Дата: 20 Авг 2011 18:56:06
20 Авг 2011 19:00:54 - Присоединенная тема: требуется совет по ремонту FT857
Вдруг резко упала громкость приема на SSB на всех диапазонах у FT857 . Не работает S-метр. АМ и ЧМ работают нормально. Может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
Спасибо
Михаил R1AVM
Дата: 23 Авг 2011 16:51:53
еще вопрос: как настроить s-метр -какие пункты севисного меню отвечают за уровень Sметра
Спасибо
Дата: 25 Авг 2011 01:51:20
Miki
Yaesu FT-897 - инструкция по техническому обслуживанию Я действовал по этой инструкции (настройка s-метра для 817/857/897 предполагаю, что одинакова). Но поскольку у меня не было необходимого оборудования, мой ft-857 отправился в сервис центр, где прибывает по сей день)))) Поэтому, совет, пусть он и банален, и заезжен - перепишите все настройки Вашего меню прежде чем их менять!!!!!!!!!!!!!! Настройка s-метра описана на 18 страницы. В принципе, нужен только хороший ГСС |
Дата: 25 Авг 2011 15:56:09 · Поправил: rusmax (25 Авг 2011 16:01:42)
Всем привет.
Долго ли, коротко ли, но также стал обладателем ФТ-857Д. Поздравлять можно :-) ибо уже включал (антенной был обогреватель), игрался. Но только в эфире не работал ибо дома ремонт и заниматься большой антеной (хм) не приоритетно, да и домочадцы не так поймут.
Брал "игрушку" в Америкосии, по крайней мере судя по посылке она пришла оттуда. Хотя деньги переводил "по России". Чудеса :-) В добавок в коробке среди тонны пенопласта обнаружил комплект для выноса морды. Покопавшись по документам понял - акция така до 30 сентября т.г. Красота, а я еще сомневался: помочь братьям с Фукусимы(не смог найти 706мк2г вовремя) или проплатить востание в Ливии. Мелочь, а так приятно. Жаль нет акции по пультам-тангентам.
Ну теперь о главном. Рейтинг еще не заполнял ибо жду когда кончится отпуск и проведу приборные замеры и прочие тесты. И решил пока повременить. Но и до покупки и после прочел много о т.н. инженерном меню. Как туда попасть? Не это ли? Нажимая и удерживая клавиши [A], [B], [C] одновременно включите питание трансивера. Раздастся подтверждающий сигнал «diddle–diddle–diddle» и вы войдёте в меню настройки. Не менять конечно, а следуя советам - переписать.
Кстати первое что мне посоветовали - раскрыть. Кто скажет нафига зачем? Какой в этом смысл? Нет, что получился в итоге - мне известно. Ценность от этого какая?
Дата: 25 Авг 2011 17:09:55
Поздравлять можно :-) Поздравляю!
Именно это)
Только из этого меню лучше выйти выключив трансивер, а не нажатием кнопки <FUNC>, тогда вы точно ничего не сохраните, даже если что-то случайно изменили!
У каждого своя цель! Лично я раскрывал, чтоб на Си-Би работать и чтоб использовать его, как генератор для настройки антенн и других девайсов)))
Дата: 26 Авг 2011 08:58:22
Зачастую необходимо объяснить антенному автотюнеру, что он неправ.
Порой лень брать с собой отдельный аппарат на 27 МГц.
Иногда хочется посмотреть, где же у верёвки собственный резонанс.
Изредка приходится использовать как генератор для настройки и калибровки других приборов.
В конце концов, есть пункт 11 (использование РЭС в условиях ЧС). И глупо имея потенциальную возможность не иметь реальной.
Дата: 28 Авг 2011 14:09:11
Хм. Почитал, подумал... и решил пока этого не делать.
Дата: 30 Авг 2011 12:14:59
Сейчас перекушу, и сяду ваять отчет о приборных испытаниях! Пока занимайте места, согласно купленным билетам. :-)
Дата: 30 Авг 2011 13:34:44
Ну, начнем-с.
Для начала общее фото стола "для разделки". А то вдруг и в этой теме скажут "тестер кривой, приборы не поверены, руки из..."
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/stol.jpg) Увеличить
Немного о подключенных к нему:
Блок питания ПС-20р, максимально держит до 30А в импульсе. В цикле 50-50 работает 20А, но нагреваясь. Для этого "доработал" его радиатор вентилатором от БП компьютера.
Зеленый "ящик" слева - эквивалент 100 Вт и 50 Ом. Сделан из пары мощных зеленых кАтлет от Р-140.
Ну и в цетре сама "железяка". Так теперь его называет дочь :-) Для испытаний оставлены все заводские настройки, ну лишь цвет дисплея поменял, рыжий не нравился.
При включении решил померить ток "покоя"... хм... отключенный трансивер ест 7мА. Вот он минус электронного управления питанием. Мелочь, но...
Включенный аппарат на средней громкости шумов ест от 630 до 650мА. В режме ЧМ, если заткнуть ШП, то падает до 560мА.
Первым попало под раздачу - чувствительность. Мерилась, естественно, при отключенной АРУ (но включен ИПО, ктати он дает примерно 0,30мкВ росту) и в разных режимах. Сигнал брался с разъема для ПСК (там он постоянен), соотношение 12дБ(встроенный тест R2600-го). Частоты выбирал фанарно :-) Далее типа табличка:
На всем КВ диапазоне АТТ имел более-менее постоянный результат - 20дБ.
1,8МГц - оБП,ТЛГ - 0,11мкВ
2,130 - ЧМ - 0,2мкВ
3,66 - оБП, ТЛГ - 0,1мкВ
14,17 - оБП, ТЛГ - 0,07мкВ (без ИПО 0,35мкВ, после этого замера я его не отключал на КВ)
28,05 - оБП, ТЛГ - 0,08мкВ
28,05 - ЧМ - 0,25мкВ (это для фанов СиБи)
28,05 - АМ - 0,5мкВ (это для фанов СиБи)
130,5 - АМ - 0,23мкВ (это для фанов Авиа)
145,5 - оБП, ТЛГ -0,1мкВ
145,5 - ЧМ - 0,15мкВ
433,5 - ЧМ - 0,17мкВ
433,5 - оБП, ТЛГ - 0,07мкВ |
Дата: 30 Авг 2011 13:57:28
Следующий момент - ПРД часть.
Сильно не гонял, но на всем КВ отдал 103 Вт, на 145 - 52Вт, на 430 - 22 Вт. Регулировки из обычного меню почти совпадают: ставишь 50 едениц, мощность 51 Вт. В общем можно сказать точно регулируется. Кстати режими узкой и обычной ФМ не понял. Ибо как было 2,3кГц так и хоть как крути. Внутренний 1750Гц-й
генератор (режим ЧМ и долгое нажатие "ноум") "шатает" лучше, до 3кГц доходит.
На всякий случай посмотрел внеполоски.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_2625.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/img_2626.jpg) Увеличить
Шеф, заядлый ТЛГшник, попросил в антенну воткнуть гвоздь и дать ему 20-ку. Услышав там корейца, произнес: "...на гвоздь, хм, нормальное чутье!" :-) А я-то час с приборами прыгал. Опыт, мляхо-мухо. |
Дата: 30 Авг 2011 14:02:05
В общем осталось испытать это чудо только в реальном эфире. Но антенну еще не повесил, видимо жду когда наступит зима и стукнет 40 за бортом. И я, как великий герой-полярник, буду вещать чудо-диполек на 80-ку ))) Мы же такие, лето - нам не погода!
Ну, господа-товарищи, вопросы и предложения. Может что еще забыл, подсказывайте.
Дата: 30 Авг 2011 14:12:52
rusmax
Если только еще и избирательность посмотреть. ;)))
Дата: 30 Авг 2011 14:16:36
kenwood33
избирательность посмотреть - была идея. Все для этого есть, кроме переходника-согласующего два генератора со входом ФТшки.
Дата: 30 Авг 2011 14:29:25
А можно своими словами? Аппарат стоящий?
Дата: 31 Авг 2011 00:46:15
Безработный
Можно, а чего ж нет :-) По замерам - да! Проверку по реальному эфиру дам лишь через месяц эксплуатации. ибо как показывает практика: намерить можно много чего и все будет красиво, а вот работать...
Дата: 31 Авг 2011 07:00:02
857-й отличная машина. Особенно учитывая размеры. У меня рядом с ним еще TS2000 - "на зуб" большой разницы по приему ни на одном диапазоне не вижу, кроме 144 - там 2000-к чутка "тупее", как и положено "американцу". С внешним МШУ разницы не слышу. Чем 857-й явно превосходит 2000-к - наличием ФМ диапазона - частенько использую как обычный ФМ приемник. В свою очередь на 2000-ке есть 172 МГц, которого нет на 857-м. В общем, в паре они та еще сила!!! :)
Дата: 31 Авг 2011 07:02:44
Дата: 31 Авг 2011 11:40:18
rusmax
Спасибо за измерения!
Как видно из полученных измерений не "тупой" он УКВ, чувствительность в норме.
Чувствительность у него плохая только на УКВ радиовещательном участке, если хочется музыку послушать.
Но музыку послушать есть и другие вещи.
Дата: 31 Авг 2011 11:48:35
rusmax
IPO ON = предусилитель выключен. Как-то запутанно у Yaesu сделано :(
Я согласовывал два генератора со входом трансивера через три 10dB делителя, звездой. Можно и через два, отличие незаметно.
Интересно посмотреть избирательность с различными фильтрами ПЧ, в т.ч. при отстройке на 5 МГц. Иммитация "соседа с киловаттником".
При измерении спектра не перегружается ли вход анализатора? Вижу на дисплее +50 dBm с учётом 30 dB аттенюатора.
Дата: 31 Авг 2011 12:55:33
Потому что "включают" не чуствительность, а увеличеный динамический диапазон. Этакий рекламный ход... :))))
Дата: 31 Авг 2011 12:56:07
Дата: 31 Авг 2011 12:56:14
osman
Чувствительность у него плохая только на УКВ радиовещательном участке - этот диапазон я попросту "пролетел". У нас на нем ничего, кроме звука 2-го канала ТЫ, нет. Но уже дома заметил это упущение.
Electrician
IPO ON = предусилитель выключен. Как-то запутанно у Yaesu сделано :( Как выразился директор фирмы Эндис "...В Ясе видимо работают замудреные пацаны..." :-)
При измерении спектра не перегружается ли вход анализатора? Вижу на дисплее +50 dBm с учётом 30 dB аттенюатора. - если Вы про мои картинки, то там АТТ в положении 40дБ. А когда будет перегруз, то там надпись в пол экрана вылазит, ее упустить из вида никак не получится!
Кстати первая картинка это 50 Вт вроде вторая уже 100.
Дата: 31 Авг 2011 12:57:18
SergeSW
У Вас все сообщения дублем идут. :-)
Дата: 31 Авг 2011 13:03:48 · Поправил: Electrician (31 Авг 2011 13:07:52)
rusmax
Работал с каким-то Agilent-ом, там "перегрузка" должна была зажигаться при +30 dBm. Однако уже при +10 dBm начинали переть нечётные гармоники и появлялись боковые лепестки в спектре сигнала.
Дата: 31 Авг 2011 13:08:54
Electrician
На второй картинке всё-таки смущает надпись Attenuation: 30 dB - это глюк :-) там их всего три и фиксированные 0 20 40.
Дата: 01 Сен 2011 00:39:44
Нмчего не пойму. Вы заметили сколько объявлений о продаже 857-х за последнюю неделю? А за месяц? Что же такого случилось-то....
Дата: 01 Сен 2011 00:54:38
rusmax
А Вы заметили сколько моторолл продают постоянно? Что-то тут не чисто... Наверное мотороллы- сплошной брак и вообще хреновые рации...
Намёк понятен? :)
Дата: 01 Сен 2011 06:43:42
Trener
А Вы заметили сколько моторолл продают постоянно? Что-то тут не чисто... Наверное мотороллы- сплошной брак и вообще хреновые рации... - ну если Вы накупили "спутников" и думаете что это настоящий Моторол... хм...
И на счет намеков. Нет, не понял. Если бы я сказал что 857 - хуня, то нафига его покупать самому? Взял бы бушный, да поигрался и скинул. Тут нечно другое. А моторы, кстати, продают только халявные.
Дата: 01 Сен 2011 09:24:44
rusmax
У Вас, как я понимаю, есть статистика по продажам 857х за последний ну хотя бы год по стране? Сколько их продано фирмами и частниками, и сколько вдруг за последний месяц их стали скидывать по сравнению с прошлым летом например? Можете оперировать цифрами, а не "вот попалась пара обьявлений в купле-продаже"? ;)
А мотороллы кстати сливают не только китайские, так сказать, но и вполне себе топовые. И они приведены только для примера.
Дата: 01 Сен 2011 14:28:42
Сегодня обнаружил полезную (для себя уж точно) вещь - ТЛГ маяк. Нет, я конечно же, читал инструкцию, но не думал КАК он будет работать. Даже в ЧМ режиме передает! Крайне удобно.
Нашел в загашниках СиБи антенну Алан 9, попробовал на передачу на 10-ке. Видимо антенна не расчитана на работу 100 Ваттами. Место соединения и катушка изрядно нагрелись :-) Для теста хватило и ладно.
Trener
Вообще непонятна Ваша реакция. Или Вы диллер Ясы? :-) Тогда это многое объясняет.
