На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Menjo, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› RFC-52
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ofizer
Дата: 15 Апр 2005 16:53:28 #
Попался в руки Roger RFC-52 . Есть у него разъем С1-V для управления частотомерами. Второй день убиваюсь, но никак не хочет им управлять.
Если у кто сталкивался с этим зверем, подскажите где подвох.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 15 Апр 2005 17:02:31 #
ofizer
Нааверное это CI-V, тогда это для управления айкомовскими приемниками ;)
ofizer
Дата: 15 Апр 2005 17:13:50 #
Пробовал с R10 ,безрезультатно.
Дата: 15 Апр 2005 17:30:34 #
Адрес и скорость выставляли в соответствии с инструкцией?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Апр 2005 17:31:22 #
Пробовал
Пробовали как?
На 10-ке надо в меню выставить параметры этого самого CI-V, чтобы они соответствовали RFC-52 , тогда они договорятся.
Параметры RFC-52 не знаю, должны быть в инструкции.
ofizer
Дата: 15 Апр 2005 17:34:57 #
 адрес приемника (при работе с компьютером), интерфейс CI-V позволяет задавать шестнадцатеричные адреса в диапазоне от 01H до 7FH:
CI-V ADDRESS
01 / 52 / 7F;
!!! Для правильного распознавания управляющими программами типа приемника не рекомендуется изменять значение адреса по умолчанию – 52H.
--------Выставил 52
 скорость обмена (при работе с компьютером), интерфейс CI-V позволяет задавать скорости в диапазоне от 300 до 19200 bps:
CI-V BAUD
300 / 9600 / 19200;
!!! Рекомендуемый диапазон скоростей обмена от 1200 до 9600.
----------9600
 совместный режим (при работе с трансивером через интерфейс CI-V) ВКЛ./ВЫКЛ.:
CI-V TRN
------пробовал и вкл. и выкл
ON / OFF;
[/b][b][/b][b]
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Апр 2005 17:49:15 #
ofizer
Так Вы похоже инструкцию от Р10 читаете.
Адреса Roger RFC-52 и R10 должны совпадать.
Ищите адрес RFC-52 и выставляйте на 10-ке такойже.
ofizer
Дата: 15 Апр 2005 18:23:42 #
Медведев[/b]
Подскажи, а какой соединительный кабель нужен?
Я использовал обычные джеки соединенные проводом, или нужна какая-то схема согласования?
БЕГЕМОТ
А с адресом беда, не написано ничего.[b]
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Апр 2005 19:02:04 · Поправил: БЕГЕМОТ #
ofizer
На Р10 у джека задействован второй контакт (среднее кольцо)
Надо ждать владельцев, подскажут...
ЗЫ: извините попутал с 32 частотомером, он его дополняент. Т.е. он ничего в Р10 не передаст, он предназначен для приема информации извне.
