На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ aspi, andory, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Главный раздел —› Yaesu VX-6R уже в продаже в Москве!
Купить Yaesu VX-6R за руб. и аксессуары к ней можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Дата: 09 Июн 2005 11:41:32 #
А на Авиа передача в ЧМ?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Июн 2005 11:42:00 #
гоша
За 5$ переплаты это нормально.
Но не 5$ а 50$
VX-5 новую за 300 уе можно купить .
гоша
с мар 2005
Дата: 09 Июн 2005 16:13:42 #
Maxwel
Ну я не знаю, я написал про КОМПАС-Р там на 5$
SWL
Походу в АМе на авиа, сейчас пойду посмотрю.
гоша
с мар 2005
Дата: 09 Июн 2005 16:22:29 · Поправил: гоша #
SWL
Сто пудов работает. Только потери там огромные по чутью и по мощности.
МГц мкВ Вт А
118 0.5 1.3 1.64
128 0.56 1.94 1.9
136 0.56 3.0 1.56
Дата: 09 Июн 2005 17:12:02 #
Спасибо, любопытно!
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 13 Июн 2005 15:39:25 #
В пречисленных возможностях XV-6R на сайте Юникома среди многих звучит и такая: "Измерение частоты , близкой к частоте передатчика".
http://www.unicom.ru/Info/AMATEUR/VHF/vx6r.htm?ID=938
У VX-6R есть частотомер?
Дата: 13 Июн 2005 22:37:03 #
Romario
Да, типа частотомера. Есть во многих портативках Yaesu, иногда даже это не описано в инструкции =)
Работает тормознуто, и только в определенной полосе.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 14 Июн 2005 00:18:07 #
1.Как тормознутость проявляется, и что за полоса в которой он работает?
2.Можно ли раскрывать возможности частотомера пррграмно ли аппаратно?
3.В каких станциаях эта опция присутситвует ?
Дата: 14 Июн 2005 00:49:49 #
Romario
1. Не быстро определяет частоту для столь узкой полосы (+-5 МГц).
2. Не знаю.
3. Да я во всех не пробовал искать. Но в однобуквенных VX'ах фича была, по крайней мере VX-2, VX-7 точно. В FT-60 посмотреть забыл :(
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 14 Июн 2005 00:57:19 #
А как искать надо? У меня VX-5R, не катит?
Все равно не понял. Я должен встать на предполагаемый диапазон +-5 МГц?
Slavik
Минск
Дата: 14 Июн 2005 00:58:15 · Поправил: Slavik #
Кстати вот вопрос сам по себе напросился, прошу простить, что не по теме: в VX-2R при долгом нажатии и удержании кнопки "MD" вращением валкодера можно последовательно выбрать S SRCH, CH CNT и TAP. Интересует именно последнее TAP. В доступных мануалах упоминаний нету.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 14 Июн 2005 01:04:09 #
Slavik
в VX-2R при долгом нажатии на "MD" вращением валкодера можно последовательно выбрать S SRCH, CH CNT и TAP - это о чем вообще? С VX-2R не знаком к сожаденю.
Дата: 14 Июн 2005 01:12:01 · Поправил: Rulez Reloaded #
Romario
Вот как на 7ой и 6ой:
1. Set the radio to the VFO mode in the predicted frequency range for the transmitter to be measured with the “Mono” band mode engaged.
2. Bring the VX-7R into close proximity to the transmitter to be measured.
3. Press the MONF key, then press the CH. CNT (7) key to activate the Channel Counter; the frequency of the nearby station will be displayed. When the channel counter is active, a 50 dB receiver front-end attenuator will be engaged. Therefore, only stations in close proximity may have their frequencies measured using this feature.
1. Set the radio to the VFO mode in the predicted frequency range for the transmitter to be measured.
2. Bring the VX-6R into close proximity to the transmitter to be measured.
3. Press and hold in the [MODE(SP S)SQ TYP] key for one second, and rotate the
DIAL knob while holding in the [MODE(SP S)SQ TYP] key to that “CH CNT” indication appears on the display: this activates the Channel Counter feature.
В 5ой наверное нету =)
Отсчет идет от текущей частоты. А диапазон можно задать.
Согласно мануалу: максимум +-100, а +-5 по дефолту. Есть еще варианты +-10 и +-50.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 14 Июн 2005 01:21:13 #
Press the MONF key - что за кнопка такая? У VX-5R такой не знаю. :о(, и CH. CNT тоже нет :о(
По-моему это максимально доступный диапазон для сканирования. Вроде бы можно было сузить.
Я правильно понял, надо еще предположить диапазон излучения искомого передатчика +-5 МГц?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 14 Июн 2005 01:22:29 #
А, вижу поправился. Теперь ясно.
Дата: 14 Июн 2005 01:23:04 · Поправил: Rulez Reloaded #
Romario
На 5ой видимо такой нет.
Не. Это я ошибся. 5 - это не максимум, это по дефолту. Можно до +-100, но перебирать он будет достаточно долго.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 14 Июн 2005 01:23:34 #
Интересно, по какому принципу эта функция реализована?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 14 Июн 2005 01:27:18 · Поправил: Romario #
Т.е. есть все шансы не успеть определить частоту пока идет передача - времени не хватит?
Вопрос: сколько необходимо затратить времени на идентификацию частоты +-100? И соответственно -+50, и +- 5
Дата: 14 Июн 2005 01:35:24 #
Romario
Конечно. В этом то и дело.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 14 Июн 2005 01:52:20 #
Я в английском не силен, но из мануал понял, что включается атеньюатор 50db, и станция производит поиск мощного (близкого) источника по какому-то быстрому алгоритму.
И все-таки:
1. Скольео потребуется времени определить сигнала в диапазоне -+5, -+10, -+50, -+100 MHz?
2.Кто реально может замерить?
3.На всех ли заявленных диапазонах эта функция доступна?
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 14 Июн 2005 01:53:11 #
Просто серьезно решаю вопрос о приобретении данного аппарата.
 Страница:  ««  1  2  3
