Дата: 17 Июл 2011 12:11:38
А этот БП из-за компактности и малой цены.
Это у Alinco DM330 малая цена? 8-/ Обратите внимание на линейку БП пр-ва Mean Well, и сравните стоимость.
На MANSON обратите внимание еще. |
Дата: 17 Июл 2011 13:04:39
Спасибо за советы по поводу замены 857, но все уже схвачено и договорено :) По поводу БП еще буду думать, благо немного денег есть. (5 тыр)
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Июл 2011 17:55:24 · Поправил: RN3ZF (17 Июл 2011 17:56:27)
Что Alinco DM330, что Mean Well , это ягоды с одного огорода. Одноразовые, компромисные, дешевые и никчемные устройства с тухлыми параметрами, готовые умереть неожиданно и навсегда. Alan K-305! Или подобные ему блоки питания, да, тяжеловаты, но стабильно работающие не один десяток лет и ремонтопригодны на коленке даже после удара молнии.
Дата: 17 Июл 2011 22:56:07
Насчет Аланов полностью согласен. У меня 205-й уже около 15 лет трудится и без проблем.
Дата: 17 Июл 2011 23:02:14
RN3ZF
И много у Вас Mean Well_ов померло просто так ни с чего, можно поинтересоватся?
Дата: 18 Июл 2011 00:49:34 · Поправил: UH9WAE (18 Июл 2011 00:59:07)
И много у Вас
присоединяюсь, особенно про удар молнии очень интересно
ps интересует чисто поверхностно=) как бывшего электрообмотчика=)
и Константин насколько я помню 897й пользуете ?? у коллеги просто проблема возникла - заклинил валкодер без причин - просто так!?
Дата: 18 Июл 2011 10:58:23
При перегрузке по току один из выходных транзисторов спекается и на выходе оказывается напряжение трансформатора - 20-24 вольта, как повезёт.
Так что там про ненадёжный MeanWell?
Дата: 18 Июл 2011 13:00:49
А не нужно перегружать никакие блоки. И потом, нужно встроить защиту от перенапряжения и тогда нам черт не страшен.
Дата: 18 Июл 2011 15:20:08
Никогда "стригунки" или скрепки не падали на клеммы?
На мой взгляд - либо изделие из коробки, либо самоделка. Допиливание промышленного образца... если только он стоит копейки, тогда это переходит в разряд самоделок.
Дата: 18 Июл 2011 15:56:59
Питаю свой FT897 аппартик от блока питания Diamond GSV 3000. Блоком питанием очень доволен, есть возможность регулирования выходного напряжения, что часто бывает нужно, есть помимо силового выхода, два слаботочных выхода. Токовая нагрузка заявлено 30А номинал и 34А кратковременно и похожа на правду.
Есть один недостаток, это его вес, тяжелый:) Но для стационарного пользования это не важно.
Покупал 3 годна назад в тангенте, но сейчас что то не видно их там.
Дата: 18 Июл 2011 17:39:15
Electrician
Ну почему же, если руки растут из того места откуда они должны расти, то совсем не грех немного подкорректировать промышленный образец под нужные тебе параметры. Он только лучше от этого становится.
Дата: 18 Июл 2011 21:37:34
osman
Аналогично.
Дата: 18 Июл 2011 21:48:52
Владимир RA9SZ
Это было оправдано в те времена когда вообще ничего почти нельзя было купить, покупалось что есть и доводилось до ума, сейчас проще, и зачастую дешевле, купить вещь сразу с нужными тебе параметрами, чем купить подешевле и тыкать туда паяльником в надежде что оно заработает как тебе надо...
Сейчас всё же 21й век на дворе, и что-то паять можно только из очень большой любви к искусству, ну и конечно если совсем денег нету, самодельная вещь никогда не будет по совокупности параметров и близко стоять с промышленно выпускаемой...
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Июл 2011 00:59:53
Один у меня, один у товарища, было стыдно что я его втравил. DM330 на моей памяти помёрло штук 15, это где то за год и только у Белгородских радиолюбителей.
RN3ZF
Дата: 19 Июл 2011 01:06:58
RN3ZF
Замечательно. 2 блока. Я могу навскидку назвать примерно человек 9-10 у которых эти блоки пашут не выключаясь месяцами...
В общем всё понятно.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Июл 2011 01:11:14
Trener
Два мёртвых из двух купленных, это много, какими бы хорошими они вам не казались... ;) А статистикой можете заняться в опросах.
Дата: 19 Июл 2011 15:29:54
RN3ZF
Используем NES-15-05, PS-65-5, S-350-15 в серийных изделиях. На моей памяти выпущено более тысячи изделий, три рекламации по источникам питания, все по PS-65-15. Вот вам статистика.
Используем четыре S-350-12 на испытательном стенде, 18-20 ампер по 6 часов в день, три-пять дней в неделю. Пятый год, полёт нормальный. Вот вам ресурсные испытания.
Что вы с ними делаете, что они у вас мрут? Так, чисто из профессионального интереса.
Дата: 19 Июл 2011 15:32:35
Electrician
А у них своя статистика. )
Видимо паяльником тыкают, ТТХ улучшают.
Дата: 19 Июл 2011 16:11:26
Trener, и это тоже не исключается. Но скорее всего китайцы стали подделывать китайские же брэнды, и продавать их исключительно на Белгородщину.
Дата: 19 Июл 2011 16:20:41
AFM
Да, тоже не исключено. Пока подделали 2 штуки. ;)
Дата: 19 Июл 2011 23:54:10
Блоки питания просто не надо испытывать нагрузками " на отказ ".Это техника не с советской армейской приемкой,где написано, что можно долбать об стол с ускорением 2g на протяжении 2-х часов. У меня 2 импульсника Mean Well и Manson, оба трудятся без глюков и проблем. Есть чисто конструктивные недоработки, но я их поправил руками.
Дата: 22 Июл 2011 00:06:37
Согласен, по большей части, так оно и есть. Однако я все же сам сделал себе блок питания для своего 857-го. Линейный, с внешней петлей обратной связи, Получилось не плохо, при изменение тока нагрузки от 1 до 11А напряжение меняется не более чем на 10мВ. Сделал все по уму (на мой взгляд), по деньгам получилось как покупной (если не больше). Решил его сделать, чтоб мозги потренировать)))), а так бы купил!
Дата: 14 Авг 2011 18:42:50
Подскажите пожалуйста, как в FT-857D отключить звуковое сопровождение при нажатии на кнопки? Где то натыкался на ответ, но это давно было, аппарата ещё небыло. В инструкции тоже ответа не нашел.
Дата: 14 Авг 2011 18:51:45
Безработный
014 - BEEP VOL установите в 0 (ноль)
Дата: 14 Авг 2011 18:57:39
Большое человеческое спасибо! Всё получилось. А то жена уже грозилась трансивер об голову разбить.
Дата: 15 Авг 2011 08:49:34
Какая-то жена у вас неправильная. Воспитывать ее нужно в духе преданности делу радио. :-)
Моя уже за 40 лет совместной жизни давно привыкла ко всяким звукам и спит в это время, как это говорят, без задних ног. :-)
Дата: 17 Авг 2011 10:34:38
014 - BEEP VOL установите в 0 (ноль) Зачем в ноль? Гарнитуру с хорошими лопухами и хорошими динамиками и регулируй ручкой громкость! Такой вариант супруга терпит Извините - но RA9SZ отвечу так : Жены всегда правы и за это их любим !
Дата: 20 Авг 2011 12:34:09
День добрый,у меня ft-897d при роботе на кв замечаю неточность отображение частоты. Допустим кореспондент стоит 7100кгц ровно,а я комфортно принимаю на 7099,95, а при USB явно хочеться стать 50 гц выше. Вопрос 1- можно-ли как то скоректировать показания.2-пункт меню №89,90 что они коректыруют? всем спасибо.
Дата: 20 Авг 2011 15:22:08
50 Гц, при нагреве, у Вас уплывет даже с TCXO-9, так что не заморачивайтесь. И еще не известно на сколько не на частоте Ваш корреспондент.
Дата: 20 Авг 2011 15:40:25 · Поправил: ua911 (20 Авг 2011 15:40:50)
50 Гц, при нагреве я неписал про нагрев, смещение постоянное еще не известно на сколько не на частоте Ваш корреспондент выод я сделал слушая не одного кореспондента,и на разных диапозонах. Что коректирует пункт меню №89,90??
