На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ AndreyNDB, muha131, Greenland, DIM, Saintix, gladiator, marquis]
 Форум —› Радиосигналы —› HF FAX
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
xxx
с фев 2005
Дата: 21 Апр 2005 11:59:54 #
У кого-нибудь есть примеры сигналов факсов первой группы? Если есть скиньте на мыло если можно.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 21 Апр 2005 13:59:26 #
xxx
А чем не нравится это http://www.radioscanner.ru/files/records/hffax240.wav ??
xxx
с фев 2005
Дата: 21 Апр 2005 15:26:04 #
А файлов с целыми страницами нет.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 21 Апр 2005 15:47:32 #
xxx
А файлов с целыми страницами нет. ???!!!
У HF факсов нет понятия страница(вернее это понятие не имеет фиксированной величины), предача идет столько сколько нужно, в пределе бесконечно... Таким образом "страница" может состоять как из 10 строк, так и из 10000.
p.s. Запишите с эфира сколько Вам нужно, и все дела.
xxx
с фев 2005
Дата: 21 Апр 2005 16:55:25 #
Может быть подскажешь частоту, желательно в Москве, на которой идёт факс.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 21 Апр 2005 17:02:19 #
Оффенбах 7880/13882,5 кГц
Англия 8040 кГц
Вот на вскидку из ячеек моей памяти
Между передачами карт, стоит несущяя. Тоновая
xxx
с фев 2005
Дата: 21 Апр 2005 17:14:40 #
xxx
с фев 2005
Дата: 21 Апр 2005 17:16:57 #
Меня интересует как расчитывается длина строки. Перед началом передачи идёт передача двух тонов 95 % одного и 5 другого.
morze
Offline5.1
Дата: 21 Апр 2005 17:17:18 #
Англия 8040 кГц
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 21 Апр 2005 17:45:08 #
xxx
Я же Вам дал частоты которые вы можете наблюдать в Москве.
Или Вы что то другое хотите???
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 21 Апр 2005 17:46:35 #
Это передаются импульсы синхронизации начала строки.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 21 Апр 2005 18:02:41 #
xxx
Ну так и чего еще надо? 5% как раз межстрочный синхроимпульс, правда это работает когда принимаешь факс с начала, если принимать с середины, то 100% гарантии обнаружения синхроимпульса нет, можешь прицепиться к чему угодно, так как передаваться, то же может все что угодно(допустим ряд вертикальных линий толщиной по 5% от длины строки).
xxx
с фев 2005
Дата: 21 Апр 2005 18:25:37 #
Понятно. Если страница принимается не сначала тогда зацепиться скорей всего не получиться. А как выяснить количество строк в минуту или длину строки?
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 21 Апр 2005 18:32:31 #
После окончательного приема карты, можно откорректировать начало строки.
Почти все программы это позволяют.
стандартным является 120 строк, но есть передачи и по 90 и 60 и 120.
Потратив некоторое время на мониторинг HF FAX станций, Вы нучитесь на слух определять формат передачи.
Если в предидущих вопросах Вы имели ввиду именно Московскую станцию,
есть такая МОСКВА МЕТЕО. Вот только вещает она не из Москвы, а принимать ее можно по всей Европе. Частоты не помню, поищите в Инете.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 21 Апр 2005 19:02:46 #
xxx
Как, как... а ни как, нет синхроимпульса, нет начала(конца) строки, значит нет ничего... и количества строк в минуту то же нет..., что ж Вы думаете, все вот такие дураки, типа пишут софт и специально усложняют жизнь пользователям? Вот... но, если честно..., на самом деле, imho, конечно, можно попытаться это все вычислить(не так часто передаются вертикальные полосы шириной 5% от длины строки) и более того, я не вижу причин по которым бы это было сделать невозможно(исключая экзотические единичные, довольно искуственные виды факсов), но... в realtime, поиск на "ходу" похожих на синхроимпульс "вкраплений", проверка(не слабая) их на "прочность", и самое главное, поскольку длина факса на самом деле не ограничена, необходимость быстро "перестроить" по новой, ранее принятый обьем(какой? в худшем случае, типа нашли синхропосылку ближе к концу огромного факса, очень приличный) в кратчайшее время, мало кого прельщает, так как потребует определенных усилий при реализации, а ради чего собственно? Что бы юзер палец о палец не ударил при приеме факса? А стоит ли оно того? Если очень легко на этапе приема, определяется путем даже простого перебора LPM, а "косость" картинки "лечится" двумя кликами мыши после приема, в соответсвующих графических редакторах...
p.s. И потом, 100% гарантии все равно не будет, то есть, юзеру теоретически участия не избежать, вот он и участвует... так сказать по умолчанию...
xxx
с фев 2005
Дата: 22 Апр 2005 10:14:36 #
Всё понятно. А как демодулировать может подскажешь. И в какие моменты времени выводит точки. Ну или вообще весь принцип работы.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 22 Апр 2005 10:17:27 #
Кстати, старенькие факсимильные аппараты ФАК-П и ИНЕЙ c механической разверткой,барабаном и пишущие на электрохимическую бумагу, в автоматическом режиме могли правильно выбрать скорость передачи строк.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 22 Апр 2005 10:55:20 #
xxx
Да так же как и FSK. В общем виде, сначала вырезаешь собственно сам факс, что бы убрать помехи сверху(снизу), потом два полосовых фильтра, один на "черное"(к примеру F1) другой на "белое"(F2) c полосой пропускания (F1-F2), детектирование, фильтрование(ФНЧ, с частотой среза (F1-F2)/2), вычитаешь один канал из другого, получаешь некую знакоперемнную кривую, в которой(не будем рассматривать всякие там замирания, это отдельная история) максимальный минус это к примеру "черное", а максимальный плюс соответственно "белое", все что между ними это оттенки "серого", можно установить порог, тогда не будет "серого". Как все это выводить в картинку, масса способов, начиная от примитивного, типа просто каждую 10, 20, n-ю точку, и заканчивая более продвинутыми, где учитывается, что максимальное разрешение факсов второй группы не превышает 4-5 линий на милиметр, с усреднением(взвешиванием и т.д.) группы точек.
p.s. Все это конечно в очень грубой(но абсолютно рабочей) форме, нюансы и детали, каждый решает по разному.
xxx
с фев 2005
Дата: 22 Апр 2005 11:31:02 #
А как насчёт факсов первой группы. У меня ещё один вопрос что такое индекс кооперации и для чего он используется при декодировании или демодуляции?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 22 Апр 2005 11:45:56 #
xxx
А первой еще меньше, а других групп на HF по моему не применяют, то есть никто не запрещает передавать факс 3 или 4 группы по радиоканалу, но это уже факсы другого сорта и речь не о них.
Индекс кооперации, х.з. что такое точно, но по результатам влияния на картинку, imho, это как раз способы обработки группы отсчетов как в строке так и между строк.
xxx
с фев 2005
Дата: 26 Апр 2005 13:18:59 #
Можно ещё вопрос. Что делать с АМ факсами. Как их демодулировать и как определять начало или конец строки?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Апр 2005 13:45:33 #
xxx
Я ими не занимался, но думаю там примерно так же, один уровень амплитуды белое, другой черное, между ними серое, проще где нибудь найти пример и посмотреть, в деталях не знаю...
xxx
с фев 2005
Дата: 26 Апр 2005 14:06:30 #
Спассибо.Пример есть вот только один. поэтому хотелось услышать мнение специалиста.
Дата: 26 Апр 2005 14:07:42 #
Что делать с АМ факсами. Как их демодулировать и как определять начало или конец строки?[b][/b]
Принимать и еще раз принимать батенька.....
MixW смотри установки FAX AM или FM
xxx
с фев 2005
Дата: 26 Апр 2005 14:30:26 #
Нашел программу которая идеальна распознала факс, пример которого у меня есть.
Дата: 26 Апр 2005 20:16:49 #
xxx, как называется?
xxx
с фев 2005
Дата: 27 Апр 2005 10:14:40 #
WXTOIMG
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 27 Апр 2005 10:26:23 #
В 80 годах, помниться были КВ факс станции которые передавали картинки с новостями. Название станции не помню. Передачи были из Латинской америке.
Возможно Чилийская или Аргентинская.
Были передачи факсимильных газет для рыбаков и моряков.
Но это было давно. Интересно сейчас есть какие нибудь передачи?
Совсем недавно принимал Японскую факсимильную газету с иероглифами.
Кстати эта Японская станция еще передавала прогноз прохождение на КВ.
Дата: 27 Апр 2005 11:15:24 #
Да конечно и сейчас есть расписание прошлого года но много еще работает
по нему
URL http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
Дата: 27 Апр 2005 11:24:29 #
Для ххх !!!
Вопрос а что WXTOIMG потдерживает HF FAX ?
 Страница:  1  2  »»
