На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ Larr, Атлас, timon68, Ефвфы, seregamaxonin, Voevoda, spbtvmaster]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  64  65  »»Поиск в теме
Дата: 30 Июл 2009 00:34:51 #
Здравствуйте уважаемое сообщество!
не могли бы Вы подсказать, есть ли у этого аппарата (FT-857) защита выходных цепей от статического электричества, накапливаемого в антенне (применительно к работе на УКВ)
спасибо!
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 31 Июл 2009 09:24:01 #
похоже накрылся CAT - контроллер в трансивере (скорее всего) комп то небось, как и трансивер, не заземлены? Или нет контакта на rx или tx ноге разъёма.
Cert
Дата: 31 Июл 2009 10:34:16 #
Скорее контроллер. Тюнер тоже не тюнит ничего.
Отвезу в сервис, а потом отпишусь, что было.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 31 Июл 2009 11:24:54 #
Трансивер и комп должны быть заземлены. Подключать и откключать CAT - интерфейс нужно при выключенных трансивере и компе.
kdg
Дата: 31 Июл 2009 11:34:05 #
Кирдык сат контроллеру. В сервис. Если померить тестером напряжение между компом и трансивером то будет где то 110В в незаземленном варианте ... отсюда и все беды... Правильно заземляйтесь. А то еще звуковуха компа сгорит запросто... :)
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 31 Июл 2009 14:00:25 #
... или COM-порт.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 06 Авг 2009 22:25:21 #
У меня не заземлены компутер и трансивер и все ОК, потенциал между корпусами (специально мерял) порядка 1 В. Просто и тот и другой включены в один пилот, на БП "евро"-вилка, соответственно корпуса их и так соединены.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 07 Авг 2009 06:28:55 #
Корпус БП и корпус компа - может и соединены. И то только в том случае, если в БП заземляющий провод подключен к корпусу.
А вот поключен ли заземляющий контакт розетки пилота (через бытовую розетку 220 В) к заземляющему контуру хотя бы здания?
Ведь смысл не в том, чтобы связать между собой комп и трансивер, а в том, чтобы их грамотно заземлить!
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 07 Авг 2009 10:19:33 · Поправил: Himoza (07 Авг 2009 10:20:05) #
Ну, в плане выхода из строя CAT интерфейса главное что бы не было потенциала между компьютером и трансивером. В БП ессно прикручен заземляющий провод к корпусу, когда вскрывал его специально проверял этот момент. А здание у нас старое и заземление есть только в щитках, в квартирах вся проводка двухпроводная.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 28 Авг 2009 21:08:28 #
Друзья кто-нибудь имеет опыт эксплуатации гарнитуры Heil pro-set5 с 857 трансивером, интересует, настройки в меню, хотя бы от чего плясать, понимаю что для каждого индивидуально. первая связь на 80м товарищи со Смоленска говорят что сигнал в норме, другие сказали, что фон и сигнал не ахти, на 40 ке по микрофону норма, но есть присутствие фона 50Гц.
Vitaliy
с мар 2009
Липецк
Дата: 28 Авг 2009 21:22:49 #
Господа, вы уж меня простите, но если греется 857-й (и его аналог 897-й), то копайтесь в антенне!
Невзирая на низкие показания КСВ, антенна не в резонансе!
Уж такой принцип измерения SWR у этих и многих подобных аппаратов.
они меряют не чисто активное соротивление, комплексное. То-есть им что R=50, что SQR(R^2+Z^2)=50 - все одно. Только во втором случае они похожи на печку становятся:-(
Falcon68
Дата: 28 Авг 2009 21:56:11 #
ручка селект болтается все время, Небольшой люфт имеется изначально. По видимому по каким-то причинам заложен в конструкцию всех 857-х.
Так и должно быть. Или болтается или клинит - выбирайте что лучше.
Начал глючить валкодер режима Select (перескакивает, может менять направление). Как проще всего пофиксить баг?Заменить. Но в скором времени начнется опять. Такова конструкция. Можно разобрать и прочистить, вернее промыть от затекшей смазки, но это надо делать очень аккуратно и когда знаешь что делаешь.
А у меня ручка не люфтит,
Быть не может. ;)
Греется здорово, крутил часа четыре без перерыва на цифровых режимах в полной мощности - держит. нагревалась градусов до 70. надпись
Греется 857ой сильнее чем 897ой. 897ой больше по резмерам, соответственно теплообмен лучше.
И тот и другой греется при приеме в районе индикатора и в районе питания.
первая связь на 80м товарищи со Смоленска говорят что сигнал в норме, другие сказали, что фон и сигнал не ахти, на 40 ке по микрофону норма, но есть присутствие фона 50Гц. На вкус и цвет... Ну Вы поняли. А насчет 50 Гц - если не все говорят, то пускай кто говорит - те проверят свои приемники. :) Такие вещи проверяются с билзлежайшими и уменьшение-увеличением усиления микрофона.
ЗЫ
а в особо нежных местах - пузыри.
А Вы не касайтесь его особо нежными местами. ;)
Дата: 02 Сен 2009 15:48:34 #
Добрый день! Ребят, не подскажете какой стоит SMD-элемент JP1006 до раскрытия, а то мне попался аппарат, в котором этот элемент заменен на перемычку.
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 02 Сен 2009 15:52:44 #
Предположу 0 сопротивление, тобиш та же перемычка. Это моё предположение.
Дата: 02 Сен 2009 16:28:47 #
Да я тоже так предположил, обозначение джампера, да и на схеме пусто
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Сен 2009 16:51:23 #
JP - JumPer. перемычка. зачастую выглядит как SMD компонент с нарисованным на нем ноликом.
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 03 Сен 2009 10:03:18 #
Здраствуйте! Такая проблема: не работает диапозон 430 на 857D. Перехожу на этот диапозон -цифры дисплэя начинают моргать. Что может быть? Кто подскажет, как избавиться от этой проблемы? Все остальные диапозоны работают...
morze
Offline5.1
Дата: 03 Сен 2009 10:12:18 #
попробуйте сделаь ресет
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 03 Сен 2009 12:33:47 #
Какие кнопки нажать?Я забыл)))
morze
Offline5.1
Дата: 03 Сен 2009 13:37:00 #
есть инструкция.
кажется HOME и VM + Power
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 03 Сен 2009 20:52:15 #
Не помогает((((((
morze
Offline5.1
Дата: 03 Сен 2009 21:14:44 #
не помогает, или не ресетится????
Falcon68
Дата: 03 Сен 2009 22:51:16 · Поправил: Falcon68 (03 Сен 2009 22:52:26) #
1) Ресет F+V/M и после включить питание.
2) Попробуйте сменить источник питания. Хорошо бы использовать аккумулятор и отключить от трансивера все подключенное(антенну, тангенту, САТ и пр.).
2) Что делали до неисправности?
Возможно:
1) Помеха на ЦП.
2) Сбой в ЦП. (что хуже).
morze
Offline5.1
Дата: 03 Сен 2009 22:52:41 #
Ресет F+V/M
точно... проклятый склероз!
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 05 Сен 2009 08:27:02 #
Пробовал нажимал Ресет F+V/M ,не помогает.Все равно моргает.при переходе на предачу, TX ERROR мограет...
Не понятно...
morze
Offline5.1
Дата: 05 Сен 2009 09:31:39 #
может быть вы передаёте за пределами разрешённого участка???
тогда другое дело, она вас и не пускает
Я сначала понял, что у вас вся индикация моргает, не зависимо на приёме станция или на передаче...
VFO
с ноя 2007
Дата: 05 Сен 2009 11:18:06 #
В подавляющем большинстве радиостанций мигание дисплея означает отсутствие захвата синтезатора, процессор естественно запрещает неисправному радио передавать и пишет TX ERROR.Неисправность скорей всего чисто аппаратная и нажиманием кнопок не лечится.
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 05 Сен 2009 15:32:49 #
Понятно.А как лечиться это?Мастерская,или возможно другие вареанты?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Сен 2009 15:53:35 #
А как лечиться это?Мастерская,или возможно другие вареИанты?
очуметь.
1я категория, 5ти значный позывной, и 2 по русскому. во народ пошел...
VFO
с ноя 2007
Дата: 05 Сен 2009 16:02:59 #
А у Вас есть поблизости сервисный центр Yaesu? У нас в полуторамиллионном городе нету.Поэтому у нас только вареанты, причём чаще всего самостоятельные.
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB ®
