Дата: 11 Июл 2008 09:36:19
Silent
Например, Yaesu или тот же Kenwood UBZ LA-7
Светодиод загорается независимо от того, верный ли тон на передаче или нет.
Дата: 11 Июл 2008 12:35:48 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2008 12:36:49)
Только вот если закрыться на тон, то при приеме светодиод тоже гореть будет, хотя аудио сигнал идти не будет.
А мы, помню, как-то сталкивались с такой проблеммой. У разных станций по разному может быть.
На большинстве проф. станций сделано именно так. И это правильно.
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 11 Июл 2008 12:42:02
И это правильно.
Почему правильно? (Просто интересно)
Дата: 11 Июл 2008 13:09:51 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Июл 2008 13:13:57)
ASH
Пользователь должен понимать, что приему полезного сигнала может помешать помеха или другой сигнал.
Пример: Вы, скажем, пожарный или еще к.д. public safety работник. И сидите на определенной частоте и закрыты на тон. Произошло некое событие, скажем, в райое Останкино или МГУ. Приехали вы в район, начали работу. Тушить там или спасать жизни. И летит гармошка или комбинашка, попадая в аккурат в ваш частотный номинал. А ваша станция молчит как будто все ништяк. Когда вы выдвигались на задание - связь была отличная (вы даже провели радиоперекличку). А вот чуть-чуть разбежались - кто-то в здании, кто-то в машине, кто-то на отшибе и т.д. - вот тут то и может получится неприятный сюрприз. Нет связи.
ASHУчастник
Дата: 11 Июл 2008 13:54:06
А, точно! Сигнал занятого канала.
Это я чтото стормознул :)
Дата: 11 Июл 2008 16:35:11
Если передача запрещена при занятом канале, то именно CTCSS и спасает. Любая помеха или разговор не считается занятостью канала, если там нет соответствующего тона в поднесущей.
Однако, некоторые производители запрещают передачу даже при простом подсвечивании диода.
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 22 Июл 2008 22:53:34
Кстати, обычно УНЧ в станциях делают на микросхемах, у кторых есть специальный вывод - MUTE, сигнал на нем и открывает или закрывает УНЧ. Вот его и можно использовать в качестве сигнала наличия принимаемого сигнала. ;)
Дата: 22 Июл 2008 23:06:24
А ещё можно брать сигнал открывания шумоподавителя с микросхемы CTCSS декодера.
SilentУчастник
Дата: 23 Июл 2008 00:08:41
scanner2000
Можно, но на УНЧ проще даташит найти, да и обчно применяют простые микросхемы, с малым количеством ног, если нужно, можно найти сигнал просто замеряя напряжения на ногах в разных режимах - прием или передача.
Дата: 23 Июл 2008 03:50:01
А ещё проще - не разбирая радиостанцию снимать сигнал с гнезда гарнитуры или внешнего спикера.
Когда SQL открывается, то в спикере даже при отсутствии речи появляется миливольтовое напряжение, достаточное, чтобы управлять ключевым транзистором КТ-315, например..
SilentУчастник
Дата: 23 Июл 2008 09:01:23
077
Это глюк какой-то или утечка кондера, тем более миливольты, а это ложные срабатывания и все прочее.
