то лежат по 2-3 месяца. Случилось с половиной всех батерей такая ерунда: холостое напряжение - 7,3-7,4В, включаешь рацию на передачу - сразу выключается, мигает "село питание". Ставишь батарею на заряд - через 2-3 секунды Быстрая ЗУ дает окончание заряда. Сделал следующее: резистором разрядил до нуля (током примерно 100 мА они сразу просели до 0,6-0,7 В, но я 2 часа так выдержал), а потом лабораторным источником тока заряжал при 300 мА-ч в течение 6 часов. Рации заработали, но полного цикла разряда ещё не прошло, не знаю, насколько хватит.
Вопрос: правильно ли я сделал, как всё это научно объяснить, насколько хватит этой "прокачки" и нужно ли ещё их несколько раз зарядить-разрядить?
badcompany
Татарстан
Дата: 11 Авг 2013 19:22:52 · Поправил: badcompany (11 Авг 2013 19:28:21) #
До нуля сажать нельзя, судя по симптомам у каких-то (или у всех) банок возросло внутреннее сопротивление, имхо лучше разобрать, протестировать (а если есть возможность - погонять циклами разряд-заряд на нормальной интелектуальной зарядке типа MAHA-9000), выкинуть убитые и из более-менее годных собрать батареи, потом хранить как рекомендуют для никель-металгидритных.
krenkel
с июл 2005
Дата: 11 Авг 2013 20:18:01 #
Прям вот такими словами и мигает?)))
Нельзя разряжать АКБ в "0". Умрут нах. Минимум до 1В, ну до 0,8В, на худшую банку, накрайняк.
"Быстрые зарядки" (чисто моё ИМХО)- вред. Хоть для NiMH, хоть для NiCd.
Регулярный их контроль и обслуживание- есть гут.
Сейчас имею в арсенале около 20 шт. ЦНК-0,45, 1959 г.в в рабочем состоянии. Заряжаю их, согласно приложенной менструкции от 1958г, током 0,1 от емкости, в течении 15-ти часов. Емкость у них сейчас (спустя 54г.)- 0,8 от номинала. Честно отдают свою энергию в древнем сканере AОR-2400. а бывает и в фотике "Pentax", или еще где...
Достались новыми, в заводской упаковке, вводил в строй сам в 1994г.
Слышь, я сам на них удивляюсь! Ага. ;-)
Кстати за период владения этими "совковыми батарейками", выбросил никак не более 10 шт. погибших.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 11 Авг 2013 20:21:47 #
--- очень неравномерно эксплуатируются - то часто, то лежат по 2-3 месяца.
Такие батареи надо заряжать перед долгим хранением, если память не подводит.
---- Случилось с половиной всех батерей такая ерунда: холостое напряжение - 7,3-7,4В, включаешь рацию на передачу - сразу выключается, мигает "село питание".
Сдохла одна из аккумуляторных банок - там заряжаются сразу все аккумуляторы, соединенные последовательно. Если одна банка дохнет, то весь блок тож не дает номинальной емкости. Напряжение при этом может быть "нормальным", но стоит нагрузку подключить, как полусдохший "труп" быстро садится)
--- Вопрос: правильно ли я сделал, как всё это научно объяснить, насколько хватит этой "прокачки" и нужно ли ещё их несколько раз зарядить-разрядить?
Сделали правильно, такой режим есть в интеллектуальных зарядках, именно для восстановления, но это не панацея, так как скорее всего, полусдохший аккумулятор очень скоро проявит себя не с лучшей стороны. Иными словами, будет у вас кипятильник в батарее (полусдохшие акки греются сильно, как правило, при зарядке - высокое внутреннее сопротивление, как выше написали), мало того, на необходимую емкость вы не выйдете даже после нескольких циклов восстановления.
Соглашусь с пред. комментарием - разобрать блок аккумуляторов, выявить полусдохший или даже все аккумуляторы заменить на новые.
Так будет лучше, да и можно еще поставить качественные аккумуляторы)
Ballast
с апр 2010
СКФО
Дата: 11 Авг 2013 21:23:53 #
Согласен, что нельзя. Только вот при разряде 100 мА током напряжение на всей батарее просаживается очень быстро до 0,6-0,7В. Так вот что делать тогда: продолжить разряд до 0 или сразу "прокачку" начинать? напряжение на источнике питания в конце 6-часового заряда было 8,5-8,7 В.
А вот ещё пишут люди про переполюсовку банок в батарее при разряде их в ноль. это что за процесс такой?
 Страница:  1  2  3  »»
