Дата: 06 Фев 2011 15:34:36
Спасибо, triton, этих настроек я еще не видел! Хотя находил здесь тему с настройками! Они всегда разные (видимо зависит от индивидуальных параметров аппарата), просто в моем случаи они как то сильно отличаются от тех, что я видел! Я, конечно, переписал свои перед тем, как начать крутить) Меня сильно не устраивает постоянно стоящий шум на КВ (8-9 балов), может у меня плохая антенна (использую диполь из полевке 30 метров, через тюнер CAT-300), если воткнуть эквивалент - шума нет, но если вместо эквивалента воткнуть кусочек провода, он сразу появляется, при этом сигналов от работающих станций не слышно (с диполем слышно, но шум все равно стоит). Я думаю, неправильно выставлена чувствительность приемника.
Дата: 06 Фев 2011 20:24:17
через тюнер CAT-300
очень интересно, что прям с тюнером шум 9баллов!? я к своему и полевку различной длинны цеплял и штыри различные и "практически" всегда можно настроить rx и tx
ps ползую ft857 + cat300
Дата: 06 Фев 2011 23:52:59
UB3ACL
Попробуйте в п.80 меню (обычного) переключить в режим RF-GAIN. Чувствительность - левой верхней ручкой. Хорошо помогает...
Мои сильно отличаются?
Дата: 07 Фев 2011 00:29:37
UH9WAE
Tx без проблем, а при приеме 9 балов шумы! Я с начала грешил на местность, на сильные локальные помехи в эфире (недалеко от а/п в Кубинке), но попробовал в совершенно другом месте - и та же фигня.
triton
Нет, как раз не сильно. У большинства пользователей настройки как у Вас, +/- 10. Мне удалось найти русскоязычный сервисный мануал по инженерному меню (если кому интересно, могу выложить). Там достаточно четкий перевод, все расписано как настроить трансивер, но требуется определенный набор приборов. Я установил Ваши значения в пункты, отвечающие за усиление (чувствительность), остальные (непонятные мне) оставил без изменения. К сожалению у меня нет возможности установки КВ антенны в городе (слишком низкий этаж, большая длина кабеля будет), но по предварительным результатам стало лучше!!!
P.S. У меня такое чувство, что мой трансивер настраивался в праздники, пьяным инженером)))))) Установить S-метр так, что либо 0 баллов, либо 9+60 - это мощно)))))))))
Дата: 07 Фев 2011 00:51:43
UB3ACL
слишком низкий этаж
Тема есть в антеннах "Сити-Виндом". У меня что-то подобное, только самодельное, работает (неплохо) и при низком подвесе. Главное найти подходящий столбик, стену или дерево напротив. Или просто метров сорок полевки. Тоже при низком подвесе может работать.
Дата: 07 Фев 2011 02:10:31
Я думал об этом, но решил поставлю за окно антенну на 2м/70см, а на КВ буду выходить с загорода или с работы (там есть доступ на достаточно высокую крышу). К тому же я собираюсь в будущим переехать загород. Вообщем, посмотрим, мы то предполагаем, а располагает кто-то другой.
Спасибо за настройки, после проверки напишу, что получилось!
P.S. Извиняюсь за офтопик)))
Дата: 07 Фев 2011 07:31:50
UB3ACL
Был бы очень признателен, если вы его выложите где-нибудь в общедоступном месте. Этот мануал будет интересен очень многим.
Дата: 07 Фев 2011 09:27:59 · Поправил: undo (07 Фев 2011 12:17:09)
В сервисное меню лучше не лазить без приборов. В 857 достаточно много настроек и без сервисного меню RTFM! Как говорится -"не мешайте машине работать".
Дата: 07 Фев 2011 13:14:23
Yaesu FT-897 - service manual (rus) - Вот, выложил! Только после полного прочтения выяснил, что это относится к 897 а не к 857. Думаю, что эти аппараты не сильно отличаются, а по настройкам, скорее всего, идентичны. Но файл положил в категорию FT-897.
undo
Полностью согласен с Вами! По хорошему, его надо было отнести в сервис по гарантии, но после перепаянных перемычек (раскрытия на передачу) и замены разъема питания (штатный дополнительный дорогой и хрен найдешь), думаю гарантией даже не пахнет))) |
Дата: 10 Фев 2011 08:43:26 · Поправил: tranzit (10 Фев 2011 08:47:48)
Вопрос:
В природе существует следующее изображение разъема PKT/DATA (J1005):
За что отвечает контакт SQL и как с ним бороться :) ?
Спасибо! |
Дата: 10 Фев 2011 10:42:11
tranzit
Выставляется в "1" со стороны трансивера, когда шумодав открыт (или закрыт?).
Можно не подключать.
Дата: 10 Фев 2011 14:02:31 · Поправил: tranzit (10 Фев 2011 14:04:51)
Electrician
Понял, спасибо!
Наконец разобрался с схемой. Сигнал формируется BU4066BCF (Q1122), инвертирующей линию MUTE с процессора.
С точки зрения управления приемом информации действительно, имеет скорее академический интерес.
Дата: 16 Фев 2011 00:29:35
что за!? буквально сегодня вечером в валкодере появился люфт сначала 5град потом больше и в итоге он отделился от панели и осталя в руке... ниче не понял вал - втулка - пружина . как он крепился к валу?
Дата: 16 Фев 2011 00:34:07
ASHУчастник
Дата: 16 Фев 2011 00:34:33
Пружина осталась на месте?
На ручке снимите резиновую накладку, увидите фиксирующий винт под шестигранник.
Дата: 16 Фев 2011 09:26:10
все - затянул винт шестигранником) просто не заметил его, спасибо всем кто откликнулся
Дата: 28 Фев 2011 12:45:56
Друзья. Посдкажите плиз обладатели FT-857D где на самом трансивере должен быть серийник? И что за серийник находиться на обратной стороне панели? Укороченый?
Дата: 28 Фев 2011 16:00:04
Нет это скорее всего парт намбер панели или корпуса или внутризаводской номер модели, или номер изменения в схему и т.д. А серийник находится снизу на крышке на наклейке.
Дата: 28 Фев 2011 21:22:01
Уважаемые появился какой то скрип в валкодере как будто что то зацепляется или задевает, при вращении. Что может быть ?
Дата: 02 Мар 2011 09:11:15
faithful Наклейка какая то хлипка бумажная, у всех такая? на 857
Дата: 02 Мар 2011 17:18:41
UA4PKJ
Что значит "бумажная"? Может быть пластиковая= ДА!
Дата: 02 Мар 2011 17:20:30 · Поправил: afGanets (02 Мар 2011 17:34:33)
Админу, прошу удалить повтор.
Дата: 03 Мар 2011 09:10:36
Разобрать и посмотреть самому, как разбирать написанно ТУТ . |
Дата: 03 Мар 2011 16:57:54
Что может быть ?
пружинка немного раскрутилась и задевает о валкодер при его вращении, сними резинку - шестигранником 1,5мм ослабь винт крепления валкодера к оси, сними валкодер - накрути плотнее пружину на резьбу -все, я еще правда немного нейтральной силиконовой смазки нанес на сам валкодер изнутри
Дата: 13 Мар 2011 13:25:54
Появился треск по всем диапазонам. сидел слушал было всё норм, начал переключать диапазоны дошёл до 24 Мгц и пошёл треск, везде очень сильный, открутил антенну, треск есть, отсоедени всё (комп, тюнер, ключ, питание). Трансивер запитал от аккума, треск стоит. Проявляется так, при включении трансивера треск минимальный, проходит 4-7 сек треск возрастает до максимума. Обнулял трансивер, треск стоит. Что может быть?
Дата: 13 Мар 2011 13:42:18 · Поправил: morze (13 Мар 2011 18:22:39)
Дата: 13 Мар 2011 14:28:32 · Поправил: Электроник (13 Мар 2011 14:29:49)
ответы тут , тут и здесь
вобщем 99% хана фильтру АМ по ПЧ |
Дата: 13 Мар 2011 15:51:57 · Поправил: RA3GHD (13 Мар 2011 15:52:36)
Спасибо за инфо!
Хруст стоит на всех диапазонах.
Дата: 13 Мар 2011 18:51:40 · Поправил: RV9WMV (13 Мар 2011 19:37:59)
Приветствую! Надеюсь, информация будет полезна для пользователей 817-57-97. Смысл в чём - переделка родной тангенты, не нарушая её функций, и иметь возможность воткнуть в аппарат компьютерный майк, или выход самого компа, если хотите похулиганить (шутка!!)
Изначально была испытана макетка, использовался китайский электретник за 70 руплей, судя по отзывам корров- громадный скачок по сравнению с родным динамическим
потом пришла мысль впихнуть всё это в родную тангенту. Вот что получилось:
Чтобы не рисовать очевидную схему, смысл в следующем. Сверлится дырка, вставляется гнездо 3.5 "джек", одна нога - земля, вторая - заводится через 4.7К питание электретника, и туда же 47мкф конденсатор, и резистор. В родной тангенте отпаивается конденсатор 0.33 мкф на плате. Сигнал подаётся на переключатель тембра "1-2", в результате в положении 1 тангента работает как штатная, в пол."2" - на нововпаяное гнездо.
Подводные камни -
1.придётся подрихтовать пластик под джек 3.5, а то не закрутится. Пластик у корпуса тангенты весьма толстый. А резьба у джека не слишком длинная.
2. Очень аккуратно закручивать джек, иначе обломается тонюсенькая гайка (я её сломал закручивая пальцами! вылечил пайкой гайки)
3. В моём случае - джек был моно - то есть автоматически замыкались 2 и 1 нога у вставленного джека-папы, и ничего не работало в результате. Пришлось его (гнездо) подпилить со стороны штеккера на миллиметр, чтоб он (штеккер) заходил поглубже, и не замыкал активный контакт майка на землю. |
Дата: 13 Мар 2011 20:53:25
так и бывает, и во всех модах к тому же....
сопровождается выбросами на s-метре....
