На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ TevatroN, Edd, dxreceive, 9c4772, RA6FOO, ur3cag, Menjo]
 Форум —› Прочее —› Вредно ли для здоровья излучение портативки на 145/430 МГц? Какие частоты безопаснее для здоровья?
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Апр 2005 00:57:12 #
Старшие товарищи (по стажу работы в УКВ) говорят, что 430 очень сильно влияет на сетчатку глаза. Это заметно во время соревнований при работе большой мощностью. Портативная радиостанция маломощная - до 5 Вт, но антенна буквально перед глазами.
Меня привлекает в 430 ряд моментов как то:
1. Высокоэффективная антенна
2. Отличное распостранение в городе
3. Малое колличество помех
4. Широкий любительский диапазон (всем хватит)
5. Доступная аппаратура
6. Небольшое расстояние разноса антенн у ретранслятора
Но меня беспокоит, не будет-ли проблем со зрением при активной работе с рук и как себя максимально обезопасить.
P.S. На 145 места мало...
Дата: 17 Апр 2005 01:06:34 #
Одевать на голову чугуный шлемофон с сеткой-рабицей в районе очков (чтоб на глаза не наводилось), непременно заземляться на глубину 1,5 метра и.... Привет Участникам Соревнований! Да, главное забыл, при нажатии на передачу ОБЯЗАТЕЛЬНО закрывать глаза! Диплом обеспечен.
P.S. Только не обижайтесь :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Апр 2005 01:15:07 #
AndyRadist
ГАИшников видели? Целый день дудят, как зрение не знаю,
а вот нюх на бабки очень обостряет! :)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Апр 2005 01:15:49 #
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 17 Апр 2005 09:13:12 #
AndyRadist
Высокоэффективная антенна- заблуждение, исходя из распространения, а не прохождения. Чем эффективная площадь антенны больше, тем она больше Мкв примет. Исходя из этого- при одинаковых параметрах аппаратуры, при антеннах лямда/4, связь на 144 будет дальше чем на 433, т.к. физически на 144 антенна больше.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Апр 2005 17:11:49 #
Свирепый Бамбр
А Вы часто в автобусе и маршрутном такси с лямда/4 ездите???
Дело в том, что на 145 в городе всё-равно применяют антенны типа "резинка", действующая высота которых порой намного ниже, чем 16см (лямда/4 для 430).
Дата: 17 Апр 2005 17:56:41 #
По очень большому опыту могу сказать что вредно и 144 и 430.
300 мВт ещё можно возле головы держать .Большая мощность
уже негативно сказывается на сомочувствие при длительном
воздействии.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 26 Июл 2010 08:36:04 #
tras krom
Где на теле лучше всего носить рацию?
Радиостанции открытого ношения, только слева или справа на плече, хотя не оптимально, с учётом расположения антенны, относительно головы.
Радиостанции скрытого ношения, на поясе, либо справа, либо слева, кому как удобнее.
В любом случае, антенны располагаются не хорошо(!) и негативно влияет на оператора радиостанции, особенно при достаточной выходной мощности радиостанции.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Авг 2010 17:08:57 #
Уже два десятка лет приходилось часто пользоваться радиостанцией держа её как правило
в правой руке возле головы.
Может конечно и не из за этого, но в последнее время постоянный шум в правом ухе и правый глаз
видит хуже.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Авг 2010 17:13:34 #
Да, да глаза беречь надо.
(с) http://chistoprudov.livejournal.com/45482.html#cutid1
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 01 Авг 2010 17:18:56 #
бедный, дядя Степа!! Да-а, прям в тему...
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 12 Авг 2010 12:46:06 #
А я проще скажу: вредно излучение, или нет - не знаю, но умирают пользователи РЭС явно не от него...
Так что пользуйтесь своими портативками, и не переживайте по поводу вреда (или отсутствия такового) излучения. Самовнушение - великая сила!
Mr Kat
с июл 2010
UA
Дата: 12 Авг 2010 13:30:50 #
А на эрекцию негативного влияния не будет ?
Вот это точно !
не смог выразить словами
toh
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 19 Авг 2010 11:45:07 #
Не полезно излучение это уж точно:)
ygrik911
с авг 2010
Russ
Дата: 19 Авг 2010 15:59:43 #
Сотовые телефоны у вашей головы намного опаснее чем радиостанции!!!!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Авг 2010 19:40:38 #
toh
с фев 2010
Нижний Новгород
Дата: 20 Авг 2010 22:31:14 #
Вредно/не вредно - чувак предохраняется.
Одет только не по форме,для такого помещения:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Авг 2010 22:42:07 #
и правый глаз
видит хуже.
это типичная болезнь профессиональных фотографов.
может всештаки любимая зеркалка - корень всех зол? или нет такого в доме?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 21 Авг 2010 02:52:53 · Поправил: Programmist (21 Авг 2010 03:04:42) #
От мозговой атаки не спасет. Простой пример: кладем мобильник в микроволновку, закрываем дверцу и звоним на него или смотрим на S-метр (если видно). Работает еще лучше!
Так что любителям свч-гриль 5 W портативки - комариный укус.
Djacka
с авг 2008
Архангельск
Дата: 21 Авг 2010 03:19:24 #
Да, интересно, сколь он теперь проживет. Проблема-то может иметь и обратную сторону.
Zigler
Дата: 21 Авг 2010 06:24:08 · Поправил: Zigler (21 Авг 2010 06:27:07) #
Правила сравнительно безопасной работы с портативкой:
1 танк версии не ниже т-34
2 шапочка из фольги на теменную область головы
3 заземление на правый сосок, и мизинец правой ноги
основные правила и порядки:
1 сесть в танк
2 закрыть люк до образования щели в которую можно просунуть руку
3 одеть шапочку из фольги (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!)
4 заземлиться
5 взять в правую руку рацию и высунуть в люк, при этом самому из люка высовываться категорически запрещается
6 сложив левую руку в рупор, нажать правой рукой кнопку ПТТ и приложив левую руку к ротовому отверстию (предварительно сложенную рупором соринтированным в направлении микрофона радиостанции) громко и чётко произвести вызов
7 с разу же после радиообмена рекомендуется плотно закрыть люк, во избежания воздействия обратного тока стоячей волны, выпить молока исходя из формулы 1с=1л (одна секунда связи= один литр молока), заземление при этом можно отключить.
8 выходить из танка можно через 24 часа после последнего радиообмена, шапочку из фольги рекомендуется носить постоянно
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 21 Авг 2010 10:16:22 #
Шутки шутками, но... раньше считалось, что чем выше частота - тем хуже, теперь уже наисследовали чёрти чего, уже и 50 Гц на нас влияет, хоть уезжай в пустыню, но и там уже стоят вышки сотовой связи. Короче, ситуация безвыходная. А когда она безвыходная, мы что делаем? Правильно, тогда мы на эту ситуацию ... плюём. Плевать нам, ибо вешаться из-за этого на ближайшей мачте мы не будем, мачты вообще не для того ставятся, а расстраиваться нам и так всегда будет из-за чего, лишний повод нам тоже ни к чему. Остаётся расслабиться, и... получать удовольствие, от цивилизации.
Amazing_B
с апр 2008
Дата: 21 Авг 2010 10:38:21 #
http://creep.ru/interesnoe/1161041411-dom-s-maksimalnoj-zashhitoj-ot-radiovoln-5-foto.html - и при этом он по полной программе имеет 30 кГц - 2 МГц от инвертерного питания люминисцентных ламп :-)))
(про монитор - молчим:-)
P.S. К тому-же их излучение можно промодулировать по питанию (извне)!-)))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Дек 2010 11:07:01 #
Нанисты просят денег на оздоравливающий мобильный телефон
В распоряжении РБК daily оказался бизнес-план одного из соискателей на участие в проекте инновационного города Сколково — компании «Интерактивная телемедицина», которая предлагает производить лечебно-диагностические комплексы «Скэнар». В комплект входит не только медицинский жилет с электродами, но и «Скэнар-телефон», способный лечить пациентов и передавать данные о состоянии больного врачу.
На вид это старая трубка Nokia 3210. Но согласно пояснительной записке к бизнес-плану, «Скэнар-телефон» — это устройство, способное «через элект­роды оказывать индивидуально дозированное лечебное воздействие на участки кожи импульсными токами, нормализуя нарушенные функции органов и систем».
На проект просят 315 млн руб., его выручка через пять лет оценивается в 30 млн долл.
http://www.rbcdaily.ru/2010/12/14/media/562949979410253
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 14 Дек 2010 12:20:31 · Поправил: ob221 (14 Дек 2010 12:23:54) #
А стоит ли давать? В смысле будет ли больным людям реальная польза от их изобретения, или будет очередная электрогрелка (ну или аппарат для ДДТ) по цене автомобиля?
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 14 Дек 2010 12:28:22 #
Жить вообще вредно - от этого в конце концов умирают :)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 14 Дек 2010 12:42:29 #
Ну что же, вот оно - дети лейтенанта Шмидта полезли в это Сколково, и пролезут же, и попросят на проект по созданию электрофореза из сотового телефона 315 млн руб., а потом сольют тему.
Не вижу инноваций. Постеснялись бы такое предлагать. Стыдоба. Еще изобрели бы массажёр простаты из миксера. =)
eeyorre
с авг 2010
Дата: 16 Дек 2010 00:07:31 #
Добрый вечер всем.
А если не оборудование самолета, а человек … ?
В прошлый выходной, был в гостях у старого знакомого. Пока гудели застольные разговоры, под столом дети хозяина играли отцовским, камуфляжным, 650-м LPD-Мидлендом.
Поскольку, Есу 7-я всегда с собой, то решил немного подразвлечь детишек. И поймал сильное самопроизвольное излучение (гетеродина ?) от обоих Мидлендов. Без нажатий на них кнопок передачи, естественно.
При установке Мидленда на 69-й канал (434.775) сильная пульсация фона ловилась Есу примерно на втором – шестом каналах (433.100 – 433.200) в пределах всей квартиры.
Правила пользования и технику безопасности, несмотря на малый возраст, дети знали прекрасно.
Но кто сможет ответить, не ОПАСНО ли, для ДЕТЕЙ, таскание на себе весь вечер такого источника самопроизвольного излучения ?
Может я зря тогда обеспокоился и стал говорить об этом родителям ?
Кто сталкивался с подобным ?
Дата: 16 Дек 2010 00:23:25 #
По квартире будет слышно даже микроскопическую мощность, неопасно.
eeyorre
с авг 2010
Дата: 16 Дек 2010 00:35:38 #
Спасибо, сняли беспокойство. А то их отец тогда просто отмахнулся ...
