На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Vectra, RA6FOO, Андрей24, Schmilz, GSN74, nn3ar, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  64  65  »»Поиск в теме
санчес
с авг 2009
Дата: 05 Сен 2009 16:04:38 · Поправил: санчес (05 Сен 2009 16:10:24) #
А ресет в полной мере провели? Попробуйте все процедуры сброса выполнить. У еськи 6-ки надо на 3 кнопки одновременно нажать и включить, потом при ресете надпись [reset] появляется и еще одну кнопку нажать надо! Трудоемкая процедура для 4-х руких! У вас возможно тоже резет не весь произошел, [HOME] + включение питание POWER пробовали (вроде так производится полный сброс всей памяти и параметров всех пунктов меню http://www.yaesu.ru/instruction/ft-857r.pdf )? Также возможно нажали что-нибудь и она в какой-нибудь режим перешла не тот, это надо исключить, вкурив инструкцию).
VFO
с ноя 2007
Дата: 05 Сен 2009 16:15:23 #
Даю 90%, что холодная пайка, у Yaesu последних лет с качеством монтажа не очень.
санчес
с авг 2009
Дата: 05 Сен 2009 18:18:39 #
А вот такая проблема возможна из-за холодной пайки Косяк с диапазоном 470-803 МГц у Yaesu VX-6R ?
VFO
с ноя 2007
Дата: 05 Сен 2009 19:03:46 #
А вот такая проблема наврядли из-за пайки, трудно гадать, что это было в конкретном случае, тем более, что оно вылечилось, но подобное приходилось наблюдать в других портативках.Там это было связано со съезжанием мозгов у процессора при попытке передачи на повышенной мощности на краю диапазона, т.е. там, где КСВ у крысиного хвоста большой и отраженная волна гуляя по плате нарушает работу цифровой части.Для неё это совершенно безвредно, риску подвергается лишь выходной каскад.
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 06 Сен 2009 09:35:12 #
А,возможно обнулить процессор другими способами?(Если это проц)
Jafar
Краснодар
Дата: 06 Сен 2009 10:37:36 #
Сброс, как я понял, не помог. По поводу где человек пытается "передавать" - ответа не услышали, ну да ладно, это в конце концов его проблемы изложить здесь правильно суть, чтобы получить правильные ответы. Лечение стука в подвале неблагодарное дело, поэтому рассмотрим нечто более действующее:
Итак, "вареИанты"..
Аппарат гарантийный? Если да - пишем продавцу.
Если аппарат негарантийный, лезем сюда, в раздел "партнер" - Ремонт радиостанций
Находим контакты, пишем суть проблемы, получаем "добро", обговариваем как аппарат будет пересылаться. Пересылаем и пишем что к чему.
Почему в "партнеры"? Потому, что "Альфаком" здесь постоянно бывает, на виду, так сказать, хороший пример для тех, кто в последствии сможет к нему обратиться. Для него это неплохая возможность сделать здесь себе рекламу.
санчес
с авг 2009
Дата: 06 Сен 2009 16:18:00 #
На странице 117 инструкции [HOME] + включение питание POWER должно полностью сброс осуществить, если не помогло, то я б в мастерскую понес, имхо
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 07 Сен 2009 00:54:23 #
Jafar
Аппарат не работает там где надо на 430 прм прд)))
За "вареИанты".. Спасибо,подумаю...
Всем большое спасибо!!!
Получаеться у меня такая (бяка) )))
VFO
с ноя 2007
Дата: 07 Сен 2009 11:07:33 #
Видимо бяка не столь редкая, www.mods.dk о ней знает:
Flashing Display for Yaesu FT-857D
WU6X
There has been a couple instances of the radio showing a "flasing display", no audio and no control when turned-on. Vertex Standard has offered two possible causes:
1. Low power supply source
2. Drifting PLL board
If #2 is suspected, factory service is recommended.
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 07 Сен 2009 13:15:46 #
Не пойму: (PPL) Мигающие отображения для Yaesu FT-857 D WU6X не было несколько экземпляров радио, указанием "flasing индикации", не аудио и без управления при turned-on. Вершинных стандарт предложило две возможные причины: 1. минимально источника питания источника 2. Дрейфа в японском PLL правления предполагаемого если # 2 фабрики служб рекомендуется.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 07 Сен 2009 13:38:28 #
RX3XD
Да чего тут непонятного. Либо низкое напряжение источника питания, либо рекомендуется нести станцию в ремонт. Это если вкратце.
RX3XD
с сен 2008
Балабаново
Дата: 07 Сен 2009 13:59:48 #
Звонил в центр YAESU. Надо вести (((
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 30 Сен 2009 01:21:34 #
Не стал создавать новую ветку по этому вопросу. Имеется 857, z100, антенна несимметричный диполь с пятого этажа на дерево, в разрыве м/у 857, z100 и антенной стоит фильтр "Барьер", вчера сделал заземление, штырь 1,5 метра в землю, провод в комнату, случайно обнаружил следующий эффект, держа в руке провод заземления докоснулся до фильтра и меня слегка трухануло, при этом трансивер работал на приём. Я не скажу, что земля идеальная, но лучше чем без неё, а вот м/у землёй и антенным разъёмом, что на фильтре, что на тюнере или трансивере напряжение 10 В переменки. Подскажите что делать?
Sashman
р'Льех
Дата: 30 Сен 2009 01:48:40 #
Что делать, что делать - заземлять!
Питание-то какое?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Сен 2009 02:07:01 · Поправил: Mexico (30 Сен 2009 02:07:50) #
Обратил внимание что в 857 хреновенький родной провод питания, недостаточного сечения, дает просадку минимум на 1 вольт при 100Вт. Подержал давеча профессиональный 100Вт трансивер MACOM в руках, там провод питания так провод, раза в три-четыре толще. Вот еще отличие проф. техники от большинства любительской.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 30 Сен 2009 05:02:59 #
На вид все 16 квадрат будут! Супротив Езовских четырёх.
valevy
Дата: 30 Сен 2009 05:04:48 #
А блок питания импульсный?
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 30 Сен 2009 07:29:48 #
Да блок питания импульсный, Manson SPA8230 13.8 В 23А.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 30 Сен 2009 11:38:33 #
Mexico
:) Заменил бы давно уж, раз не нравиться! Руки то у тебя с головой !Хотя... Один вольт просадки на любительской шарабайной технике? Кому повредит? Да хоть два вольта пусть садит! При снижении выходной мощности на 25% без спецприборов разницы не видно и не слышно.
RA3GHD
А вот как вам бы почитать инструкцию, где русским по белому написано о хорошем заземлении?
Дети, собаки, коты есть? Не будет!
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 30 Сен 2009 12:08:20 #
Инструкцию я читал и не один раз,и с огромным удовольствием читаю её. Я обратился за помощью, что делать в такой ситуации,почему так происходит? Заземление я описал выше,сёня ещё раствором соли залью. То заземление которое у меня получилось можно использовать?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 30 Сен 2009 17:47:52 #
RA3GHD
Самодельное заземление выглядит где то так... Три-шесть штырей(или уголок) сталь М3 диаметром от 16мм и длинной по 3,5 метра забитых в землю на расстоянии метра друг от друга (в линию или звездой) и сваренных в кучу сталюкой с тем же сечением. Провод медь от 4мм к трансиверу или катанка сталь 6мм. Отца русской демократии может спасти простое зануление корпуса аппаратуры на ноль вводного щита элекропитания дома. Это крайний случай и применять его можно временно. Изолирующий трансформатор по питанию 220В/220В избавит вас от напряжения на корпусе и части сетевых помех но не избавит от статики антенн. Его можно рассматривать как дополнительную меру электробезопастности.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 30 Сен 2009 18:18:29 #
Питание трансивера следующее, стабилизатор напряжения 220В, фильтр типа ФП-9 (военного производства) после уже импульсный блок питания и трансивер.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 30 Сен 2009 18:28:40 · Поправил: RN3ZF (30 Сен 2009 18:30:58) #
RA3GHD
В дополнении к выше сказанному, все отдельные части вашего оборудования(блок питания,тюнер,трансивер,комп и т.д.) должны быть заземлены отдельным проводником под болт на сборную шину заземления. Это важно! Поиск по форуму рулит. В поднятых ранее темах есть фотографии.
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 02 Ноя 2009 21:52:39 #
Задаю вопрос не по начальной теме, но не создаю новой , дабы не нарваться на замечания админов.
Итак, можно ли инженерным меню или другим способом настроить 857D для работы на 27 Мгц в АМ. Аппарат раскрыт на передачу, в FM работает превосходно. В АМ часть станций не слышу, либо частично разбираю. Насколько понимаю, надо расширить полосу приема в АМ ?
Sashman
р'Льех
Дата: 02 Ноя 2009 22:03:37 #
С открученным шумодавом?
В SSB нормально?
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 02 Ноя 2009 22:31:34 #
Может проблема в том что 857 стоит на частоте и полоса по приему у него не +- трамвайная остановка?
Nave
с окт 2004
Дата: 03 Ноя 2009 00:40:01 #
NB попробуйте отключите.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 03 Ноя 2009 06:55:18 #
kvachkov
Ничего в 857 расширять на приём не нужно. Просто некоторые станции работают в 0, некоторые в 5. Поэтому так и принимаешь.
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 03 Ноя 2009 11:07:56 #
Нет, в РБ все дальнобои да и вообще народ в 0-лях сидит. 27130-дальнобои.
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 03 Ноя 2009 15:02:39 #
kvachkov
... а наши дальнобои через Беларусь в Европу ездиют, почти все на 27,135 сидят.
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
