На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ ГУ50, ur3cag, gsmart]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Если это необходимо: невидимые антенны
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Бетон
с апр 2005
Киевская обл Черкассы
Дата: 15 Май 2005 01:47:41 #
Вчера был в мегасторе здоровом и заметил(зорким глазом охотника) в отделе спортиного оборудования хулахупы алюминиевые как раз около 80 см в диаметре.
Отсюда вопрос: можно ли заменить в РМА конденсатор настроечный просто каким-нить автоматическим тюнером для симметричных антенн?(а то эти антенны готовые ну такие дорогущие)
с уважением Бетон
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 15 Май 2005 21:59:17 #
БЕТОНу
Ну и намучаетесь Вы с этим хулахупом...Затраты с лихвой окупят достигнутое разочарование. А с тюнером-автоматом идея не прокатит. Нету стандартных тюнеров для магнитных антенн. Самодельный кондюк и то не всякий подойдет.Только с большим зазором в 3-6мм или вакуумник. Дистанционно крутить сею байду поможет моторчик от детской игрушки с редуктором.Замаскировать свой полноразмерный диполь на крыше можно под радиотрансляцию сбросив её полевкой в обход стандартных мачт, прямо по крыше.Только что это даст?
Шепот души...Радиолюбитель!Знай! Ты изгой в техногенном многоэтажном обществе польских антенн и долбаных телеманьяков! Выход видется в одном. Обмен скворечника в центре на уютный домик в пригороде.
Лично меня в центр за деньги не затащишь.Тихо. Спокойно. Ни тебе машин с испорченным зажиганием.Ни станков с ЧПУ. Ни больного соседа с харьковской электробритвой. Редиску сегодня в салат надергал, лучок.Черешня толстеет. Яблонька цветет и пахнет. Прелесть. Друзья! У кого в центре города эфирный шум на КВ в полбалла? Вот!А на УКВ? У-у-у-у-у!
Чистого эфира всем!
Бетон
с апр 2005
Дата: 16 Май 2005 01:11:43 #
Да, мысли о даче посещают последнее время все чаще.
Кстати
а почему? Если запитать оба провода а с земли покажется будто радиоточка...
почему не даст?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Май 2005 02:01:35 #
Бетон
Запитать кабелем пропустив в вентиляцию самое то. Про радиоточку...Я имел в виду двухпроводной радиофидер проходящий между домами и по крыше на изоляторах.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 17 Май 2005 23:58:35 #
"Мокрый" диполь на 20-ку
Автор: Н.Филенко (UA9XBI)
Родилась эта антенна также как и закон всемирного тяготения - случайно на голову упало яблоко:).
Настраивая однажды согласующее устройство, по привычке поместил в катушку контура подручный индикатор - лампу дневного света, ЛБ-40. Лампа, естественно, стала ярко гореть. Настроив контур, перешел на прием и услышал … обычно такие выражения в телевизоре заглушают звуком "бииииип …" В общем, недовольству коллег по хобби не было предела.
Странно, антенна не была подключена, да и мощность небольшая, всего 50 ватт. Попробовал повторить эксперимент, найдя свободную частоту и дав CQ. Ответил коллега с Украины - 59+10. Чудеса. Вытащил лампу из контура - "прохождение" пропало. Решил провести несколько экспериментов: Диаграмма направленности - восьмерка, соотношение фронт/бок - около 5-6 баллов по S-метру. При размещении в контуре только конца лампы диаграмма искажалась, "усиление" и подавление были меньше. Оставив конструкцию на балконе, чем-то отвлекся, а когда пришел - все было в каплях воды. Была -не была, снова включился на передачу. Пока лампа не просохла сделал несколько дальних связей. Как только лампа высохла - прохождение ухудшлось. Тут уже страсть к эксперименту разыгралась не на шутку. Обернул концы лампы газетной бумагой, смочив ее водой - снова пошли DX. Побежал, в кладовку нашел лампу подлиннее, ЛБ-80. Эффект тот же, только диаграмма стала вроде чуть острее.
Тут уже решил сделать отдельную экспериментальную антенну. Намотал посредине лампы 5 витков провода диаметром 3 мм, включил получившуюся катушку последовательно с КПЕ, подключил все к трансиверу, не забыв обернуть концы лампы мокрой бумагой и так работал. Лучше всего работает антенна, если бумагу смочить насыщенным раствором поваренной соли 350 граммов соли на литр воды.
Как ни пытался подвести под эту антенну теорию, так и не смог, очевидно, не все еще изучено учеными, а может просто - не во всякой серьезной литературе можно найти такую антенну.
Для повторения антенны: Лампа ЛБ-40 (ЛБ-80) обертывается газетой почти полностью, за исключением участка в центре лампы на длине 100 мм. В этом месте наматывается 5 витков провода диаметром 2-3 мм. Получившаяся катушка через КПЕ подключается к трансиверу.
Теперь нужно смочить газету раствором поваренной соли 350 граммов соли на литр воды. С помощью КПЕ, по возрастающим шумам находят резонанс контура. После включения на передачу с помощью КПЕ добиваются минимума КСВ.
На этом все. Работайте.
Жаль, что эта антенна работает всего один день.
73! Н.Филенко (UA9XBI)
01.04.2005
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 18 Май 2005 00:02:38 #
RN3ZF
Я похожее читал 1.04.2004, а также 1.04.2003..
Но ай-да молодец UA9XBI
Bolzen
Дата: 18 Май 2005 00:22:25 #
Что-то я не понял... ну
обычная антенна ловит электрическую составляющую
магнитная антенна ловит магнитную составляющую
электромагнитных волн.
А какую составляющую передаёт "мокрый" диполь, тем более если в месте приёма сухо?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 18 Май 2005 00:23:33 · Поправил: PaulNewman #
Bolzen
Смотрите на дату Первое Апреля!!
К тому же, в месте приема должно быть тоже мокро - иначе никакого QSO
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 18 Май 2005 00:29:23 #
Ну и что что перврго апреля? Зато ИДЕЯ! Используй то, что под рукой и не ищи себе другого!!!:0))
Дата: 19 Май 2005 12:41:45 #
PaulNewman
Спасибо за ссылку, обязательно посмотрю.
Дата: 19 Июн 2005 22:31:19 #
Парни ! Кто знает значения затухания в стекле, кирпиче, дереве и пр. строительных материалах на различных частотах? Или хотя бы где можно глянуть?
Дата: 20 Июн 2005 02:15:04 #
dremuchiy
в справочниках видал. правда военных.
наверноеи в гражданских есть... по радиофизике какой нибудь.
RN3ZF
Бетон
почему не даст?
а там ссылка была на первой странице еще, смотрел?))
и про что там шла речь на радиофанате?) а? угадай сразу.
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Ноя 2011 22:21:07 #
14 Ноя 2011 22:39:30 - Присоединенная тема:
Антенна-невидимка, или маскировка под оптоволокно
Вылез не так давно на крышу, и обнаружил что древний П-296 уже давно провайдером выброшен, взамен него по району лежит оптоволокно с несущим тросом, примерно как на ссылке http://mtk.com.ua/catalog/items/773/ Т.е. разбив изолятором анкерные точки, и можно вполне использовать свалившееся на голову счастье. Жаль нет времени на эксперименты сейчас, ближе к НГ проверю идею. Только вот интересно, как с ЭМС совместимостью в подобном варианте? Понятно что оптоволокно по идее диэлектрик, но всё же? Может кто применял подобный опыт на практике?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Ноя 2011 22:22:33 #
Гонец
Была тема. На трос феррит на защёлке одевали и петлю связи сквозь него. Кто-то и напрямую цеплял. Ищите.
Absolut
с апр 2011
Дата: 14 Ноя 2011 22:34:17 #
скорее тему надо назвать антенна неслышимка ибо 90% что трос заземлен на нейтраль обоих домов
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 14 Ноя 2011 23:29:13 #
Absolut
Неа... У нас тупо рымы в кирпич ввёрнуты и всё...
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Ноя 2011 23:46:13 #
Absolut, а изоляторы? Иначе это пустая трата времени, потерять всё вч бетоне и кирпиче. Как раз сейчас думаю как сделать всё так, что бы пров и окружающие не заметили разницы. Иначе вони будет много чрезмерно....Да и в любом случае надо решить вопрос как в полосе 2-3 мГц согасовать более-менее случайную длинну с кабелем.
Дата: 14 Ноя 2011 23:47:32 #
Ну не бывает ВЧ заземления на крыше и быть не может... Индуктивность проводов до первого этажа огромна, зато статика не накопится :-)))
наблюдатель
Дата: 15 Ноя 2011 10:49:15 #
Господа, где то в инете есть статейка, где в периметр балконной рамы можно попытаться расчитать рамочную антенну. Может есть смысл рассмотреть такой вариант. Ведь периметр довольно большой, можно и пару тройку витков уложить провода.....
А что касается водопроводов и газовых труб, то померяйте разницу потенциалов между водой и газом, иногда там такой потенциал можно нарыть :)
Чуть ли не халявный источник энергии получается :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Ноя 2011 12:05:20 · Поправил: DVE (15 Ноя 2011 12:06:10) #
Проблем-то никаких, рамка и конденсатор. Просто смысла меньше, магнитная антенна ведь должна быть поворотная, в этом ее основной плюс по настройке на станцию и отстройке от помех.
Делал рамку по периметру окна, не понравилось, такое ощущение что помех она ловит больше чем маленькая.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Ноя 2011 15:13:52 #
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
