RN3ZFУчастник
Дата: 15 Янв 2011 01:17:42
ER1BF
Проверьте шлейф идущий от платы к передней панели, возможно потеря контакта в разьёме.
Дата: 15 Янв 2011 01:44:14
RN3ZF
Константин Владимирович ! большое СПАСИБО !
Взял и поменял шлейф наоброт и все заработало ! может неконтакт в RJ-11...
Здоровья Вам и 73 ! |
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Янв 2011 02:05:34
ER1BF
Эта проблема со шлейфом была не только у вас, уже несколько раз подобная тема всплывала на разных форумах.
Дата: 24 Янв 2011 00:23:40
Всем доброго времени суток! Недавно получил категорию радиолюбителя, и стал использовать свой ft-857 в полном объеме и, конечно же, попробовал поработать на кв. После чего столкнулся с такой проблемой - при приеме какого-нибудь корреспондента, часто слышу "хвосты" от работы других радиостанций, что сильно мешает провидению QSO. Возник такой вопрос: поможет ли установка SSB-фильтра (YF-122S или YF-122CN) решить данную проблему?
Заранее благодарю за советы!
Дата: 24 Янв 2011 00:39:15 · Поправил: Stumbler (24 Янв 2011 00:40:46)
UB3ACL
YF-122S сильно Вам не поможет, если рядом мощная станция, а YF-122CN вообще для работы CW (телеграфом).
Старайтесь привыкнуть к работе на КВ. Помехи от соседних станций (сплеттеры) - это данность, с которой могут бороться аппараты с более "правильными" фильтрами. Постарайтесь настроить DSP так, что бы минимизировать дискомфорт от подобного рода помех.
Дата: 24 Янв 2011 01:34:46
Stumbler, спасибо, за совет, я так и думал)))
Раз уж заговорили о других аппаратах, то позволю себе немного отойти от темы и задать следующий вопрос: Какой аппарата чисто для кв взять? На современные айкомы стоймостью далеко за 100 тыс. руб. у меня пока нет средств, да и "телевизор" в трансивере тоже мне не к чему))) Может купить какой нибудь б/у аппарат 8-ми летний давности, или не стоит?
И хотел спросить, нет ли у кого нибудь сервис-мануала от ft-857 с описанием инженерного меню на русском языке?
Дата: 24 Янв 2011 07:14:38 · Поправил: RA3GHD (24 Янв 2011 07:18:37)
Дата: 24 Янв 2011 07:51:39
UB3ACL
Нет такого в природе. Только на английском.
Дата: 24 Янв 2011 08:53:38
Спасибо, не волнуйтесь, в сервис-центр хожу крайне редко, потому, что сам в нем работаю))), правда мой никак не связан с радиостанциями) Не знаю, можно ли убить данный аппарат через сервисное меню, я там чего не понял не трогал, плюс переписал все значения, которые там стояли, а так "подкрутил" S-метр (а то у меня бред какой то был - то сигнал 0, то сразу полная шкала (9+60) даже если корреспондент в шумах проходил), и встроенный вольтметр подстроил, а то при 13.8 показывал 13.6, А за ссылку на мануал спасибо!!! Знал что он существует, а скачать как то руки не доходили)
Дата: 24 Янв 2011 15:07:55
UB3ACL
Можно. Банально накрутить мощность и поджарить выходной каскад.
S-метр по ГСС градуировали, или "на слух"? Если второе, то прилепите листок с заводскими параметрами к паспорту, на случай продажи трансивера. А то долго икаться будет :)
Дата: 24 Янв 2011 15:53:48 · Поправил: UB3ACL (24 Янв 2011 15:54:55)
По трансиверу моего приятеля. Т.е. передавали сигнал с третьего трансивера на эквивалент нагрузки, записывали показания его s-метра (приятеля), затем не меняя положение передающего трансивера, подключали мой трансивер (через антенный коммутатор), и я выставлял сигнал на своем, т.е. у нас было две точки 9 и 9+60. Таким образом, я выставил s-метр. Я понимаю, что это не совсем точно (разная чувствительность приемников и т.п.), но стало лучше чем было) А можете рассказать подробнее, как корректно настраивать S-метр???
Дата: 25 Янв 2011 09:49:18
351275218 надо пообщаться-не против, земляк
Дата: 25 Янв 2011 10:06:51
Соратники,извините за флуд нужносо "сканером" с хабаровска пообщаться
Дата: 25 Янв 2011 10:50:41 · Поправил: AFM (25 Янв 2011 10:53:16)
Не вижу ничего проблематичного в использовании FT-857 в автомобиле. Переднюю панель можно (и нужно) отделить от тушки и закрепить на лобовом при помощи любого держателя от КПК. Переходник за 60$ покупать нет никакого смысла, его можно сделать самостоятельно за 10 минут, при помощи 2-х телефонных 6-и пиновых разъемов, обжимных клещей и нескольких метров плоского кабеля. Саму тушку я располагал в багажнике, в отсеке под напольной крышкой. Там же находился и автоматический тюнер Z-11PRO. Антенна-- CВ-шный штырь с "модернизированной" катушкой. На УКВ- отдельная антенна.
Дата: 25 Янв 2011 12:23:56 · Поправил: ua4wbk (25 Янв 2011 12:26:17)
AFM
А где взять хороший 6-ти пиновый кабель??? Редкость жуткая. Я например в магазинах и на "базах" не нашёл. Нет его, потому как крайне редко используется, вот и не возят "продавцы".
Проще и дешевле использовать 8-ми пиновый, не дорогой, "сетевой", компьютерный кабель. Продаётся практически в любом компьютерном магазине. Я нашёл в ближайшем, вот такой (83 руб. 3 метра).
Если боковые "щечки", его разъемов, аккуратно опилить, например напильником, приблизительно по 1 мм, с каждой стороны, то он шикарно входит в разъём панели 857 .
При этом 1 и 8 контакты кабеля не задействованы и просто висят в воздухе. Таким образом Вы получаете "универсальный" кабель(!), который можно использовать по прямому назначению, т.е как компьютерный сетевой, для соединения компьютера с "иным" оборудованием, как кабель для выноса панели 857, так и как кабель для удлинения тангенты всё того же 857, стыкуется на ура, причём при работе тангенты с таким кабель, наводок не замечено(!). Дёшево, надёжно, сердито и универсально. :) |
Дата: 25 Янв 2011 12:41:23
8-pin`новый соединитель влез в разъем для панели??? Офигеть!!! Приду домой, сразу воткну))) Не перестаю удивляться этому маленькому аппарату, хорошая вещь, все таки!!!
Дата: 25 Янв 2011 12:44:09 · Поправил: Electrician (25 Янв 2011 12:46:51)
UB3ACL
Ну вполне достаточный метод :)
По ГСС всё просто. S9 - это 50 микровольт на входе трансивера, каждый следующий балл вниз - вдвое меньшая амплитуда. Также S+20дБ - 500 микровольт, S+60 - 50 милливольт.
Для УКВ считается S9 = 5 микровольт. 50 МГц относится к УКВ.
Дата: 25 Янв 2011 12:47:36
UB3ACL
Без "опиливания боковых щёчек" 8-pin`новый соединитель влазит в гнездо тангенты(!).
А после опиливания "щечек", влазит и в разъём панели(!). ;)
Проверено неоднократно и всё работает. Так что дерзайте. Удачи Вам!
Дата: 25 Янв 2011 13:20:52 · Поправил: UB3ACL (25 Янв 2011 13:25:42)
ua4wbk
Понял, спасибо за разъяснение! В Москве конечно 6-пиновый коннектор достать не проблема, проблема в том, что в 90% случаев, в нем вставлены всего 4 пина (во всяком случае мне так "везло")! Я пытался проделать хитрою операцию по перестановки пинов из другого разъема! А спилить 8 пин коннектор куда проще, так что спасибо. пригодиться!
Electrician
Спасибо, понял! Я вот задумался сделать внешний показометр на основе большого (по габаритам) микроамперметра, нашел любопытную статью: http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ext_display_for_ft.doc , но возникло предположение, показания внешнего S-метра зависят от настроек в инженерном меню? Т.е. если я сбил встроенный S-метр, то и вешний будет врать скорее всего, да? |
Дата: 25 Янв 2011 14:25:53 · Поправил: AFM (25 Янв 2011 14:26:53)
Тоже обратил на это внимание. Я нашел его в одном из магазинов Чип и Дип, правда в каталоге его не было, да и качество кабеля хреновое. Прокладывал его при температуре около нуля- он уже колом стоял.
Переобжимать пришлось 2 раза, но потом проблем не было. Трансивер отработал верой и правдой 2 года, при любой погоде (имею ввиду прежде всего температурные колебания в салоне при прогреве зимой) пока его вместе с машиной не увели. :-/
Дата: 25 Янв 2011 14:33:10
UB3ACL
Не могу сказать. Пробуйте. Если S-метром пользуетесь активно, то "будильник", даже относительно откалиброванный, будет удобнее маленькой шкалы.
Дата: 28 Янв 2011 03:18:40 · Поправил: UB3ACL (28 Янв 2011 03:22:26)
Доброго времени суток еще раз! Хочу задать еще пару дурацких вопросов: Если подключить 857-ю к компу через шнур CT-62, можно ли будет управлять аппаратом с компа, если да, то какой софт рекомендуете? Хочу опробовать PSK31, что для этого надо??? Пробивал в инете эту тему - все расплывчато, слишком много информации и вариантов Заранее благодарю за помощь, прошу сильно не пинать, за подобные вопросы))
Дата: 28 Янв 2011 14:22:38 · Поправил: ua4wbk (28 Янв 2011 14:26:09)
UB3ACL
Загляните вот СЮДА и СЮДА
Программа для управления 857 Ham Radio Deluxe (весит~ 34 Mb) лежит ТУТА, закачка начнется сразу после клика на ссылку.
Ну и поиском ещё много полезного можно найти :) |
Дата: 28 Янв 2011 14:34:25
Спасибо ua4wbk, теперь есть с чего начать!!!
Дата: 28 Янв 2011 14:54:09
А еще дурацкий вопрос: Можно ли использовать переходник USB-COM, а к нему уже CAT??? Или может поискать плату PCI-COM???
Дата: 28 Янв 2011 17:43:01 · Поправил: undo (28 Янв 2011 17:45:54)
Можно, только не все работают. Да и зачем PCI-COM, на современных матерях чаще всего COM порт есть,только он не выведен на заднюю панель, а стоит отдельным разьемом на плате.Посмотрите внимательнее на мать или скачайте описание с офф. сайта производителя.
Дата: 28 Янв 2011 19:55:21
Так я хочу к нетбуку подключить.
А на PC действительно есть и LPT и COM, на матери разъемы имеются)
Дата: 28 Янв 2011 21:28:54
Меня вот это смутило, поэтому написал.
Дата: 28 Янв 2011 21:40:22
Использую USB-COM переходник на контроллере PROLIFIC. Паял не сам, купил достаточно дёшево у некоего радиолюбителя из Вологды, по имени Вова (контакты утерял, вирус помог). Работает практически идеально, как на ёжике ЕЕЕРС так и на стационаре. Дрова показывают системе виртуальный COM-порт. HRD, MixW работают с ним идеально. Вот не далее как сегодня, слушал кучу цифры на КВ, поразился, что оказывается, BPSK компьютер (ёжик) выписывает почти без ошибок даже тогда, когда ушами сигнал не слыхать.
Дата: 28 Янв 2011 22:57:11 · Поправил: UB3ACL (28 Янв 2011 23:04:11)
PCI-COM Это я что-то ступил, подумал об одном, написал о другом)))))
RV9WMV, а как Вы думаете, с этим девайсом будет работать? |
