Дата: 22 Июл 2012 17:07:26
Nabludatel
Понял что 857 проблемный аппарат,
Ничего особо проблемного в нем нет. Ничем он не хуже других, а даже лучше. Идеальных аппаратов вообще не бывает, которые из строя не выходят.
брать наверное нади чисто КВ аппарат.
Ну это кому как. 3 в 1 это тоже весьма положительное качество для мобильного аппарата.
Дата: 22 Июл 2012 17:37:59 · Поправил: Nabludatel (22 Июл 2012 17:38:10)
Programmist Владимир RA9SZ Спасибо. Посмотрю еще Icom 706 MK2G
Дата: 22 Июл 2012 21:30:49
Между прочим, если вам нужен чисто КВ мобильный аппарат, то можно обратить внимание на IC-703. У него еще и встроенный тюнер имеется. Правда мощность всего 10 вт. Собственно это тот же 706-й, только без УКВ диапазонов и с тюнером на месте УМ.
Дата: 22 Июл 2012 21:54:27
Владимир RA9SZ
Да мощность в 703 не радует меня. УКВ не интересует нужен компактный трансивер, желею что продал Alinco DX70 очень хороший аппарат и размеры компактные. Сейчас чисто КВ аппаратов с минимальными размерами, наверное уже не делают.
Дата: 07 Авг 2012 17:12:53
Здравствуйте !
Купил 857d и автомобильную антенну Атас-120. Нужен ли дуплексер( диплексер) для подключения Атас?
Извиняюсь если это тема уже обсуждалась.
Дата: 07 Авг 2012 17:37:08 · Поправил: молчун (07 Авг 2012 17:38:52)
Polyk27
Нужен дуплексер или нет - решать вам. Без дуплексера при переходе с КВ на УКВ будете ручками перетыкать антенну в нужный разъем трансивера. И еще напомню, что управление АТАС есть только на КВ разъеме, поэтому перед "ручным" (без дуплексера) переключением с КВ на УКВ нужно будет принудительно "задвинуть" антенну.
зы. А вообще по-моему лучше поставить на УКВ отдельную палку.
Дата: 07 Авг 2012 22:49:11
Обеими руками за этот вариант.
Дата: 07 Авг 2012 22:57:31
cобственно это тот же 706-й, собственно у 706 мк2джи 100вт, а в реале реале 120 обычно.
Дата: 08 Авг 2012 07:12:06 · Поправил: Polyk27 (08 Авг 2012 07:12:43)
Поздно уже о двух палках на каждый выход, куплена Атас-120)
Спасибо!
Дата: 08 Авг 2012 07:29:48
Никогда не поздно поставить отдельную антенну на УКВ. По любому будет лучше, чем одна антенна на все диапазоны.
Дата: 08 Авг 2012 08:02:01
сотворил. классная вешь :) |
Дата: 08 Авг 2012 10:49:37 · Поправил: DLD (08 Авг 2012 10:50:56)
Замечательно смотрится! А нет файла с рисунком шкалы?
Дата: 08 Авг 2012 18:37:35
Дата: 08 Авг 2012 21:43:09 · Поправил: Polyk27 (09 Авг 2012 01:26:54)
Возможно ли раскрыть 857 на диапозон 136-174 ?
Дата: 09 Авг 2012 05:16:55
DLD, у меня немного другой рисунок, чем по ссылке от locomosha.
Если сильно надо, я позже кину.
Ну и вообще там использовалась головка 100 мкА, с шунтом около 80 Ом (там сзади подстроечник, не помню сопротивление точное).
Настройка примерно такая: приложите шкалу, совместив центр старой, с отметкой 0 на шкале "DISC" новой. Ручкой на головке переместите стрелку в начало новой шкалы.
В пункте меню 60 "MTR ARX SEL" ставьте "FS" и крутите подстроечный резистор, чтоб стрелка указывала на конец шкалы, т.е. 59+60.
Ну и далее, устанавливая разные значения в 60 и 61 пункте меню, если есть несоответствия, поиграйте с положением ручки резистором, и ручки на самой головке.
Там удобно ориентироваться на начало и конец шкалы, на центр дискриминатора, и на отметку 10 Вт по мощности.
Ну весь этот гемор, ясное дело, если не найдёте шкалы на 1 мА, и поставите на 100 мкА.
Дата: 13 Авг 2012 13:27:16
Polyk27
А он у вас закрыт?
Дата: 13 Авг 2012 16:01:17
Он у меня до 160 МГц на Двойке, хотелось бы что бы был до 174мгц
Дата: 13 Авг 2012 18:51:52
У меня раскрытый аппарат -- до 163 МГц. Дальше не хочет. Видимо невозможно.
Дата: 13 Авг 2012 19:13:37
Видимо да, жаль(
Дата: 09 Сен 2012 17:25:56
Подскажите, как забивать частоты в память в свободную ячейку ? находясь в VFO, нажимаю MW, начинает мигать M-001, но я то знаю, что в этой ячейке уже запомнена частота.. если крутить селектор, то мигают другие ячейки, но понять какая из них свободная - непонятно..
Дата: 09 Сен 2012 17:26:33 · Поправил: Sergge (09 Сен 2012 17:27:28)
дубль
Дата: 09 Сен 2012 22:11:36
После грозы выявил проблему: 857Д на всех КВ-диапозонах выдает не более 50 ВТ, потребляемый ток 14-15 ампер. Подозрение что моглго пробить выходник. В ту же грозу накрылся импульсный блок питания. На УКВ диапозонах все в норме. И сразу вопрос: сколько стоят выходники ?
Дата: 11 Сен 2012 23:09:25
Дата: 11 Сен 2012 23:31:29
Дата: 12 Сен 2012 08:44:44
сделал видеопособие по замене пьезофильтров.
Таким способом менять фильтры это чистое варварство. Почему нельзя было применить современные средства для выпаивания деталей?
Дата: 12 Сен 2012 14:26:06 · Поправил: rv4hv (12 Сен 2012 14:27:14)
1.приведите пример современного средства, но только для домашних условий.
2.отсос не справится однозначно учитывая многослойность платы и массы меди, которую надо греть большой температурой. есть опастность повредить П.П. даже выпаивая земляные пластины фильтра (их там 3 на корпус) мне приходилось доводить температуру жала паяльника до 400гр. если делать её ниже то паяльник банально прилипает к припою или делает из него кашицу.
3.фен отпадает однозначно, ибо со стороны пайки, возле фильтров, напаяна масса мелких SMD компонентов.
Дата: 12 Сен 2012 14:34:18
Я сам не очень большой спец по пайке, но видел как сын выпаивал всякие детали. В т.ч. и микросхему процессора. Обычная паяльная станция. Он занимается ремонтом сотовых телефонов и прочих современных цифровых устройств. Думаю, что он обязательно обошелся бы без таких кардинальных мер при выполнении этой операции. Согласен только с тем, что если кроме паяльника больше в руках ничего нет, то только и остается что применять подобные методы.
Дата: 12 Сен 2012 15:11:20
ваш сын с его оборудованием поступил бы как и я. другого выхода там нет, поверьте мне.
Дата: 12 Сен 2012 19:22:14
Спорить не буду, а лучше задам уважаемым коллегам такой вопрос по FT-857D, почему на микрофоне не действуют кнопочки UP DOWN? Так должно быть или же это только у меня или сам микрофон или трансивер с глюком? Или может просто у меня руки кривые? Полистал мануал, но ничего по этому поводу не вычитал.
Дата: 12 Сен 2012 20:32:05
Народ ! А по проблемам с мощностью описаными раньше никто не подскажет ?
