На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ Аleksandr, ГЭС, Ware, kae901, Опытный, fantomas-nsk, yfotik]
 Форум —› Программное обеспечение —› WXTOIMG v.2.6.2 Professional edition
Aleksey
с фев 2005
Дата: 17 Апр 2005 12:35:18 #
По "просьбам трудящихся" расковырял WXTOIMG v2.6.2. с регистрацией как и просили Professional edition. Пробовал принять сигнал со спутника на частоте 137,62 MHz. Полосу ПЧ ставил 30 KHz. Антена дискоконус родная AOR. Сигнал принял очень слабый с большими шумами. Что сделал не правильно? Подскажите, мне это необходимо для теста проги! А лучше дайте полный образец нормального сигнала для производства теста. Как всё протестирую скомпилирую и выложу кряк. Жду!!!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 17 Апр 2005 15:03:15 #
Этот пример взят из программы WxSat и ей нормально декодируется.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/noaa.wav
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 17 Апр 2005 20:28:41 #
Aleksey
Держите пароль и логин для Update Keplers
Login: gamma_ua
Pass: s7U828g9
Установишь в опициях проги для обновления базы из интернета.
Вообще то прога очень удобная, множество наворотов, если сумеете крякнуть, Вам многие будут благодарны.
С уваж.Александр
AlexUA
с фев 2005
Дата: 17 Апр 2005 20:33:29 #
Aleksey
Работайте ТОЛЬКО в режиме WFM и старайтесь, что б NOAA пролетал в непосредственной близости от Вашей местности. На моем примере - я начинаю его принимать на расстоянии до 2500 км. и также заканчиваю. Нахожусь во Львове, картинка нормальная без шумов от Апенин до Кольского полуострова, на запад- вся Англия.Пробуйте :)) Удачи
AlexUA
с фев 2005
Дата: 17 Апр 2005 20:35:44 #
Aleksey Алексей, я бращался к Вам по поводу Sky Sweep. На WIN 2000 версия которую Вы крякнули ключ не работает. :(( Может быть протестируете ее опять.
С уваж.Александр
Aleksey
с фев 2005
Дата: 17 Апр 2005 20:42:25 #
Уважаемый Александр! Я Вам писал, какие действия Вам необходимо совершить для того, что бы я смог Вам помочь. Прочтите там всё есть и пришлите мне результат.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 17 Апр 2005 21:10:04 #
ИНСТРУКЦИЯ на установку WXTOIMG v2.6.2. Professional edition
1. Скачать програму с сайта производителя: http://www.wxtoimg.com
2. Инсталировать программу (по возможности в папку по умолчанию Program Files).
3. Закрыть программу, ( если Вы её уже открыли посмотреть! Смотреть пока нечего!).
4. Скачать файл из копилки под именем xwx_ptch.rar
5. Исполнить его, (если патч будет что-то спрашивать по возможности отвечать адекватно, вопросы могут быть заданы только совсем бестолковым, типа: где находится сама программа WXTOIMG, или закройте программу WXTOIMG перед исполнением патча).
Всё!
AlexUA
с фев 2005
Дата: 17 Апр 2005 23:10:17 · Поправил: Администратор #
Aleksey
Алексей, сначит я делал следущее :
1. Удалил старую верию 5.02
2. почистил реестр
3. Перегрузил комп.
4.Установил 5.08,
5. В каталог 5.08 всунул :)) (только х... можно всунут) Ваш файл.
6. Заполнил от фоноря рег.форму с установкой ZIP номера, что Вы рекомендовали.
7.Закрыл прогу.
8.Запустил ее заново, в ответ хочу ли я ее рег., ответил ДА.
9. На мой ответ она пеня послала на х.., и пукнула, что ключ херовый.
10. Вырубил, что возможно через "диспетчер задач".
11. Один ХХХХХХ с этого роя не вышло ни ХХХ !!!
Вот такие дела. :(((
Aleksey
с фев 2005
Дата: 17 Апр 2005 23:20:28 #
Уважаемый Александр! Зайдите пожалуйста в ветку SkySweeper 5.08 на вторую страницу, самое последнее сообщение было адресовано именно Вам! Если Вы его прочли то пришлите мне указанные там файлы. Только после этого я смогу Вам помоч! Жду от Вас почты!
С уважением Алексей.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 17 Апр 2005 23:21:08 #
Aleksey
УРА, мои поздравления ВАМ !!!. Патч для WXTOIMG v2.6.2. отличный. Огромное спасибо ВАМ, Вы умница :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
С уважением Александр
Aleksey
с фев 2005
Дата: 18 Апр 2005 18:32:59 #
Поросьба ко всем, кто давно занимается спутниками погоды! Наверное многие делали ВЧ усилители на 137-140 MHz. Пришлите пожалуйста схемку с печатной платой и прочей подробностью, что бы повторить за минимум времени.
Большое спасибо.
Bolzen
Дата: 18 Апр 2005 19:57:00 #
Вчера вечером, прочёл эту ветку.
И решил попробовать.
Инсталлировал WXtoIMG как сказанно выше,
затем выставил в опциях долготу широту своего местоположения,
затем посмотрел таблицу прохождения спутников надо мной,
затем дождался ближайшего,
затем подошёл к окну со VR-500 и телескопом вместо штатной антенны...
и ничего... ну думаю подожду пару минут...
а потом как началось!!! О, мой Бог, так кто же знал, что он так громко будет
свои пиу-пиу...
Ну пока бежал с VR к столу пока кабелёк в динамик пока судорожно думал чем и как записывать
короче вот что получилось.
Спасибо ВСЕМ!
Bolzen
Дата: 18 Апр 2005 20:00:27 #
В глубине комноты пришлось крутить-вертеть телескоп длину регулировать...
И как мне показалось именно в момент прохождения сигнал ну очень сильный и чистый.
Главное со временем не ошибиться.
Bolzen
Дата: 18 Апр 2005 20:04:04 #
о-ё-маё... это же я с динамика VR-500 на линейный вход записывал...
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 00:45:00 #
Aleksey
У Вас расстояние от антенны к приемнику ? Если не более 10 м. усилок Вам не нужен. Сигнал достаточно уверенный. Вы какую антенну используете ?. С обычным штырем результаты похуже (из личного опита и опита учасников). Если надо недорогую по себестоимости антенну, я ее описание положу в копилку. Не ложный дисконус, время на его конструкцию займет не более 2-3 часов.
С уваж.Александр
Aleksey
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 00:52:45 #
Большое спасибо за описание антены! Жду! Но усилок мне всё-же прийдётся делать, т.к. растояние порядка 25 м.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 00:53:59 #
Aleksey
Посмотрите еще раз WXTOIMG v2.6.2 на счет проблемы в том, что в ней есть функция которая позволяет делать надписи непостредственно на карте. В крякнутой версии, она напрочь отказывается работать.
С уваж.Александр
Aleksey
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 01:00:27 #
Как называется эта функция.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 01:01:34 #
Aleksey
Посмотрите копилку, я только выложил файл - Antenna for NOAA (PL)
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 01:04:30 #
Aleksey
Ветка "Options - Text Options..."
Aleksey
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 01:10:07 #
Странно но у меня работает! Спасибо за антену.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 01:11:46 #
Aleksey
Попробуйте поставить обычный усилок от TV. Он работает в этом диапазоне свободно. проблем не должно быть, тем более, что его цена на рынке порядка 5$
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 01:17:19 #
Aleksey
Надписи на карте делаете ?
Aleksey
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 01:50:08 #
Я понял Александр, что Вы имели ввиду. Потестируйте пожалуйста получше. Я этой проги совсем не знаю, а не кто не помогает. У самого времени нет тыкать кнопки. Напишите мне всё что там не работает. А как с предыдущей прогой? Сделали её?
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 01:59:49 #
Aleksey
Вы прислали мне ключь к архиву, если да, буду смотреть. На ваше "мыло" я направил коды ошибок с "аппаратного журнала" посмотрите. Дополнительно Вам сообщу. Приятно с Вами иметь дело :). Да если надо еще проги, я выложил к ним кряки в копилке, посмотрите.
С уваж.Александр.
Aleksey
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 02:07:13 #
Да это ключ к архиву. Желаю удачи! Всё получится.
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 02:08:05 #
Aleksey
Свершилось чудо !!! Друг спас друга.
Все отлично заработало. Огромное ВАМ спасибо за Ваш труд.
С уваж.Александр
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Апр 2005 08:12:34 #
Вот так у меня получилась картинка через WXtoImg.
NOAA17 18 апреля.
А где архив с картами взять?
AlexUA
с фев 2005
Дата: 19 Апр 2005 09:16:33 #
Maxwel
Что Вы имеете ввиду, какие карты ?. Если правильно я Вас понял Вы хотите, что б прога сама накладывала сетку и границы государств ?. В опция программы эта функция есть. Вечерома разберусь конкретней и объясню где сие находится. а пока пароль и логин для обновления базы данных по сптникам из интернета для этой программы
Login: gamma_ua
Pass: s7U828g9
С уваж.Александр
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Апр 2005 10:01:17 #
AlexUAl
Да вы правильно поняли. В файлах программы есть папка MAPS где видимо хранятся карты ,но она пуста.
 Страница:  1  2  »»
