Дата: 06 Ноя 2007 17:40:31
Насчёт плохой работы на Си-Би - не смешите мои тапочки, Это по сравнению с чем интересно будет плохо работать на Си-Би 100ваттный КВ-УКВ трансивер?
мои тапочки тоже не просыхают,по сравнению ни с чем,так в инструкции написано,верно Falcon68 ?
Дата: 06 Ноя 2007 18:29:09
Приходят люди, достаточно состоятельные, ездют на хороших машинах,интерисуются радио, требовательны к эстетике и качеству. И что им советовать прикажете? В машину за 20000$ не ставят магнитолы ViteK и колёса "Снежинка" тоже не ставят, и Мегажути за 70$ там тоже не место - оставьте это для колхозных бомбил. Если человек может позволить себе хороший аппарат то пусть ставит на здоровье.
Таки тогда IC-7000 - дислейчик цветной - для 20-ти килобаксовой машины саме-оно
Дата: 06 Ноя 2007 18:41:02
ЗигЗаг
+100!!!
Абсолютно всегда и я сам так поступаю!
Дата: 06 Ноя 2007 18:45:19 · Поправил: товарищ Сухов (06 Ноя 2007 18:47:28)
Покупать либо советовать к покупке КВ-трансивер для работы на СиБи - это сильный ход... Не "Фауст" Гёте, конечно, но все одно - сила.... По русской пословице это называется "из пушки по воробьям".
т.С.
ЗЫ: ну а купил и доволен - ну так и хорошо. могло быть и хуже, да...
Дата: 06 Ноя 2007 20:54:59
Shephard держи дружище, это русскоязычный мануал. Удачных и интересных связей! 73! |
Дата: 12 Ноя 2007 13:38:30
faithful
Я тоже сначала расстроился, когда TCXO-9 не обнаружил под крышкой своей есы. Купил пару дней назад.. Точнее в пятницу.
Как говориться мой TRX все равно самый лучший на свете! Потому что он у меня есть :)
А тут я с Вами полностью согласен! )))
Дата: 12 Ноя 2007 14:39:26
Если вы работаете только SSB 200 Гц вполне нормальный уход. Термостабильный генератор оправдан либо если очень нестабильные условия по температуре окружающей среды, либо при работе узкополосными цыфровыми модами. Так что когда корреспонден говорит, что вы немного в стороне....забейте или посоветуйте ему использовать функцию расстройки. Периодические ТАКИЕ снобы в эфире попадаются-у меня все точно а вот у вас....
Дата: 13 Ноя 2007 08:04:16
Привет всем!!!
Сейчас комплект такой:
Езу ФТ-857Д (распаянный чтоб работал пошире на передачу),
Антенна ATAS-25 (для походов)
АNLI – 1000 UV (для дома на УКВ)
Anli WH-14M (для машины на УКВ)
Иногда использую перевёрнутую «V» из удочки и провода (для походов на КВ)
Аккумуляторы GP 7 Ач (2 шт. в походе)
АNLI DP-15A с регулятором напряжения (для дома)
И целая куча потаскушек езу: 150, 7R, 60R
Хочу приобрести ещё тюнер ФТ-40 но у нас в городе их нет, мне предлагали ФТ-30 я попробовал это полная фигня вернул обратно.
Всем 73.
Дата: 13 Ноя 2007 09:01:14
Androp
И можно узнать, куда расширить нужда вас заставила?
Дата: 13 Ноя 2007 12:41:20
FT-857D Как уменьшить шаг настройки с 10 герц до 1 герц?
Для работы в PSK желательна более точная настройка на сигнал корреспондента. По схеме сигнал с валкодера поступает на схему управления напрямую. Можно ли программно изменить шаг настройки?
Дата: 13 Ноя 2007 12:53:49
Скорей всего это невозможно. В PSK быстрей и проще тыкать по водопаду чем крутить валкодер.
Хоть у моего TRCVR шаг и 1 Гц не использую его для PSK.
Дата: 13 Ноя 2007 15:01:23
работает достаточно хорошо на 27МГц не скажу что отлично но общатся можно :), МАЙКОМ 27Д работает лучше но мощи маловато, а другие диапазоны не проверял мне там существующих хватает :-)
Дата: 14 Ноя 2007 06:46:45
Спасибо за отклик! Суть вопроса - в применении фильтра 300 Гц, чтобы не "промазать" мимо полосы. Метками полоса на водопаде выделена!
Дата: 14 Ноя 2007 07:51:37 · Поправил: shadows_x (14 Ноя 2007 07:58:20)
мимо вы не промажите так как явно видна полоса на водопаде.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/fil_pol_.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2007 12:06:43
Спасибо! Но вопрос не снят. Вообще есть ли изменения в ПО FT-857D?
Дата: 15 Ноя 2007 12:14:34
RW9OA
имеете ввиду прошивки как на телефонах менять? Нет. Пока нет. Может прридумают позже, а пока только остается ждать.
Дата: 15 Ноя 2007 13:13:50
shadows_x
Во-во. Валкодом в psk настраиваются только новички.
RW9OA
Если у вас САТ подключен, попробуйте макрос <ALIGN:xxxx> , где хххх средняя частота в Гц полосы пропускания узкого фильтра.
Дата: 16 Ноя 2007 04:11:04
звездатый аппарат. нет сомнений.у самого и 857 и 897 и куча разного барахла включая 746 про 3..и вот странно-в машине дудка 8800 а на кв дома в основном 857..единственно не согласен с предыдущим оратором по поводу тюнера фс 30..это автоматический тюнер к которому надо привыкнуть и приучить антенну-в смысле не каждая антенна работает эффективно с ним. зато если работает-то ксв приятно радует и слышно лучше намного..если чесна-сам долго разбирался-спасибо форуму ..
Дата: 16 Ноя 2007 08:37:13
Всем - спасибо. Похоже, что желаемый 1 Гц перестройки на этом аппарате не получить!
Дата: 16 Ноя 2007 08:48:24
В этом вся и проблема 30-тый просто подгоняет хорошую антенну в резананс (тоесть надо имнть хорошую антенну), а 40-ой делает антенну из "гвовоздя" (сразу попрошу "гуру" те которые уже готовы облить меня Го....м не делать этого) мы не рассматриваем вопросы эфективности мы говорим про тюнеры!!!!!!
Вообщем если взять болие-мение нормальную антенну и запитать ее через оба тюнера мы получим одинаковый результат! НО если взять кусок провода который был взят навсякий случай с собой или обрывок сломанной антенны то с такой "антенной" будет работать только 40-ой, 30-тый не сможет.
Ещё раз не надо говорить об эфективности с "куском провода" 40-ой будет работать плохо но БУДЕТ а 30-тый не сможет!!
Дата: 16 Ноя 2007 11:58:24
Androp
Не. Просто некоторые дополнения.
Да. Только не в резонанс, а позволяет более эффективно использовать антенну, т.к., к примеру на краях диапазонов даже хорошие и отличные антенны имеют высокий КСВ, к примеру 2. Да и в центре они могут иметь достаточно высокий КСВ. Вот чтобы разгрузить выходные каскады и более максимальнее использовать антенну он и служит. Это Вам не LDG. ;)
Ну на "Гвоздь" он тоже работать не будет.
Несовсем так. 40-ой на резонансную антенну работать не будет. Ему подавай некратную 1/2, нерезонансную антенну.
Смотря какой кусок. Может работать. а может и нет.
ЗЫ.
Простие, просто дополнения.
Кстати, Айкомовский тюнер делает тоже самое, но от 80м и выше.
Дата: 16 Ноя 2007 12:05:17
RW9OA
Абсолютно ни какого смысла нет, т.к. эти модуляции называются еще как "смещенная аудио частота".
1) Работая в программе, Вы с помощью программы выбираете смещение.
2) Сместить частоту можно с помощью меню DIG MODE.
3) Сместить частоту можно с помощью меню DIG SHIFT.
См. п.3
Дата: 16 Ноя 2007 12:06:58
Falcon68
Спасибо!! Вы очень верно меня поправили!!!
но думаю моя мысль была верной!
Дата: 16 Ноя 2007 12:30:10
Androp
Ага. :)
Дата: 17 Ноя 2007 01:01:37
shadows_x
Боже, а чего такая горбатость у вашего узкого фильтра или во время приема появилась такая несколькогорбая помеха? (когда ранее заходил в тему не увидел, были отключенны картинки)
Дата: 17 Ноя 2007 09:50:33 · Поправил: rn9aaa (17 Ноя 2007 10:01:17)
фото стянуто с qrz фильт АВЕРС ФЭМ-52-455-0.5C "всунутый" в IC718.
http://forum.qrz.ru/post86761-52.html
Это типа кто любит дешево и сердито.;-) итог поучителен. Там все равно приоблели FL53. |
Дата: 17 Ноя 2007 13:32:19 · Поправил: Zmej (17 Ноя 2007 13:56:35)
shadows_x
rn9aaa
Это не у моего фильтра ;-))
Любите под двумя никами на одном форуме бывать?
Может фильтр такой хреновый втюхали или согласовывать нужно?
Там же есть еще картинка: http://forum.qrz.ru/post86579-50.html
В заглавии тоже ФЭМ написано и АЧХ довольно приличная... Или это уже FL-52, а просто опечатался автор поста с заголовком?
А вообще печально. Как были раньше расхваленны стахановские ЭМФы, такие узкие, как карандаш с виду... Да и фильтра кварцевые приличные у них, знакомый взял себе, очень доволен был параметрами. Может просто они недавно начали делаль на частоту 455кГц ЭМФ и поэтому такая лажа? :( |
Дата: 17 Ноя 2007 14:57:28 · Поправил: Falcon68 (17 Ноя 2007 15:07:29)
Мда, кстати, shadows_xспо Вашей картинке ни чего не понятно, какие-то помехи. ;)
Вот общая картинка в RTTY
А вот увеличенная с PSC
PS
Кстати, большенство программ имеет авто подстройку. |
Дата: 17 Ноя 2007 15:57:23 · Поправил: rn9aaa (17 Ноя 2007 16:01:46)
Да нет просто если обратили внимание shadows_x
во множитвенном лице ник. Открыт на RK9JWI, а писала моя супруга UA9JFB вот и весь секрет.
Приведен пример что видно полосу при переключении фильтров и не более
Дата: 17 Ноя 2007 18:10:41
rn9aaaПриведен пример что видно полосу при переключении фильтров и не более
Вот-вот. У меня видно как автомат подстроился (на нижней картинке специально вкл. AFC приема и ФИКС передачи). Красный треугольник(прием) сдвинут относительно синего(передатчик). На верхней они сдвигаются одновременно (ФИКСатор передатчика выключен) и подстраиваются под частоту корреспондента.
