На сайте: гостей - 57,
участников - 10 [ yfotik, andory, BR4096, ivan93, autosat, RA6FOO, 1428, AntiHAM, bvp, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Устройство волнового канала
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Окт 2006 17:19:00 #
В старом журнале Радио у ЛПА(если я о той думаю) кабель проходил вдоль нижней секции и подключался в вершине так: оплетка к нижней,центральная жила к верхней. Так?
UB5
с мая 2005
Дата: 13 Окт 2006 17:31:06 #
У той ЛПА, про которую я упоминал, всего одна секция - практически такая же, как одна из половин на фото в Ватикане.
Питающий кабель заходит внутрь несущей трубы (второй трубы вообще нет) сзади и подключается со стороны коротких элементов. А как подключается - уже не помню. Если найду ксерокопию или сам догадаюсь - скажу.
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Окт 2006 18:03:34 #
Не увидел на снимках не "сдвоенных" не двухэтажных ЛПА. Про что вы рассуждаете не пойму. Кабель подсоединяется к "носу" антенны. Жила к одной секции, а экран к другой. Все ЛПА которые имитируют симметричные вибраторы состоят из двух противофазных половинок.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Окт 2006 18:09:59 #
У Ротхаммеля антенна запитывается симметричным кабелем типа 120 D 10-1 с волновым сопротивлением 120 Ом. Кабель подсоединяется к "носу" антенны.
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Окт 2006 18:17:11 #
Да следует уточнить, что при питании кабелем симметрирование достигается прокладкой кабеля через нулевую точку внутри того плеча к которому подсоединен экран кабеля.
120 D 10-1
Интересен кабель. Как устроен?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Окт 2006 18:34:41 #
120 D 10-1
Юрик
Экранированная симметричная двухпроводная линия, изгот. VEB Kabelwerk Vacha ( ГДР ). Во!! :)
Старое :) обозначение 305.1
Внутр. проводник - 2 медных провода, диаметром по 1,4 мм.
Диэлектрик - полиэтилен, диам. 10,6 мм.
Внешн. проводник - медная оплётка.
Защитная оболочка - поливинилхлорид.
Внешн диам. 14,0 мм.
R волн. 120 Ом, + - 12 Ом.
Коэф укороч. 0,65, погонная ёмкость 40 пФ/м.
Ослабление дБ/100м : 10 мГц = 2,1
100 мГц = 6,8
200 мГц = 9,6.
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Окт 2006 18:40:12 #
Спасибо за информацию, такого не встречал. А с несимметричными полувоздушными кабелями Vacha очень даже знаком, например HF-75-78D и HF-75-120D. Ваховский кабель очнь хорош, и делался раньше отечественных полувоздушных кабелей. Сейчас этот завод выпускает кабеля?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Окт 2006 18:50:10 #
Юрик
А кто ж их знает ? Может быть с другим названием...
такого не встречал
И не удивительно - перевод книги Ротхаммеля от 1998 года. А сама книга 1968 - некоторых участников форума тогда ещё и на свете-то не было... Картинку кабеля не нашёл, а так - может быть Вы его узнали бы по внешнему виду, с другим названием.
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Окт 2006 18:54:07 #
Нет, симметричных кабелей в руках не держал к сожалению, и с системами где он применяется не сталкивался.
UB5
с мая 2005
Дата: 14 Окт 2006 00:35:35 #
UB5
Нашел эту ксерокопию.
Вариант ЛПА, где используется всего одна периодическая структура приведен в журнале РАДИО 1960 г. №8 на стр. 43. Оплетка кабеля соединяется с концом несущей трубы в вершине структуры. А ц. жила припаивается к изолированному диску, состоящему из 12 радиально расходящихся проводов диаметром 2 мм. Концы этих проводов соединяются "ободом" из такого же провода. Диаметр диска 0,06 максимальной длины волны.
Вызывает сомнение, что КСВ при такой запитке будет достаточно низким во всей полосе частот.
Кстати, такой способ возбуждения оплетки кабеля сейчас используют производители "шайб".
 Страница:  ««  1  2  3
