На сайте: гостей - 85,
участников - 5 [ zhenya_yalta, TevatroN, woit.maxim, ew2abc, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Нужен фильтр ЛЭФ авиационного диапазона
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 09 Ноя 2007 11:36:52 #
Понятно.
BATONS
Offline6.0
Дата: 17 Дек 2007 12:32:37 #
Господа, фильтры еще остались?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 17 Дек 2007 12:46:31 #
Звоните ,узнавайте.
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Дек 2007 17:12:15 · Поправил: BATONS (25 Дек 2007 19:14:40) #
Если кому интересно, то
звонил сегодня в СТЭК. сказали, что авиа-фильтры у них будут толко в феврале.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 25 Дек 2007 17:13:07 #
Ждите.
bublgum
с ноя 2007
Дата: 25 Дек 2007 20:22:14 #
А существуют такие готовые тока на LB или CB?
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 21 Янв 2008 15:43:37 #
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 22 Янв 2008 04:58:44 #
let4eg
Топологию срисуй, ну пожалусто. Кому надо клонируют. Мне надо...
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 23 Янв 2008 09:19:04 #
А по фото разве не видно топологию?
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 23 Янв 2008 10:00:38 #
let4eg
А на фото есть масштаб? Да и фото мелкое, покрупнее бы. И хотя-бы размеры самой печатки, с размерами можно уже и топологию нарисовать.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 23 Янв 2008 10:19:46 #
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 05 Фев 2008 21:17:06 · Поправил: 5505 (06 Фев 2008 19:51:29) #
а можно заказать авиа фильтр по почте???
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Фев 2008 14:07:56 #
"7 шт фильтров от помех отгружаем завтра в СТЭК обычной почтой."
4.02.2008
5505
с окт 2007
коломна
Дата: 07 Фев 2008 14:37:17 · Поправил: 5505 (07 Фев 2008 14:37:50) #
Olenevod
а один сколько сейчас стоит?
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Фев 2008 17:44:28 · Поправил: BATONS (26 Фев 2008 17:45:35) #
купил сегодня фильтр в СТЭК, обошёлся 600 рубликов.
очень порадовал дизайн :)))
особенно надпись "РЕЦЕПТ ОЛЕНЕВОДА"
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 26 Фев 2008 17:58:56 #
Кстати ,внутренности фильтра :
Фильтр + F-разъём - это супер!
Суровые радиолюбители.. (-:
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Фев 2008 19:30:05 #
Вот ради интереса прогнал этот фильтр на Winradio G313
красная линия - антенна к приемнику подключена напрямую.
желтая - с подключенным фильтром
на этом графике вещательный диапазон крупнее:
а на этом диапазон 90 - 150 Мгц
видно, что уже таксистов на 146,625 Мгц фильтр почти полностью ослабил.
в авиа-диапазоне пробовал на частотах АТИС, выставил показания S-metra в микровольтах, получилось, что на фильтре "падает" порядка 0,2 - 0,4 мкВ
Дата: 26 Фев 2008 21:33:51 #
BATONS
Это что заводская наклейка???
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Фев 2008 21:48:20 · Поправил: BATONS (26 Фев 2008 21:49:05) #
да. я сам был удивлен, еще и фото нашли - два чувака (видимо оленеводы) у юрты беседуют
Дата: 26 Фев 2008 21:51:08 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Фев 2008 21:53:52) #
BATONS
Фигассе. Оленевод уже брендом стал. Интересно, роялти хоть платят? :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Фев 2008 21:59:25 #
судя по всему да :)) если еще год назад фильтр в коробочке стоил 370 рубликов (цена была озвучена еще в начале этой ветки), то сейчас уже 600 рубликов просят, Оленевод видимо большие откатные запросил :)))
Дата: 26 Фев 2008 22:02:41 #
BATONS
Вошли во вкус, видимо. Раскрутили фильтр, теперь пора на этом подзаработать...
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Фев 2008 22:04:02 #
хотел у Вас спросить, эти F- разьемы может поменять на SMA например?
как они (эти F) в плане надежности, и затухания в авиа-диапазоне?
или не морочится и оставить как есть.
Дата: 26 Фев 2008 22:08:44 · Поправил: Rulez Reloaded (26 Фев 2008 22:12:50) #
BATONS
Можно начать с того, что эти F-коннекторы, скорее всего 75-омные (они наиболее распостранены с этим волновым сопротивлением, да и ЛЭФ специализируется на ТВ). Хотя по опыту я знаю, что после замены коннекторов на 50-омные никакой ощутимой разницы не будет :)
Но был был у меня такой фильтр, я бы обязательно заменил - хотя бы потому, что правильные 50-омные разъемы по-человечески разделываются. Да и с точки зрения совместимости - F-коннекор - это ни к селу, ни к городу.
Не понимаю, что стоит этому "производителю" ставить сразу BNC? Это было бы оптимально для этого фильтра.
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Фев 2008 22:19:58 #
А мне эти разъемы понравились. С этим фильтром использовал спутниковый 75 Омный телевизионный кабель.
Потом купил переходники F-BNC в Чипе. Без проблем.
Дата: 26 Фев 2008 22:29:59 #
Valery
Ну это только если от лени и/или бедности :)
telefon
Дата: 26 Фев 2008 22:33:38 · Поправил: telefon (26 Фев 2008 22:45:31) #
Не совсем понимаю такие рассуждения. Изначально закладываюся потери соизмеримые с уровнями сигналов. Да еще при наших неоптимальных антеннах. Да тут каждый 0.1 дб ловить надо. А все потери - это в конечном счете шум. И что тогда за радость придавить FM и потерять в полосе? Нет разъемы на 50 ом, никаких переходов (это потери), добротные емкости (а не текстолит непонятного качества по потерям). Лучше возможно короткий "хвост" от центрального вывода разъема до платы и широкие (безиндуктивные земли). Это минимум. Возможно на этих частотах это перебор, но уже после 400 мгц это все играет роль.
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Фев 2008 22:36:35 #
я смотрил их ассортимент на витрине СТЭКа, у них все там на этих разъемах сделано, как Вы правильно сказали, они специализируются на ТВ, и видимо не заморачиваются на счет других разъемов.
я на выходных поменяю все таки разъемы, на SMA, на них у меня все кабеля сделаны, да и у приемников WR тоже SMA.
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Фев 2008 22:49:04 #
вот к стати потрошки моего фильтра.
а тут фото рекламы Оленевода покрупнее :))
Valery
с мар 2003
Дата: 26 Фев 2008 22:53:39 #
От лени:)
После некоторой тренировки разъем F-типа накручивается на 75 Омный кабель за минуту (чего не скажешь о распайке BNC).
Для приема Авиа пофигу, какой кабель, 75 или 50 Ом. Главное, чтобы затухание было минимальным.
telefon
Фильтр был приобретен для прослушивания Авиа в условиях сплошной "грязи" от вещалок, и со свой задачей он полностью справился. На расстоянии менее километра от мощных ЧМ станций прием возможен на любой приемник.
Никаких потерь на частотах Авиадиапазона от переходников не обнаружил.
