Дата: 10 Апр 2009 23:29:31 · Поправил: Stumbler (10 Апр 2009 23:29:46)
bravo5
Может не всё сбросилось? А вобще, к аппарату поставляется схема. Если сброс не помогает, или иные манипуляции электроникой, то надо уже смотреть само железо.
Дата: 11 Апр 2009 10:24:32
Склоняюсь к тому же...
Дата: 14 Апр 2009 15:01:21
Приветствую всех . Недавно приобрел данный аппарат , использую на охоте и на дороге , вот в чем проблема , в FM диапазоне все работает и никаких прблем а вот в СиБи на 27.135 где сидят дальнобойщики ничего не слышно . Использую две антены. Алан9 и комет трех диапазонная , что с первой антеной что со второй ничего не слышно. Может кто даст контакт человека кто сможет все настроить. С уважением Николай.
Дата: 15 Апр 2009 21:07:39
Нет передачи в диапазоне 25-27,99мгц. На остальных диапазонах все нормально. На Си-Би каналах при нажатии тангенты пишет ТХ Error.Что это может быть? Подскажите,пожалуйста.
Дата: 17 Апр 2009 22:40:45
Начал глючить валкодер режима Select (перескакивает, может менять направление). Как проще всего пофиксить баг?
Дата: 19 Апр 2009 03:32:33
parkan заменой неисправного узла.
Опытным путём установлено, что:
1) с помощью витой пары CAT-интерфейс удлиняется плохо (из-за наводок между линиями TX и RX).
2) с помощью витой пары передняя панель отделяется отлично.
3) шестипиновый джек можно получить из двух четырёхпиновых, переставив контактные ножи. Прорези в пластиковом корпусе обычно есть все, а ножей бывает и 2, и 4, и 6.
Также, шестипиновые джеки подходят к восьмипиновым розеткам под RJ45, т.е. удлинняющий кабель можно легко и непринуждённо соорудить из доступных материалов.
Дата: 19 Апр 2009 08:45:35
Sashman
Зачем такой изврат? Даже в моей деревне продают 6-пиновые в готовом виде.
Дата: 19 Апр 2009 10:58:17
Полтора года в эксплуатации - ручка селект болтается все время, глюков нет.
Греется здорово, крутил часа четыре без перерыва на цифровых режимах в полной мощности - держит. нагревалась градусов до 70. надпись HOT не появлялась... частота не плывет(TCXO9).
Были пару раз замечены глюки - (прыгала частота на дисплее и чтото еще не помню) при эксплуатации /P с произвольными веревками заместо антенн и с MH-59. видимо наводки на шину CAT.
Дата: 19 Апр 2009 14:25:26
У меня уже 2 года эксплуатации, по мне ручкой селект удобней пользоваться даже в КВ. Да, немного люфтит, но не криминально. Глюков пока нет. В ССБ на УКВ участке, частота не плывет, работает ормально. Насчет"подогрева", мой экземпляр греется, но не настолько, что можно греть руки. Люфт селект, эт у всех моделей.
Дата: 19 Апр 2009 14:43:25
Тоже эксплатирую данный девайс с сентября 2008 года, ручка селект так же люфтит, а вот ручка диал в янваоре 2009 года, начала скрепеть, по часовой стрелке сильно, против часовой не очень, отвёз на мясницкую, заменили, правда пытались пропарить что это за деньги, ещё было отклонение на 200 Гц, всё насстроили. сейчас всё работает. Очень доволен, правда шумит сильно, но решается при эксплуатации разных антенн, выходил в поле, уровень шума падает, эфир кристальный становится. В ближайшее время докуплю фильтр на ССБ.
Дата: 19 Апр 2009 16:07:26 · Поправил: mike124 (19 Апр 2009 16:08:23)
wspangolin
Круто он у Вас. Это же на 10 градусов выше болевого порога. При прикосновении на коже должны оставаться красные пятна, а в особо нежных местах - пузыри.
Дата: 19 Апр 2009 19:16:32
В эксплуатации всего месяц. Небольшой люфт имеется изначально. По видимому по каким-то причинам заложен в конструкцию всех 857-х.
Дата: 19 Апр 2009 20:14:43
Люфт изначально имеется у всех аппаратов,у кого больше,у кого меньше.Для удобства сделано.Не переживайте,криминала здесь нет.
Дата: 19 Апр 2009 20:23:46
странно. несколько раз проливал кипяток на руку. 100С.
никаих последствий. может со мной что то не так?
Дата: 19 Апр 2009 21:24:22
Ребята! Долго ищу телеграфный фильтр на Украине для 857, все напрасно.
Может кто-что подскажет? Простите за выпадание из темы. Аппарат работает год, в домашних и
полевых условиях. Проблем не было.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Апр 2009 22:31:40
Гонец
Греется здорово 897!
Cтранно... Сутками не выключаю, 100 ваттами в ФМ трещу, 100 ватт в однополоске целый вечер и не греется. У вас или питание сильно завышено или трансивер неисправен.
Дата: 20 Апр 2009 00:24:02 · Поправил: БЕГЕМОТ (20 Апр 2009 00:26:18)
//флуд//
Ваш Доктор
Дата: 20 Апр 2009 09:37:20
Тогда задам вопрос иначе... какая модель валкодера с кнопкой подходит?
Если у кого есть фото - не помешают
Дата: 20 Апр 2009 12:14:44
А у меня ручка не люфтит, у меня, что, китайская подделка? :)
Владимир RA9SZ
В деревне всё рядом, а в городе ехать надо ;)
Да и не во всех точках продают. А телефонные под рукой были, как более распространённые.
Дата: 31 Май 2009 12:05:11
В Краснодаре с ремонтом не помогли
Сделали трансивер то?
Дата: 31 Май 2009 13:17:48 · Поправил: ua6bvi (31 Май 2009 13:18:24)
Помогли в Новороссийске еще пару мес назад.Вылетели диоды в ФНЧ.Сейчас работает еще лучше!
Дата: 16 Июн 2009 13:12:36
Подскажите как по серийному номеру определить год выпуска FT-897/857
Вычитал в одном месте что первые две цифры серийника это и есть год выпуска но хотелось бы быть уверенным на 100%
Может кто глянет на свой трансивер что там за цифиры первые идут?
Дата: 16 Июн 2009 13:48:33
первая цифра номера = последняя цифра года
буква = месяцу со сдвигом на три. т.е. С - это январь.
таким образом s/n 7d68736857 это февраль 2007 года. или 1997 - зависит от аппарата :)
т.С.
Дата: 16 Июн 2009 16:42:53
товарищ Сухов
Благодарю за пояснения!
Дата: 09 Июл 2009 12:47:53
Подскажите пожалуйста. Как настроить и сохранить не стандартно разнесенные частоты для работы через репитер (без использования репитерного сдвига)?
Спасибо
Дата: 09 Июл 2009 13:47:59
Одну частоту в VFO-1, а другую в VFO-2.
Дата: 09 Июл 2009 13:57:46
А дальше?
Там же надо указать о работе через репитор. Если нажать RPT, то включается меню 076 (репитерный сдвиг).
Дата: 09 Июл 2009 14:02:03
Дата: 09 Июл 2009 14:05:26
Дата: 28 Июл 2009 22:04:57
28 Июл 2009 22:43:23 - Присоединенная тема: CAT интерфейс и 857d
Подскажите пожалуйста. Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. Дело вот в чем. Трансивер перестал отвечать на разъёме САТ. Т.е. при подключении СТ-62 к трансиверу и компьютеру ни одна из программ не смогла прочитать частоту с трансивера. Настройки в меню все выставлены как положенно, скорости опробованы все. При попытке отправить руками команду на порт о смене частоты или переключении режима трансивер не отвечает, но при этом продолжает нормально работать. На днях приобрел анетнный тюнер FC-40 и результат озадачил. После подключения тюнера к трансиверу и выполнения всех настроек в меню на экране не появляется надпись о настройке. Надписи нет ни при автоматической настройке ни при ручной. Подключил трансивер снова к компьютеру и установил монитор СОМ-порта. При обращении программы к трансиверу видно, что запросы идут и они полностью соответствуют параметрам запроса описанным в инструкции, но трансивер на них не отвечает. Может кто уже сталкивался с подобным?
