Дата: 13 Янв 2010 15:52:02
а вообще , я так понял, услышать речь можно только на частотах не выше 1 гигагерца. Выше только цифра..
Дата: 23 Апр 2010 23:48:52
Хелп!!! Сегодня вечером приключилась беда с моим FT-857. Блок питания вышел из строя выдав на выходе 29В. Трансивер выключился. Я дурак не сразу понял в чем дело, пытался включить его. Потом услышал хлопок. Взорвался конденсатор в трансивере на 1000мкф16В. Включал от АКБ трансивер, вроде работает на прием, но потребление тока на 28Мгц не более 4,8А на передачу на 50 Ом нагрузку, больше не выдает. Что могло выйти из строя?
Дата: 23 Апр 2010 23:53:40
max03
выйти из строя могло всё что угодно. Доверьтесь профессионалам.
Обратитесь в сервисный центр.
Если подсказать куда... координаты скинул вам в личку.
Дата: 24 Апр 2010 00:03:55
morze
ок, спасибо
Дата: 24 Апр 2010 13:01:22 · Поправил: ats52 (24 Апр 2010 13:05:26)
STRELA, Совсем недавно наткнулся в и-нете, на аналогичный Вашему , случай. Там ничего сложного не было , но детали ( коммутационные диоды), кажется , пришлось менять. По- Гуууууглите, найдете ссылку , найдете чела, кот. это сделает.
Дата: 24 Апр 2010 23:35:11
У меня аналогичная ситуация с FT-897D. Станции я слышу также ,как и слышал и корреспондентов с разных районов слышу также , как и раньше, а вот S-метр не показывает выше 4-5 баллов и шумоподавитель в режиме FM открываться не желает даже сигналом поднесённой к трансиверу 5-и ваттной портативки. Хотя S-метр в режиме FM отклоняется на полную шкалу. Закинул эту тему на QRZ.RU, но толком так никто ничего и не написал. Сброс меню ничего не дал.
Дата: 22 Июн 2010 14:55:17
Друзья подскажите что делать? Сегодня отказала ручка настройки в 857ом, всё работает, а вот частота не изменяется, в меню вхожу а функцию активировать не могу, станцию обнулял не помогло.
Дата: 22 Июн 2010 17:19:00
RA3GHD
Часто встречающаяся неисправность, Энкодер умер :(
Обратитесь к профессионалам, в yaesu ru, они вроде были, менять не сложно, можно и самому, главное чтобы он в наличии был...
Дата: 22 Июн 2010 19:45:52
Спасибо! приблизительно во сколько встанет ремонт????
Дата: 14 Авг 2010 13:04:19
Подскажите пожалуйста можно ли в аудиовыход на динамик подключить линейный вход автомагнитолы?
Дата: 14 Авг 2010 15:25:23
Арти
Можно. А смысл? Гораздо удобнее выносной динамик, и закрепить его на левой центральной стойке в районе уха, над ремнём безопасности...
Дата: 20 Авг 2010 11:17:45
Динамик приобрел - звуком доволен.
Вопросики имеются:
1. встроенный КСВ метр показывает в левом углу значение КСВ при передаче, а какова цена деления шкалы? Как я промерял если нет ни одного кубика то ксв менее 1.3 , один кубик - 2. У кого имеются более точные данные, зависит ли точность от диапазона?
2. Как частоту из режима памяти перенести в режим VFO? При нажатии V/M попадаю в режим частоты VFOa с уже имеющейся старой частотой и приходится заново настраивать частоту которая уже была в режиме памяти. Смысл надеюсь понятен.
3. Можно ли в SSB настроить работу RF Gain так что бы она автоматически отрабатывала сильные и слабые сигналы? Ситуация следующая, круглый стол на КВ, модуляция USB, корреспонденты в разноудаленных местах с разными мощностями. Когда говорит один с сильным сигналом приходится уменьшать RF Gain что бы не перегружать, но потом что бы услышать слабые сигналы приходится увеличивать усиление по ПЧ, вобщем постоянно крутить ручку RF Gain напрягает при плотном общении. Или посоветуйте новичку как другими методами решить эту проблему? Кстати пробовал отключать предусилитель IPO, не помогает.
Дата: 22 Авг 2010 22:15:29
Кстати в дополнении еще вопросик интересует:
4. Как перевести аппарат в режим излучения несущей для настройки антенны? Если нет простых решений придется сделать на разьем для телеграфного ключа тумблер что бы в режиме телеграфа включать несущую.
Дата: 22 Авг 2010 22:40:50
FМ не судьба переключить.
ASHУчастник
Дата: 22 Авг 2010 22:52:59
А куда уж проще то?)))
А вообще, в инструкции к моему тюнеру Z100, чтобы перевести аппарат в режим излучения несущей для настройки антенны, нужно переключить моду в АМ и нажать РТТ.
Дата: 22 Авг 2010 23:07:13 · Поправил: Rik87 (22 Авг 2010 23:41:39)
Вот для размышления, правда для 817: http://files.radioscanner.ru/files/download/file10725/ft817nd_swr_pwr.pdf
Нет, для этого есть АРУ(AGC). Выдержка из инструкции (стр. 29): "Нажмите кнопку [B](AGC) для отмены системы АРУ приемника. Нормально, эта система должна быть включена". |
Дата: 22 Авг 2010 23:28:35
Арти
закоротить среднее кольцо разъёма ACC на землю. (страница 33 инструкции)
Дата: 23 Авг 2010 00:21:47
triton
А смысл?
ASH
Дак в том то и смысл что бы PTT не держать.
Rik87
Спасибо за инфу по 817.
Кстати Вы правы, у меня AGC в положении OFF, включил, завтра опробую.
Sashman
Так и сделаю, тумблер на разъем посажу.
Всем спасибо, продолжаю разбираться. В планах покупка ATAS-25 и тюнера (ручник или автомат не решил).
Дата: 23 Авг 2010 12:33:21
Дата: 09 Сен 2010 16:20:48
Скажите, а 857й без буковки D-это самые первые выпуски?
Сильно отличаются модели с D и без? Или это обозначает только наличие встроенного DSP?
Дата: 09 Сен 2010 16:35:34
radioW
Да. 2003-2004 гг.
DSP и 60 м бэнд. TCXO-9 ни там ни там штатно нет.
Дата: 09 Сен 2010 18:42:27
Ну такой стоит брать? Нормально они работают? У аппарата наработка небольшая.
Дата: 09 Сен 2010 18:51:06
Хороший вопрос для владельца 897D.
Отключите DSP и сравните.
Дата: 09 Сен 2010 19:38:22
Интересно, какой там принцип DSP, аналог-цифра-аналог или управляемые аналоговые фильтры? Если первый вариант, то без буквы D должен звучать лучше.
Дата: 09 Сен 2010 20:18:16
Programmist
Ну DSP подразумевает, что это обычный ЦСП - http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/41871857.html
Не то, чтобы 100% замануха и развод на приобретение фильтров, но не без этого:
DSP дает вот такие "фильтры" в CW и цифре - 60, 120, 240 Гц
Ну и куда без 500 Гц?
Да и сравнив, как работает 240 Гц с DSP и с нормальным кварцевым фильтром, человек просто вынужден купить 300 Гц YF-122CN, если ему нужно уже, чем 500.
А уж с нормальными фильтрами DSP скорее польза, чем недоразумение. |
Дата: 09 Сен 2010 21:06:03
Ну есть у меня 897й, но он новый. А меня интересует нормально ли работают первые версии? Не было ли в них глюков? Не менялась ли схемотехника....
Дата: 09 Сен 2010 21:12:05 · Поправил: Programmist (09 Сен 2010 21:13:04)
minorite
это обычный ЦСП
Понятно, две маленькие микросхемы это, наверное, АЦП и ЦАП и при отключенном DSP сигнал все равно идет через них. Нужно будет на прямую попробовать послушать. Везде теперь цифра, живого звука нигде не осталось :(
Дата: 09 Сен 2010 21:20:59
radioW
А, в этом смысле. Не, кроме вышеназванного. ничего не меняли.
Programmist
Смотря что слушать.
Дата: 09 Сен 2010 21:26:25 · Поправил: Programmist (09 Сен 2010 21:40:32)
minorite
Смотря что слушать
Да я в смысле - просто поболтать на VHF-UHF. Простая станция звучит как-то более естественно.
На КВ, конечно, DSP помогает. Надо схему смотреть, как там сигнал проходит.
Дата: 09 Сен 2010 22:15:05
Programmist
Выкинуть DSP, поставить хороший кварцевый фильтр, АРУ выключить. Вполне нормально звучат 817/857/897. В обоих смыслах.
