На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ andory, Hans911, milt, GSN74, Ефвфы, ua1aba]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  64  65  »»Поиск в теме
DmitriyBambizo
с фев 2009
Дата: 08 Мар 2009 01:03:54 #
Нужен разъём питания для 857, мама есть на трансивере, нужен папа. Используется ли такой разъём еще в какой технике, где его ещё можно встретить, или это чисто езовский причиндал???
Заранее благодарен, 73!
Strannik83
с мая 2008
Дата: 08 Мар 2009 01:40:36 #
я пытался найти не нашел (((
ЗЫ Удачи в поисках буду мониторить тему найдете отпишитесь
шипокрыл
Дата: 08 Мар 2009 03:11:17 #
В магазине Кварц (вот только не помню в котором - Кварц-1 на Буженинова, или в соседнем на параллельной улице) купил аналогичные разъёмы, только с другим расположением ключей. Купил сразу несколько комплектов, чтобы на всё хватило (домой, в деревню, в машину...) и поставил их вместо штатных. Заменяются просто - при помощи тонкой трубочки (колено от телескопа) извлекаются (из старого корпуса разъёма) контакты, и вставляются в новый корпус.
Но это в Москве.
Sashman
р'Льех
Дата: 08 Мар 2009 03:17:29 · Поправил: Sashman (08 Мар 2009 03:25:55) #
также становлюсь в очередь за информацией.
Возможно, у автомобилистов что-то похожее есть. Но у магнитольщиков нету.
шипокрыл, а можно каталожный номер или еще какую-то идентификацию?
Falcon68
Дата: 08 Мар 2009 03:37:10 #
Вроде были в Бермосе и UMD с проводами.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 08 Мар 2009 04:07:49 #
Разъём какой-то стандартный,индустриальный, знать-бы только его название.
саша ст
с янв 2009
Ставрополь
Дата: 08 Мар 2009 14:13:54 #
Falcon68
Это которые в Бермосе PC-1 и PC-3?
Falcon68
Дата: 08 Мар 2009 15:18:28 · Поправил: Falcon68 (08 Мар 2009 16:01:56) #
Sashman
valevy
Да их целая куча.
По каталогу Yaesu: Т9207026 (АН-007М)
Можно составить или заменить:
http://chipdip.ru/library/DOC000060559.pdf
http://chipdip.ru/library/DOC000145273.pdf
саша ст
Да. Разница только что один из них в прикуриватель, а другой - просто провода с разъемом и предохранителем.
DmitriyBambizo
с фев 2009
Дата: 08 Мар 2009 16:41:35 #
То что их заказать у езу можно это понятно, вопрос - встречаются они где еще, можа в каких магнитолах или ещё где?
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 08 Мар 2009 16:45:55 #
Димон а можно сделать и так: оставить пол-метра и поставить другой разъём и будет универсальный переходник.RN4HHI. 73
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 10 Мар 2009 10:47:53 #
Пытался и не нашел. Поменял разьъмы питания на всех станциях / усилителях на автомобильный стандарт.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 10 Мар 2009 21:55:52 #
Друзья вопрос по ручке DIAL, немного поскрипывает при настройке, это нормально или пора что - то делать?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2009 22:21:22 #
MOLEX вроде такие ращзьемы делает.
надо пытать участника NBFM он как то вроде выходил из положения годик другой назад
NeWT
с авг 2007
Дата: 13 Мар 2009 15:38:31 #
Народ, а подскажите, если подключать к нему фирменную антенну ATAS-120, то тюнер не нужен? Слабо в этом разбираюсь просто, но купить хочеться.
И что вообще делает антенный тюнер?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Мар 2009 15:53:47 #
Почитайте Ротхаммеля, там про согласование и схемы очень подробно расписано.
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Мар 2009 15:57:06 #
нет, не нужен.
s3va
с дек 2008
Дата: 05 Апр 2009 14:01:52 #
Сколько CAT-разъемов у Yaesu FT-857D?
Купил тюнер FC-40 к YAESU FT-857D. Подключил. Теперь хочу компутер подключить к трансиверу. Интересно, в какой разъем?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 05 Апр 2009 14:08:17 #
у него 2 САТ интерфейса. Один сзади, другой спеереди, через микрофонный разьём.
s3va
с дек 2008
Дата: 05 Апр 2009 18:32:59 #
Где описано, как через микрофонный разъем подключается компьютер?
Действительно, на 107 странице описан 59 пункт меню, программирующий раъем микрофона (тангенты?).
А распиновка где?
CT-62 CAT interface cable разъем RJ45 имеет?
Falcon68
Дата: 08 Апр 2009 00:47:42 #
А распиновка где?
См. про 897ой.
Нет. MiniDIN.
bravo5
RUSSIA
Дата: 09 Апр 2009 20:13:34 #
Трансивер перестал работать на прием на всех диапазонах,в FM mode. Был произведен "сброс" всех настроек
в заводские установки,в инженерном меню,все осталось без изменений.Чем лечить?
Заранее благодарен.
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Апр 2009 21:12:21 #
Пардон, а регулятор шумодава проверяли?
Не в обиду ,просто знаю случай, когда один перец в свое время именно по этой неисправности продал досаточно дорогой трансивер :)))))
bravo5
RUSSIA
Дата: 09 Апр 2009 21:28:57 #
Проверяли....
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Апр 2009 22:27:15 · Поправил: DEN (09 Апр 2009 22:54:06) #
Тогда воружайтесь тестером и смотрите ЧМ-детектор -поступление на него питания и соответствено всю коммутацию напряжений в режиме ЧМ.
Скорее всего тривиальная неисправность, ежели TX работает, а на RX нет
bravo5
RUSSIA
Дата: 09 Апр 2009 23:01:14 #
После третьего "сброса" настроек,появился прием в FM mode,правда странно,S-метр показывает уровень сигнала,но шумодав не открывается.Прием возможен,если вручную выкрутить SQL(ENC отключен).
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Апр 2009 23:09:26 #
Хм...
А как на счет регулятрора усиления по ПЧ? Не стронут?
bravo5
RUSSIA
Дата: 09 Апр 2009 23:29:20 #
Да,нет. У Вас,в меню №80, SQL или RF-GAIN?
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Апр 2009 00:10:35 #
нет у меня такого трансивера. Принцип у всех практически один, да и ремон такой же))
ut2qm
Дата: 10 Апр 2009 17:07:32 #
Уважаемый BRAVO 5 ! У вас наверно в меню№80 стоит RF-GAIN, а нужно -SQL и открыть шумодав. 73!
bravo5
RUSSIA
Дата: 10 Апр 2009 20:36:07 #
В меню №80,установлен SQL,как и раньше. При уровне сигнала 9++,шумодав не открывается,LED-индикатор
приема не светиться,хотя,если открыть шумодав,прослушивается корресподдент.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
