На сайте: гостей - 61,
участников - 11 [ Valery, BR4096, Simon, Toha821, vvv, Slavik, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Антенны и фидеры —› мачта, антенна, растяжки....
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 20 Апр 2005 17:27:06 #
имеется телескоп на 8 метров, на которыи поидет дуалбандер UV-300 длинои 3 метра. Место крепления оттяжек на 1,5-2 метра ниже места крепления антенны к мачте. Надо ли разделять оттяжки орехами или можно оставить сплошным тросом? если надо, то на какие отрезки? Диапазон работы 140-174 и 420-470
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Апр 2005 17:34:46 · Поправил: Ware #
Надо разделять непременно, иначе присильном ветре оттяжки при трении о мачту будут "шуршать" и этот шорох будет слышен в приемнике.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 20 Апр 2005 17:43:07 #
Ware
это типа шутка юмора такая?:))
я боюсь чтоб паразитных резонансов не было и т.д.
Дата: 20 Апр 2005 17:46:45 · Поправил: Rulez Reloaded #
Чтобы на УКВ не было влияния оттяжек, мелко бить надо... есть какая-то рекомендация про длину < 1/4L, но тогда ведь получится "гирлянда" - как на фото, которое недавно давал Медведев http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=16917
А что это за антенна такая?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 20 Апр 2005 17:49:22 #
Да палка это, нах ее на 8м. задирать неясно, хватило бы и трех.
Дата: 20 Апр 2005 17:49:50 #
А фирма то какая?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Апр 2005 17:50:23 · Поправил: БЕГЕМОТ #
Опек кажись, но могу и попутать, 400 у ее америкосовские.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 20 Апр 2005 17:51:49 #
т.е можно не бить? репу хочу на нее зафигачить на 450 из NMTшки сделанную + станция на двуху.
антенна тут http://www.qsl.net/yu4dpr/vhfmreza/antuv300.htm
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Апр 2005 17:59:06 #
Нет, а что смешного? Все на собственных ошибках познано:)
И не только мной. Почитайте абзац Антенна здесь: http://www.cqham.ru/rr4na.htm
Дата: 20 Апр 2005 18:00:40 #
RADIST
Я думаю что ничего особо страшного случится не должно - ведь растяжи все равно будут иметь длину более 1L и будут сидеть на земле, так что паразитных резонансов не будет.
Будет, наверное, некое искривление ДН, но на глаз/слух мне кажется этого не заметить.
Дата: 20 Апр 2005 18:07:30 · Поправил: Rulez Reloaded #
Ware
абзац Антенна здесь
Вот это инетресная инфа. Получается один "орешек" сразу после кольца под оттяжки по большому счету решает проблему?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Апр 2005 18:10:03 #
Я бы пару/тройку ставил...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Апр 2005 18:11:05 #
Лучше два - один у мачты, второй у крепления в стену. Кто его знает - может оно в арматуру упирается, а на ней потенциал висит.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 20 Апр 2005 18:15:42 #
Да по мне лучше как у Хабы, к стенке :)
У меня так же, только к кирпичной трубе вытяжной, по СНИПу правда не положено...
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 20 Апр 2005 20:58:43 #
что ж, будем "творчествовать" :)
спасибо всем за ответы
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Апр 2005 21:29:31 #
А где можно подешевле купить мачту? метров 5-10 ?
на Митино по 1200 рубчиков (((
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 20 Апр 2005 21:39:57 #
ну я брал 8-метровую из 4-х колен за 800 кроней, по вашему около 1700руб :)
Дата: 20 Апр 2005 21:48:06 #
Точно, это необходимый минимум, а то придется снимать, лучше сразу поставить.
А для такой антенны и указанных частотах можно немного орехов, обойтись этим минимумом, на ДН особо не повлияет.
