Дата: 05 Май 2005 16:44:49 · Поправил: гоша
Для FT-857D есть такая фигня MH-59a8j DTMF микрофон для FT857D с Д.У.
Так вот это фигня избавляет Вас от прикасновений к апарату вообще.
Все функции, включая плавную настройку частоты и ВКЛ - ВЫКЛ у Вас в руке.
Дата: 05 Май 2005 17:12:08
а если я куплю 897, мне не надо будет эта фигня? Плавная настройка частоты там уже есть?
Дата: 05 Май 2005 17:58:58
Дата: 05 Май 2005 18:03:46
микрофон хорош всем кроме колесика которое во время роаботы случайно поворачивается рукой и частота сбивается.
Дата: 05 Май 2005 18:15:44
Присоединенная тема:
Раскрытие Трансивера
Доброго времени суток!
Вопрос следующий, можно ли раскрыть на прием FT-857D, хочется послушать, что нибудь повыше 160 Mhz. И если да то, что для этого нужно?
Спасибо?
Дата: 05 Май 2005 18:18:26
www.mods.dkтам отыщите ответы на все ваши вопросы...
а вобще как трансивер может быть закрыт на приём???
такого не должно просто быть...он на передачу вполне не должен работать там гне не положено, а принимать будет везде....
смотрите технич. хар-ки своего аппарата в инструкции по эксплуатации. |
Дата: 05 Май 2005 18:26:56
выше 164 мгц не раскрывается .
Дата: 05 Май 2005 18:29:37
Leha
Вы сначала с TRX определитесь, а потом уж вопросами сыпьте :)
Дата: 13 Май 2005 17:21:36
К 897 микрофон с колёсиком подходит. Уже пробовали у серий с номером 3Н
Дата: 13 Май 2005 20:33:39
к 3 С серии тоже подходит.
Дата: 17 Май 2005 19:37:27
МЧС и Скорая помощь на Yaesu FT-857
Подскажите в каких участках частот искать МЧС и скорую помощь?
Спасибо!!!
Дата: 17 Май 2005 19:54:37
Дата: 19 Май 2005 14:13:48
Народ, а кто из Белгорода c Yaesu FT-857?
Откликнетесь кто живет на территории Белгородской области, или по близости и у кого есть Yaesu FT-857
Дата: 19 Май 2005 20:03:31 · Поправил: Медведев
Из Белгорода у нас два активных участника: HDD и RN3ZF |
Дата: 20 Май 2005 00:47:57
Leha катастрофически не хватает время, думаю на выходных напишу объемное письмо по частотам у нас и так обо всем, адрес есть.
Дата: 20 Май 2005 10:36:27
HDD
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Май 2005 10:42:41
Алексей привет!
Звони. Я в Шебекино живу.(248)3-14-73
Костя.
Дата: 06 Июн 2005 13:14:27
Не пойму что?
День Добрый!!!
Вопрос следующий, гоняю приемник на УКВ, и частенько натыкаюсь на следующее, на какой либо частоте проподает эфирный шум или же становится едва слышимым, но при этом S метр зашкаливает, при отключении антенны появляется шум и показания S метра падают.
Что эт такое??
СПАСИБО!!!
Дата: 06 Июн 2005 13:17:28
Это несущая включена на этой частоте. Или пораженная точка.
Дата: 06 Июн 2005 13:28:36
Paranoid
=Или пораженная точка
Нет. Нотому как =при отключении антенны появляется шум и показания S метра падают
Несущая это. А примеры частот можно?
Дата: 06 Июн 2005 13:33:58
Точно про частоту не скажу, ну где то в районе 147.750
Дата: 06 Июн 2005 13:46:29
Да, точно, не заметил про отключение антенны...
Leha
Давайте уж тогда р-н где слушаете и точную частоту.
Дата: 06 Июн 2005 13:57:48
Белгород, точную сказать сомгу только завтра, но хотя бы на вскидку, что это может быть?
Дата: 06 Июн 2005 14:02:59
Это просто несущая включена и все.
Дата: 06 Июн 2005 14:10:35
часто бывает с китайскими радиотелефонами,база зависает.
Дата: 06 Июн 2005 14:30:21
Тоже часто слышу такое.
Дата: 06 Июн 2005 19:00:31
Распорядок частот на УКВ для FT-857
Всем привет!!
Подскажите есть ли скакой либо список в котором указанно в каком участке частот на УКВ рабоатет та или иная организация?
Спасибо!!!
Дата: 06 Июн 2005 19:04:10
Дата: 06 Июн 2005 19:11:29
Leha
Естественно есть! Вам в Связьнадзор с этим вопросом обратиться надо!
Дата: 06 Июн 2005 19:14:21
В Штатах данная информация является открытой.
Я не про вояк - у них там это тоже закрыто. Частично.
Есть же информация, какая организация на какую частоту лицензию имеет.
Почему же у нас в секрете держат ?
Спецы - просветите.
