Дата: 17 Ноя 2007 18:35:51
У меня видно как автомат подстроился
;-) Ну уж извиняйте.... исправились
Дата: 18 Ноя 2007 00:50:39
АЧХ фильтров через спектроскоп лучше смотреть по генератору шума, подключенному на вход приемника, а если нет такого в наличии, то по равномерному шуму эфира, например на ВЧ диапазонах, где нет прохождения. Но никак не по картинкам с сигналами станций ;)
Дата: 18 Ноя 2007 07:27:07
Да мы тут по теме, АЧХ и не рассматривали это так сказать сопутствующий вопрос. Ключевая фраза -->>
мимо вы не промажите так как явно видна полоса на водопаде.
Дата: 18 Ноя 2007 10:04:04
Любите под двумя никами на одном форуме бывать?
Да нет просто если обратили внимание shadows_x
во множитвенном лице ник. Открыт на RK9JWI, а писала моя супруга UA9JFB вот и весь секрет.
о, как...))) а говорят- барышни к нам на форум пишут, только когда материал для курсача/диплома ищут по специальности)) или если в качестве поразвлечься/поиздеваться.
ан нет, поди ж. )) выдают советы по настройке в psk.
Дата: 18 Ноя 2007 11:36:27
rn9aaa Ключевая фраза -->>
По-моему, это понятно и так, тому, кто хотя бы раз в жизни работал цифрой на программах с спектродисплеем (водопад то есть)...
А то начали тут мерятся скриншотами, как пацаны пиписками.... (да простят присутствующие здесь дамы и леди, а так же модераторы ;) )
Дата: 21 Ноя 2007 15:28:33 · Поправил: Shephard (21 Ноя 2007 15:31:51)
Дата: 21 Ноя 2007 15:32:34
Проблема с прерыванием звука в FT-857.
Возникает такая проблема, когда радиостанция перестраивается через САТ интерфейс.
При работе со спутниками в принципе не особо мешает, но всёравно неприятно.
Решается ли как нибудь эта проблема?
Дата: 22 Ноя 2007 18:17:43
Уважаемые,
Подскажите плз., кто сталкивался с Yaesu FT-857D с американского рынка[u][/u]:
Есть возможность ее раскрыть или нет? Т.к. планирую купить ее в америке.
Заранее благодарен Алексей
Дата: 22 Ноя 2007 18:28:44
Раньше проблем не было.
Дата: 22 Ноя 2007 18:33:28
Просто я знаю что Yaesu FT-857D с японского рынка не распаиваюся вот и хочу уточнить на счет американских моделей.
Дата: 22 Ноя 2007 19:02:17
с "американскими" версиями таких проблем нет.
Главное, чтоб американец не купил этот трансивер в Японии с японской версией прошивки :) .
Дата: 22 Ноя 2007 19:05:29
Да вроде магазин продает.
Дата: 28 Ноя 2007 22:50:09 · Поправил: Shephard (28 Ноя 2007 22:52:36)
Уважаемые коллеги!
Найдено решение проблемы с прерыванием звука.
Позволю себе процитировать Дениса RU3DAZ:
Данная проблема исследована и выявлено следующее:
1.На линейном выходе (разьем PKT/DATA,конт. 5 сигнал RX12) сигнал
при перестройке частоты по САТ-интерфейсу не прерывается. Если
не хочется лезть с паяльником в трансивер,то можно через внешний УНЧ слушать сигнал оттуда.
2. Исследование того, почему в динамике звук прерывается,показало следующее: Сигнал на УНЧ трансивера Q1105 (TDA2003) (все обозначения-по принципиальной схеме), поступает через электронный
регулятор громкости Q1103 из той же точки,что и сигнал RX12.
Напряжение для управления регулятором громкости Q1103 вырабатывает цифро-аналоговый преобразователь Q1016, сигнал SPAG. Так хитро сделано потому, что рег. громкости на передней панели - на самом деле цифровой. Его состояние кодируется, и передается вмесие с другими данными с передней панели по цифровому последовательному интерфейсу
в ЦП станции Q1049. А он передает в том числе и данные о громкости на ЦАП.
Так вот, оказалось,что при приеме команд с САТ- интерфейса напряжение на выходе ЦАПа , управляющее громкостью,падает до нуля,
а потом плавно нарастает до предыдущего значения. Весь процесс наблюдался на экране осциллографа, и занимает он около 0.8 секунды.
Ясно, что это программная вещь, побочный эффект или специально задуманная. Изучение всяких меню на предмет этой опции пока не дало результатов.
Решение этой проблемы пока вижу в том, чтобы добавить в цепь упрваления громкостью SPAG интегрирующую RC- цепь с постоянной времени около 2 секунд. Это скажется только на инерционности регулировки громкости, что не критично.
Как попробую, напишу о результатах
http://forum.qrz.ru/post154828-3.html
Денису за информацию спасибо!
Дата: 06 Дек 2007 20:49:38
Применение Yaesu FT-857/897 для радиосканирования
Купил 857Д. Сканить на нем ой как не удобно ! Нет нормальных банков памяти как в сканерах. При переключении жутко клоцают релюшки. Нельзя поставить "пропуск частоты" при сканировании диапазона.
Я так понимаю, что апараты явно не расчитан на такое использование. Может чего не знаю...
Поделитесь опытом как Вы им сканите !
Дата: 06 Дек 2007 22:08:29
:) да никак. Мы на нем работаем в эфире. Если нужен более нормальный "сканер" из подобных, то нужно было брать Айком-718, там управление удобнее
Дата: 06 Дек 2007 22:14:40
Гагарин
Сканить на нем ой как не удобно !...Я так понимаю, что апараты явно не расчитан на такое использование.
Простите, а Вы с самоходной 157мм пушки типа "Гиацинт" и ядренными зарядами на утиную охоту не ходили?
Знаете, тоже не удобно. ;)
Дата: 06 Дек 2007 22:15:31
857 не_сканер, а трансивер.
Купите PCR-2500. Это именно сканер. И приёмников два и банков много и много всего полезного (АПКо-25)
8-)
Дата: 09 Дек 2007 22:38:44
Достаточно ли для Yaesu FT-857D Anli DP-15AM или...
...всё-таки Alinco DM-330MVE или еще что другое?
Дата: 09 Дек 2007 23:06:23 · Поправил: rw6hrm (09 Дек 2007 23:07:23)
Алинка меньших размеров и веса, больший запас по току, более симпатичная, а цена практически та же. Трансивер в однополоске на полной мощности жрет до 20А, кстати... Если кто-то будет Вам говорить, что, дескать, "импульсники шумят" - смейтесь им в лицо, в случае Алинки я нашел только одну слабую пораженку на 160 метров, от которой избавился, повернув ручку на БП. Если уж есть 857, то подразумевается некая степень мобильности, Анли немного будет тяжеловать для этого. Лучше от Анли двухдиапазонную УКВ антенну купить, ту же А-100 ;)
А Алинкой я еще аккумуляторы для авто заряжаю...
Дата: 10 Дек 2007 07:18:44
несовсем так, на анли 3950р , алинка 6000р.
размеры сравнить не могу, живьём стоит только анли, алинку не видел - нужно заказывать.
больше волнует вопрос достаточности мощности.
Дата: 10 Дек 2007 07:32:13
Chlor
Вам сюда там уже все изложено популярно.
15А- можно использовать, но выходная мощность будет порядка 20-35 Вт в зависимости от моды.
для Вашей станции нужен источник, который гарантированно выдает 25А минимум и имеет хорошее охлаждение/защиту. |
Дата: 11 Дек 2007 10:23:26
aat
Неужели вы все-таки 897 для СВ покупать хотите?!
Никакого нет смысла.
Дата: 11 Дек 2007 12:48:37
aat
Почему все считают,что японские модели не раскрываются? На личном примере доказал,что раскрываются,я свою 817ND расскрыл как и все и нет проблем.
Дата: 11 Дек 2007 13:22:52 · Поправил: aat (11 Дек 2007 13:23:39)
Уже передумал т.к. купил Stabo XM 5003
Дата: 23 Дек 2007 12:38:01
Купил алинку, очень нравится! аккуратная, компактная штучка!
Дата: 02 Янв 2008 16:23:32
Есть один вопрос, рядом с термостатированным опорником чуть левее есть некий джампер на два положения и подписано как J 27 TXG/REQ
закорочено на REQ. Что за джампер ???
Дата: 02 Янв 2008 18:07:06
Nelson
Что за джампер ???
Настройка. Лучше не трогать. ;)
Дата: 02 Янв 2008 18:09:28
Эт точно, а то рассыпется :)
Дата: 02 Янв 2008 18:52:04
Руки чешутся хочу избавится от принудительного включения обдува чтоб он включался только при нагреве.
Дата: 02 Янв 2008 19:08:50
