На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  64  65  »»Поиск в теме
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 16 Мар 2008 12:18:27 #
Экономичный режим нет не включен но по моему это не должно влиять ведь я сравниваю 5 и 20 ватт, если при 5 ваттах примерно 3 ампера должно потреблять, то при 20 ваттах он должен вырасти гдето до 7 ампер. У меня все те же 3 ампера
Falcon68
Дата: 16 Мар 2008 12:22:07 #
Тут все зависит от приемника. У меня на контрольном тоже самое, а вот в трех км. говорят все в порядке: очень чисто и хорошо. (у меня 897D)
Morsefan
Все бы хорошо но при повышении мощности до 15-20 ватт потребляемый ток не меняется остается так же на уровне 3 ампер, почему в чем проблема? Заранее спасибо за ответы
1) Мала чувствительность амперметра. Попробуйте внешним измерителем КСВ и мощности посмотреть в режиме CW (не в ямбическом режиме).
2) Срабатывает ALC. Что-то не в порядке. См. характеристики Вашей антенны в режиме CW(не в ямбическом режиме).
REGION86
Нижневартовск
Дата: 16 Мар 2008 13:52:41 #
Отошел на пару километров,ура,никаких посторонних шумов,все чисто,толком не проверил а уже панику поднял!Всем огромная БЛАГОДАРНОСТЬ за советы!!!
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Апр 2008 17:52:50 #
Ребят, имеется следующая проблема.
Трансивер, коль скоро в мобильном варианте, имеет пристегивающийся кабель питания.
На разъеме садится порядка полувольта при передаче на полной мощности и около 0.2 при минимальной.
Посоветуйте возможные решения:
- не использовать разъем (пропаять провод в самом трансивере)
- использовать другой разъём
- др. вариант.
Хочется перестёгивать всё-таки проводок, т.к. имеется провод для походов с "фишками" для SLA аккумулятора и "домашний" провод - с колечками для БП.
Falcon68
Дата: 12 Апр 2008 18:47:27 · Поправил: Falcon68 (12 Апр 2008 18:48:15) #
Hixx
- др. вариант.
3-ий вариант. Не обращайте внимание. Особенно если смотрите по индикатору. :)
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Апр 2008 19:49:53 #
Falcon68
Просад реальный после разъема.
Замерял стрелочником.
Проблема решилась с началом работы по её решению:
- отрезал родной разъем
- пролудил концы, оформил в виде штырьков
- установил обычную колодку с винтами
- хвосты оформил так же
Просад теперь всего 0.2 в при 100 Ваттах + сменные хвосты.
Falcon68
Дата: 12 Апр 2008 20:50:51 #
Hixx
А выигрыш в ваттах? :)
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Апр 2008 21:46:23 #
Falcon68
Да просто обидно, что куда-то уходит добро.
Falcon68
Дата: 13 Апр 2008 11:13:43 #
Крохоборы!!! :)))))))))))))))))))
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Апр 2008 11:24:51 #
все ничего, но при таком решении повышается риск перепутать полярность питания, допустим в условиях небольшой освещенности, по невнимательности, или если кто-то другой будет подключать.. Слышал не раз, когда на полевых днях таким образом аппаратуру выводили из строя.
Hixx
Волгоград
Дата: 13 Апр 2008 12:56:41 #
Jafar
Согласен на все сто.
Однако, стимул быть более внимательным и ответственным так же налицо.
полярник
с авг 2007
пермь
Дата: 28 Апр 2008 19:40:18 #
Ребята, помогите расшить станцию от 140 до 430 мгц.
Подскажите , возможно это или нет.
Falcon68
Дата: 28 Апр 2008 19:41:08 #
полярник
Нет.
158
ё-бург
Дата: 19 Май 2008 16:21:36 · Поправил: 158 (19 Май 2008 16:26:18) #
1.8-56 МГц
137-164 МГц
420-470 МГц
раскрыл по вот этой методе
хотя это не прошивка-а пайка
"Расширение диапазона передатчика
Иногда нужно поработать не в любительских диапазонах, на диапазоне 27МГц, использовать трансивер как сигнал-генератор, связаться с МЧС и тд. Вообщем, нужно сделать так чтобы трансивер мог работать не только в любительских диапазонах. Сделать это легко, но нужно быть аккуратным! Так как неосторожными действиями, можно повредить смд-детали. Итак приступим, открываем крышку на которой расположен динамик. Поворачиваем трансивер дисплеем на себя и смотрим в правый ближний угол печатной платы. Вы должны увидеть часть схемы которая показана на рисунке. Темным цветом зачеркнуты перемычки которые нужно замкнуть. Перемычки на других контактах, нужно удалить. Когда вы все аккуратно перепаяли, закройте крышку, затем одновременно нажмите кнопки F + V/M и включите питание трансивера. После этой операции, все установки в пользовательском меню будут сброшены! Поэтому вам нужно запрограммировать все снова. Проверьте передачу трансивера, она должна быть сплошной в участках 1.8 - 33МГц, 33 - 56МГц, 137 - 164МГц, 420 - 470МГц. Ну вот, совсем другое дело, есть где разгуляться..... "
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА АВТОРУ UA6HJQ
http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/
Falcon68
Дата: 19 Май 2008 18:44:29 #
158
137-164 МГц
420-470 МГц
Так оно даже и не раскрытое работает. Раскрытие только на КВ происходит. :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Май 2008 22:54:53 #
бесит что в этом трансивере нету правления частотой по САТ при включенной передаче.
Хоть бы прошивку какую выпустили
Falcon68
Дата: 19 Май 2008 23:11:27 #
Shephard
ХМ, а за чем?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 19 Май 2008 23:48:34 #
Falcon68
за спутниками гоняться. А то на приём допплер считается, А на передачу - хрен. Изменение частоты при включенной ПТТ запрещено. И полюбому это сделано программно.
Да и наработка есть сделать анализатор антенн на его базе. Но для этого надо управление частотой при передаче.
Дата: 20 Май 2008 03:08:59 #
Shephard
САТ там вообще кастрированный, я посмотрел список команд и расстроился. (и еще подумал, хорошо что не являюсь владельцем этого радио)
В принципе, если это что-то самописное, то что мешает давать перед сменой частоты команду перехода на прием? Чтобы снять график КСВ вполне хватит и зачений через 10кГц. Поклацает маленька и нарисует. Только я не помню, есть ли САТ команда для считывания его КСВ показометра?
Falcon68
Дата: 20 Май 2008 09:42:51 #
Shephard
ХМ, как-то я зе заморачивался такой проблемой. Обычно мне достаточно памяти, хотя через спутники я практически не работал.
А какая станция может?
Мда. Требоваять еще и функций антенного анализатора? Ну господа, это уже слишком....
Есть.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Май 2008 13:09:27 #
Falcon68
ну вот FT847 может. он и заточен под спутники. Но тут и дураку ясно, что всё дело в прошивке, и в FT857 можно сделать так, чтобы перестраиваться через САТ по частоте при нажатой кнопке ПТТ, но для этого надо ковырнуться в прошивке.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 20 Май 2008 13:09:52 #
спасибо за идею.
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Май 2008 14:55:56 #
есть, HRD читает параметры КСВ, АЛЦ, ПВР
158
ё-бург
Дата: 20 Май 2008 17:36:26 · Поправил: 158 (20 Май 2008 17:47:14) #
[i]158
137-164 МГц
420-470 МГц
Так оно даже и не раскрытое работает. Раскрытие только на КВ происходит. :)[/i
137-164 МГц-на передачу ?????у вас работает ??!!!
Falcon68 читайте инструкцию
NO COMMENT
у меня МЧС был закрыт.....ERROR
Falcon68
Дата: 20 Май 2008 18:19:28 #
158
NO COMMENT
Вы правы. NO COMMENT. Инструкцию я прочитал и не раз. Поверте. А Вам советую получше изучить матчасть.
В пользовательской иструкции про это не сказанно. Вот в сервисной сказанно.
А еще есть таблица версий http://mods.radioscanner.ru/files/mod66/picture_picblock_a_1.gif
Если у Вас был закрыто что-то, то это еще не значит, что у Всех также. У меня изначало шла версия В3, как и у большинства.
158
ё-бург
Дата: 20 Май 2008 19:12:31 · Поправил: 158 (20 Май 2008 19:22:51) #
на заборе и не такое пишут-а постучишь-дерево.....
я склонен верить инструкции......
Передача 160 – 6 м , 2 м, 70 см (только любительский диапазон)
и себе....
кстати у меня то же B-3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие данные
Частотный Диапазон
Прием 0.1 – 56 МГц, 76 – 108 МГц, 118 – 164 МГц, 420 – 470
МГц
Вид излучения A1 (CW), A3 (AM), A3J (LSB/USB), F3 (FM), F1 (пакет
9600бит/сек), F2 (пакет 1200 бит/сек)
Мин. Шаг Синтезатора
Частот
10 Гц (CW/SSB), 100 Гц (AM/FM/WFM)
Дата: 20 Май 2008 22:01:23 #
Falcon68
Для неленивого программиста это задача на пару часов. Тыкнуть трансивер на передачу, считать значение КСВ, записать в точку на графике, перейти на прием, сменить частоту и повторять тоже самое до достижения конечной цели по частоте обзора.
Вот вам и примитивный графический КСВ метр на базе компа и трансивера в котором есть САТ команда считывания значения КСВ!
158
ё-бург
Дата: 21 Май 2008 16:05:42 · Поправил: 158 (21 Май 2008 16:21:57) #
Falcon68-
возможно вы правы.....
у меня другой вопрос -
чем отличается раскрытие "классическое" по UA6HJQ http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/
http://i008.radikal.ru/0805/f4/2de129fec0f2.jpg
от того что было здесь....про 897
http://i023.radikal.ru/0805/2e/496b0c08b09c.jpg
вызывает интерес именно частоты МЧС-чем бог не шутит....
за качество скана-сории
может кто раскрывал по второму варианту.....
Falcon68
Дата: 21 Май 2008 19:01:12 #
158
1) Ни чем. Зависит от версии трансивера. В основном (на большинстве версий) раскрывается в первом варианте. http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-897-extended-transmitrange.php
По этому варианту раскрываются все, кроме выпущенных специально для США.
2) вызывает интерес именно частоты МЧС-чем бог не шутит....
Откуда Вы все про МЧС берете? Имеется ввиду МЧС на 27МГц (27.185).
А ОНО Вам надо? Что, других частот нет? Куча. Крикните - Вам обязательно помогут. На 27МГц этот трансивер никакой. ;)
ИМХО, конечная цель будет - сервис (за деньги).
MFJ-269 стоит в два раза дешевле. АА-200(330) чуть подороже MFJ-269. :) Да и точность этих приборов значительно повыше трансивера.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 21 Май 2008 21:25:51 #
Falcon68
Вы сами раскрывали по этой методике: http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/ или по другой методике?922
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
