На сайте: гостей - 69,
участников - 9 [ melom, Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid, muha131, rw6hrm]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  64  65  »»Поиск в теме
с июл 2007
Дата: 22 Июл 2007 16:57:27 #
спасибо. с полной уверенностью посмотрел в строку 005 и 074.там все по прежнему-005-50.а 074-50.тогда почему при включении передачи такой сильный скачок потребления тока-до 25 ампер..потом через пол секунды около 8 ампер?в каких таких единицахмощность измеряется? в школе на уроке физики мерили так -ток умножить на напряжение.ну еще кпд устройства..ну никак 100ватт не получается с таким током и напржением.да даже и 50-кпд выходного каскада явно не 100 процентов..где - то скрылась ошибочка а вот где -никак не пойму.ну и про 6 метров - буду знать.
403412
с июл 2007
Дата: 22 Июл 2007 17:01:18 #
и еще-на контрольном приемнике явное возбуждение слышно..на других модах все прекрасно и четко.!
Falcon68
Дата: 22 Июл 2007 18:16:54 · Поправил: Falcon68 (22 Июл 2007 18:17:28) #
там все по прежнему-005-50.а 074-50.3
Можно даже увеличить до 80-100, особенно с родной тангентой.
Ясень перец - пусковой ток. На электродвижке тоже в момент пуска ойойой, а при работе значительно меньше (про урок физики).
Грубо говоря, "АМ" это 2хSSB. При этом АМ 25Ватт, see and read operating manual. Так что ни какой ошибочки, все согласно ТТХ.
Ясень перец - очень помехонесущая модуляция, приемник как можно дальше и хорошие наушники. Хотя и будет казаться перемодуляция, обычно это смотриться на МОD-метре или осцилографе.
403412
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 00:04:49 #
Да -все..разобрался наконец с потреблением. спасибо за терпение.кстати не щупал антенну dx-77a?
Falcon68
Дата: 23 Июл 2007 01:19:43 #
См нет, но хлипкая она и только от 40м и выше. Трапы хлипкие.
http://www.eham.net/reviews/detail/617
403412
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 04:23:41 #
наверно офф топом будет-но я поставил ее на крышу..пришлось ставить растяжки на середину самой антенны..без них она просто болталась и казалось что вот вот упадет. резонансы на ней как ни странно 3.000 6.845..9.870..11.220...14.125...17.890..21.345...24.220...26.780..28.870..49.450...ксв на этих точках не превышает 1.5.очень длиннаясчас бы я купил наверно что нить попрочнее..но работойдоволен-связался на пионерском диапазоне с саратовым и с плесецком..по моему казахстан.на ам модуляции кстати.удачи.
inode
с июн 2005
Дата: 12 Сен 2007 12:46:08 #
http://community.livejournal.com/belgorod/99478.html
ВВП завтра собирается. Будет, думаю оживленно везде :)
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Сен 2007 20:14:46 #
Принимайте Харьков в белгородскую команду!
faithful
Московская область
Дата: 29 Сен 2007 10:04:09 #
Семейство Yaesu FT-897D и FT-857D. Точность частоты в SSB?
Собственно имеется такая аппаратура. В эфире слушаю 144,300 МГц, так вот частота на 100, 200 герц отличается, у каждого корреспондента либо в + либо в -.
Хотя по приему на частоте 14,496 МГц (Кажется) Эталон. Все нормально.
Вопрос либо это у меня аппарат (857) такой точный или не точный, или у корреспондентов аппараты врут.
PS/ Прием аппаратов семейства 857/897 происходит отлично! Если они стоят на 144,300 то и я их отлично принимаю. Модель выпущена с завода в апреле 07 года.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 29 Сен 2007 10:22:01 #
Не заморачивайтесь !
Все нормально.
rw6hrm
Online3.0
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 29 Сен 2007 10:58:28 #
Если корреспонденты применяют полусамодельную/переделанную аппаратуру, то о точности установки частоты говорить смешно, не каждый имеет хорошую лабораторию дома. Касаемо заводской аппаратуры, то посмотрите в установках того же 857-го - возможно программно установить сдвиг частоты ССБ на передачу в зависимости от голосовых способностей оператора.
И как Вы определяете сдвиг? Ведь на слух по ССБ определить это невозможно, если только у корреспондента не свистит несущая...
faithful
Московская область
Дата: 29 Сен 2007 11:12:30 #
rw6hrm
Согласен невозможно определить на слух. Но когда оператор говорит что дает общий вызов на данной частоте, фактически от него слышно только "хвостик". приходиться подстраиваться.
Falcon68
Дата: 29 Сен 2007 12:12:47 #
faithful
Запросто. Многие используют на этом диапазоне самодельные трансивер + трансвертер с 28(24,14)МГц на 144. Да и многие не ставят точно в частоту. Для ССБ это не важно.
Вы имели ввиду 14996 KHz, а еще есть 4996, 9996 KHz + ессно сдвиг.
Частоты можно посмотреть на сайте о радиостанциях, передающих точные частоты и время http://www.boulder.nist.gov/timefreq/index.html).
Ну если смотрели через эталонные станции и все нормально, то все нормально.
rw6hrm
На слух, по наиболее естественному звучанию. А если мспользуется дополнительный фильтр, то очень точно определяется.
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Сен 2007 12:39:55 #
faithful
Аналогичная картина в FT-817.
На 14 МГц разница в 4о Гц. Не обращаю внимания.
На 144.300 (там вещают серьезные люди) уже нужна подстройка. Чаще всего в +, Герц на 300.
Дата: 29 Сен 2007 13:28:11 #
Проверять можно только с теми, у кого калиброванные трансиверы. Таких мало в эфире, обычно указанные вами разброс имеется. Так что не обращайте внимания, скорее всего у вас точно или близко к точной частоте 144.300. Но если вопрос точности и стабильности на УКВ волнует, есть опция - термокомпенсированный высокостабильный опорный генератор для FT-857D (FT-897), называется TCXO-9 вроде, я установил и доволен. Проверял в эфире на 70см с TS-2000, калиброванным в лаборатории. Даже не заметно на слух переключение USB-LSB, вот такая точность.
Проверить Ваш трансивер предварительно можно по сигналам ГСВЧ 4996, 9996, 14996Кгц, но все-таки максимальная ошибка на самых верхних УКВ диапазонах.
faithful
Московская область
Дата: 29 Сен 2007 13:50:35 #
Самое интересное ! Вроде ведь пишут что трансиверы с буковкой "D" уже комплектуются "TCXO-9" а внутри стоит на его месте что то не совсем на него похожее. Фото нет сейчас под рукой. Ну да ладно. Как говориться мой TRX все равно самый лучший на свете! Потому что он у меня есть :)
Дата: 29 Сен 2007 14:00:24 · Поправил: AOR (29 Сен 2007 14:01:05) #
Тут есть небольшая путаница. Насколько мне удалось узнать, в FT-897 буква D означает что он уже укомплектован опорником повышенной стабильности. В трансивере FT-857D эта же буква означает другое, а именно интегрированный DSP (в ранних выпусках эта была опция). В своем FT-857D я обнаружил обычный опорник, и хотя и достаточную, но не высокую стабильность частоты. Точность установки удалось подрегулировать, но есть погрешность, через которую никак не перейти, хоть несколько десятков Гц останется, т.к. при закрывании крышки он хоть еле заметно, но "уплывает". Кого то устраивает вариант с поролоном, но я решил это кардинально, установкой "TCXO-9", теперь все устраивает с запасом.
evgbog
Дата: 26 Окт 2007 06:46:38 · Поправил: evgbog (26 Окт 2007 06:47:21) #
Осваиваю аппарат, возник вопрос:
На КВ при поворачивании данной ручки против часовой стрелки увеличиваются показания S-метра. Вплоть до максимума. В инструкции сказано что это нормально, т.к. увеличивается напряжение AGC, снижается усиление. Крутилка включена в режим RF Gain. Как в таком случае отображается наличие сигнала? При сканировании также отображается сплошная черная стена. Как тогда находить сигналы, если по всему диапазону показывает 100% уровень сигнала?
Собсна возник вопрос, т.к. антенны пока нет, и реальных сигналов пока не ловил.
evgbog
Дата: 26 Окт 2007 09:47:09 · Поправил: evgbog (26 Окт 2007 10:08:55) #
На КВ при поворачивании данной ручки против часовой стрелки увеличиваются показания S-метра. Вплоть до максимума. В инструкции сказано что это нормально, т.к. увеличивается напряжение AGC, снижается усиление. Крутилка включена в режим RF Gain. Как в таком случае отображается наличие сигнала? При сканировании также отображается сплошная черная стена. Как тогда находить сигналы, если по всему диапазону показывает 100% уровень сигнала? Если не трудно, поясните, как работает система АРУ и как это отображается на показаниях S-метра.. В чем будет разница в показаниях S-метра если АРУ отключить?
Falcon68
Дата: 26 Окт 2007 13:43:18 #
evgbog
Ни как не отображается. ;) При превышении установки чувствительности будет подпрыгивать.
Включите АРУ. :)
В попугаях. :)
Это не трудно. но долго. Коротко: есть определенный предустановленный на заводе уровень сигнала. при превышении которого система уменьшает уровень чувствительности до заданного уровня.
evgbog
Дата: 26 Окт 2007 15:11:08 #
Включите АРУ. :)
Вроде бы ничего не отключал. Как он включается?
Все таки не понятно, почему S-метр показывает максимум в ситуации, когда сигнала фактически нет.. Или при появлении сигнала он уйдет с максимума?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 26 Окт 2007 21:25:11 #
Вроде бы при регулировке усиления на все импортных трансиверах всегда показания С-метра тоже "крутятся" сихронно с ручкой.
Falcon68
Дата: 26 Окт 2007 23:49:06 #
evgbog
Быстрое меню, клавиша "В", [AGC] вот в таких квадратных скобках это включенно.
Да, шкала показывет насколько уменьшена чувствительность.
При ручной устаноке показывать будет только если уровень сигнала выше уровня установки. Будет скакать дальше. Уровень установки останеться прежним.
Нет, не уйдет. так и останеться на максимуме.
XZoomer
XXX
Дата: 29 Окт 2007 23:15:35 · Поправил: XZoomer (29 Окт 2007 23:18:23) #
Что за тип разъема, применяеться, в yaesu ft-857/897 для VHF/UHF ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Ноя 2007 14:02:36 · Поправил: Shephard (06 Ноя 2007 14:35:02) #
Сегодня стал обладателем FT857. Пока впечатление одно - у того, кто писал firmware станции, явно мOзгу тесно в черепной коробке. Вобщем, сижу копаюсь в мануале, жму на кнопки, и помаленьку схожу с ума.. от аппарата. Слов нету, как п**дато. Теперь вот озадачился поиском русскоязычного мануала.
Первый вопрос.
Как установить в FT857, чтобы станция при передаче показывала SWR а не PWR? В меню пункт 61 крутил и так и сяк, ставил SWR, всёравно показывает PWR, когда на передачу давишь. В чём может быть дело?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 06 Ноя 2007 14:42:13 #
Shephard
У меня не такой аппарат, но тоже большинство функций запрятано в менюшках.
И мне помогает освоиться вот такая методика.
1. Просто читаем мануал полностью, не пытаемся выучить его наизусть, не зацикливаемся на изучении нажимаемых кнопок и функций. Читаем просто, чтоб быть примерно в курсе на что аппарат способен и
что он примерно умеет.
2. Разбираемся с самыми необходимыми функциями (как правило это на первых страницах мануала),
которые необходимы для начала работы- типа как включить, как ввести частоту, установить моду, как передать. Всё, этого хватит пока. Убираем мануал и работаем. На остальное чихать.
3. В процессе работы (не сразу, может через неделю, может через месяц...) появляется желание что-то улучшить, включить какой-то режим, что-то поднастроить под себя, изменить и т.п.
Берём мануал и изучаем этот один конкретный вопрос. Опять убираем мануал и работаем, работаем...
4. Переходим на пункт 3.
При такой методике через месяца 2-3, сами того не замечая, изучите мануал от корки до корки и разберётесь с подавляющим большинством возможностей аппарата. При этом абсолютно не будете чувствовать никакого дискомфорта от того, что вы ещё не всё знаете и понимаете, потому что за свежей порцией информации
вы будете обращаться просто по мере надобности.
Это как холодильник- забит едой, но вы оттуда извлекаете только то, что вам нужно и когда действительно хочется. :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Ноя 2007 16:00:22 #
Функции в меню - это ещё можно привыкнуть, а вот отсутствие панели прямого ввода частоты - АТЦТОЙ.
Вроде есть микрофоны с вынесенной цифровой панелью, но отдавать за него 200$ жаба душит...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Ноя 2007 16:01:54 · Поправил: Shephard (06 Ноя 2007 16:02:11) #
DVE
Ha bander.com 80 ye стоит.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 06 Ноя 2007 17:15:36 #
завидую конечно, но убил бы людей, которые покупающим CB, советуют 857 (пусть даже не для CB). Мдя! ! ! !
Мда. Согласен. Использовать 857 для СВ.... Это круто.... Да и плохо он там работает. СВишка обычная там лучше работает.
Ну-так убейте-же меня недостойного!
Приходят люди, достаточно состоятельные, ездют на хороших машинах,интерисуются радио, требовательны к эстетике и качеству. И что им советовать прикажете? В машину за 20000$ не ставят магнитолы ViteK и колёса "Снежинка" тоже не ставят, и Мегажути за 70$ там тоже не место - оставьте это для колхозных бомбил. Если человек может позволить себе хороший аппарат то пусть ставит на здоровье.
Насчёт плохой работы на Си-Би - не смешите мои тапочки, Это по сравнению с чем интересно будет плохо работать на Си-Би 100ваттный КВ-УКВ трансивер?
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 06 Ноя 2007 17:34:46 #
Правильно!Замечательно он везде работает,у меня 746PRO,у друга 857 и ничего плохого сказать не могу(за исключением удобства управления)
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
