На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  64  65  »»Поиск в теме
Falcon68
Дата: 21 Май 2008 22:45:31 #
osmanВы сами раскрывали по этой методике:
Эта:
http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/
Эта
www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-897-extended-transmitrange.php
Одно и тоже. По ней и раскрывал. Закрыл обратно из-за неудобства работы. Вне любительских диапазонах не работаю, а на 27 есть отдельный трансивер.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 21 Май 2008 23:13:47 #
Falcon68
А что за неудобства возникли? Пропал автоматический репитерный сдвиг?
Falcon68
Дата: 22 Май 2008 00:26:23 #
osmanА что за неудобства возникли? Пропал автоматический репитерный сдвиг?
ARS мне не нужен, я им не пользуюсь. Пользуюсь памятью - там все равно коды вводить надо.
Просто мне удобнее, когда закрыт трансивер, ориентироваться о краях диапазонов по шелчкам реле трансивера или тюнера, смотря какой тюнер использую. При выходе за диапазон раздается шелчек реле выключения тюнера. Трансивер у меня немного сбоку. Я на него обычно не смотрю. На краях диапазонов тюнер отключается - раздается шелчек реле. Или когда смотришь на экран - надпись "TUNR" становиться маленьким "tunr". Значит пора обратно крутить ручку. ;) На открытой версии тюнер работает сплошником и смотреть надо на цифры, что не очень удобно, особенно на краях диапазонов в CW. Лушнее отвлечение.
158
ё-бург
Дата: 23 Май 2008 14:37:54 · Поправил: БЕГЕМОТ (30 Май 2008 10:48:49) #
вот какая засада появилась-после раскрытия не работает валкодер на укв(.... )
перезагружаю-валкодер работает-выключаю-включаю=снова валкодер на укв не работает....????
что делать????
или есле не спутники можно и так оставить.....
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Май 2008 17:42:13 #
что делать????
Для начала значение позиции в меню посмотреть, которая за работу валкодера отвечает в ЧМ.
158
ё-бург
Дата: 23 Май 2008 17:55:47 · Поправил: БЕГЕМОТ (30 Май 2008 10:48:13) #
да нет такого в меню........?????????
158
ё-бург
Дата: 23 Май 2008 19:32:58 · Поправил: БЕГЕМОТ (30 Май 2008 10:47:53) #
Сооори
меню 004 -
спасибо Jafar и Юрыч из 27 215(Авторадиоклуб-Екатеринбург)-за подсказку-
.....где здесь позитивные смайлики ставить........
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Май 2008 19:36:33 · Поправил: Jafar (23 Май 2008 19:37:54) #
deleted..
ut2qm
Дата: 26 Май 2008 15:03:25 #
[b][/b]Заглючил FT_857 сам перешел вэконом режим .Мощноть Р вых =20вт. Каквыйти внорму по Р вых?
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Май 2008 15:25:52 #
ut2qm
Попробуйте сброс сделать.
Посмотреть, не коротит ли коричневый на землю.
Разобрать, глянуть, не коротит ли контактная площадка коричневого на землю.
Jafar
Краснодар
Дата: 26 Май 2008 16:32:53 #
Можно просто прозвонить тестером при выключенном аппарате.
Дата: 04 Июн 2008 17:38:03 #
//спам//
Falcon68
Дата: 04 Июн 2008 19:54:05 #
ru3anq
Как альтернатива, можно установить в родную MH-31 плату ВЧ компрессора.
А толку? Замена динамического на электретный? Тоже самое, только вид с боку. :)
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 07 Июн 2008 18:58:29 #
mountain radio и Yaesu FT-857D
7 июня 2008 года. Так ничего и не получил.
Але, mountain, верни деньги!
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 02 Окт 2008 01:00:09 #
2 дня назад купил 857 ой, одним словом КАЙФУЮ!!! Берите и не задумывайтесь!
КСВ
с июл 2006
Дата: 02 Окт 2008 19:20:46 #
я взял себе для сиби 857 и не жалею. брал потому что 100W она умеет. раскрыл по схеме которая в модификациях есть и нормально. правдо с ментами напряги могут быть. а зарегистрировать 857 как сиби не получица.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 25 Окт 2008 20:47:46 #
При долгом нажатии кнопки HOME в режиме FM идёт тоновая передача в эфир, в CW тон есть но в эфир не передаётся, в других режимах тона нет. В инструкции данного режима нет, для чего он?
Falcon68
Дата: 25 Окт 2008 21:28:36 · Поправил: Falcon68 (25 Окт 2008 21:34:58) #
RA3GHD
1) А можно было продолжить темы : "Вопросы начинающего по FT-857", "Для пользователей Yaesu FT-817, 857, 897" или пр.?
Да. Это тон 1750Гц. Нужен для работы с некоторыми репиторами. Или "CW SPOT" для настройки на сигнал корреспондента.
Еще раз и по понятнее. Это про HOME?
Есть. Стр.53, 58.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 25 Окт 2008 22:20:32 #
Спасибо за ответ! Да про HOME.В CW тон при нажатии кнопки HOME есть но в эфир не передаётся, в LSB, USB, CWR, AM, DIG, PKT вообще ничего нет. Уже нашёл применение ))))
Falcon68
Дата: 25 Окт 2008 23:28:49 #
Так и должно быть.
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Окт 2008 01:18:23 #
в CW - для настройки по биениям.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 26 Окт 2008 02:17:39 #
Спасибо!
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 28 Янв 2009 21:30:13 #
Трансивер находился на приеме на 1930 кгц.На этой же частоте кратковременно был включен передатчик другой радиостанциии P=1вт.Антенны располагались рядом.Прием в трансивере стал высокочастотным,упала динамика.В АМ и CW все нормально.Что могло полететь и насколько серьезно?
morze
Offline5.1
Дата: 28 Янв 2009 21:34:07 #
поясните что такое высокочастотный приём...
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 28 Янв 2009 21:55:40 #
Короче пропали низы в принимаемом сигнале,остались средние и высокие,принимаемый сигнал стал как бы плоским,слушать неприятно.Уровень сигнала не изменился.При переходе на CW,отключая CW фильтр и настраиваясь на SSB станцию прием отличный.CW AM и FM тракт не пострадал.
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Янв 2009 22:34:01 #
Для начала проверить инж. меню, сделать полный сброс в заводские установки.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 29 Янв 2009 01:40:58 · Поправил: ua6bvi (29 Янв 2009 01:56:58) #
Jafar
Это уже сделано...
Ясь
Пушкино МО
Дата: 29 Янв 2009 10:01:57 #
Думаю, что надо помимо первых каскадов, первого смесителя, PIN-диодов поглядеть еще фильтр по SSB. Я не смотрел на схему данного аппарата, но если она может позволить попасть на фильтр сильному сигналу, он может подразрушиться (я так понимаю, там стандартный керамический фильтр стоит, не кварцевый). Более того, раз не изменился прием SW и т.п. -- на входные каскады смотреть если и надо, то во вторую очередь.
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 29 Янв 2009 10:22:18 #
Сегодня созвонился с мастером по кв аппаратуре,повезу ему
ua6bvi
Offline2.7
Дата: 07 Фев 2009 20:07:33 #
В Краснодаре с ремонтом не помогли:( причину поломки не нашли.
Кто подскажет,куда можно обратиться с ремонтом КВ техники?
С radioexpert никто не сталкивался?
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
