На сайте: гостей - 52,
участников - 11 [ alex_nkz, slava68, Mahno, Greenland, vinipu, Olexandr, RadioRT, SaDim, spbtvmaster, John79, klipper]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Фильтры? пойдут такие?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Апр 2005 16:52:19 #
http://www.butis-m.ru/index.html?t=3&type=3&ID=208&lan=
ВОт такой фильр покатит если его всунуть между антенной и сканером?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Апр 2005 16:52:48 #
Назначение:
· Во входных цепях приемо-передающей аппаратуры широкого применения
Режим измерения:
· t=25 ·C
· Rг=Rн=50 Ом
Тип корпуса: DLCC 14.10-1
Назначение выводов:
3 - вход;
8 - выход;
остальные - заземлить
Основные электрические параметры
Наименование параметра Ед. изм. Типичноезначение
Номинальная частота МГц 435
Вносимое затухание в полосе пропускания дБ 4,0
Ширина полосы пропускания по уровню 3 дБ МГц 19,0
Ширина полосы пропускания по уровню 35 дБ МГц 35
Гарантированное затухание дБ 45
Температурный коэффициент частоты ppm –70
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 19 Апр 2005 21:42:02 #
Если интересуют именно эти частоты то покатит, только вот затухание у него помойму великовато(4дб)...
Помойму лучше поискать что-нибудь промышленное от радиостанций на спиральниках или катушках если использовать стационарно... ну а если нужна миниатюрность то наверное это самое-оно...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Апр 2005 21:53:53 #
Я имел в виду, чтобы на дешевых портативных сканерах не слушать музыку и телеканалы, а слушать скажем радиостанции 433-434 Мгц. ТАкие фильтры подойдут?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 19 Апр 2005 22:14:03 · Поправил: pauls #
Подойдут, а где они есть поштучно? я бы тоже попробовал...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 19 Апр 2005 23:02:18 #
8 - выход
Что-то мне непонятно, на картинке вывода 8 нет!
Дата: 19 Апр 2005 23:31:08 #
фильтр подойдет кому он нужен, а вот с нумерацией выводов на картинке фигня вышла)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Апр 2005 09:00:10 #
pauls
Ссылка вверху, спроси у них можно ли поштучно. Результат сообщи в форум пожалуйста.
НАсчет выводов, я думаю у них можно это будет уточнить при покупке или позвонить.
Salesperson
Дата: 20 Апр 2005 10:11:35 #
Эх, жаль на 108-136 МГц ничего нет.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Апр 2005 10:19:47 #
на 108-136 есть в ЛЭФ, в другой ветке
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 21 Апр 2005 20:31:26 #
To Olenevod
Спросил вот ответ:
у нас можно приобрести и единичные экземпляры. Для этого надо открыть заказ.
Заказ считается открытым после оплаты. Для оплаты надо получить счёт, сделав заявку по факсу или эл.почте, в которой нужно указать реквизиты Вашей организации.
Если Вы- частное лицо, то можно приехать в наш офис и оплатить заказ в кассе. Если в этот момент оплачиваемая продукция имеется на складе - Вы её сразу получите. Если её нет - то получите информацию о сроке изготовления (не более 2-х недель с даты оплаты).
Так что можно заказывать....
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Апр 2005 20:47:15 #
Спасибо!!
