Дата: 13 Сен 2012 09:23:16
Владимир RA9SZ
Поставьте в меню микрофона "норм". У вас там или CAT, или remote
Дата: 13 Сен 2012 09:58:47
По всякому пробовал. Все равно не работает. И с другим микрофоном МН-31 тоже не работает.
Дата: 05 Окт 2012 09:52:56 · Поправил: vertex27 (05 Окт 2012 09:54:33)
Привет, Всем. Ребята, помогите пожалуйста! Пришел мне по почте телеграфный ключ и решил потренироваться в CW. Раньше телеграф только слушал, может быть и не заметил этой беды. Беда вот такая: при замыкании ключа, трансивер молчит как партизан и не реагирует. Тонового сигнала нет. Нажимаю SPOT тон есть. При активации BK на передачу не выходит, лампочка не загорается красным цветом и все также молчит. Проверил напряжения на клеммах гнезда KEY - 5,5 В, при замыкании ключа почти 1 ма выдает, всё как положено по спецификации, выходит гнездо работает!? Активация KYR также ничего не дает. Ещё заметил, при нажатии PTT на тангенте трансивер переходит на передачу абсолютно на всех модах, даже если в 22 пункте меню стоит OFF. Где рыть не знаю, подскажите? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Дата: 05 Окт 2012 10:26:28
BK и KYR должны быть включены.
В меню 026 CW PADDLE установить ELEKEY.
А с РТТ то что не так?
Дата: 05 Окт 2012 10:33:42 · Поправил: RA3GHD (05 Окт 2012 10:34:22)
Где рыть не знаю 22 меню ON, 26 у меня стоит MICKEY, пробуйте. При этом BK активно, KYR активно
Дата: 05 Окт 2012 10:44:31
Что включаю, что выключаю, вместе, раздельно ничего не происходит, молчит и всё. Всё установлено как в спецификации. И ELEKEY стоит. По идее если выключить BK, то должен включаться только тональник без выхода в эфир. Кнопку SPOT нажимаю тон есть, на ключ давлю ничего нет. Влияет ли VOX на все это дело?
Дата: 05 Окт 2012 10:59:18
Влияет ли VOX на все это дело? Сам работаю VOX полёт нормальный при работе в CW VOX конечно же отключается, может стоит проверить работоспособность ключа, есть контакт на нём или нет. Вот только что сделал всё тож самое, что и Вы, на SPOT нажимаю тон есть, только тон, такой же тон должен быть и с ключа. Смотрите ключик!
Дата: 05 Окт 2012 11:08:39
Или смотрите распайку штекера.
Я ещё вот, что советую. В самом левом, если смотреть на станцию сзади, джеке, есть контакт, который при замыкании на землю даёт тон в эфир во всех модах, типа для усилителя.
Разъем АСС
Это 3.5мм 3-х контактный разъем имеет следующие выводы: напряжение
ALC(Автоматический Контроль Уровня) от линейного усилителя, сигнал команды
«Transmit Request»(Запрос Передачи), Заземление. Если контакт «Transmit Request»
закорочен на землю, то радиостанция выходит в режим передачи непрерывной CW
несущей, для настройки линейного усилителя или ручного антенного тюнера.
Попробуйте там замкнуть на землю контакт, какой из них, я не помню, но там то точно должно работать. Если там не пашет, то проблема в станции. |
Дата: 05 Окт 2012 11:16:16 · Поправил: vertex27 (05 Окт 2012 12:22:36)
Ключ у меня простой прямой, не манипулятор. Проверял и его тоже, работает. Специально подключал стереоджек в разъем КЕY, на другом конце кабеля замыкал контакты, точно также, ничего не происходит, трансивер молчит. В спецификации написано якобы даже если ключ обычный прямой, нужно всё равно использовать 3-Х контактный разъем, иначе ключевой сигнал будет постоянно закорочен на землю. Поставил 3-х контактный, ключ зацепил на центральный разъем, общий на землю. Ещё написано: Для прямой работы с ключом, используются только последний и предпоследний контакты разъема.Правильно ли я всё подсоединил? Как у Вас подсоединено?
Дата: 05 Окт 2012 11:21:00
money21
Попробую вечером, после работы!
Дата: 05 Окт 2012 17:09:28 · Поправил: vertex27 (05 Окт 2012 18:44:57)
money21
Разъем АСС
Замкнул, работает, тон в эфир идет! При замыкании слышно как в станции срабатывает реле!
Дата: 06 Окт 2012 07:56:36
хм... ну тогда я вам не знаю, что сказать.
дело в том, шо щас у меня БП поломан, и станцию не запустить.
какая у вас распайка джека на ключе?
Дата: 19 Ноя 2012 22:36:40
Здравствуйте, где-то вычитал что FT-857 2007, 2008 и 2009 годов выпуска поголовно все шли с браком. Накрывается какой-то фильтр, и без сервисного центра не обойтись. Может кто сталкивался с такой проблемой, так ли это, и какие симптомы?
Дата: 19 Ноя 2012 23:25:32
Мазай
В этой ветке всё описано, читайте дальше.
Дата: 21 Ноя 2012 23:08:27
Прочитал. О проблеме упоминается на страницах 29 и 40 этой темы. Пришел к выводу, что если глюк ещё не проявился, то он обязательно со временем проявится. К сожалению, чем больше узнаю о FT-857, тем больше в нём разочаровываюсь.
Дата: 21 Ноя 2012 23:24:59
Мазай
Хороший, маленький, не дорогой, "универсальный" аппарат. Не смотрите, на него так критично. У всех аппаратов есть недостатки. Проблемы надо решать, по мере их поступления ;) Всё решаемо, было бы желание.
Дата: 21 Ноя 2012 23:28:01
Мазай
Пришел к выводу, что если смерть ещё не проявился, то он обязательно со временем проявится. К сожалению, чем больше узнаю о жизни, тем больше в нём разочаровываюсь.
Дата: 21 Ноя 2012 23:37:04
Согласен за такие деньги аппарат супер и у меня вопрос назовите трансивер без проблем?
Дата: 21 Ноя 2012 23:57:52 · Поправил: Мазай (21 Ноя 2012 23:59:30)
Да аппарат и самому пока нравится, но ведь проблема существует в этих аппаратах, и, я бы сказал, что далеко не пустяшная проблема. Про другие трансиверы не скажу, не интересовался пока.
Дата: 22 Ноя 2012 08:28:46
У меня как раз 2008года, радует до сих пор.
Дата: 22 Ноя 2012 12:34:46
Хммм... Хорошо что мой 857 не узнал об этом :).
Это все статистика. 857 сейчас один из самых массовых по распространению в РФ трансиверов. Отсюда и сообщений о неисправностях больше. Было бы любой другой модели в пользовании больше - то и по ней писали, что один брак... Чисто обычная математика.
А так, нормальная модель и привлекательное соотношение - цена/качество.
Только обращаться с ним нужно хорошо, да и инструкцию почаще читать.
Дата: 05 Дек 2012 09:29:15
FT-857D при подключении к блоку питания перепутали полярность. Теперь трансивер включается на 3-4 секунды (дисплей светится и шум эфира есть) после 3-4 секунд работы трансивер отключается. У кого были случаи переполюсовки тансивера по питанию, что ремонтировалось после этого.
Дата: 07 Дек 2012 12:42:27
tuner
Плохо дело :(
Смотри по схеме. Последствия могут быть различны, от "лёгких" до "тяжёлых". Как правило ремонт получается не дешевый.
Уже вроде писали, что цепи питания надо защищать от переполюсовки (посредством диодов, тиристоров и т.д.), иначе "беда".
Дата: 07 Дек 2012 13:27:17
Год назад стоили 2000 с копейками поченить "переплюсовку" но для Yaesu-7800. В фирменном магахине. Можно отдать на диагностику по моему около 500р.
Дата: 07 Дек 2012 15:04:08 · Поправил: ua4wbk (07 Дек 2012 15:22:29)
Лучше всего применить любую, доступную защиту, по питанию. Это может быть последовательно включённый диод, на соответствующее напряжение и ток, диодный мост(!) или какая нибудь схема защиты радиостанции от переполюсовки и перенапряжения. Ну например такая
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/zasita_ot_perepoluso.jpg) Увеличить
или любая иная, подходящая под используемое напряжение и ток. |
Дата: 08 Дек 2012 04:38:53
Как правило, производители ставят диод в аппарате от переполюсовки, сразу после входа проводов питания, вот думаю, а почему предохранители (родные номиналы) не сгорели? Ведь КЗ было через диод
Дата: 08 Дек 2012 05:44:50
Кто пояснит назначение диодов D3001,D3002 на плате PA UNIT. Диоды BAS316
Дата: 08 Дек 2012 13:52:54
Не помню на каком сайте был совет,который я провел в жизнь (люблю таскать трансивер во всякие поездки) - включить после предохранителй диод15ке1,5. это мощный стабилитрон, который пробивается при превышении напряжения питания либо при переполюсовке, выдерживая кратковременный ток до нескольких десятков ампер . Мне правда достался двухполярный поэтому я шунтировал его каким-то импортным диодом из 50-ти амперного БП. Проверил - предохранители сгорают четко.(Правда проверял без трансивера - трусоват-с! HI!)
Дата: 08 Дек 2012 15:28:07
Vaclav
Всё верно, диод то хороший 15ке1,5, мощность 1500 Вт, номинальное напряжение открывания, 15 В (минимальное напряжение открывания, 13.5 В, максимальное напряжение открывания, 16.5 В), максимально допустимый импульсный ток, 68 А, но есть НО. А если подать "переполюсованное" напряжение, ну например Вольт 10-11? Диод не поможет, а трансивер "выгорит". Значит такой просто диод, защита "мнимая". Тогда уж лучше на входе, по питанию, поставить сначала мощный мост, тем самым решим проблему "переполюсовки" навсегда (при этом правда, "потеряем" двойное напряжение отпирания диодов, приблизительно 1,4 В, от напряжения питания трансивера) и обеспечить защиту от перенапряжения, желательно до 15 В, тиристорную, релейную или с помощью указанного Вами защитного диода, кому как нравится. Что то вроде такого.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/zasita_po_pitaniu.gif) |
Дата: 08 Дек 2012 15:38:38
tuner
Друзья, обо всём пишете хорошо и понятно. Я вот только не могу понять, а для чего мы приобретаем блоки питания для трансиверов в характеристиках которых указано: защита от перенапряжения, КЗ и других бяк. Не сработала защита трансивера, должна помочь защита блока питания или тут вопрос в быстродействии защиты?
