На сайте: гостей - 58,
участников - 10 [ yfotik, andory, BR4096, ivan93, autosat, RA6FOO, 1428, AntiHAM, bvp, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Устройство волнового канала
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Апр 2005 15:26:22 #
Свежесфотканный волновой канал утк-4ас(утк-1)
И его узел крепления:
Наличие или отсутствие угольника с дырками определяет способ установки
антенны.И в конечном счете вид поляризации.
Дата: 20 Апр 2005 16:27:01 #
hs_19, спасибо! Кстати, наа на моей фотографии вторая слева антенна (та, которая частично заслонена мачтой) имеет по 11 элементов с каждой стороны. Это тоже от УТК ?
Дата: 20 Апр 2005 16:32:22 #
hs_19
Это ЛПА.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Апр 2005 16:35:09 #
Это ЛПА
Вы конечно правы.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Апр 2005 16:39:14 #
Конструктивно здорово похожа.Таких к сожалению у меня нет.
Один и тот же завод клепал.И думаю,что от утк.
Дата: 20 Апр 2005 16:40:06 · Поправил: Rulez Reloaded #
hs_19
А можно попросить сделать фото узла крепления фидера к собирательной линии (короче, "носа" у антенны)? Или там не видно ничего если ее не разбирать?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Апр 2005 16:45:49 #
Хреново,но видно.Попробую сделать завтра.Кстати это самое место и является источником головной боли.Сгнивает быстро.
Дата: 20 Апр 2005 16:48:31 · Поправил: Rulez Reloaded #
Я был бы признателен.
В т.ч. поэтому оно то меня и интересует :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Окт 2006 12:24:05 #
На территории Ватикана была обнаружена здоровенная уголковая антенна, кто может подробно ее описать? =)
Дата: 12 Окт 2006 12:57:44 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Окт 2006 13:15:01) #
Ware
Это сдвоенная ЛПА.
Подобное исполнение элементов мне встречалось ранее, только не в виде буквы "П", а в виде "V", что сути не меняет.
Сдвоенная ЛПА тоже не редкость - штуки 3 уже выкладывали на этом форуме.
Побрякушки на НЧ-элементах (емкости) - думаю для придания большей симметричности.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Окт 2006 13:03:43 #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Окт 2006 13:10:07 #
Спасибо за ответы.
А зачем таким образом соединяют элементы?
Дата: 12 Окт 2006 13:25:22 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Окт 2006 13:40:18) #
Ware
Когда такую ЛПА делают из проволоки - тут все ясно. Достаточно сделать треугольный каркас и натянуть на него проволоку "змейкой". Тут все понятно - для конструктивной простоты, малого ветрового сопротивления и т.д.
А почему так сделали жесткую ЛПА - могу только гадать.
Возможно, она обладает более ровным графиком КСВ. У обычной ЛПА ("рыбьей кости"), график КСВ по частоте (в рабочей полосе), имеет волноообразный вид, где пики достигают значений 2,5, а местами 3..3,5. Причем ситуация обостряется низкой высотой подвеса и прочими внешними факторами. Имея жесткую сетку частот для связи, можно поставить ЛПА и с "радостью" обнаружить, что на некоторых частотах, КСВ будет <= 2,5. Банально переставив ее в строну, на другую крышу, подняв выше и т.д., все может измениться в нужную сторону. А может и нет - никто не знает. В общем, лотерея. По этой причине, ЛПА на КВ рекомендуют задирать как можно выше. Максимально высоко. Скажем, ЛПА с Fн = 14 МГц надо минимум метров 15, а лучше 20. У кого есть возможность - стараются 30. И все говорят, что высота сильно облегчает жизь ("присмиряет" КСВ).
Возможно, эту антенну хотели сделать изначальное более неприхотливой к внешним факторам.
Но это только предположение.
2350
Дата: 12 Окт 2006 13:48:10 · Поправил: 2350 (12 Окт 2006 13:49:26) #
А вот тут что за конструкция?
Антенна волновой канал с петлевым вибратором в начале топика - это фирмы Радиал. Копия Telewave.
Согласовывается донельзя просто. Один конец верхней полупетли изолирован от траверсы (там где мы видим утолщение), второй её конец приварен к траверсе. Центральная жила кабеля подсоединяется к этому (изолированному от траверсы) концу верхней полупетли, оплётка - на траверсу в непосредственной близости. Нижняя полупетля не запитывается - приварена намертво к траверсе (по идеологии напоминает на Ground Plane).
Получается очень просто: разрезной полуволновый вибратор имеет сопротивление около 300 Ом, он же в окружении рефлектора и директоров имеет сопротивление значительно ниже, ближе к 100 Омам. Соответственно "пол-сопротивления" (между траверсой и одним концом) будет в 2 раза меньше, т.е. около 50 Ом.
Так просто: и запитка несимметричная (оплётка кабеля на земле), и сопротивление согласовано...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Окт 2006 16:25:48 #
Rulez Reloaded, спасибо!
А что по этому поводу скажут UB5 и Юрик?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 12 Окт 2006 18:01:54 #
Ware
Она не сдвоеная,просто мы привыкли к плоским ЛПА, а у такой параметры лучше.Перекладины на концах длиных элементов для уменьшения размеров,а "шишки" чтобы на большой мощности коронарных разрядов небыло. У меня в книге "Судовые антенны" такая расписана,их даже на судах делали.
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Окт 2006 18:10:52 #
Ware
А про что именно сказать, написано много? Антенны ЛПА представленные здесь, описаны у Айзенберга.
шипокрыл
Дата: 12 Окт 2006 18:23:23 #
Юрик
Ну, Вы же с этими или подобными конструкциями работаете (или раньше работали), так может "знакомых" встретили, и поделитесь - интересно же.
Дата: 12 Окт 2006 18:35:47 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Окт 2006 19:00:01) #
Дима из Крыма
Она не сдвоеная
Что вы имеете ввиду под "Она не сдвоеная"? Что это не две независимые антенны? Так я двумя руками за!
Как вам больше нравится? Объемная или пространственная ЛПА? Все три название в данном случае тождественны, просто применяются разными авторами.
Верится с трудом. Во многих ПДРЦ качают десятки и сотни киловатт в конструкции, где между конструктивными элементами даже еще меньшие расстояния.
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Окт 2006 18:40:39 #
шипокрыл
Антенну типа ЛПА в своем парке имею только одну, фото которой недавно выкладывал. Сам такие антенны рассчитывать и изготавливать не пытался, больно громоздкая конструкция. Передающие антенны разбиты по диапазонам. К примеру в превом и втором диапазоне ТВ используются поканальные антенны, на первый канал своя антенна, а на четвертый своя.
Хотя видел антенны ЛПА на КВ диапазон в Талдоме, но не уверен, что они передающие.
А кто такие "знакомые"?
Дата: 12 Окт 2006 18:54:08 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Окт 2006 18:58:53) #
Ware
Почитал на эту тему.
В общем, это просто вариант исполнения ЛПА - замена элементов логопериодической поверхности, контуром (трапецеидальной или треугольной формы).
То, что чаще всего встречается в природе ("рьбья кость"), правильнее называть LPDA (D = Dipole).
шипокрыл
Дата: 12 Окт 2006 19:02:29 #
Юрик
под "знакомыми" я, конечно, подразумевал антенны - Вы правильно меня поняли.
Юрик
с июн 2006
Дата: 12 Окт 2006 19:07:55 #
Верится с трудом
Шишки- подстройка, удленнение, или как многие любят называть ёмкостная нагрузка.
Дата: 12 Окт 2006 19:11:03 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Окт 2006 19:12:07) #
Юрик
Я так их и называю: Побрякушки на НЧ-элементах (емкости)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Окт 2006 11:00:08 #
Подробное описание , схема в книге К.Ротхаммеля, глава 26.3.3 , рис. 26.31 ( только без шишек ). ( К.Ротхаммель "Антенны" , Перевод С.А.Захарченко изд. "Бояныч" Санкт-Петербург 1998 год.) Полоса примерно 48-230 мГц.
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Окт 2006 13:05:00 #
Дима из Крыма:
Она не сдвоеная
Rulez Reloaded:
Все-таки "сдвоенная" будет правильнее. Это двухэтажный стек из двух ЛПА.
Потому что ее верхнюю и нижнюю часть можно использовать по отдельности. Такая одиночная антенна была описана в начале 60-х годов в журнале РАДИО.
У сдвоенного варианта усиление раза в полтора больше.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Окт 2006 14:03:55 · Поправил: Дима из Крыма (13 Окт 2006 14:04:46) #
Если-бы ЛПА была сдвоеная,то половинки были-бы параллельны и растояние между ними поболее,а так похоже на обычную ЛПА с углом между половинками в 30градусов.Если это антенна какой либо Ватиканской радиовещалки,то "шишки" могут быть и от разрядов,у нас на радиоцентре когда сделали диполь на 18мгц с гамма согласованием,то пришлось ставить "шишки",т.к. при 5квт мощности её начинало шить.
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Окт 2006 16:14:22 · Поправил: UB5 (13 Окт 2006 16:28:00) #
Дима из Крыма
Это в двухэтажном стеке из не очень широкополосных антенн они располагаются параллельно.
А две ЛПА необходимо располагать именно так.
Ведь это очень широкополосная антенна. На высокочастотном конце диапазона, в каждом этаже, излучают три-четыре самых коротких элемента - остальные практически не возбуждаются. По мере понижения частоты рабочая область смещается в сторону более длинных элементов и оптимальное расстояние между ними (равное примерно 1/2 волны) тоже больше. Что и обеспечивается таким расположением антенн двухэтажного стека.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Окт 2006 16:39:39 #
UB5
А как антенны в стеке запитаны?
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Окт 2006 16:46:00 · Поправил: UB5 (13 Окт 2006 16:50:26) #
Так, чтоб токи в элементах расположенных в одной вертикальной плоскости были синфазны (направлены в одну сторону).
