Дата: 19 Апр 2005 00:16:10
Подскажите пж-ста.
Дата: 19 Апр 2005 03:15:27
По моему Р-409
Дата: 19 Апр 2005 03:24:26
У Р-409 крайняя частота 645 МГц.
Дата: 19 Апр 2005 08:57:57
645мгц это у Р-419,а у Р-409 480мгц.
Дата: 19 Апр 2005 11:11:00 · Поправил: NDR
Дата: 19 Апр 2005 15:37:06
а у Р-409 480мгц.
Ну а хотя бы до 690 она дотягивается?
Еще Р-151ВЧ в тех краях живет
Живет, но не выше 645.
Вопрос по-прежнему актуален.
Дата: 19 Апр 2005 17:04:30
Иванов
Выше 645 никаких нет, по кр. мере из армейских. Те, которые выше 900, я не подразумеваю.
Дата: 19 Апр 2005 18:13:14
В 409 три поддиапазона. По моему верхний где-то до GSM дотягивает... Надо бумаги ещё с армии поискать... Эх, давно зто было! :)))
Дата: 19 Апр 2005 18:31:13
Дима из Крыма
правы, моя ошибка.
AndyRadist
какой GSM, учите матчасть.
Дата: 20 Апр 2005 08:53:09
AndyRadist
В Р-409 три диапазона.А-60-120мгц;Б-120-240мгц;В-240-480мгц.
Дата: 20 Апр 2005 10:06:44
Дима из Крыма
Справу кажете:)
Дата: 20 Апр 2005 10:32:59
NDR
Служил я на ней,хотя учился на Р-416:))
Дата: 20 Апр 2005 12:34:26
Дима из Крыма
Значит, осталось много теплых воспоминаний :) И про снять-поставить АБ, и про смену диапазонов. А 416 - вообще чума. Но предшественница ейная - Р-406 - была еще смешнее. В ней использовались исключительно жесткие волноводы, и аппаратную подкатывали к облучателю виртуозно, кривым стартером, фланец к фланцу. Сам я этим не развлекался, но мой отец этим сумел насладиться в полной мере :))))))))))
Дата: 21 Апр 2005 09:03:09
NDR
Зато у Р-409 антенны хорошие!Купил за 30у.е.ЛПА от неё работает от60 до 160мгц.Но жалко ставить на крышу-сопрут:(( Так и любуюсь на неё на балконе:)))А из антенны диапазона В получаются отличные антенны для радиотелефонов Сенао,и для 430мгц.
Дата: 21 Апр 2005 14:00:19
Дима из Крыма
Как выглядит ЛПА, сколько элементов?
Дата: 21 Апр 2005 15:53:47
Ware
Да обыченный самолет с жесткими вибраторами. Она 75-омная, ну и после 120 мГц, я думаю, некий завал у нее должен быть. Уж и не помню, но чем-то мне не нравилось крепление траверсы к голове мачты.
Дата: 21 Апр 2005 16:06:48
"Обычных" 75 омных в армии много:)
Элементов сколько?
Дата: 21 Апр 2005 16:33:04
Сащщитаю в выходные :)
Дата: 21 Апр 2005 17:21:44 · Поправил: Ware
Не просто так спрашиваю, ибо имею вот такую антенну:
Мечтаю найти к ней родное крепление на мачту... |
Дата: 21 Апр 2005 17:23:37
Антенна будет использоваться для наблюдения за работой европейских служебных станций в диапазоне 80 МГц.
Дата: 21 Апр 2005 17:41:29
Ware
16 элементов,складываются,мачта деревянная с наклонным креплением болтом с барашком.Можно крепить как вертикально так и горизонтально.Если нужно могу сфотографировать на выходных.На Ваших фото не она,та покрепче будет,собирательная линия из уголков 20,между ними изолятор из пенопласта.
Дата: 21 Апр 2005 17:55:14
Во, спасибо. Фото тоже были бы к месту - поместим в галерею.
Теперь я тоже буду такую искать - шестнадцатитиэлементную...
Дата: 21 Апр 2005 18:05:29
Дима из Крыма
Было бы оч. здорово. Если можно на хорошем свету и с макро отдельных фрагментов.
Дата: 21 Апр 2005 20:52:05 · Поправил: Rulez Reloaded
Не о ней речь (правда у этой только 8 элементов - если считать две половинки за 1 элемент)?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/lpa_b2mi.jpg) |
Дата: 21 Апр 2005 20:53:37
Не важно, да или нет, но если кто знает - диапазон рабочих частот, марка?
Дата: 21 Апр 2005 23:07:13 · Поправил: Ware
По-моему это ЛПА от Р-161, 40-60 МГц.
Либо от Р-137М.
Дата: 21 Апр 2005 23:29:13
Либо от Р-137М
Так мы вроде с тобой ездили такую фотографировать? Совсем не похожа..
![](http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/logperiodic/mil03.jpg) |
Дата: 21 Апр 2005 23:32:33
Хотя нет, ошибаюсь. Весьма похожа.
Дата: 21 Апр 2005 23:34:18 · Поправил: NDR
Стопудово ЛПА от Р-137/167 пр-ва завода "Рубин". Р-161 комплектовалась двухплоскостной ЛПА типа "клюв" из Тамбова :) Диапазон рабочих частот 30..60 МГц. Нижнюю границу не помню точно, м.б. и 20 МГц. Во всяком случае это нетрудно определить, измерив длину самого длинного вибратора.
Дата: 22 Апр 2005 01:30:11 · Поправил: Rulez Reloaded
Либо от Р-137М.
По диапазону частот - весьма похоже.
NDR
Русская военная кросс-ЛПА? Круто! Интересно, как использовались эти две ЛПА? Они были включены параллельно (т.е. эелементы разных антенн висели на одной собирательной линии), соединены через сумматор или там коммутатором выбиралось какую ЛПА ипспользовать, тем самым выбирая поляризацию?
Не ну эти визуально не тянут на Fн 20/30 Мгц - длина элемента все же должна быть не менее соответственно 15/10 метров (на самом деле несколько больше, чтобы на Fн не было завала хар-ик).
