Дата: 09 Сен 2010 22:20:20
minorite
Спасибо
Дата: 09 Сен 2010 22:27:41
minorite
Ну не знаю, по поводу ДСП, он вытягивает очень хорошо. У меня 897Д и ручной ,,тюнер MFJ-941E,, На наклонный лучь повешенный от балкона к столбу, связь с Киевом, Харьков-дают 5-9+20, на 20 ватт, говорят ДСП работает отлично.
Дата: 09 Сен 2010 22:36:05
kurmakar
Речь про 80 м надо полагать?
5-9+20
А без ДСП при таком уровне будет хуже, полагаете?
вытягивает очень хорошо как-то не вяжется с +20.
Дата: 10 Сен 2010 16:17:43 · Поправил: Stumbler (10 Сен 2010 16:18:23)
minorite
TCXO-9 ни там ни там штатно нет.
В 897D ставят.
Дата: 10 Сен 2010 19:58:43
Stumbler
В 897D ставят.
А в 857D нет. Жадные они.
Дата: 12 Сен 2010 18:47:44
minorite
В 897D ставят.
Не жадные они, а просто хотят что бы цена на аппарат сильно не поднялась. Да по большому счёту TCXO-9, в 857D и не нужен, если цифрой особо не работаешь. Стабильности и так хватает, для проведения связей.
Дата: 12 Сен 2010 19:24:32
ua4wbk
Ага, чисто благотворительность - продавать то, что стоит 300 долларов за 800.
Дата: 13 Сен 2010 08:39:15
1. Всякая вещь стоит столько, сколько за нее дают.
2. У каждой - свой покупатель.
3. Покупатель голосует ногами.
4. Задача производителя - произвести продукцию с заданным качеством (ISO 9001) и минимальным издержками.
5. Задача продавца - завоевать максимальную долю рынка.
Попробуйте собрать на коленке подобный аппарат с аналогичными потребительскими свойствами за $300 и продать за 800, или за 1000.
Или поучаствуйте в аукционах. Их довольно много.
Там можно подешевле купить, но надо немного знать язык, потрепать собственные нервы, принять все риски и пр.
Довольно быстро все станет ясно.
Дата: 13 Сен 2010 10:19:27
Был аппарат 857D без TCXO-9, и есть 897D c TCXO-9 - на КВ одинаково в цифре, про SSB тем более речи нет. А вот на УКВ цифрой да без TCXO-9 сильно заметно - полоска на водопаде в PSK31 заметно наклоняется. Правда с этим вполне успешно борется AFC в программе.
P.S. за триста баксов я бы эти аппараты сам был напихал повсюду и в машину и домой парочку и еще куда нить.
P.P.S. а еще есть 817ND тоже без TCXO-9 - на КВ тоже нет проблем во всех модах, на УКВ так же плывет, тока фатальнее т.к. меньше размерами и быстрее греется.
Дата: 13 Сен 2010 11:40:18
Himoza
На 817 плывет меньше, чем на 857. Есть тонкости - надо хорошо прогревать.
Вот поэтому ими удобно спекулировать по 800, всё равно купят.
Дата: 13 Сен 2010 12:03:11 · Поправил: ua4wbk (13 Сен 2010 12:05:58)
Kap
Можно то можно, но не часто, на то он и аукцион, что бы по максимуму с тебя стрясти бабло, только на аукционах цены порой выше чем на наших сайтах по объявлениям, например на QRZ.RU, + ко всему пересылка из за кардона, + как правило процент посреднику, если не сам берешь, в общем с нашими мизерными зарплатами, радиолюбительством лучше не заниматься ;) Радиолюбительство, это удел "энтузиастов, теперь всё больше состоятельных, болеющих РАДИО стихией"[/b] и способных "оставить голодом и без штанов" семью, ради приобретения например трансивера YAESU FT-857D ;) или не спать ночами, сидя в мастерской, собирая и настраивая усилитель мощности КВ диапазона, ну на пример на лампочке ГУ-74, выполненный например, вот по такой схеме http://qrx.narod.ru/arhn/um-gu74.htm ;)
А в последнее время всё это походит на бойкую торговлю, чем на стремление и желание на расширение радиолюбительского движения.
Так что стремление усовершенствовать аппарат, устанавливая в него дополнительные модули, должно хорошо сочетаться с финансовыми возможностями, иначе желаемое, так и останется желаемым. |
Дата: 13 Сен 2010 12:28:11
У меня в 817ND ТСХО стоит.
У него - это не опция, в отличие от 817.
Дата: 13 Сен 2010 12:39:07
To UA4WBK.
Я и писал - взять на себя все риски.
Реальный рынок всегда баланс спроса и предложения.
Спекуляция иногда присутствует, но сейчас это называется по другому.
Бизнес.
Кто этим занимаеся профессионально - всем хорошо известны.
За неимением других предложений - приходится покупать и у них.
У некоторых - вполне сносные цены. И техника - без претензий.
А кто ж будет работать себе в убыток?
Кстати, техника с аукционов зачастую в гораздо лучшем состоянии, чем купленая у наших радиолюбителей. За те же деньги.
Хотя - это всегда кот в мешке, конечно.
Дата: 13 Сен 2010 13:21:09 · Поправил: minorite (13 Сен 2010 13:21:47)
Kap
TCXO-9 только в 897D штатно стоит. В 817, 817ND, 857, 857D и 897 это опция.
Как ваш выглядит?
Может быть аж три варианта:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/817cal.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_0906.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tcxo9.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Сен 2010 14:38:16
minorite
Как ваш выглядит?
У меня вот такой вид в нутри :-/
Cудя по перемычкам, не активен. |
Дата: 13 Сен 2010 15:08:24
Я использую FT-857 с 2004 года , первоначально он у меня был без DSP , примерно в 2005-2006 годах приобрёл DSP как опцию установил в трансивер, польза от DSP значительная , особенно в цифровых видах да и в других модуляциях тоже помогает здорово. DSP может работать не только на приём но и на передачу тоже. Но в режиме передачи при включенной функции DSP можно испортить сигнал , у меня такое было на укв диапазонах ,просто забыл выключить DSP на передачу и сигнал просто был неузнаваемый (сильно искаженный). TCXO-9 в комплектации не было , да и особо он не нужен , часто работаю цифровыми видами , ни разу не замечал что бы были проблемы с уходом частоты даже при длительной работе на передачу 100вт и при сильном разогреве трансивера. Аппарат достался новый с магазина , без глюков. Одна правда проблема появилась со временем ,присутствует люфт на ручке "select" , но это у всех 857 беда такая со временем появляется. Нашёл зип к ручке
"select" , держу на замену.
UA0DBX 73 !
Дата: 13 Сен 2010 15:11:09
ua4wbk
У меня вот такой вид внутри
Плата с кучей деталей - вот как раз самый первый, не термостабилизированный генератор.
Дата: 13 Сен 2010 15:11:13
К сож. я сейчас в отпуске, и кроме 706-го с собой ничего нет.
Помниться, после покупки 817ND пару лет назад я снимал верхнюю крышку.
Отложилось в памяти, что ТСХО стоит, на основании чего я и утверждал.
Приеду - проверю еще раз.
Дата: 13 Сен 2010 18:01:21
хех, так он как и нагревается быстро так же и остывает, а учитывая полевой образ жизни все еще фатальнее. В 857 опорник хотя бы обдувается потоком от вентиляторов, и после прогрева все стает более-менее стабильно, опять же инерциональность тепловая у 857 выше.
Дата: 13 Сен 2010 18:13:38
Himoza
В полевых условиях в цифре не сравнивал, а в домашних 857 "пляшет" гораздо заметнее, чем 817.
В 857 по-моему какой-то порочный алгоритм работы вентилятора.
Кстати именно в 857 генератор обкладывают пороллоном.
Дата: 14 Сен 2010 08:21:51 · Поправил: ua4wbk (14 Сен 2010 09:06:20)
minorite
Ну про термостабилизацию, ты конечно загнул лихо ;)
У ТСХО-9, "нового", думаю положение не лучшее, маловат он, не где там термостабилизацию организововать.
Это же не опорник типа Гиацинт-М ;)
Вот тот термостатирует, так термостатирует ;)
Там есть где темпиратуру поддерживать в нужном диапазоне.
http://www.priborelektro.ru/price/Giacint.php4?deviceid=224
А эти малышки, ТСХО-9, так для утешения больше, потому как объем мал. В случае изменения окружающей темпиратуры, не удержать ему темпиратуру "внутри" генератора, да и не чем удерживать. А в 857, если заметил, генератор стоит в конце корпуса, у радиатора, по сути на улице, так как там вентеляционные отверстия рядом и как ты сам заметил, закрывать его надо, только не поролоном, а наверно лучше изолоном, специально предназначенным для тепло-шумо изоляции.
В любом случае, для нормальной работы генератора ТСХО-9, вокруг него необходимо создать избыточную темпиратуру, превышающую окружающую и потдерживать её или принять меры к её плавному изменению, иначе удачи не видать ;)
Да кстати. Вот приблизительная схема таких TCXO ;)
Как видите ни чего особенного. Самое поганое, нет нормальной термоизоляции, ввиду малых размеров, да и ещё "шумные" они, эти ТСХО, особенно цифровые, что наверняка сказывается и на без того не лучших шумовых характеристиках трансиверов такого класса. |
Дата: 14 Сен 2010 11:34:16
Дата: 14 Сен 2010 16:27:05
Да, TTSO1NS-P1 и есть тот самый ТСХО-9. Именно он стоит внутри всех 897D и поставляется в отдельной коробочке как опция к 817/857.
Дата: 14 Сен 2010 20:12:41
Дата: 14 Сен 2010 21:37:14
Motorola вот такой ставит:
70x50x35 mm. |
Дата: 14 Сен 2010 22:19:27
Programmist
Ну если размеры продемонстрировать, то ладно. А так вообще-то оффтоп 100% :)
Дата: 14 Сен 2010 22:41:42
minorite
Почему оффтоп? Я к тому, что возможно лучше внешний генератор использовать (если оно надо). Имхо в ТСХО-9 особого смысла не вижу.
Дата: 14 Сен 2010 22:49:08
Programmist
Да ну, прикручивать, навешивать приблуды на 857? Не стоит он того.
Ну а то! Уж лучше фильтры поставить нормальные. Хотя насчет фильтра для SSB сомнительно, что так уж необходим.
Большинство устраивает родной, а узкий точно нужен.
Ну или совсем другое радио брать.
Дата: 14 Сен 2010 22:58:49
minorite
Были мысли насчет 897, там места много (вместо блока питания внизу), но пока нужный генератор не нашел.
Мне на UHF стабильность частоты важна для экспериментов с цифрой.
Дата: 14 Сен 2010 23:10:35
Programmist
Понятно. Это клонечно очень частный случай и далекий от интереса большинства радиолюбителей :)
Не уверен, что 897 и тем более 857 подходящее устройство.
Но если ничего лучше в доступности нет, то наверное со сторонним генератором можно попробовать.
