На сайте: гостей - 47,
участников - 8 [ WolAN, clips, 73иап_S, Digital_Man, Greenland, AOR, dimheads, Runjero]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  64  65  »»Поиск в теме
dosmen
Дата: 26 Сен 2011 00:43:29 #
а вам только в р/л диапазонах работать?
Пока планирую заменить горку протативок, которыми за спутниками наблюдаю.
В основном РЛ диапазоны, но бывает хочется послушать МКС например на 130 ...
А КВ как опция думаю тоже пригодится :) Да простят меня .... за такие слова.
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Сен 2011 02:28:33 #
dosmen
Тогда отсоветовывать не буду.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 27 Сен 2011 23:04:25 #
Отличные параметры на УКВ, на одну (Diamond X-510) антенну подключал FT-8800 и FT-897 Разница большая, 8800 тупа как пробка....
ну вы палку не перегибайте для начала настройте 8800 как следует и антенку на класс выше поставте 8800 отличный аппарат по крайней мере точно лучше 350го а если хотите хорошее чутье берите ic-8000 вот это вообще бомба
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 27 Сен 2011 23:35:04 #
rusmax
ua4wbk
Спасибо за ответы. Но все оказалось проще. На Митинском рынке, в рядах со всякой копеечной мелочевкой, увидел те самые разъемы что на 857. Просто фишка и отдельно металлические контакты.
Цена упаковки! 600р))).
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 27 Сен 2011 23:35:05 #
Ну да, предел мечтаний особенно эргономика и огромная благодарность "гениальным" инженерам Yaesu, за то что подсветку клавиш в автомобильной шарманке сочли излишеством.
Одним словом, дурдом "ромашка".
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 28 Сен 2011 02:00:23 · Поправил: XAPEK (28 Сен 2011 02:19:34) #
идеального аппарата нету хотите поспорить?речь шла о приеме а не о подсветке кнопок) для кого понты дороже связи берите ic2820 FTM350 TM-D710A кто то же должен эти болтушки покупать)
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 28 Сен 2011 02:01:16 #
а что для вас из мобаил вариантов тогда предел мечтаний?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 28 Сен 2011 03:01:46 · Поправил: jd01 (28 Сен 2011 18:24:18) #
Это не понты а жизненно важная необходимость. Не знаю как у Вас а у мея в глазах ночного видения нет, хотя возможно у Вас просто нет машины. ИМХО 8800 станция сырая и в отличии от 7800 слеплена на скорою руку.
Да взял уже, и 8800 вспоминаю как страшный сон.
http://www.motorola.com/web/Business/Products/Two-way%20Radios/Portable%20Radios/APX%207000/_Document/Static%20File/APX7500_Mobile_Federal_Brochure.pdf
grennnnn
с сен 2011
Дата: 28 Сен 2011 05:36:43 #
Очень часто многие сравнивают несравнимое. В этом кратком обзоре радиостанции Yaesu FT-8800R, я постараюсь осветить ее основные недостатки в сравнении с Icom ic-2820h, Yaesu FT-8Х7, Yaesu FT-350. Данный обзор прошу считать не полным и созданным только для того что бы подчеркнуть НЕДОСТАТКИ FT-8800R. Сразу напишу, что станции сравниваются абсолютно разного уровня и цены, но все же сравним несравнимое. Когда описывал конкретный недостаток, не указывал полный список, исходил из первого Айкома, что не означает что в списке отсутствует FT-8Х7 и FT-350.
Радиостанцию Yaesu FT-8800R можно считать средним классом УКВ радиостанций, но так же стоит упомянуть, что данная радиостанция позиционируется как верхняя линейка среднего класса с достаточной высокой ценой. Из за такого соседства перед покупателем часто встает вопрос, а может стоит немного переплатить за Айком или FT-350 FT-8X7? Думаю стоит, так как у FT-8800 существует ряд недостатков которые омрачают счастливую жизнь радиолюбителя.
Огромные минусы FT-8800R:
Нет подсветки кнопок! В этом огромный просчет Yaesu, станция чисто автомобильная и вечером не фига не видно! Понимаю когда подсветки нет в 897, она и не позиционируется как авто. - В отличии от 2820h.
Очень маленькие совмещенные ручки и кнопки. В отличии от 2820h.
Хлипкая и через чур чувствительная клавиша PTT.
Тупа на прием! После того как появилась 897, 8800 была продана очень быстро, с 8Х7 разница по чутью просто колоссальная. - В отличии от 2820h.
Убогое меню. Меню столь убого что всегда приходилось возить с собой инструкцию. - В отличии от 2820h.
Убогий интерфейс. - В отличии от 2820h.
Не регулируется усиление микрофона. . - В отличии от FT-8Х7
Нет шага 6.25. - В отличии от FT-8Х7
Маленький не информативный дисплей. - В отличии от 2820h.
Не графический дисплей. - В отличии от 2820h.
Не линейная регулировка громкости. - В отличии от 2820h
Нет возможности подключения двух динамиков. - В отличии от 2820h
Тихий динамик. - В отличии от 2820h.
Нет возможности регулировки работы вентилятора через меню. - В отличии от 2820h.
Низкая скорость сканирования. - В отличии от 2820h.
Убогая система построения банков памяти, хотя этот минус можно отнести к почти всем станциям Yaesu. - В отличии от 2820h.
Не функциональная тангента. - В отличии от 2820h.
Нет Возможности работать с двумя антеннами. - В отличии от 2820h.
Нет функции автоматического выбора лучший антенный. - В отличии от 2820h.
Не принимает диапазон FM-Radio. В служебной авто не было магнитолы и иногда не хватало бубнения музыки на фоне… - В отличии от FT-8Х7.
Низкая выходная мощность на 70ке. - В отличии от 2820h.
Нет возможности плавной регулировки мощности. - В отличии от FT-8Х7.
В стандартной комплектации нет комплекта для разнесения морды. - В отличии от 2820h.
Нет возможности оперативной регулировать аттенюатора по средствам ручки шумодава. - В отличии от 2820h.
Нет: APRS, D-STAR, GPS. - В отличии от 2820h.
Не полностью цифровая радиостанция. В отличии от 2820h.
Нет возможности переключения цвета подсветки экрана. Может и мелочь и не такой серьезный недостаток, но очень не приятно когда ночью экран радиостанции подсвечивается не в цвет всем остальным приборам. - В отличии от 2820h.
Штатного вентилятора не достаточно для работы кросс-бенда на полную мощность. При активной работе станция начинает перегревается и в определенный момент вот вот сгорит. Я не стал ждать этого чудного момента и прикрутил дополнительный вентилятор. В отличии от FT-8Х7.
Продолжайте пользоваться этой чудной радиостанцией, но без меня:)
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 28 Сен 2011 07:51:42 #
Так она и стоит в 3 раза.
Какое то сравнение эмоций, полученных от этих станций.
8800 проигрывает в чутье 7800. В остальном это тоже самое, но с 2 окнами на прием.
Trener
с дек 2007
Дата: 28 Сен 2011 13:37:06 #
grennnnn
А каким вообще боком этот крик души относится к ветке про езу 857? Вы бы хоть это в ветке про 8800 написали что ли. Все тут давно поняли что Вам нравится айком- так идите в ветку про 2820h и там расписывайте свои восторги по этому поводу. Тут-то чего? Попытка раскрыть глаза бедным заблудшим любителям убогой езу на все прелести айкома?
А вот это вообще дибилизм, извините. Станции разного уровня и ценового диапазона можно сравнивато только по приёмнику, а это без приборов делать весьма глупо.
Надеюсь, это относится и к посещениям Вами веток пользователей езу?
undo
с сен 2008
Дата: 28 Сен 2011 14:03:14 #
grennnnn
Если аппарат аб...ца какой крутой и навороченный, что же продаете то? Или не хотите признать факт того что Вы л..нулись и вам его впарили и пытаетесь на этом форуме расписать какой он крутой, чтобы передать эстафетную палочку другому?
grennnnn
с сен 2011
Дата: 28 Сен 2011 14:32:10 #
что бы не засорять тему, я ответил вам в ПМ.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 28 Сен 2011 14:38:16 #
Да делать мне ночью было не чего.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 28 Сен 2011 14:43:21 #
нет конечно:) у меня есть 857 897 atas120А. Было много VX-3R. Да и другие модели были почти все...
Всегда надо сравнивать плюсы и минусы, в 8800 к примеру больше минусов чем плюсов, а вот в 8х7 больше плюсов, по этому даже после того как продал свою первую 897, сейчас прикупил аж две 8х7 с двумя атасами:)
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 28 Сен 2011 14:53:45 · Поправил: jd01 (28 Сен 2011 15:16:44) #
Что бы сразу же их забарыжить.
http://talks.guns.ru/forummessage/245/867239.html
Trener
с дек 2007
Дата: 28 Сен 2011 19:49:02 #
grennnnn
Ну да, нуда... Не попиаришь- не впаришь, да? :)
jd01
Нет, не сразу. Сначала убил дисплей на 857й... :)))
grennnnn
с сен 2011
Дата: 29 Сен 2011 06:22:55 #
jd01
Вам на пару смотрю совершенно делать не чего как другим косточки перемалывать… Спасибо за рекламу которую вы мне тут устроили.
rusmax
Хабаровск
Дата: 29 Сен 2011 07:04:33 #
Своими разборками все тему испортили. Только и приходят оповещения, а читать нечего. Правидбно тут некоторые параноики на форуме говорят "разборки? в личку!"
А то глядишь и эту тему перенесут в раздел "не для всех".
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 29 Сен 2011 09:06:27 · Поправил: XAPEK (29 Сен 2011 09:07:21) #
именннно наконец то нашолся человек который написал все верно! grennnnn
поставте эти 2а аппарата на стол и сравнивайте но!!!!!!!!!! при этом хоть кто то залезте в инженерное меню и ПОДСТРОЙТЕ СТАНЦИЮ!!!!!!! вы приятно удивитесь!!!!!!! Нет я не сторонник 8800 да есть она у меня, была 350 продал к чертям ЗАЧЕМ платить за то чем не пользуешься???? Так по поводу авто есть там стоит MK2G работает и пойдет, что касаемо 7800 7900 они лучше по приему чем 8800 всему виной дуплексер в станции, но поверте большинство тут пишут такую отсебячину!!!!!!! для начала поставте на стол 2 станции которые сравниваете и сделайте видео обзор как я делал 8800 и 7r вот тогда поговорим.Всетаки как большинство любителей стали нытиками и забыли прямое предназначение радиостанции для таких моторола типа 300 серии вообще наверно не станция))там же нет gps mms bt wi-fi телевизора датчика дождя погоды вони изо-рта интернета мп 3 памяти на 600 гбайт .......
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 29 Сен 2011 09:28:58 #
rusmax
ну а чего вы хотите от станции использовать по назначению ??????? или реально понтоваться ей поверте есть люди которые имеют ic-7700 ic-7800 вы думаете элекрафт k3 уступает им или какой нить sdr если есть деньги берите классом выше если нет то прямая дорога вам к YAESU все эти форумы полная лажа тут единицы кто может вам что то посоветовать остальное чистой воды понты и незнание если вы услышите мою историю как я начинал с Алико 195Т и дошол до апааратов своего класса то удивитесь но результат конечный к чему пришол ic 970 SDR-трансивер ADTRX мк2g 8800 только изза кроссбенда!!!!! VX-7r вообще бред а не станция продат ее срочно станции 5 месяцев TH-F7E- любимица глупые покупки по советам форума vx-7, 897, ic910,kenwood 2000 хотя аппарат супер класса на кв. Вот вам совет хотите новую станцию до 33 тр прямиком к yaesu дешевле ни чего не найдете.
undo
с сен 2008
Дата: 29 Сен 2011 10:32:16 · Поправил: undo (29 Сен 2011 10:32:41) #
Вопрос: кто-нибудь использует трансивер совместно с Unicomdual? Не получается подружить с компом, трансивер в упор не видет. Может подскажете с чем может быть связанно.
rusmax
Хабаровск
Дата: 29 Сен 2011 11:11:37 #
XAPEK
Или Вы меня с кем-то перепутали, или не умеетет читать, или Вы не туда попали. Свой 857-й я покупал умышленно и специально. Проще говоря "под определенные задачи". И по поводу моего уровня, если начать с Вами меряться "письками", то проиграете. Т.ч. успокойтесь и прибудет Вам радость.
undo
Пока только жду, тоже захотелось поиграться. Благо стоит не так дорого, чтобы как раньше "ваять на коленках". Должен подойти на днях уже. А там и отпишу. Где покупали, если не сЕкрет :-) ? Хотя кроме Арены их мало кто в наличии имеет.
undo
с сен 2008
Дата: 29 Сен 2011 11:42:38 #
У меня друг для цифры покупал- ему не понадобился, я у него купил.
Trener
с дек 2007
Дата: 29 Сен 2011 12:07:07 #
undo
Я использовал этот интерфейс, проблем не было при подключении, видимо у Вас или драйвера как-то не особо правильно работают либо аппаратная часть. Связыватся с производителем не пробовали?
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 29 Сен 2011 17:03:48 #
rusmax
да адресовалось не вам ссори не туда нажал.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 29 Сен 2011 17:06:21 #
undo
Вы оба виртуальных портов проверяли? (Если не получаеться делайте как я звоните к хозяину дуала R3LF)
73! UB4PMC
cooluser
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 09 Окт 2011 16:15:53 · Поправил: cooluser (09 Окт 2011 16:18:20) #
добрый день всем, приобрел на днях аппарат. к сожалению полистав этот толстый топик не нашел ответа на свой вопрос, хотя я думаю он должен был уже тут обсуждаться, поэтому если что прошу не пинать.
станцию подключил по схеме (+) от аккума в салон к станции, провод кинул двужильный на номинальный ток 50А , минус на "массе" автомобиля (провод под крепежный болт сидушки). напряжение питания 13.8 в режиме прием, на передачу при мощности 100Вт проседает до 10.5
Вопросы:
1. Массу я так понимаю надо получше поискать? В этом причина падения напряжения?
2. Как можно избавится от помех системы зажигания автомобиля? До этого по такой же схеме была подключена сибишка, там помех от системы зажигания вообще не было
metex
с окт 2007
Дата: 09 Окт 2011 17:04:23 #
1 Какое авто?
2 Просадка идёт при работающем двигателе?
cooluser
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 09 Окт 2011 17:39:09 #
Да, конечно при работающем. Мазда Демио авто
