Дата: 14 Сен 2010 23:25:40
minorite
частный случай и далекий от интереса большинства радиолюбителей
В таком случае этому большинству лучше не лазить внутрь аппарата. Для любительских целей обе станции подходят без модернизации. Можно сделать только хуже.
Дата: 14 Сен 2010 23:34:32
Programmist
Типа того. Но чтобы поставить фильтр, хочешь-не хочешь, а надо снять крышку :)
Дата: 14 Сен 2010 23:38:33 · Поправил: Rik87 (15 Сен 2010 00:09:14)
А вот это тогда что такое? http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tcxo9.jpg
На некоторых сайтах действительно это фото подписывают как ТСХО-9. Возможно это ошибка, а конторы просто копируют друг у друга данное изображение. Утверждать не буду. Могу сказать одно: лично я не встречал этого генератора ни в одном 897-ом, ни в одной коробочке опционально, ни на одном фото "внутренностей" аппаратов (хоть нашем, хоть буржуйском) и даже ни на одном фото данной опции на сайте e-bay. Везде был именно TTSO1NS-P1. |
Дата: 15 Сен 2010 00:10:08
Дата: 15 Сен 2010 00:16:19 · Поправил: Rik87 (15 Сен 2010 10:51:55)
Может просто Yaesu демонстрируют именно этот генератор, т.к. он, например, с более высокими характеристиками или от более серьезного японского производителя, а поставляют подешевле? Или может они начинали работать с ним, но решили, что дорого и перешли на TTSO1NS-P1? Или еще вариант, что тот генератор шел только для японского рынка?
Дата: 15 Сен 2010 00:29:39 · Поправил: Programmist (15 Сен 2010 00:48:35)
Открыл крышку 897D, там вот такой стоит:
Закрыл поролоном и закрутил обратно :) |
Дата: 15 Сен 2010 00:41:34
Rik87
А кто ж его знает? Загадка прям :)
Programmist
Угу, Tokyo Denpa Co.
Дата: 15 Сен 2010 01:54:43 · Поправил: Programmist (15 Сен 2010 02:39:54)
DBX
в режиме передачи при включенной функции DSP можно испортить сигнал
Это точно, проблема решилась заменой штатной тангенты MH-31 (с динамическим микрофоном) на MH-59 (с электретным).
Конечно, во многих случаях динамический микрофон лучше, но его нужно выбирать. Здесь, чтобы не городить огород, просто поменял.
Для нормальной работы динамического, паял вот это:
Но это уже для другого аппарата (фото генератора Isotemp от него было). Чистый аналог и никаких DSP :) |
Дата: 15 Сен 2010 22:57:54
Ну а то! Уж лучше фильтры поставить нормальные. Хотя насчет фильтра для SSB сомнительно, что так уж необходим.
Большинство устраивает родной, а узкий точно нужен.
Ну или совсем другое радио брать.
SSB- не нужен- стоит дорого- толку мало. 500 герц - под цифру самое то. По поводу генератора, год работал в разных режимах никто не жаловался на дрейф частоты.
Дата: 15 Сен 2010 23:18:44
undo
Проблема есть, но для большинства программ, работающих с цифрой, это не критично. Занимаясь разработкой софта, сталкивался с этим, а так даже бы никогда и не обратил внимания.
Дата: 22 Окт 2010 20:25:18 · Поправил: Арти (22 Окт 2010 21:02:03)
Вводные данные: Технически грамотно установлена YAESU FT-857D + Lemm At 73 + Anli WH-14M на автомобиль.
Дошли у меня руки начать детально разбираться с японским зверем, прошу советов опытных товарищей, дабы ускорить процесс изучения. Интересуют любые мнения, советы и нюансы. Уточняю, что меня пока интересует только работа в АМ и FMN в си-би. Просьба тыкать носом в мои технически неграмотные измышления, буду исправлять. Инструкцию распечатал (почти 200 листов), по ней и разбираюсь.
Итак, поехали:
1. Имеется штатная гарнитура, на ней кнопки UP, DOWN, FST. У меня две первые кнопки работают только в режиме сканирования. В описании р/ст информации о их работе нет. Как запрограммировать ( и возможно ли) чтобы данные кнопки работали в режиме MEM - вверх/вниз по каналам, в режиме VFO - вверх/вниз по частоте (на мой взгляд самое логичное)? Возможно ли изменить функцию кнопки FST на MONI?
2. Какое АРУ (fast, slow, autu, off) лучше использовать при работе на си-би в автомобиле? Я остановился на auto, но по логике думаю лучше slow, чтобы меньше реагировать на импульсные помехи.
3. Что лучше регулировать: SQL или RFgain? В АМ я поставил усиление по ПЧ, сначало непривычно, но в целом работа устраивает на канале дальнобойщиков, в FMN использую пороговый шумодав. Любопытно, есть ли смысл использовать в FMN регулировку усиления по ПЧ?
4. Не совсем понятен практический смысл использования функции подавления помех приемника (R.I.T.)? Кто-нибудь пробовал и помогало ли?
5. Внимательно изучил описание функций DSP (DNR, DBF, DNF), по-моему есть смысл использовать их постоянно и в АМ, и в FMN, может ли кто рассказать свой опыт по этим функциям?
6. Заинтересовал смысл режима "быстрая настройка" (fast tuning), прочитал ТРИ раза описание в инструкции. Практической пользы не нашел, вдруг она есть?
7. Нужно ли использовать в АМ речевой процессор PROC и как подобрать уровень компрессии? В SSB я вообще его не использовал.
8. Интересует соответствие показаний (палочек) встроенного SWR meter реальным значениям КСВ? В общем, в моем случае на 27,185 МГц - ноль палочек, на 28,600 МГц - три палочки. Может кто провел эксперимент либо с эталонными эквивалентами с КСВ=1,2,3,...,10 либо есть какой-либо практический опыт?
9. Много надежд возлагал на подавитель шумов ПЧ (NB), у меня стоит значение 50, слышимого эффекта ноль. Или я что-то неправильно делаю?
10. Имеется ли методика настройки р/ст с изменением параметров в инженерном меню? Это которое при включении "зажать три кнопки быстрого набора". Я пока ограничился тем, что полностью выписал на лист бумаги все значения, дабы в будущем обезопасить р/ст от своих любопытных рук.
11. Возникает необходимость прослушивания одновременно двух каналов, с помощью функции Dual Watch как-то напрягает переключения каждые 5 секунд на второй канал. Имеется ли возможность, например, смешивания двух каналов, чтобы одновременно выдавали звук на динамик VFOa и VFOb, а кнопкой a/b выбирать текущий, куда пойдет передача?
Спасибо за советы.
Дата: 22 Окт 2010 20:59:56
Арти
Какое больше нравится.
В ЧМ не работает.
Вам это не нужно.
Ваши корреспонденты скажут вам, нужно ли этим пользоваться.
Noise Blanker помогает от импульсных щелчков. Иногда помогает.
Лучше на этом и остановиться.
Дата: 24 Окт 2010 19:29:40
Вопрос к обладателям 857го.
Питаю такой аппарат от компьютерного БП, напряжение на выходе 13,3 В, при громком звуке "А" в SSB измеритель мощности в тюнере показывает чуть более 50 Ватт, напряжение при этом "проседает" до значения 12,8 В, мощность установлена на максимум, усиление микрофона тоже на максимуме, микрофон штатный.
Возникает вопрос почему мощность не "дотягивает" до 100 Ватт? Хотя если переключиться в ЧМ то измеритель мощности показывает все 100 Ватт.
Дата: 25 Окт 2010 08:11:23
Дата: 25 Окт 2010 08:53:47 · Поправил: Electrician (25 Окт 2010 08:54:17)
ALEX193
Так и должно быть.
Дата: 25 Окт 2010 09:08:46
Арти
2. Slow. Оно же выставится в режиме Auto. Fast - это для телеграфа.
3. RF gain.
4. Для АМ и ЧМ неэффективно.
8. По 0,1 кажется палочка. HSWR зажигается на КСВ=3. Значения приблизительные. Где-то была тема про это.
9. Помехи от зажигания вроде чуть меньше в АМ, в ЧМ разницы не слышал.
10. Правильно сделали. Настроить что-то можно, но обычно на заводе нормально настроено.
11. Нет, там же один приёмник.
Ответ minorite по вопросу 5 относится к вопросу 7. По вопросу 5 - крутите как нравится, но они по большинству "заточены" для однополосной модуляции.
Дата: 25 Окт 2010 12:48:09
minorite Electrician
Спасибо, продолжаю разбираться, кое что из вопросов уже решил, но советы опытных товарищей с радостью послушаю.
Дата: 25 Окт 2010 13:42:49
Electrician
ОК, 5+7 :)
ALEX193
Потому-что 100 Ватт в ЧМ всегда полная пощность, а в ОБП это пиковая (PEP). Не заморачивайтесь, так и должно быть.
Дата: 25 Окт 2010 15:55:03
Electrician
minorite
Спасибо! я предполагал что это нормальное явление, просто как то не по себе, вроде довольно громко говоришь а стрелка в показометре выше полтинника не подпрыгивает. Полоски на индикаторе тож не все высвечиваются.
Дата: 25 Окт 2010 16:30:42
ALEX193
А вы свисните в микрофон, выставив в меню усиление микрофона на максимум, всё встанет на места - будем вам 100 Ватт в пике и 30-50 Ватт средняя.
Дата: 25 Окт 2010 16:59:44
minorite
Свистеть не умею)), сделал по другому, запустил генератор НЧ на компе вывел звук на колонку (3Вт) поднес тангенту к ней, и действительно даже не на полной громкости индикатор показал 100Вт. Держал на расстоянии приблизительно 5см, т.к. микрофон в тангенте динамический могло и по наведенке пролезть..
Дата: 25 Окт 2010 19:06:21
Мощность Б П должна быть 350 min -500 max W с током 20-25-30 А при V= 13 . 8 V [i]напряжение при этом "проседает" до значения 12,8 В, [/i На сайте RA4A есть хороший блок питания для 857 Я повторил и очень рад При работе на передачу напряжение опускается до 13.2-13.3 вольта А вообще доработок по 857д в паутине много. 73!
Дата: 28 Окт 2010 11:07:20
Друзья, только что пропала моща на КВ, настраиваю с помощью Z100 на минимальной мощности 857ой, переключаю в ЧМ ставлю 100 ВТ, на 20ке даю несущую мощность есть!, переключаю USB/LSB мощи нет! ЧТО ЭТО?????
Дата: 28 Окт 2010 11:30:07
ФУУУУУУУ разобрался 74 меню до 0 выкручено было!
Дата: 28 Окт 2010 12:44:38
Недавно обнаружил следующею
проблему , при регулировки
мощности в меню, по
показаниям внешнего
измерителя мощность
изменяется линейно как и
должно быть ,
но показометр в левом углу
дисплея показывает в обще не
понятную картину . Если начать
прибавлять то показания на
шкале растут только до 20
Ватт, продолжая увеличивать
мощность показания на
индикаторе начинают
уменьшаться хотя по факту
мощность растет . Притом такой
"глюк" только в 2м диапазоне.
Сброс настроек делал, не
помогло
Дата: 14 Янв 2011 23:57:12
14 Янв 2011 23:59:02 - Присоединенная тема:
FT-857D проблема
Ув. Друзья !
Новичек на форуме, может где-то уже был такой вопрос. Такая проблема - при включение аппарата появляеться надпись на дисплее показывающая частоту, при вращение ручки настройки частота меняется. На передачу работает OK. НО - больше ни одна кнопка не реагирует ! ни MODE, FUNC, DWN, UP. Полный RESET не получается.
Может кто столкнулся с такой проблемой ?
73 и С НОВЫМ ГОДОМ ! Валерий |
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Янв 2011 00:35:22
ER1BF
Привет, Валерий! А что делали с трансивером? Что светится еще кроме частоты на дисплее? Назовите все видимые цифры и символы.
Дата: 15 Янв 2011 00:53:19
Работал на 80м в воскресенье, пару QSO и выключил. На дисплее видно - частота , S-meter? DNR+DNF+DBF , DSP, 13,5 V. Все ! При нажатии V/M + Power или HOME + POWER - никаких изменений, нет полного сброса.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Янв 2011 01:08:02
А сивмол "ключик" есть?
Дата: 15 Янв 2011 01:11:25
Нету ключика -:(
