Дата: 14 Мар 2011 19:13:19 · Поправил: undo (14 Мар 2011 19:14:49)
В моём случае - джек был моно - то есть автоматически замыкались 2 и 1 нога у вставленного джека-папы, и ничего не работало в результате. Пришлось его (гнездо) подпилить со стороны штеккера на миллиметр, чтоб он (штеккер) заходил поглубже, и не замыкал активный контакт майка на землю.
Можно просверлить дырочку снизу тангенты и вывести тоненький проводок с ТАКИМ разьемом. Будет смотреться менее пор..фично. ИМХО лучше коробочку отдельную сделать. |
Дата: 14 Мар 2011 23:02:30
RV9WMV
Хорошее дело, но как всегда " всё уже украдено до нас"... )
Да и курочить тангенту по моему не стоит, если делать- то отдельным микро-блочком с возможностью подключения педали или кнопки ПТТ в виде колечка на палец- гораздо удобнее чем так. ИМХО. :) |
Дата: 15 Мар 2011 10:56:14
отдельным микро-блочком изначально и было сделано (см. первое фото), но замучился подпаивать постоянно отрывающиеся тоненькие проводки, поэтому было решено всё засунуть в тангенту, чтоб без торчащих проводков. Кстати, тангента полностью сохранила все свои функции, можно работать на родной динамический, можно на внешний. Входы переключаются задним переключателем, который так и так не используется, я ж не японец:) Всё очень жёстко и надёжно, и удобно получилось. Имхо)) А внешний вид и эстетика - дело субъективное)
Дата: 15 Мар 2011 11:38:04
Вот, на всякий случай, схема переделки:
зелёным обозначены нововведённые компоненты, чёрным - часть родной схемы тангенты. Выпаивается конденсатор 0.33мкф, вся "довеска" делается навесным монтажом сбоку от платы тангенты. |
Дата: 15 Мар 2011 12:08:03
RV9WMV
Ну это уж можно было решить кардинально, взяв проводки потолще и попрочнее, благо этого добра выбор такой, что ух... :)
Мне кажется что такая схема- гарнитура компа в тангенту- всё же крайне неудобна. Во-первых, наушники тоже надо задействовать, а их в тангенту не воткнёшь, во-вторых, использовать тангенту как ПТТ так же неудобно.
Тогда уж проще всего такую схему вставить в тангенту, но микрофон так же туда поместить, и просто переключать родной майк и электрет если нужна разная модуляция...
Использовать компьютерную гарнитуру оправдано когда нужны свободные руки, для записи например, при работе в поле... А тут как раз родная тангента вообще не при делах. Впрочем, по ссылке выше что я привёл- всё это описано. )
Дата: 15 Мар 2011 12:47:57
Trener
Понятно! ну тут были как-бы несколько другие цели. Основная - иметь возможность завести сигнал с компа. Ну и с электретником, как я уже писал, все корреспонденты отмечают хорошее качество модуляции, чего фиг добьёшься с родным майком. Тангента как работала так и работает, просто у неё появилось дополнительное гнездо)) и я не думаю что она от этого стала хуже. А для поля, естественно, будем делать что-то подобное вашей ссылке... спасибо за советы кстати!
Дата: 15 Мар 2011 13:18:00
RV9WMV
А чем родной шнурок не угодил? Вообще-то в 8х7 серии с компа сигнал подать- как нефиг делать, там всё для этого предусмотрено. Проще спаять или купить шнурок, чем тангенту курочить, благо делов-то всего 3 разьёма припаять, 2 джека в комп и 6ти контакный в рацию... ;)
Боюсь, что Вы тут немного ошибаетесь, качество модуляции зависит ещё и от голоса, а в 857 это всё настраивается через меню. Вы вот эту статью про 857 читали? Очень всё подробно расписано что и как настроить.
Хотя идея на счёт 2х микрофонов в тангенте- это интересно, это Вам спасибо. Хотя что делать тем, у кого тангента МН-59, с дтмф? Там переключателя нету. |
Дата: 15 Мар 2011 13:35:43
Есть у меня такой шнурок, aka дата-кабель. Проблема в том, что 6ти контакный в рацию работает на вход только в режиме DIG, а мне бывает нужно и в FM, например, завести сигнал с компа. На выход с трансивера - да, всё именно с дата-кабеля в комп и идёт. А на вход - увы и ах. Только в цифре.
Да и вообще, уж проще чем 3 детальки и один разъём трудно придумать)) если не пугаться того, что сбоку дырочку в "фирменной гравицапе" надо сверлить) кстати, mh-31 поставляется в комплекте с любыми 8х7, то есть если брали аппарат в магазине - тангента всяко есть в наличии. МН-59 это опция, у меня её например, нема...
Дата: 15 Мар 2011 13:52:08
RV9WMV
Да, что-то это я упустил, каюсь.
В общем, делать дырку в тангенте или конструячить отдельную коробочку- каждый решает сам. ;)
Очень зря, рекомендую обзавестись, если есть возможность. Настолько удобная вещь, что ой. )))))
Дата: 15 Мар 2011 13:59:01
можно поподробнее, чем удобнее? Я присматривался к ней одно время, (мечтал иметь прямой набор частоты), но нигде не прочитал что это возможно, потому и плюнул на затею. Если можно, просветите, чем она настолько удобна для вас? )
Кстати - там вроде как уже электретник стоит... или я путаю?
Дата: 15 Мар 2011 14:33:52
RV9WMV
Всем. ) Полное управление всеми функциями трансивера с тангенты.
Это возможно. )
Кстати, в мануале от 857 это явно указано и описано. Прямо на стр. 124 и далее... )
А вот тут не подскажу, ибо внутрь не лазил... (
Но модуляция что с дефолтной, что с 59й- нормальная, никто не жаловался пока. Особенно с учётом того, что (повторюсь) модуляция там настраивается как Вам угодно. ;)
Дата: 15 Мар 2011 14:54:46
Это возможно. )
Вот ведь блин, RTFM!!! Точно! Стр 127 мануала... а я в мануале и не смотрел - сразу в инет полез поиском...
Уже хочу... ))) господа, никто не продаёт??
прямой ввод это единственное что не хватает 857му имхо.
Кстати, что там электретник - где-то в сети вычитал... если не путаю.
Дата: 15 Мар 2011 18:00:44
Скажите, а бывают "левые" или "Китайские" FT-857D?
Откуда они в Китайских интернет магазинах?
Дата: 15 Мар 2011 20:49:46
RV9WMV
Отож... Мамуал мы читаем уже когда всё другое не помогает, да? ;)
Адрес оф. диллера дать? Правда московский, но можэет и послать, если надо. По почте. ;)
radioW
Нет. Пока нет.
Вы не поверите... Оттуда, откуда они появляются во всех других магазинах... С завода Yaesu. )
Дата: 15 Мар 2011 20:57:56
есть у нас дилер в городе, Сириус-телеком (Профи), как свободная денежка появится - у них и возьму. Кстати цены у них почему-то ниже ,чем московские.
Дата: 15 Мар 2011 21:13:19
RV9WMV
Знаю эту контору, в Мск они тоже есть, и могу их рекомендовать, имел с ними дело неоднократно. )
А это смотря с кем сравнивать... ;)
Дата: 16 Мар 2011 00:04:14
А кто сделает прогноз по поводу стоимости и возможности приобретения японских трансиверов после извесных событий в Японии?
Дата: 16 Мар 2011 08:21:29
Вчeрa был в нa Мясницкой зaдaл вопрос нa счёт постaвок, скaзaли что возможно зaдeржится пeрвaя постaвкa. Нa сaмом дeлe это нe вaжно, глaвноe шоб АЭС нe шaрaхнулa и люди были живы и здоровы.
Дата: 16 Мар 2011 12:22:07
RA3GHD людей там погибло много, АЭС уже шарахнули но не больно, все скорбим и переживаем, хоть и далеко находимся, но жись продолжается и кроме траура и скорби хочется прикупить для души и своего увлечения кое-чего из японской радиоаппаратуры, которая у нас и так не из дешевых, а в свете нынешних событий либо ваще исчезнет или опять в цене поднимется до боснословных высот. Опять не повезло.
Дата: 18 Мар 2011 09:02:53
Барыги чую полюбому цены поднимут. Или бушку по цене новых будут продавать (впринципе и сейчас такое практикуется широко).Бу пол года а цена на 1000-2000 меньше нового в магазине.
Дата: 18 Мар 2011 11:02:09
Для того, чтобы сделать такой прогноз, нужно узнать, в каком состоянии находятся головные подразделения фирм Vertex, Icom, Kenwood, находящиеся в Японии. Хотя я не думаю, что катастрофа сильно отразится на поставках трансиверов, ведь их производство разбросано по всему миру, а основная масса, поставляемая в Россию, идёт вообще из Китая. Вот если такая катастрофа случится в Поднебесной - тогда точто и цены на новые трансивера взлетят, и с их наличием проблемы будут...
Дата: 18 Мар 2011 11:05:38
Дата: 19 Апр 2011 00:20:18
UB3ACL-советую: file://localhost/D:/радио/пром%20УКВ%20аппаратура/ft%20897/Интерфейсы%20для%20Yaesu%20FT-817_857_897.mht,использую два года.(не реклама)
Дата: 19 Апр 2011 09:57:40
prokopa
хорошая шутка.... :) я по ссылке, по всему компу у Вас пошарил... а не только в папке радио :)))
Дата: 19 Апр 2011 11:55:36
Oberkorn
Это ещё что.. я по всей подсети пролез - много полезного нарыл )
Дата: 20 Апр 2011 01:50:45 · Поправил: UB3ACL (20 Апр 2011 20:03:59)
prokopa, спасибо, только это не ссылка))))))
P.S. Вчера ночью, в полусонном состоянии захожу по ссылки - ничего не происходит. Беру убираю часть ссылки - зашел! Смотрю файлы в разделе D/радио: Аппаратный журнал, мануал от трансивера (моего почему-то), записи эфира, открываю аппаратный журнал - смотрю, что-то сильно знакомый... баааа это ж мой журнал! Как он там оказался!
Только с утра я понял, что зашел сам к себе!!! (у меня тоже на диске D есть папка радио)
Дата: 28 Апр 2011 18:42:10
Память трансиверов Yaesu FT-857/897
Программа для быстрого клонирования и просмотра памяти трансиверов Yaesu FT-857/897 в формате HEX.
![](http://files.radioscanner.ru/files/download/file11915/picture_picblock_a_1.gif) Увеличить
http://www.radioscanner.ru/files/amateursoft/file11915/
Программа показывает, что однажды записанная память не стирается, а замещается новыми значениями.
Всегда можно определить новый трансивер. Редактора пока нет, только запись/чтение/просмотр/сохранение.
Для создания редактора, необходим человек, которому не лень разбираться в HEX значениях. |
Дата: 28 Апр 2011 18:44:56
Programmist С появлением редактора, а може оно уже и есть, Всегда можно определить новый трансивер. превращается в фарс. :-)
Дата: 28 Апр 2011 18:49:26 · Поправил: Programmist (29 Апр 2011 08:39:01)
може оно уже и есть
То что оно уже есть, сомнений не вызывает, но эта прога очень проста в использовании и бесплатна.
В архиве лежит полный исходный код для Delphi 7. Если кому интересно, можно продолжить, программа будет клонировать любые станции Yaesu.
Дата: 29 Апр 2011 17:43:36
Если возможно для FT 950 и FT2000
