На сайте: гостей - 52,
участников - 10 [ Digital_Man, Greenland, ГУ50, Хайо, Romic, Nemo, Wavetek, Simon, vladisslav2011, dxreceive]
 Форум —› Радиостанции —› Главная тема о Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  64  65  »»Поиск в теме
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 10 Окт 2011 01:01:49 · Поправил: Радист Ирака (10 Окт 2011 01:03:40) #
У меня подобная проблема, но только на АМ. И в Си Би и на Авиа.
Trener
с дек 2007
Дата: 10 Окт 2011 01:09:29 #
Вообще более-менее приличный фильтр по питанию можно сделать на базе фильтра от комповых БП. ТОка транс там проводом потолще намотать.
rusmax
Хабаровск
Дата: 10 Окт 2011 09:07:58 #
А почему никто не советует поставить конденсатор между + и - :-)
grennnnn
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2011 09:10:51 #
Ставил 1фарад от авто акустики, особой разницы не заметил.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2011 09:17:13 #
RK6AJE, да буду кидать к минусу аккума провод. посоветуйте еще как лучше фильтр по питанию сделать?
пару раз сталкивался с тем если вести длинные провода питания через весь авто, они на себя цепляют кучю помех. Ставим как можно короче провод + от акб, а - цепляем к кузову как можно ближе от блока станции. Так же берем большое ферритовое кольцо и наматываем + и - в противофазе друг к другу.
Так же проверяем сам авто, при умирающем генераторе, идет куча наводок. Берме осциллограф и смотрим что там генератор выдает.
rusmax
Хабаровск
Дата: 10 Окт 2011 09:38:45 #
grennnnn
))) ну этО не та емкость. Я говорил о нанофарадах. Делал во времена Маяков и Льнов эдакий П-образный фильтр. На старых искровых системах зажигания ЭХ как помогало.
На счет совета взять корпус поближе к станции - плохой совет. Убеждался в этом не раз, но оспаривать чужой опыт не буду, расскажу о результате, т.е. когда вся гадость уменшиласть только лишь проброской "минуса" именно от АКБ, вместе с "плюсом". Да, колечко было, но чисто символически, 5-7 витков. Скорее для успокоения души водителя ставили :-) он тоже начитался всякого.
Про генератор тоже доля логики есть, ибо если сЧетки там куеватые, то "шуршать" будет нехило. Равно как и пропадание надежного контакта в блоках зажигания, тут хоть импорт, хоть СоветЮниюн авто будет. По лужам, рекам, грязи и тд все мы ездим. А вот такой же АКБ может умирая жрать офигенные токи, что тоже тянет за собой много проблем.
Ну отключать все при проверке помех ВСЕ лишнее (мАгнитолу, сигналку или ее передатчик, флешку-музыкалку, зарядку от мобилы, наФигатор и пр пр пр чужеродные железяки) советовать не буду. Все мы тут грамотные и сделалил это в первую очередь.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 10 Окт 2011 09:45:12 #
У меня генератор без щеток, немного подгорела одна из трех обмоток, генератор работает но срет основательно.
undo
с сен 2008
Дата: 10 Окт 2011 10:10:46 · Поправил: undo (10 Окт 2011 10:11:44) #
Стоит проверить " массу " самого двигателя ( выглядит как медная косичка между движком и кузовом , как правило на лонжерон подключается). Очень часто окисляется, тестором мерить бесполезно, выявляется только под нагрузкой. Бывает существенная разница между напряжением на двигателе и напряжением на акб. По поводу помех- стоит обратить внимание на систему зажигания (провода, колпачки итд.) , а на генератор поставить помехоподавляющий конденсатор, продается в автозапчастях- называется также. Ставится между выходом генератора (+) и минусом.
rusmax
Хабаровск
Дата: 10 Окт 2011 11:51:02 #
[youtube=null]Чтоб не париться найдите схему аппрата СТА-67 и там на схеме найдите фильтр для его двигателя. В армии многократно повторялось - работает на подавление до ГГц.
denisp
с окт 2007
Дата: 21 Окт 2011 00:13:36 #
Наконец то собрал свой "набор" - 857+АТАС. Пришел из штатов кронштейн Diamond К400С, и атаска поселилась на двери багажника. Вроде сидит крепко, проехался немного по Филям и Пресне. На набережной напротив Украины остановился и стал настраивать. На 7 Мгц пишет что большой ксв, на 14 Мгц настроился быстро.Поймал англичанина из Манчестера. Слышно было превосходно. Потом словил мужика из Воронежа. Тоже хорошо слышно. Сам пока молчу. Понимаю, что еще ничего не смыслю в радиосвязи. Сижу читаю инструкцию к станции. Интерес огромный, а опыта и знаний ноль.
denisp
с окт 2007
Дата: 24 Окт 2011 16:11:20 · Поправил: denisp (24 Окт 2011 16:17:54) #
Народ! Есть такой вопрос. Что из железа и софта посоветуете для работы в APRS в связке с 857?
Просьба предлагать готовые решения, ибо с паяльником и программированием не дружу. И можно ли вместо компа использовать iPhone?
sober614
с апр 2010
Дата: 25 Окт 2011 12:46:44 #
denisp
Смотря в каких условиях и для какой цели собираетесь использовать: в стационарных для наблюдения или создания шлюза или в мобильном варианте для трекинга?
для стационара по минимуму нужен комп, кабель и софт, например, MixW + UI-View32.
для мобильного варианта удобней использовать трекер, есть несколько коммерческих вариантов.
про iPhone ничего не скажу - не пользую.
зы. с этим вопросом лучше советоваться на специализированных ресурсах...
cooluser
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 25 Окт 2011 13:57:45 #
2denisp
Ты кстати как начинающий скажи, позывной Р/Л удалось зарегать и станацию?
У нас в Новосибирске ссылаются на какие то изменения в законодательстве и говорят что пока позывные Р/Л не выдают вообще.
А у вас там как с этим?
denisp
с окт 2007
Дата: 25 Окт 2011 14:13:16 #
Зарегил я ее еще в 2009 году. Тогда же и позывной получил. Никаких проблем не было. Стоило рублей 500. Не помню уже если честно. Все делал через московский радиоклуб.
Станция "живет" в машине. Мне этот APRS нужен, чтобы можно было переслать по рации свои координаты, узнать координаты ближайших станций (если они работают с такой же фигней). поучить сводку погоды. Я так понимаю из железок нужен TNC треккер ( может по другому зовется), комп и GPS. TNC трансформирует сигналы со станции в понятный для компа язык и наоборот от компа в станцию. Комп с прогой и ЖПС "соотносит" то что пришло из эфира с тем где он сейчас находится.
Вроде таким образом эта система работает. Могу и ошибаться.
В общем хочется получить из станции максимум ее функционала. В инструкции написано, что это можно сделать. Буду пробовать.
sober614
с апр 2010
Дата: 25 Окт 2011 14:33:37 · Поправил: sober614 (25 Окт 2011 14:34:40) #
denisp
В общем то почти правильное понимание, но для получения сообщений в машине о станциях/погоде и самих сообщений, простого TNC будет недостаточно. только в связке с компом (есть вариант с КПК).
В инструкции к станции такого нет, она не имеет аппаратных функций APRS. может путаете с ARTS™ (Система автоматического оповещения)?
а для получения "сводки погоды" потребуется использование совсем других протоколов. В APRS возможно получение только данных с доступных погодных станций.
denisp
с окт 2007
Дата: 25 Окт 2011 15:03:05 #
Че то я немного запутался. Точно. нет такого в инструкции.
Ну значит надо ее раскачать на пакетную прием/передачу.
Для APRS ft-350 заточен.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 26 Окт 2011 17:44:50 #
у кого проседает напряжение выкенте все предохранители идущие до станции и проверте проседание напряжения в станции при передаче все кто советовали про плохой контакт приятно удивятся 10000%
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 01 Янв 2012 19:00:20 #
Народ подскажите чем парафин (свечки) оттереть от поверхности трансивера. Итоги НГ)))))))))))))))))
RK6AJE
Оттуда
Дата: 01 Янв 2012 19:11:16 #
Есть спец химия для снятия парафина и термоклея. Название не помню, но поищите в магазинах.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Янв 2012 06:23:58 #
RA3GHD
Загляни СЮДА. Там есть дельные советы.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 02 Янв 2012 08:57:46 #
В тему "Главная тема о Yaesu FT-857"
короче, вчерась стреляя шампанским под смех дам, закатилась у меня пробка непонятно куда. При этом, у меня Yaesu FT-857 как основной аппарат. Народ подскажите, как и где найти пробку?
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 02 Янв 2012 10:54:12 #
Загляни СЮДА. Спасибо за ссылку, проблему решил с помощью средства одной известной Американской компании.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 02 Янв 2012 11:27:10 #
А сколько дам было? и какой микрофон у вашего 857?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Янв 2012 12:51:52 #
Вопрос такой. Где можно приобрести переднюю панель от 857 и какова, хотя бы приблизительно, её цена?
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 02 Янв 2012 13:47:24 #
Где можно приобрести переднюю панель от 857 можно обратиться в есу, юником..... но цена будет соответствующая, иногда в объявах проскакивает продажа 857 не в рабочем состоянии, можно самому написать куплю мордашку, пробуйте.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Янв 2012 19:04:22 · Поправил: ua4wbk (02 Янв 2012 19:04:43) #
RA3GHD
У-у-у-у-у, всё ясно, что дело тёмное. Будем искать.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 02 Янв 2012 21:56:43 #
ua4wbk
Небезизвестный Павел RA9XY из Инты продает панель от 857-го за 10р. Во-первых, это ОЧЕНЬ дорого, а во-вторых, если даже эта цена не пугает, то сначала почитайте о нем материалы раздела "Продавцы, покупатели" форумов основных радиолюбительских сайтов cqham.ru и qrz.ru Слишком уж много скандалов связанных с его именем.
UA4FPG
с окт 2011
Пензенская обл., Н.Ломов
Дата: 03 Янв 2012 20:46:13 #
Вопрос такой как заземлить правильно FT-857 так как у нее нет соответсвенного контакта?
Безработный
с сен 2010
Дата: 03 Янв 2012 20:50:03 · Поправил: Безработный (03 Янв 2012 20:51:07) #
У меня заземлено на корпус.
UA4FPG
с окт 2011
Дата: 03 Янв 2012 22:30:14 #
на корпус ,куда именно?
Время загрузки страницы (сек.): 0.120; miniBB ®
