Дата: 29 Апр 2011 18:39:13 · Поправил: Programmist (29 Апр 2011 19:12:59)
для FT 950 и FT2000
Возможно, только нужен трансивер или его родной софт для работы с памятью. Внутри программы все сделать легко, надо правильно установить скорость порта и количество блоков данных. Для этого исходники и положил.
Обычно все Yaesu, после первого переданного блока просят 06h, что программа и выдает. Когда все блоки приняты, данные тупо сохраняются на диск, далее в обратном порядке. Процесс ничем не отличается от простого клонирования со станции на станцию.
Кстати, стереть память мне так и не удалось, фирменный софт ее не показывает, оно и понятно. Очень хитро там все устроено. Похоже, что есть скрытая область, которая в случае чего вернет все ранее записанные частоты назад.
C дуру залил чужую прошивку из Интернета, теперь так там и болтается, хотя и невидно. Выглядит вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/unmemory.gif) Увеличить
Пока только 4 поля разобрал, а там их 20. Здесь реально TxFrq - это Offset, все крутится, как черт в колесе. |
Дата: 29 Апр 2011 18:55:53
Programmist
То что оно уже есть, сомнений не вызывает, но эта прога очень проста в использовании и бесплатна.
Mesh намекнул на то что с появлением редактора можно будет сделать память как у нового трансивера :)
Дата: 29 Апр 2011 19:06:55 · Поправил: Programmist (29 Апр 2011 19:27:53)
Сомневаюсь, слишком много времени надо потратить и боюсь, что трансивер погублю. Уже руками правил - с трудом смог обратно вернуть. Так что, если чего и будет, то Read Only.
Родная софтина, по нуль-модемной веревке - помощь сомнительная, там своих тараканов навалом, а Memory Map никто не даст.
Дата: 02 Май 2011 11:20:45
Использую 857 с антенной w3dzz, при КСВ 1,1-1,3 в SSB не раскачивает полную мощность ( контролирую внешней ксв-меркой), хотя в FM отдает 110 ватт на той же частоте. Возможно для раскачки необходимо использовать микрофон с усилением ( в установках 857 в SSB установленно максимальное усиление). Предложен стационарный ALINKO EMS 14. Поможет ли исправить ситуацию ?
Дата: 02 Май 2011 14:30:30
Попробуйте посвистеть в микрофон.
Дата: 03 Май 2011 10:33:22
kvachkov
Скажите "А-а-алё!" и измеритель мощности должен показать примерно 50 ватт (если в ЧМ на этой же частоте 100). Это нормально.
Читайте про формирование однополосного сигнала.
Дата: 04 Май 2011 19:43:50
Скорее я бы порекомендовал использовать компрессор, либо штатный, либо внешний. Мощность - это площадь под кривой сигнала, компрессор приподнимет кривую. Усилитель использовать можно, но следите, чтобы амплитуда на его выходе не превышала 1мВ, иначе могут быть искажения.
Дата: 05 Май 2011 08:28:12
Вот интересный ВАРИАНТ реализации компрессора. |
Дата: 06 Май 2011 01:49:14
Да, действительно интересный вариант, т.е., получается, микросхема-компрессор?! И в тангенту штатную влезает без проблем. Можно задний переключатель задействовать для вкл/выкл компрессора! Не знал, что такие микрухи бывают, хотел предложить классический вариант операционник+полевой транзистор)))
Дата: 06 Май 2011 23:57:59
Всем доброго времени суток и с праздниками! Вопрос владельцам 857-х:
Настраивал чувствительность микрофона и обратил внимание, что на диапазонах ниже 20 м сигнал становится невзрачным, на 40 м еще как-то терпимо, а на 80 и 160 практически отсутствует! Чувствительность на полную ставил - ничего не меняется! Так же наблюдается любопытный факт: На 20 м и 40 м показание ваттметра примерно одинаковы, однако звук на 40 м существенно тише, чем на 20 м. Кто-нибудь сталкивался с этим, что это и где это лечить?
P.S. Слушал на Icom IC-718.
Заранее благодарен!
Дата: 07 Май 2011 14:25:46
Всех Ham и любителей радио с днем Радио! А теперь ответ мой. Ваш FT-8*7 в режиме передачи показывает КСВ и Р вых на полное сопротивление нагрузки(Z вх вашей антены).Пример,а сопротивление кроме активной 42 ом состовляющей( Z=42+J18)- имеет 18ом реактивной состовляющей. Вот рективное сопротивление и портит ваш сигналнал на 40м и80м. Необходимо убрать реактивность АФУ на 40 и80м и буде Вам все гуд!
Дата: 08 Май 2011 00:43:31
ut2qm, так я же вместо антенны эквивалент подключал, он у меня от 0 до 17ГГц рассчитан, думаю тут что-то другое. Но за совет спасибо, на будущее учту!
Дата: 10 Май 2011 15:47:25
Уваж UB3ACL,войдите в инженерное меню и выставте :NO-045 -118-122 .NO-46 90-100 предварительно нагрузив ваш FT-8*7 на зквивалент. 73!
Дата: 18 Май 2011 10:41:15
Спасибо, ut2qm!
Дата: 02 Июн 2011 06:31:37
Появилась проблема с аппаратом. Иногда, через 1-1,5 часа работы меняется тональность сигнала-бипа (который озвучивает кнопки). Он становится булькающим, как будто не хватает напряжения. Хотя все остальное работает в норме. После выключения на примерно такое же время сигнал-бип восстанавливается. Но не всегда. Общий сброс не помогает.
Подскажите, где копать?
Дата: 02 Июн 2011 07:53:08
Трансивер подключён к компу?
Дата: 02 Июн 2011 07:56:38
Да, давно. Программа HRD, кабель "фирменный".
Дата: 02 Июн 2011 08:02:38
Отключите трансивер от компа, выкл и вкл заново, у меня обычно такое бывает, когда отключаю комп, шнурок от RigExpert Tiny, и в тоне начинается бульканье или хрип не приятный, а заметил так, отключили как-то свет дома, достал аккум подкл, наслаждаюсь чистым эфиром, появились станции которые не слышу при обычных помехах, а тут такое счастье, начинаю работать в телеграфе, а он булькает, всё перепробывал, ресетил, раз 5, а потом просто отключил от компа, выкл вкл и всё стало на свои места. Пробуйте может поможет!
Дата: 02 Июн 2011 08:14:53
RA3GHD, спасибо за совет, попробую.
Дата: 02 Июн 2011 08:18:21
попробую.
Расскажите потом!
Дата: 02 Июн 2011 18:01:38
RA3GHD, помогло, еще раз спасибо. Только появился другой вопрос - почему раньше такого не было?
Дата: 02 Июн 2011 18:53:08
Кстати, шнурок какой?
Дата: 02 Июн 2011 18:58:35
СTD-62
Дата: 02 Июн 2011 19:04:38
Думаю раньше такого просто не замечали, я только убедился если комп отключён, а шнурок подключён к компу, то появляется такой глюк. Как правило на стационарном шеке, да и на даче без компа мало кто работает, как правило шнурок всегда комп-трансивер. На скорость не влияет 100%. Ещё заметил как то эфир резкий становится, я первый раз испугался, думал кирдык пришёл, а оказалось дело в шнурке.
Дата: 03 Июн 2011 06:04:18
Связываю это больше с небольшой перестановкой оборудования на месте. Были переложены Р/станции и провода, после чего ЭТО и появилось. Возможно пошли какие то наводки.
Дата: 11 Июн 2011 02:18:37
Дата: 17 Июл 2011 01:01:12
Здравствуйте. У меня есть вопрос. 2 месяца назад был у RA0ВM. До этого КВ совсем не интересовался. Была у меня УКВ-потративка. Услышал из волшебной большой коробки с непонятными ручками Ставрополь и Украину, и сразу захотел на короткие волны :). Нашел человека, который продаст новый 857 'из коробки' за 22тыс руб. Приеду, получу 2 категорию, куплю трансивер. Аппарат хороший, но т.к. он компактный, я задумался о необходимости покупки БП. А аппарат еще и на работу в полях ориентирован. Теперь думаю о выборе антенного тюнера. Вопрос такой. Как будет работать связка FT-857D, Alinco DM330, Comet CAT300? Ручной тюнер выбрал из-за встроенного КСВ-метра, и широкого диапазона входных сопротивлении. А этот БП из-за компактности и малой цены. Жду ответа. Спасибо заранее.
Дата: 17 Июл 2011 09:27:03 · Поправил: Владимир RA9SZ (17 Июл 2011 09:46:10)
money21
У буржуйских трансиверов встроенный блок питания вообще редкость.
А куда же она денется то эта связка, конечно будет работать.
Только если не планируется работа в полевых условиях, то лучше конечно взять побольше размерами трансивер, ну хотя бы тот же IC-718 или TS-450, что бы с ним работать в домашних условиях поудобнее было. А на 144/430 отдельный стационарный аппарат. Благо сейчас на рынке достаточно много относительно недорогих моделей, например IC-820/821, FT-736 ну и т.д.
И еще хочу добавить, что ручным тюнером можно согласовать хоть гвоздь, только вот эффективность такой, с позволения сказать, антенны будет оставлять лучшего. Поэтому среди радиолюбителей бытует такое расхожее выражение, - самый лучший усилитель это ХОРОШАЯ антенна. Не забывайте об этом. Хорошая антенна это как минимум половина успеха, если не больше.
Вот кстати, неплохой вариант IC-718: http://www.qrz.ru/do/detail/128732 |
Дата: 17 Июл 2011 09:43:27 · Поправил: AFM (17 Июл 2011 09:44:05)
Это у Alinco DM330 малая цена? 8-/ Обратите внимание на линейку БП пр-ва Mean Well, и сравните стоимость. |
Дата: 17 Июл 2011 09:47:08 · Поправил: UH9WAE (17 Июл 2011 10:01:40)
у меня так и работает, блок дома использую mw350(29a). На выездах с собой батарейка от UPSа 17ач и в машине запасная батарейка на 800ач=) + трансик сделанный как у Иво http://www.webalice.it/brugneraivo/i6ibe/cdp/cdp.htm и моток канатика (иногда акустического кабеля) все настроено на 40ку и работает без тюнера.
ps тюнер иногда нужен но - вместо приобретения cat300 я советую добавить денег и купить mfj269(например) и спокойно настраивать простые и эффективные антенны (веревки, диполи или инв-ви да и треугольник в конце концов=) |
