Дата: 28 Янв 2011 23:11:07 · Поправил: RV9WMV (28 Янв 2011 23:31:04)
UB3ACL
Цена в розничной сети: 1020.00 руб.
смысла не вижу за такие грOши. По поводу Вовы из Вологды:
Вот его аська icq#: 636101670, это всё что осталось из контактов у меня. Шнурок САТ плюс бонус - ДАТА кабель (читай- аудио туда-сюда шнурок из заднего разьёма ДАТА) у него мне обошлись в 1000р. Плюс доставка - отдельно. Но я скооперировался с коллегами, ну и как с ним договоришься, (он шлёт наложенным платежом), и вышло не сильно дорого (на пиво осталось даже). В общем-сильно доволен. Всё сделано на заводском уровне, китай отдыхает. Попробуйте с ним связаться по аське, он правильно и грамотно разговаривает, если что - я думаю ,даже подскажет что и как.
зы - поражаюсь в очередной раз, как много иногда меняет смысл простой знак ударения. Казнить нельзя помиловать. Поправил, пришлось...
Дата: 28 Янв 2011 23:24:58 · Поправил: minorite (28 Янв 2011 23:26:10)
UB3ACL
как Вы думаете, с этим девайсом будет работать?
CT-62 1500 р. + переходник 1000 р. + аудиокабель CT-39 700 р. = 3200 р. ?
CAT-интерфейс USB на пролифике + аудио вместе готовые в Москве стоят полторы от силы.
Вовы из Вологды
Ну да, а то в москве своих мало Вов.
Дата: 28 Янв 2011 23:41:17
можно поподробнее?
Дата: 28 Янв 2011 23:53:49
UB3ACL
можно поподробнее?
Так вот же:
Вопросы начинающего по FT-857 - Страница 2
Там правда неточность. Это не переходник, а CAT-интерфейс. А переходник в нем - вторично.
Вам нужно две вещи Шнурок САТ плюс бонус - ДАТА кабель |
Дата: 28 Янв 2011 23:56:04
кстати кому не трудно - расскажите какие есть интересные варианты кв станций для авто
у меня на борту ft857 + comet chf-10(пока еще на магните от ml-145) и cat300( на всяк случай)), на 145.000 просто четвертушка на кронштейне
Дата: 29 Янв 2011 09:19:19
UB3ACL
Можно ли использовать переходник USB-COM, а к нему уже CAT??? Или может поискать плату PCI-COM???
Всё можно, если осторожно ;)
К своему нетбуку SAMSUNG N140, я приобрёл, в радиомагазине, универсальный китайский переход USB----->COM, HL-340, на гибком кабеле. Драйвера идут в комплекте. Цена удовольствия 350 рублей, наличными ;)
Штука полезная и удобная. |
Дата: 29 Янв 2011 17:06:49 · Поправил: undo (29 Янв 2011 17:09:15)
Еще мои пять копеек, для цифры собрал интерфейс по такой схеме (собирал только нижнюю часть,что на трансформаторах, применил ТОТ-49). Прекрасно работал с FT-857D, сейчас трудится с FT-450 (цоколевка и разьемы под цифру- одинаковые). |
Дата: 29 Янв 2011 17:50:37
ua4wbk
HL-340
На какой скорости работает?
Дата: 30 Янв 2011 12:52:02
minorite
Оптимально 38400, хотя в настройках указана 128000 макс.
Дата: 30 Янв 2011 15:16:11
Всем спасибо за помощь!!! Вчера приобрел интерфейс фирмы KS-IS. Порт "полноценный", все работает! В PSK31 комп сам запускает трансивер на передачу! Как только разберусь с питанием преобразователя логики RS232/TTL (непонятно, откуда корректнее ее запитывать), попробую полностью управлять трансивером с компа) Ну и все красиво запаять осталось, но это потом, закажу плату, размещу все в корпусе и т.д и т.п.)))
Дата: 31 Янв 2011 23:38:04
ua4wbk
Понятно. Как обычно колдуют.
Дата: 01 Фев 2011 01:17:15
minorite
Так 857 быстрее 38400 и не умеет.
Дата: 01 Фев 2011 01:21:26
Sashman
Зато меньше умеет. С СТ-62 c "настоящим" последовательным портом на всех возможных скоростях работает до 38400.
Переходники с полноценной эмуляцией вроде редкость, на определенных микрухах только.
Все, которые выше упоминались - не те.
Дата: 01 Фев 2011 15:22:09
Ура все работает!!! И CAT и PSK31 достаточно только конект-дисконект жать, физически коммутировать ничего не надо! В итоге (если кому интересно) было затрачено: 400р на порт RS-232, 100р на все остальное (макс232 и т.п)! Еще раз всем спасибо!
У меня тоже меньше можно поставить, а в каких случаях это нужно делать???
Дата: 01 Фев 2011 17:06:40
UB3ACL
Вы по какой схеме собрали кабель для управления трансивером?
Дата: 01 Фев 2011 17:29:17
ua4wbk
а на Ебае такой же 2,5 бакса стоит! И free shipping, вчера свой получил. Только диск с дровами не читался. Полез искать в сети - быстро нашел да еще вдобавок кучу интересного. Оказывается этот HL340 умеет до 2 мегабит работать. Особо не вдавался, но там каким то хитрым образом можно установить скорость до 2 мегабит.
Главное чтобы устройство на другом конце поддерживало такую же скорость.
Дата: 01 Фев 2011 17:59:23
http://r3e.ucoz.ru/news/prostoj_cat_data_interfejs_dlja_transiverov_yaesu_ft_857_ft_897/2010-11-08-37 - за основу взято это, но с некоторыми доработками (упрощениями):
1. Конденсаторы 1.0мкФ не нашел у себя (есть чип, но их жалко для экспериментов), зато нашел танталовые 10.0мкФх25В (в некоторых схемах встречал от 10 до 22 мкФ), поставил их, вроде ок.
2. Оптрон заменил обычным транзистором КТ3102 (все равно в схеме нет развязки), а сопротивление увеличил до 10кОм, конденсатор 47.0 убрал.
3. резисторы R1, R2 не стал ставить, т.к. в трансивере они уже стоят (см. схему трансивера).
4. Реле тоже не ставил, т.к. усилк не использую.
Порядок включения: Сначала соединяю RS-232, затем втыкаю USB (корпус USB разъема соединят земли трансивера и нетбука), затем втыкаю в звук и все включаю. |
Дата: 01 Фев 2011 21:20:00
Спасибо, схема интересная.
Дата: 02 Фев 2011 19:12:55
Есть ещё такая схема, с гальванической развязкой (!).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/857_232.jpg) |
Дата: 02 Фев 2011 21:12:57
Если кому нужен интерфейс- тут на форуме с год назад я покупал у участника с ником WhiteCat, к сожалению только ник сохранился, он продавал и дата и интерфейсный кабель уже на юсб... Поищите если кому надо...
Дата: 02 Фев 2011 22:33:29 · Поправил: UB3ACL (02 Фев 2011 23:38:23)
Спасибо, надо будет спаять что-то подобное, интересно попробовать несколько вариантов! У меня достаточно часто "синий экран" выскакивает при работе из HamRadioDelux. Может порт плохой (надо будет с матери порт вывести, попробовать), может с наводками что-то, схема то на макетке собрана, без корпуса без ничего! Кто-нибудь сталкивался с подобным???
Дата: 03 Фев 2011 08:34:19
Если кому нужен интерфейс- тут на форуме с год назад я покупал у участника с ником WhiteCat, к сожалению только ник сохранился, он продавал и дата и интерфейсный кабель уже на юсб... Поищите если кому надо... Я его объявление на CQHAMe видел недавно.
Дата: 03 Фев 2011 11:12:39
undo
Да, забыл добавить- и там тоже встречал его обьявления.
По самому интерфейсу что он продаёт- притензий никаких, всё работает на 100%. )
Дата: 03 Фев 2011 13:05:58
Народ, э кто знает, почему HamRadioDelux бросает порт по истечению определенного интервала времени, Как это лечить? Может это только с 857-й глюк?
Если купить к 857-й DTMF-тангенту, с нее ж можно будет частоту вводить???
Дата: 03 Фев 2011 13:18:21
Подскажите 897 раскрытый начинает работать на передачу с 1,6 мГц и какая у него мощность в АМ на участке 1,6-1,8 мГц. ?
Дата: 03 Фев 2011 16:01:33 · Поправил: UB3ACL (03 Фев 2011 16:06:37)
Ну они вроде почти одинаковые, 857, 897 по железу (или нет?). 857 у меня выдает на 1.8МГц ровно, выдает 20..22Вт (при питании 13.8В). Ниже она не передает, хоть и раскрыта. Но какой-то" невкусный" у ней АМ, не поет)))) И настроить ничего не получается! Я слышал, что это у всех Yaesu такой АМ
Дата: 03 Фев 2011 17:10:56
UB3ACL значит есу брать не получится.
Дата: 03 Фев 2011 18:04:06
Да, АМ в есах слабоват! Из долгих вечерних обсуждений на 30 канале си-би 27.305 следует, что icom значительно лучше в АМе! Кстати, можете у них спросить, они говорили про какой-то аппарат, где даже FM нет, он чисто для кв заточен!
Дата: 06 Фев 2011 12:16:42
Всем еще раз доброго времени суток!!! Обращаюсь ко всем пользователям FT-857, если кому не сложно, напишите, плиз, свои параметры инженерного меню, очень нужно!!!! Особенно интересует параметры: 001..010, 024..050. Войти в него можно включив трансивер при одновременно нажатых кнопках мультифункций <A> <B> <C>. Выход лучше осуществить обычным отключением трансивера кнопкой питания, чтобы не сбить настройки, если Вы вдруг что-то случайно изменили!!!!!
Заранее благодарен!!!!
Дата: 06 Фев 2011 15:02:10
