На сайте: гостей - 64,
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  64  65  »»Поиск в теме
Falcon68
Дата: 28 Фев 2008 20:26:51 · Поправил: Falcon68 (28 Фев 2008 20:28:39) #
r00t
http://www.avm.su , но по выходным почти все конторы не работают. Работает только "Профи", но там не все.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 02 Мар 2008 10:29:12 #
Всем приветствую. Вчера сделал себе подарок купил ft-857d, разбираюсь. В 817 есть функция тренировки на встроенном электронном ключе без выхода в эфир в 857 же что то не могу найти этой функции, кто знает подскажите. Провел одну связь на УКВ но проблема с разъемом там он какойто хитрый такого у меня не нашлось, как эту проблему вы владельцы этого аппарата решаете? Я просто закрутил обычный который для кв но это порнография и контакт в любой момент может исчезнуть. Еще вопрос не сильно ли болтается у вас ручка Select ? Она у моего трансивера немного ходит со стороны в сторону если шевелить ее а ручка громкости стоит мертво, незнаю может это конструктив такой? Спасибо за ответы?
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 02 Мар 2008 12:36:47 #
мда, вот так и убиваются трансиверы...
а как же описание?
Забыл пароль и логин
Дата: 02 Мар 2008 12:47:44 #
а как же описание?
Дык описание на каком-то непонятном языке...
Вообще супер! как эту проблему вы владельцы этого аппарата решаете? Мы пытаемся решить эту проблему. Каждый по своему. Кто тонкую иглу сует в дырку, кто спичку, обмотаную фольгой, кто побогаче, покупают хитрый разъем. Назвается N male/
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Мар 2008 13:29:32 #
Morsefan
Меню №31.
Перед этим надо в меню №1 выставить "ON".
1. Покупка N-разъема
2. Переходником
3. перепайкой разъема на 239-й как в американской версии идет (самый дешевый способ, но гарантию - фьююють!!)
ручка Select
Люфтит. Так у всех, я думаю.
ВОобще, неплохой аппарат. Я с него вообще балдею - пару фильтров прикуплю - шик будет ))
driver
Москва БП124с
Дата: 02 Мар 2008 13:36:55 · Поправил: driver (02 Мар 2008 13:45:36) #
У меня разьём советский СР-50-424ФВ88, сохранился с армейских вренён (толстый, толстый слой серебра).
Не люфтит.
Falcon68
Дата: 02 Мар 2008 16:55:39 · Поправил: Falcon68 (02 Мар 2008 17:00:24) #
Ну не знаю кто как решает проблемы, а я обычно читаю руководство пользователя:
http://www.yaesu.ru/instruction/ft-857r.pdf
Учите русский, господа! На нем можно не только писать, но и читать.:))))
Morsefan
Еще вопрос не сильно ли болтается у вас ручка Select ?Она у моего трансивера немного ходит со стороны в сторону если шевелить ее а ручка громкости стоит мертво, незнаю может это конструктив такой?
Нет, не сильно. Она еще ходит вперед-назад. :) Не будет болтаться - не будет ходить. Ручка громкости такой функции не имеет.
Дата: 02 Мар 2008 17:51:56 #
Falcon68
Вы это мне? Или просто высказались?
Falcon68
Дата: 02 Мар 2008 18:14:12 · Поправил: Falcon68 (02 Мар 2008 18:14:28) #
Для тех, кому русский язык странный и непонятный.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 02 Мар 2008 18:18:09 #
О всем спасибо за ответы, я тему создал, зашел посмотреть через час и на тебе тема удалена или такой не существует,сейчас попробовал заново а тут уже и ответы есть. Временно компа пока нет пришлось продать чтобы взять этот трансивер а пишу с телефона и мануал русский скачал и изучаю тоже с телефона но неудобно и возможно что то пропустил экран то крошечный по сравнению с компом. А русский я знаю намного лучше чем некоторые русские хотя сам не русский
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 02 Мар 2008 18:26:49 #
Для Falcona68 не надо про русский и не считайте пожалуйста себя умнее других. Для NIXX меню 31 это не то там ведь тренажер для приема на слух по одной группе . Я имел в виду втыкаеш манипулятор в гнездо KEY без выхода в эфир тренеруешся на передачу в 817 есть такое а в 857 не нашел.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 02 Мар 2008 18:51:11 #
А все нашел эту функцию надо кратковременно нажать кнопку Func и вращая ручку Select найти ряд надписей STOP BK KYR над кнопками A В C и нажать В чтобы исчез треугольник рядом с надписью. Но надо предварительно активировать электронный ключ нажав на C чтобы рядом с надписью KYR появился треугольник и все можно тренироватся а заодно и эфир слушать.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 03 Мар 2008 18:25:26 #
Маленький вопрос-экономичный режим нужно включить замкнув коричневый проводок непосредственно на корпус трансивера или же в разьеме питания поставить перемычку на черный провод питания тоесть минусовой? Просто не ясно как фирма сама задумала это переключение.
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Мар 2008 14:48:06 #
Morsefan
Сама фирма задумала проводок с перемычкой, который подключается к Еске. В результате включается "эко". Можно почитать ЗДЕСЬ - шикарная темка по Нашей любимой шарманке.
Hixx
Волгоград
Дата: 05 Мар 2008 14:50:24 #
Morsefan
Короче, если не разбирать - можно перемычкой в разъеме обойтись.. А потом, как осмелеете - сделать минипереключатель на корпусе сзади )
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 07 Мар 2008 21:04:09 #
Nixx спасибо. Я подпаял переключатель прямо к разъему питания. В общем разобрался, минусувой провод питания напрямую соединяется с массой трансивера.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 14 Мар 2008 23:17:58 #
Подскажите кто знает!Купил этот аппарат неделю назад и вот в чем дело.При нажатии на передачу в режиме SSB с отключенным микрофоном на любом из диапазонов наблюдаются различные шумы,такие как треск,шорох и т.п.Описанный на одном нашем сайте способ с улучшением заземления на обратной стороне платы MAIN UNIT ни чего не изменил.Может и у других такая же история с шумами?
REGION86
Нижневартовск
Дата: 14 Мар 2008 23:18:57 #
morze
Offline5.1
Дата: 14 Мар 2008 23:21:18 #
REGION86
а как вы это дело контролируете?
REGION86
Нижневартовск
Дата: 14 Мар 2008 23:32:00 #
С помощью kenwood th f 7e.Хотя содержание этих шумов в несущей можно услышать не обязательно имея приемник с SSB модуляцией,в fm тоже понятно что несущая не чистая,просто в SSB треск по "громче" слышно.
Falcon68
Дата: 14 Мар 2008 23:56:36 #
REGION86
Близко друг от друга расположенны. Это нормально. Поставте усиление микрофона в "0".
REGION86
Нижневартовск
Дата: 15 Мар 2008 00:08:43 #
Усиление '0' ставил,исчезли так сказать фоновые шумы,но характерный треск и шелест остались,попробую отойти на пару километров,может не так заметно будет,хотя сомневаюсь.По идее несущая ведь, должна быть чистой,с тихим,мягким еле заметным шумком если так можно выразиться.
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Мар 2008 00:17:16 · Поправил: Hixx (15 Мар 2008 00:33:01) #
REGION86
Ща глянем на наличие сего артефакта.
Через 20 минут...
Глянул. На контрольном приемнике даже несущая не слишком ощущается. При этом расстояние порядка 10 метров. 50 ватт вдул в еску. Тихо.
Видимо не повезло Вам немного. Сервис, думаю, поможет.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 15 Мар 2008 00:35:56 · Поправил: radioza (15 Мар 2008 00:42:51) #
а с питанием-заземлением все в порядке?
кроме того - антенна адекватная?
morze
Offline5.1
Дата: 15 Мар 2008 00:51:39 · Поправил: morze (15 Мар 2008 00:52:11) #
REGION86
А вы ... это... правильно DSP заэкранировали?
Это я так. На всякий случай спрашиваю.
И кстати. к слову.
...Если вы это делали сами, то ваша гарантия на аппарат ... увы пропала
Это я вам, как инженер сервисного центра говорю.
Извините.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 15 Мар 2008 00:57:22 #
Я с начала тоже подозревал что с антенной не порядок,ставил 50-ти омный эквивалент антенны,подключал аккумулятор,из заземления только батарея отопления,пробовал с ней и где нее.Завтра еще по эксперементирую,если ни чего не выйдет наверно придется отдать к специалистам.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 15 Мар 2008 01:06:12 #
Буду признателен если обьясните как правильно заэкранировать DSP?,а на счет сервисного обслуживания я понял,да и заказывал я ее в Москве,отдам местному специалисту,он их много переделал.
morze
Offline5.1
Дата: 15 Мар 2008 02:09:12 #
методика экранировки описана на сайте Игоря Лаврушова
hamradio.cmw.ru
в разделе о трансивере FT-857
в новых аппаратах (новых в смысле по дате выпуска) эта модификация уже сделана на заводе
резистор 0 ом, между экраном DSP и экраном трансивера.
Кстати, эта ли причина, вы можете определить очень просто.
Попробуйте убрать компрессию (PROC) и эффект должен уменьшиться.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 16 Мар 2008 10:11:51 #
Ребята, такой вопрос. Сделал магнитную рамку на прием работает отлично и попробовал на передачу. Диапазон 40 метров режим SSВ мощность минимальная 5 ватт, КСВ по показометру встроенному в трансивер настроил по минимуму показывает 1-2 кубика при громком ААА, ток потребления около 3 ампера при мощности 5 ватт на передачу. Все бы хорошо но при повышении мощности до 15-20 ватт потребляемый ток не меняется остается так же на уровне 3 ампер, почему в чем проблема? Заранее спасибо за ответы
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 16 Мар 2008 12:09:21 #
А у тебя случайно не включен экономичный режим?
Я тоже пробовал магнитную рамку и все ОК. Только при мощности 40-50 вт и более прошивает переменный конденсатор на рамке, хотя стоит от Р-104.
Время загрузки страницы (сек.): 0.075; miniBB ®
