На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ mikhalych, ew2abc, pizza, Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  64  65  »»Поиск в теме
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 03 Ноя 2009 18:06:29 #
Хм, может меня внатуре в заблуждения вводят дальнобои кто в пятерках ? Значит слышат меня из-за уровня девиации ?
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 04 Ноя 2009 06:38:52 · Поправил: ob221 (04 Ноя 2009 06:46:41) #
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
kvachkov
Да у большинства дальнобоев, хоть в 0, хоть в 5 сидящих, рации по приёму полосу в километр шириной имеют. Сам не раз слышал, как 0 с 5 у нас на трассе между собой преспокойненько общались. А я хорошо принимал только кого-нибудь одного, в зависимости от того, на какой частоте стоял (27,130 или 27,135). Аппарат то у меня не раскрученный... А валкодер крутнуть - не проблема.
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 05 Ноя 2009 02:17:29 #
Вас также с праздником !
По 0 и 5-кам спасибо хлопцы, убедили !
Дата: 14 Ноя 2009 23:04:16 #
14 Ноя 2009 23:24:20 - Присоединенная тема:
Проблема с Yaesu FT-857
Приветствую всех радиолюбителей!
Я сам из Алматы.
Недавно приобрел себе станцию Yaesu FT-857D. Но как сказали настройщики она не захватывает частоту 27,125МГц. Эта частота используется у нас в Си-Би диапазоне. То есть она принимает эту частоту, а отправить не может. В книге было написано что можно изменить настройки путем переставления каких-то фишек в шине. Но на деле шины такого типа в корпусе не оказалось. Вот теперь роются внутри не могут понять что делать! Якобы эта модель FT-857(без D).
Помогите пожалуйста с настройкой и советами.
Kattani
KO96BC
Дата: 14 Ноя 2009 23:14:24 #
Вашу тему скорей всего снесут, потому-что вы не воспользовались ПОИСКОМ
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 14 Ноя 2009 23:27:23 #
uzbek094
с дек 2007
Дата: 26 Ноя 2009 14:10:37 #
и.... Никак не могу разобраться(
Установил только HRD и то тольком в ней не разобрался - помогите если сможите!
А вообще интересует работа с памятью. Ищю так сказать програматор (софт).
Если не сложно тыкнете носом, а еще лучше в личку... А то я вчера накачал програм, а там... 80% платные они!
Заранее благодарен!
яяя
с фев 2003
Дата: 26 Ноя 2009 16:21:10 #
А что там сложного подружить станцию и HRD? Конкретно, что не получается? Без особых проблем подключал сначала 817, а теперь и 100d, проблем не замечено.
С памятью в полном объеме работает только SuperControl, но он платный, хотя на форуме проскакивала тема про нее и кто-то говорил, что пользуется ею с кряком. Посмотрите по сайту.
Дата: 27 Ноя 2009 09:38:54 #
Все встало на свои места. Подобная плата оказалась не справа внизу, а слева. Такие вот глазастые мастера.
triton
с окт 2009
Дата: 27 Ноя 2009 14:54:06 #
Интересно, а эта операция обратима? Если после раскрытия я вновь перепаяю перемычки в исходное состояние - репитерный сдвиг вновь появится?
RN4HAW
Дата: 03 Дек 2009 08:07:36 #
Появится, только смысл какой в обратной перепайке перемычек?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 03 Дек 2009 08:22:30 · Поправил: valevy (03 Дек 2009 08:28:18) #
Передавать после раскрытия он будет, но вот принимать очень плохо. ;)По сравнению с чем это интересно?
dxconst
с окт 2008
Дата: 03 Дек 2009 08:24:17 #
Такой же, как и смысл в прямой их перепайке - никакого. За цену 857/897 можно купить пару сибишек и по кирпичу к ним.
RN4HAW
Дата: 03 Дек 2009 09:13:03 #
Угу, только перепайкой получаем ещё и СиБи. Плюс всё остальное, т.е. то чего нет в сибишках и в помине.
baloo
с окт 2007
Минск
Дата: 07 Дек 2009 01:16:54 #
07 Дек 2009 01:37:06 - Присоединенная тема:
Проблема с ft-857
может кто сталкивался....
857я на КВ всё нормально но вот только мощьность вроде низковата суде по показометру встроеному.... пры выставленой максимальной показывает только самую тоненькую палочку...
а вот на укв глюки не показывает ни ксв ни мощность то сначала шкала скакала как бешеная то зашкалами то пропадала (это я про КСВ) то сча вообще не показывает - только собираеться показать и вообще исчезает....
мощя тоже не показываеться.... но народ вроде слышит меня но на сколько
и вроде при изменении мощи в меню что на 2 вата что на 20 говорят что не меняетсья на слух ничего
__________________
радиус
магнитогорск
Дата: 07 Дек 2009 07:56:09 #
Подскажите-аппараты(FT-857D) брали "нулевые" или Б.У.(фирма солидная-YAESU)-может быть китайцы шалят(страшные люди-делают все что могут и даже то что не умеют).
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 07 Дек 2009 13:14:20 #
Не забывайте о том, что в 857-м морда с трансивером работает по шине данных (типа CAT) и всю информацию получает в цифре. При сильных наводках ВЧ (неработающая/суррогатная антенна) возможны самопроизвольные глюки. Это нормально. Следите на "что" работаете :)
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 07 Дек 2009 14:59:47 #
а ток от блока питания не пробовали побольше выставлять? :)
И напряженьица не помешало бы подбросить, до номинала :-)
А то коллеги сейчас понабросают умных мыслей, а потом окажется, что "ларчик просто открывался" :-)
baloo
с окт 2007
Минск
Дата: 08 Дек 2009 23:16:44 · Поправил: baloo (08 Дек 2009 23:19:18) #
wspangolin
в том то и дело что раньше показывало а потом просто перестало (только сначало начались глюки туда сюда ксв и мощьность прыгала то зашкал то нормально но станцию не насиловал при этом на передаче ну а потом вообюще перестала
станцию брал б.у. 2004г.в.
оригинал вроде
полный ресет тоже делал не помогло
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 28 Дек 2009 23:50:34 #
Незнаю куда написать, но решил сюдя...дабы не плодить темы..
Завтра у нас на работе грандиозный праздник, а точнее 100-летие предприятия(Локомотивное депо Москва-Сортировочная ). Посему имеет смысл послушать частоты наши деповские (151.975 основной и 152.525 дополнительный) а также ДПС ВАО так как приезжает президент РЖД т.Якунин и куча остальных шишек.(Както приезжал он к нам уже, шухер стоял дай боже, а также нехилое отцепление было по округу.)
_________________________________________________________________________________
29 декабря депо Москва-Сортировочная отмечает 100-летие. На торжественное мероприятие приглашены Президент ОАО «РЖД» В.И.Якунин, руководители ОАО «РЖД», начальник Московской железной дороги В.И.Молдавер, председатель ЦК Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Н.А. Никифоров, ветераны и работники депо.
Программа мероприятия.
8-30. Сбор журналистов у здания депо Москва-Сортировочная (Москва, ул.Буракова, д. 8).
09-00. Осмотр цеха периодического ремонта электровозов и обновленного музея истории депо.
09.30 - 11.00. – Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования депо, награждение отличившихся работников.
11.00. Подход к прессе Президента ОАО «РЖД» В.И.Якунина и начальника МЖД В.И.Молдавера.
http://mzd.rzd.ru/isvp/public/mzd?STRUCTURE_ID=48&layer_id=4069&refererPageId=704&refererLayerId=3841&id=111163
PS Завтра мне как раз работать :) аппараты заряжены помониторим
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 29 Дек 2009 09:14:29 #
По рации передали создать массовость и обязательно женщин прихватить
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 29 Дек 2009 09:23:25 #
ну прям как при коммунизме...
еще б плакаты там всякие надо бы, типа "РЖД жила, РЖД жива, РЖД будет жить!", или "Слава тов.Якунину!", или просто "Ура, товарищи!",... и всё это дело шествием до Красной Площади ... :-)
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 29 Дек 2009 09:40:05 #
И флаги есть,и плакаты и шары надули и перетяжки на кранах. И паровозы коптят..а кто в грязной спецовке на глаза не попадаться сказали.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 29 Дек 2009 11:54:38 · Поправил: SPEAKER (29 Дек 2009 12:22:27) #
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 29 Дек 2009 12:45:07 · Поправил: serk (29 Дек 2009 12:46:30) #
бл... так всегда, кто работает - тот в грязной спецовке, тому и "работай и на глаза не попадайся".
Зато кто не работает - все глаза уже замусолили, так и хочется ящик с окна вышвырнуть, да и тот уж не ящик давно....
пусть уже оденут начальство в "чистые спецовки" и построят...
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 29 Дек 2009 12:56:15 #
Вот и нам сказаи с линейного нишагу,даже на наркологический контроль неходить.нам спецовок не досталось.подарили по значку и все.но один фиг на тв засветились на электровоз лези когда.
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 29 Дек 2009 16:42:28 #
Вот и прошел праздник . Жесть , у нас пожар был загорелся электровоз 45 минут тушили сами и потом вызвали пожарку,приехали 431,и с 15 части расчеты.надышались дыму чуть кони не двинул.начальники лохи у нас....надо отдышаться
pronto
с окт 2009
Дата: 05 Янв 2010 21:14:53 · Поправил: pronto (05 Янв 2010 21:16:18) #
Господа,
вот приехал к бабушке в подмосковный городок на самом севере области. Сканирую диапазоны вдоль и поперек, но ничего кроме ТВ, стрекотания каких-то немыслимых модемов, грохота помех и пустых несущих, болтовни на АМТ-РусАлтае(?) поймать не могу! Хотя машинки с люстрами укомплектованы моторолами - заглядывал в салон - они не могут все время молчать... Обидно.
З.Ы. Пропахал инет и форум. Забил возможные частоты. И тишина.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 09 Янв 2010 22:58:16 · Поправил: Rik87 (09 Янв 2010 23:55:09) #
Кто-нибудь пробовал настраивать усиление RX через сервисное меню ? Поделитесь результатами.
В сервис мануале сказано: "Регулировать валкодером до того момента, когда на шкале S–метра появится первая засветка (S1)". Возьмем к примеру пункт №005 VHF-RXG. Так вот, сразу после включения трансивера S1 появляется при значении 60, а вот через полчаса после включения уже при значении 95 ! Заводская установка - 77. По другим пунктам:
№001 HF1-RXG: 77-126, зав. 74
№002 HF2-RXG: 65-81, зав. 75
№003 HF3-RXG: 68-94, зав. 74
№004 50M-RXG: 70-110, зав. 69
№006 UHF-RXG: 58-69, зав. 71
Sizif30
Запорожье
Дата: 10 Янв 2010 19:44:08 #
Здравствуйте уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста, если кто знает, что можно услышать в городе Запорожье где я имею честь жить вот уже 30 лет ,на частотах от 149 МГЦ и до 176мгц,пока что слышу только таксистов и ДЭПО,за ранее спасибо за ответ!
Время загрузки страницы (сек.): 0.135; miniBB ®
