На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ slava68, Flanker_rus73, mikhalych, ew2abc, pizza, Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  64  65  »»Поиск в теме
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 10 Янв 2010 19:49:37 #
Sizif30
что можно услышать в городе Запорожье
Росу например.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 10 Янв 2010 22:44:42 · Поправил: Rik87 (10 Янв 2010 22:49:35) #
Кстати, у многих возникал вопрос какое чутье у FT-8х7. Перед подстройкой замерил чутье у своего 857-го. Оказалось на 145МГц оно равно 0,28мкВ, а на 435МГц - 0,32мкВ при 12 дБ SINAD. Эти значения не соответствует паспотрным, поэтому и возникло желание попробовать его увеличить. После всех подстроек получил чувствительность на 145МГц - 0,25мкВ, а на 435МГц - 0,28мкВ при 12 дБ SINAD. До паспортных так и не дотянул, а из-за повышенных пунктов RX приемник стал чуть сильнее шуметь. Так что подстройка RX в меню и контурами не дает заметного увеличения чутья.
Sizif30
Запорожье
Дата: 11 Янв 2010 10:24:30 #
Если не сложно частоту дайте,и еще если знаете,на какой частоте работают морские службы?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 11 Янв 2010 12:11:06 #
Лучше через сервис меню чувствительность не крутить ,т.к оно уже оптимально настроено по соотношению сигнал шум.
Читал модернизацию 857 по уменьшению шума путем уменьшения усиления 2го ПЧ, т.к вот автор доработки пишет после модернизации и настройки чувствительность у него на КВ 0,2мкВ а на УКВ 0,16мкВ. А собственные шумы приемника снизились со 180 мВ до 40мВ.
Т.е даже после модернизаций соответсвует производителю. Хотя после таких доработок
чувствительность обычно уменьшается.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 11 Янв 2010 13:42:27 #
Sizif30
Вы порт им. Ленина (кстати, не переименовали еще?) имеете ввиду? Так там не морские, а речники.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 11 Янв 2010 14:03:17 #
Sizif30
Вот здесь Таблица частот всё есть, только нужно уметь искать.
Sizif30
Запорожье
Дата: 11 Янв 2010 15:06:17 #
Порт Ленина не переименовали,действительно я имел ввиду речной флот
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 11 Янв 2010 15:17:31 #
Sizif30
Тут про частоты гляньте:
Радистанции река-море
killer258
Тула
Дата: 11 Янв 2010 15:22:16 #
Вот и прошел праздник . Жесть , у нас пожар был загорелся электровоз 45 минут тушили сами и потом вызвали пожарку,приехали 431,и с 15 части расчеты.надышались дыму чуть кони не двинул.начальники лохи у нас....надо отдышаться
в Малаховке машина бесхозная загорелась. Включаю 40.100 мгц, слышу, пожарники с базой связываются, спрашивают, а где такая улица. Потом приехали на эту улицу, спрашивают, а мы не знаем, как тут проехать, куда. Я аж поразился. Да им нужно наизусть знать каждый закоулок, когда счёт идёт на минуты.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 11 Янв 2010 17:30:40 · Поправил: radioza (11 Янв 2010 17:31:16) #
если прочитать сервис-мануал, то станет ясно что никто ничего по сигнал-шуму не оптимизирует, так что подстройка через меню вполне оправдана
Yaesu FT-817 :: SSB супер-приемник
Sizif30
Запорожье
Дата: 11 Янв 2010 20:53:37 #
Кто знает что за ребята в Запорожье на 148,300 работают? Послушал сегодня,одни закодированные фразы,если кто знает плизз черкните! Вот запись радио обмена;
killer258
Тула
Дата: 11 Янв 2010 22:01:07 #
продолжай слушать, пока у них не случится внештатная ситуация, тогда они проговорятся.
Я слушал одну непонятную частоту."такой-то,где находишься?" в ответ-"тринадцать", "такой-то, гдке находишьмся?", в ответ-"семьсот четыре". Но потом один всё же проговорился. "где находишься" -"в пробке стою, по дороге к .. (тут он задумался на секунду, произносить или нет) инкассируемой точке" :)
Sizif30
Запорожье
Дата: 12 Янв 2010 10:11:35 #
Вот отрывок общения этих ребят; 65) Двое на кольцо уйдете
65) 65-25
25) На связи 25) Нам уйти в отрыв или уйти с маршрута? 65) В отрыв в отрыв уходите. 25) Принял вас,встречный одиночный,легкий. 25) 97 в городе уйдете с маршрута. 65) 97 в отрыв. 65) 97 гасите маяки и уходите в отрыв. 97) плюс. PS. На фоне была отчетливо слышна сирена,соответственно это явно не наружка,тогда возникает вопрос,зачем так шифровать радио обмен? У кого какие соображения,чуть позже в копилку выложу еще несколько файлов
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 12 Янв 2010 12:37:17 · Поправил: Rik87 (12 Янв 2010 21:51:18) #
Для начала вот решил проверить как настроили на заводе "Усиление RX" в сервисном меню. Вот и возникла мысль, как же его правильно настроить. Кроме плавающих (при нагреве) значений S1 есть еще вопрос, сколько же микровольт принять за 0дБмкв. В сервис-мануале сказано, что 0дБмкв должно быть равно 0,5мкВ. Это пригодно для всех остальных настроек, но не для RX. Для настройки RX приходилось подавать уровень 1мкВ. При подаче уровня 0,5мкВ, даже при максимальном значении пункта, S1 напрочь отказывается загораться. Покрутив валкодер решил пока остановиться на максимальных значениях пунктов (см. первый пост). Далее возникло желание поэкспериментировать - попробовать подстроить катушки Т1006, Т1009, Т1010 для VHF и кондер ТС1001 для UHF. Сделал вывод, что эти контура на заводе были настроены достаточно точно. Но я все-таки подстроил их сменив центральную частоту рекомендованную производителем и уровень сигнала (для контроля тысячных долей вольта на вольтметре). Еще удивила рекомендация по настройке "показометра" на УКВ. Согласно сервис-мануала за S1 должно приниматься значение 0дБмкв, а за S++ должно приниматься значение 25дБмкв. Настроил, как привычнее, S9 = 5мкВ, S1 получилось 0,5мкВ, S++ вышло 50мкВ, т.е. 9+20. И конечно же ориентироваться можно только на значения S1, S9 и S++. На КВ рекомендовано S9=50мкВ и S++=9+50, опять же пришлось подправлять.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 12 Янв 2010 12:42:47 · Поправил: Rik87 (12 Янв 2010 12:44:27) #
Целью измерений было как раз это проверить.
Я в этом убедился.
Swenum
с апр 2009
Минск
Дата: 12 Янв 2010 13:50:26 #
Ну видимо сопровождение чиновников каких ? Едут первые, проверяют трассу перед основной колонной. Только непонятно, они что не шифруют цифрой свои переговоры.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 12 Янв 2010 14:05:41 #
Дык где же здесь шифр? Вот этотакой-то,где находишься?" в ответ-"тринадцать", "такой-то, гдке находишьмся?", в ответ-"семьсот четыре". Но потом один всё же проговорился. "где находишься" -"в пробке стою, по дороге к .. (тут он задумался на секунду, произносить или нет) инкассируемой точке" :)
шифр, не понятно где, кто, только номера местонахождения, заранее установленные.
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Янв 2010 14:06:54 #
Sizif30
Называется - "спецмероприятия" -- сопровождение ВИПов согласно ЗУ "Про государственную охрану..." (160/98-вр)и преференций местного гаишного начальства.
Выложенный фрагмент не зашифрован и не закрыт по кодовой таблице.
Sizif30
Запорожье
Дата: 12 Янв 2010 14:10:49 #
Спасибо за информацию
Sashman
р'Льех
Дата: 12 Янв 2010 14:13:55 #
kurmakar
Ну это закодированные только объекты.
А как вам такой обмен:
- 220 178 35 640!
- 220 24.
При этом умудряются произносить числа с интонацией и выражением))
Sizif30
я послушал вашу запись, она после инверсии?
Sizif30
Запорожье
Дата: 12 Янв 2010 14:36:15 #
Нет, сигнал не был закодирован,все в открытую,сегодня выложу еще записи которые я делал
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 12 Янв 2010 14:37:23 #
Sashman
Красиво, ничего не скажешь. Если не секрет, кто это? Можно в личку.
С Уважением Макар.
killer258
Тула
Дата: 12 Янв 2010 14:53:28 · Поправил: killer258 (12 Янв 2010 15:05:54) #
Терпение, и ещё раз терпение. Иногда требуется месяцами "сидеть в засаде" на одной единственной частоте, чтоб не пропустить то единственное слово или несколько слов, которые и прояснят всё дело:).
Именно по этому не мешает иметь несколько сканеров одновременно, ттак как один из них может быть занят, будучи круглосуточно сидящим на одной частоте. И круглосуточная запись канала с активацией по появлению в канале несущей заданного уровня. В наше время это уже не проблема.
Раньше приходилось магнитофоны с дистанционным управлением задействовать, а сейчас, пожалуй, даже флешь-диктофон с функцией Voice Activation сгодится вполне. (Для настоящих маньяков этого дела)
Sizif30
Запорожье
Дата: 12 Янв 2010 15:04:50 #
Это наверное ГАИ,наверное! хотя я не совсем уверен,вот еще запись
Sizif30
Запорожье
Дата: 13 Янв 2010 09:21:01 #
Я так понял админы удаляют некоторые сообщения?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Янв 2010 09:39:38 #
в Малаховке
killer258, вы вроде как из Тулы... или у вас там тоже есть такое место?
killer258
Тула
Дата: 13 Янв 2010 12:29:53 #
да это у меня в целях конспирации написано, что я из тулы :)
Шпангоут
Архангельск
Дата: 13 Янв 2010 13:11:14 #
Что послушать в диапазоне 130 до 174 МГц
Что послушать в диапазоне 100 кГц - 500 МГц ? :)))
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Янв 2010 13:45:43 · Поправил: Sashman (13 Янв 2010 14:41:05) #
kurmakar, да я сам не в курсе.
Sizif30, а, это в ваших файлах звук закрытия шумодава расплющило кодеком amr, а я это за результат инверсии принял.
Шпангоут, Вам сюда:)
Sizif30
Запорожье
Дата: 13 Янв 2010 14:29:43 #
Так точно,просто так стандартный диктофон на моем смарте записывает
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
