На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ andory, Андрей24, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Что за глюки?
Дата: 19 Апр 2005 22:43:19 #
Техника: Dragon ss-485H, БП ТАИС PS-15,SIRIO HIPOWER 3000.В сетке D (F - для драгона), при работе в ЧМ и выходно мощи на максимум во время нажатия на тангенту через пару секунд рация "перезагружается" (т.е. выключается и опять включается, но уже на КВ диапазоне), при этом (во время нажатия) на БП горит сведодиод ALARM. при уменьшении вых. мощи до 8-10 Вт все работает в норме. А в сетке С (Е -драгона) все нормально и при 25 Вт. В остальных сетках не пробовал. КСВ при всех этих действиях остается в норме.
Так что это может быть? Неужели в ЧМ и при 25 Вт рация гонит более 19 А, что срабатывает защита БП? Но почму тогда в "С" не срабатывает, а в D срабатывает?
Заранее благодарен.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Апр 2005 09:15:41 #
в D наверное КСВ больше, соответсвенно ток потребления увеличился.
имхо.
Orktos
с янв 2004
Дата: 20 Апр 2005 09:55:44 · Поправил: Orktos #
Если блок импульсный и антенна недалеко, вполне может быть сбой блока питания. Не раз такое наблюдал...
Дата: 20 Апр 2005 21:56:19 #
geka
ИМХО не так же сильно! Человек говорит,что защита включается при 19А, а это не мало!
Orktos
А ТАИС PS-15 разве импульсный?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 21 Апр 2005 18:43:57 #
Funky Tank это было имхо :)
27.405 Mhz померяй ток на передачу в разных сетках.
К тому же я не знаю, сколько должен потреблять по дефолту драгон.
Orktos
с янв 2004
Дата: 21 Апр 2005 21:41:16 #
Funky Tank
Вот что написано на его сайте
"Предназначен для питания в стационарных условиях радиостанций и другой радиоэлектронной аппаратуры с повышенными требованиями к стабильности и пульсациям питающего напряжения.
Имеются две модели: аналоговая и импульсная."
Встань тестером на его выходе (желательно стрелочным) и смоделируй ситуацию... Видно будет.
Дата: 21 Апр 2005 21:51:57 #
по дефолту 6 А максимум!
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 22 Апр 2005 17:40:22 #
Кстати ДА! Может действительно наводки от антенны. У меня так же зарядник от КПК Ipaq глючит, когда несколько ватт от портативы на двойку, "наводятся" с ростояния 20-40 см на провод от зарядника. Да так что он вместо 5 вольт выдаёт 2.5в, хотя вроде неплохой, DELTA.
Дата: 22 Апр 2005 20:50:33 #
geka
Вы были правы!Это наводки.
2 ALL: Может подскажите, что делать? варианты отнести БП от антенны лучше не предлагать.
Дата: 22 Апр 2005 21:28:49 #
Фильтр по питанию и согласовать антенну.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 23 Апр 2005 14:49:43 #
Скорее прав был Orktos :)
Дата: 23 Апр 2005 22:09:34 #
geka
ну одно последовало вследствии другого!
фильтр по питанию? что это?
