Дата: 09 Мар 2012 08:38:04 · Поправил: Sartorius (09 Мар 2012 12:28:48)
Нет не раскрывал, на гарантии даже. Если за 2 дня не пройдет повезу в сервис
Самое интересно началось дальше, станция стояла дома подклучена как положено, на ноч отключил питание полностью - не помогло. Утром перенес станцию в машину поставил, поключил и опа все заработало!!! Что было??? Глюк? Может это все магнитаная буря???
Дата: 27 Май 2012 01:37:35
Подскажите, кто-нибудь вытаскивал провода из коробки предохранителей аккурат? Хочу провода укоротить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/predohraniteli2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/predohraniteli1.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Май 2012 01:48:52
RA3GHD
Дело нужное. В этой коробочке не хило просаживается напряжение, из-за дрянного контакта между предом и клеммой. Я вообще убирал оную, за что меня сейчас, здесь обложат ласковыми :-)) словами, НО БП. стоял фирмовый и со всеми защитами. Короче говоря проверенный в боях. А проводочки кусайте по минимуму и сделайте ими 2-3 витка на ферритовом колечке, так- на всякий пожарный.
С Уважением Макар.
Дата: 27 Май 2012 07:25:59
Убирать предохранители на свой страх и риск можно только в стационарном варианте при наличии хорошего блока питания. В автомобильном варианте этого делать ни в коем случае не нужно. Поберегите свой автомобиль.
Дата: 27 Май 2012 09:40:58
Задача стоит снять, укоротить, пропоять и поставит обратно.
Дата: 27 Май 2012 10:14:09
Да это понятно. По-моему проще вырезать кусок из провода, а потом спаять их, но не трогать держатель предохранителя. На кой вам этот геморрой? Заводскую заделку провода вы все равно сделать не сможете.
Дата: 27 Май 2012 17:17:56
RA3GHD
Почему бы не оставить всё как есть? А провода аккуратно свернуть, хомутнуть и аккуратно уложить. И мешать не будут и запас по длине всегда есть (может пригодиться, на всякий случай), тем более длина этих проводов "выверена" производителем.
На крайний случай, совсем не обязательно "привязываться" к фирменным держателям предохранителя, можно использовать и иные, автомобильные держатели предохранителя и заделать в них провода, что называется с нуля, либо использовать уже готовые.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/436404189.jpg) |
Дата: 27 Май 2012 17:49:56
Весьма здравая мысль. Советую прислушаться. Тоже вначале бурно провода с предохранителями хотел "модифицировать " :) ,а потом подумал как следует и решил провода аккуратно свернуть, хомутнуть и аккуратно уложить.
Дата: 27 Май 2012 23:15:06
Дата: 30 Май 2012 18:01:18
Дата: 30 Май 2012 18:54:26
sergei_d
...подойдет ли этот кабель для управления трансивером с компа...
Похоже этот китайский СТ-92, есть ни что иное, как полный аналог фирменного СТ-62, но значительно (в три раза) дешевле.
China good ;) Безусловно стоит брать именно его. Зачем переплачивать? Смысл?
Недавно пришёл такой же китайский кабель, только на кенвуд + куча иных моделей. http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=107442 Работает на ура. И программирует и управляет. Цена вопроса смешная, с доставкой 370 руб. |
Дата: 01 Июн 2012 09:30:07
ua4wbk
Спасибо заказал, будем ждать.
Дата: 18 Июн 2012 12:50:47
Подскажите пожалуйста назначение пружинки под валкодером в FT-857D???
Открутился валкодер случайно на днях, когда усаживал на место, озадачился вопросом: правильно ли эта пружинка стоит и в чем ее суть?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/cs_1.jpg) |
Дата: 18 Июн 2012 13:10:38 · Поправил: UA4HVS (18 Июн 2012 13:17:49)
Все правильно стоит.
И у меня тоже большая тюнинг-ручка откручивалась.
Пришлось подтянуть винтики.
А пружина - это часть "тормоза" вала валкодера (валкодер это то что внутри, кстати).
Сверху она прижимает пластмассовую шабОбычку.
И соответственно положение пружинки на резьбе (выше-ниже) влияет на прижим шайбОбычки и в результате меняется
легкость вращения вала валкодера и ручки на нем.
Дата: 18 Июн 2012 15:33:42 · Поправил: RV9WMV (19 Июн 2012 11:02:30)
несколько раз тюнил свой фт 857
поэтому надеюсь, кому нить пригодится инфо от меня
во-первых, стал хлипким валкодер, тот что мелкий. При этом аппарат не ронялся и достаточно бережное обращение. Дальше хуже - валкодер стал перескакивать не по тем частотам. 2 года терпел, потом разобрал морду, и таки да! оказалось, был выломан центральный стержень из пластика толщиной около миллиметра. Чем думали проектировщики этого валкодера? Скрепка по габаритам решила вопрос. Металл правда пришлось подбирать по диаметру, но результат - не отличите от нового.
во- вторых. Выносная морда. Марку провода щас не назову, 6-ти жильный кабель от телефона, и заделочный инструмент для телефонного кабеля стоимостью 250 р. (добавил - забыл про 2 разьёма по 3-30 за штуку, на шесть контактов) Посмотрев запредельную цену которые указывают авторы морды на кабель для выноса, захотелось открыть собственный бизнес.
всем своим друзьям кто подьедет с язями 857 на самовывоз шнурков, бесплатный шнурок для морды за мой счёт (с них пыво)))
Дата: 30 Июн 2012 21:43:14
Дата: 02 Июл 2012 20:34:34
Давно собирался, сегодня руки дошли - сделал настольный пилон для 857:
Алексей, классно получилось!
Дата: 04 Июл 2012 19:08:25
Сделано со вкусом, но работать будет некомфортно -- органы управления должны быть на одном уровне с кистью руки, лежащей на поверхности стола, а вот акустику можно было бы закрепить и повыше.
Дата: 06 Июл 2012 23:21:31
Ребята, напомните плиз - где в Митино можно купить энкодер SELECT для 857?
Уронил панель, и.... :(
Расстроен жуть, даже поиском - руки опускаются...
Не злитесь, если "боян", подскажите пожалуйста...
Кретин криворукий... до слез обидно....
Дата: 07 Июл 2012 07:27:55
товарищ Сухов, ну написал же, как лечится разбитый энкодер. Несколько постов выше. Трудов на полчаса максимум, даже если руки из жопы. (большей частью время уходит на развинчивание и свинчивание винтиков.)
Дата: 15 Июл 2012 12:33:25
Люди подскажите, при работе CW на передачу в трансивере громко щелкает релюшка ?
Дата: 16 Июл 2012 02:01:28
Громко. Соседи по батарее стучат, просят не щёлкать.
Дата: 16 Июл 2012 02:35:12 · Поправил: Programmist (16 Июл 2012 03:22:15)
Подтверждаю, стучат, вот этой штукой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/imgxz.jpg) Увеличить
Штука подключена к CW приемнику (индикатору поля). |
Дата: 16 Июл 2012 10:56:30
24 пункт в меню CW DELAY выставте 350 +- под себя
Дата: 21 Июл 2012 17:15:23
RA3GHD
Благодарю. Владельцы 857 подскажите, как работает приемник на ДВ и СВ глуховат ли, как избирательность и селективность ?
Дата: 22 Июл 2012 15:57:27
Всем привет!
Yaesu 857D пропала модуляция во всех режимах работы. Несучка есть, модуляции нет. Даже по инидикатору MOD.
Микрофон скорей всего? Тангента штатная, кнопки up.down.fst работают ок.
Разобрал её, прозвонил проводки соединяющие микрофон с платой - ок. А вот омметр показывает бесконечно большое сопротивление, если подключать к микрофону. не должно же быть так? мертв он?
Дата: 22 Июл 2012 16:34:55 · Поправил: Programmist (22 Июл 2012 16:41:41)
Если это штатный динамический микрофон, то его сопротивление должно быть не более 600 Ом, иначе - мертв.
В Москве, на "веревку" никак не работает, одни помехи. От мощных вещалок перегружается, нужно включать АРУ или завинчивать чувствительность.
Дата: 22 Июл 2012 16:40:38
да, речь про штатную тангенту.
а с чего бы он вдруг умер так? где и какой для замены поискать?
Дата: 22 Июл 2012 16:44:38
Programmist
Спасибо. Понял что 857 проблемный аппарат, брать наверное нади чисто КВ аппарат.
Дата: 22 Июл 2012 16:48:43 · Поправил: Programmist (22 Июл 2012 16:52:18)
Кто его знает, может заводской дефект, оторвался провод катушки. Можно взять от микрофона для караоке (около 500 руб), главное, чтобы подошел по высоте.
Nabludatel
Аппарат вроде неплохой, типа "все в одном". На УКВ, мне больше нравится FT8800, гораздо удобней, несколько мощней и не хуже по чутью.
